  4. Material Design Widgets: List Widget
  • Neues Video: Der KI-Assistent im ioBroker Admin
vis
103 Beiträge 31 Kommentatoren 26.5k Aufrufe 31 Beobachtet
  • ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    Lsit Widget
    Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
    Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
    • Dokumentation
    • Online Beispiel
    Themen zu anderen Widgets findest du hier!
    sigi234S M H 3 Antworten Letzte Antwort
    • MicM
      MicM
      Mic
      Vielen Dank für deine Widgets 👍
      Wünschenswert wäre noch die farbliche Anpassungs-Möglichkeit der Schalter (Switches).
      Hier der Workaround mit CSS:
      .mdc-switch.mdc-switch {
          --materialdesign-color-switch-off:green;
          --materialdesign-color-switch-track:#fff;
      .mdc-switch.mdc-switch--checked {
          --materialdesign-color-switch-on:red;
      Links vorher, rechts nachher:
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • MicM Mic
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        @Mic
        Schreib bitte nen Issue auf github, dann bau ich es bei Zeiten ein.
        MicM 1 Antwort Letzte Antwort
        • ScroungerS Scrounger
          @Mic
          MicM
          MicM
          Mic
          @Scrounger
          Danke, ist drin: https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/54
          • MicM Mic
            @Scrounger
            D
            D
            dos1973
            @Mic
            vielleicht etwas offtopic - habe eine kurze allgemein Frage,
            wie findest du das heraus, dass eben genau diese css codes angepasst werden müssen?
            Welche Tools nutzt du dafür?
            MicM ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dos1973
              @Mic
              MicM
              MicM
              Mic
              @dos1973
              Ich mache das mit Chrome oder Firefox. D.h. VIS dort im "View-Modus" öffnen, Taste F12 drücken (= Webentwickler-Tools) und dann die Elemente auswählen und untersuchen.
              Im CSS dann mit trial & error.
              • D dos1973
                @Mic
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                @dos1973
                Gibts auch sehr viele Videos dazu:
                https://www.youtube.com/results?search_query=inspect+css
                • T
                  T
                  Tirador
                  Hallo, ich taste mich gerade an die Material Design Widgets heran. Wirklich klasse, was alles so out of the box geht! Tolle Arbeit.
                  Mit dem List Widget komme ich allerdings nicht klar. Leider habe ich in der Demo Umgebung auch kein Beispiel gefunden :(
                  Ich habe einen simplen Fenstersensor, der einen Booleschen Wert liefert (true/false).
                  Allerdings bekomme ich diesen nicht dargestellt (kein Schalter sichtbar).
                  Beispiel:
                  Ich bin mit der Fülle der Konfigurationseinstellungen etwas überfordert bei diesem Widget.
                  Folgendes habe ich eingestellt:
                  Ich bin für jeden Tipp dankbar.
                  • T Tirador
                    Beispiel:
                    MicM
                    MicM
                    Mic
                    @Tirador sagte in Material Design Widgets: List Widget:
                    @darkiop hat hier ein tolles VIS, und dort Beispiele der Implementierung des List-Widgets: https://forum.iobroker.net/post/374015
                    • MicM Mic
                      T
                      T
                      Tirador
                      @Mic Besten Dank. Das Beispiel von darkiop hat geholfen.
                      Es lag an den folgenden Eigenschaften:
                      Unter dem Menüpunkt "Layout der Liste", ist "Schalter" einzustellen.
                      Bei mir möchte ich den Schalter nur als read Only verwenden (Ausgabe Fenstersensor):
                      Damit die Icons auch richtig funktionieren sind Höhen zu vergeben:
                      Eingeschaft eines Elements:
                      Und das finale Ergebnis:
                      @Mic: Ich habe deine Idee zur Umfärbung der Schalter direkt übernommen.
                      Sofern man den Hintergrund des Switches in der normalen Hintergrundfarbe setzt, sieht es aus wie eine "Status"-Liste und keine "Schalter"-Liste. Ich habe daher auch für geöffnete Fenster den Hintergrund weiss gefärbt. Besten Dank.
                      • B
                        B
                        bommel_030
                        @Scrounger
                        Kannst du in das Widget auch die "progressBar" aufnehmen?
                        Verwende das Widget z.Zt. als read only für Fensterkontakte. Wird mit Switch für ON / OFF wunderbar dargestellt.
                        Würde gerne auch Ventilstände (0-100%) in dem Widget umsetzen.
                        • B bommel_030
                          @Scrounger
                          ScroungerS
                          ScroungerS
                          Scrounger
                          @bommel_030
                          Bau Dir das aus ner List und den progress bar selbst zusammen.
