  5. [solved] Szenarien mit Variablen greifen nicht
    5.5k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Z zahnheinrich
    Ah cool. Danke. wusste ich nicht.
    Timeout stoppen benötigt man doch nur wenn er aufgrund eines Events doch nicht starten soll, oder?
    Schau mal in die Suche: "Stop timeout", da findest du viele weiterführende infos.
    Warum ist Aktualisierung bei BWM besser?
    Weil es meist besser funktioniert, einfach ausprobieren.
    Gruß Ulrich
    maxpd
    @zahnheinrich said in Szenarien mit Variablen greifen nicht:
    Gruß Ulrich
    Also irgendwie komme ich nicht dahinter.
    Den Timeout will ich ja gar nicht stoppen? Und zum Beispiel für den Fall nach 60 Minuten eine Nachricht zu schicken funktioniert er ja wunderbar.
    Auch Änderung oder Aktualisierung macht keinen Unterschied beim BWM. Der BWM löst auch zur gleichen Zeit ein anderes Event aus.
    @lutzer said in Szenarien mit Variablen greifen nicht:
    Schau mal hier rein, da hatte ich das selbe Problem mit dem Tor.
    Auch wenn es anders beschrieben wurde: Mit dem Timeout verzögert man doch nur die Aktion und der Zustand kann ja in 60 min anders sein. Genau deswegen muss man das in 60 min noch mal prüfen.
    https://forum.iobroker.net/topic/27404/meldung-wenn-tor-10-minuten-offen-ist/13
    Ich kann nach dem Timeout prüfen ob das Event/die Bedingung noch gültig ist. So ist es ja in der Nachricht nach 60 Minuten Timeout gebaut. Damit er mich nicht benachrichtigt, wenn das Tor in den 60 Minuten schon geschlossen wurde. Funktioniert.
    Im anschließenden Fall, mich zu benachrichtigen, wenn das Tor wieder zu ist, ist diese zusätzliche Prüfung obsolet, da wenn diese nicht mehr erfüllt wäre, ich auch keine Nachricht bekommen soll.
    maxpd
      maxpd
      Ich habe es nun mit Stop Timeout probiert. Die Garage meldet dennoch keine Info, dass das Tor geschlossen wurde.
      maxpd
      FredFF paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • M maxpd
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        @maxpd Das Stop timeout for das ausführen timeout setzen
        • FredFF FredF
          maxpd
          @FredF danke dir. probiere ich aus. aber welcher logik entspringt das? Denn in diese schleife geht er ja nicht mehr, da das Tor zu ist. Also landet er im Sonst Fall. Dort soll er die Nachricht senden.
          maxpd
          HomoranH FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
          • M maxpd
            @maxpd sagte in Szenarien mit Variablen greifen nicht:
            Damit noch laufende alte Timeouts gelöscht werden
            • M maxpd
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              @maxpd Genau wie @Homoran schrieb.
              und nochwas: Die zweite Falls abfrage brauchst du nicht.
              also so:
              • M maxpd
                @maxpd sagte:
                Zum Ende der Verzögerungszeit zu stoppen, macht keinen Sinn. Außerdem sollte nur ein Trigger verwendet werden und zwar der, dessen Wert geprüft wird.
                  maxpd
                  Habe mal versucht alle eure Vorschläge einzubauen. Aber er will immernoch nicht Bescheid geben, wenn das Tor wieder zu ist:
                  maxpd
                  • M maxpd
                    @maxpd sagte:
                    Hast Du nicht ! Die Bedingung für stop timeout ist eine andere.
                      maxpd
                      Du hast Recht! und ich schäme mich :(
                      Nochmal angepasst. Aber auch damit gehts nicht.
                      maxpd
                        maxpd
                        Ich habe mir jetzt nach jedem Step eine Nachricht senden lassen.
                        Und bis zur roten Linie kommt das Script, aber obwohl beide Bedingungen für den letzten Step erfüllt sind. is open=falsch und variable = true, geht er in diese Schleife nicht rein.
                        maxpd
                        • M maxpd
                          @maxpd sagte:
                          Sicher ? Bau mal als erstes eine Log-Ausgabe ein:
                            maxpd
                            schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                            Jup:
                            maxpd
                              maxpd
                              Es gibt ja immer mehrere Wege zum Ziel, deswegen bin ich bislang auch immer gut ohne Stop Timeout und ähnliches durch gekommen.
                              Blockly ist da ja sehr kulant.
                              Aber das hier ist wirklich ein Rätsel. Die Debugausgabe deckt sich exakt mit den Vorgaben der Bedingung und dennoch geht er nicht in die Bedingung rein.
                              maxpd
                                maxpd
                                Problem gelöst.
                                Das Auslesen der Variable hat so auszusehen:
                                maxpd