                          Sorry aber die integration ist echt aufwendig und bietet keinen Mehrwert im Vergleich zum selbst zusammen bauen, weil man hier nichts steuern muss.
                          Mach ich auch so -> List Widget vom Typ Text und die Progressbar daneben gesetzt.
                          Chris TailorC 1 Antwort Letzte Antwort
                            @bommel_030
                            Chris TailorC
                            Chris TailorC
                            Chris Tailor
                            @Scrounger said in [Material Design Widgets: List Widget]
                            Wie kann man Werte auf der rechten Seite in der Liste am besten formatieren? Ich möchte z.B. Die aktuelle CPU Last darstellen und verwende dazu einfach die geschweifte Klammer mit dem Objekt State {Object}. Das bringt dann aber die unformatierte Zahl zurück mit unzähligen Nachkommastellen. Wie hast du das gelöst?
                            Besten Dank
                            • Chris TailorC Chris Tailor
                              Besten Dank
                              ScroungerS
                              ScroungerS
                              Scrounger
                              @Chris-Tailor sagte in Material Design Widgets: List Widget:
                              Besten Dank
                              ich nutze dafür meinen LinkedDevices Adapter.
                              Kann man aber auch per bindings realisieren
                              • D
                                D
                                darkiop
                                Bin gerade auf der Suche nach dem JSON-String für das normale List-Widget (nicht Icon). In der Doku und Online Beispielen finde ich das nicht. Hat das gerade jemand zur Hand? Wenn nicht schau ich mir Morgen mal den entsprechenden Code an.
                                ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                • D darkiop
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  @darkiop
                                  Hab ich noch nicht dokumentiert. Alle möglichen properties findest du hier:
                                  https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/blob/38ce42369c61bcd0f4481695cbbc7f420f1fc731/widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.list.js#L294
                                    @darkiop
                                    D
                                    D
                                    darkiop
                                    @Scrounger Danke.
                                        "text": "testtext1",
                                        "subText": "subtext1",
                                        "rightText": "rightext1",
                                        "rightSubText": "rightsubtext1",
                                        "image": "death-star",
                                        "imageColor": "#44739e",
                                        "imageActive": "",
                                        "imageActiveColor": "#44739e",
                                        "header": "",
                                        "showDivider": "true",
                                        "objectId": "",
                                        "buttonStateValue": "",
                                        "buttonNavView": "",
                                        "buttonLink": ""
                                        "text": "testtext2",
                                        "subText": "subtext2",
                                        "rightText": "rightext2",
                                        "rightSubText": "rightsubtext2",
                                        "imageActive": "",
                                        "header": "",
                                        "objectId": "",
                                        "buttonLink": ""
                                    • D
                                      D
                                      darkiop
                                      @Scrounger
                                      Wenn man im list-widget über das JSON-Objekt einen Schalter / eine Checkbox darstellt, wird der Zustand nur Korrekt im EDIT angezeigt. Beim rendern im Browser wird der Status nicht angezeigt (siehe Timer 1 auf den Screens).
                                          "text": "Timer 1 - {robonect.0.timer.0.start_time} - {robonect.0.timer.0.end_time}",
                                          "subText": "{a:robonect.0.timer.0.weekdays.monday;a=='true'?'Mo ':''}{a:robonect.0.timer.0.weekdays.tuesday;a=='true'?'Di ':''}{a:robonect.0.timer.0.weekdays.wednesday;a=='true'?'Mi ':''}{a:robonect.0.timer.0.weekdays.thursday;a=='true'?'Do ':''}{a:robonect.0.timer.0.weekdays.friday;a=='true'?'Fr ':''}{a:robonect.0.timer.0.weekdays.saturday;a=='true'?'Sa ':''}{a:robonect.0.timer.0.weekdays.sunday;a=='true'?'So ':''}",
                                          "rightText": "",
                                          "rightSubText": "",
                                          "image": "timer",
                                          "imageColor": "#fff",
                                          "imageActive": "",
                                          "imageActiveColor": "#fff",
                                          "header": "",
                                          "showDivider": "",
                                          "objectId": "robonect.0.timer.0.enabled",
                                          "buttonLink": ""
                                          "text": "Timer 2 - {robonect.0.timer.0.start_time} - {robonect.0.timer.0.end_time}",
                                          "subText": "{a:robonect.0.timer.1.weekdays.monday;a=='true'?'Mo ':''}{a:robonect.0.timer.1.weekdays.tuesday;a=='true'?'Di ':''}{a:robonect.0.timer.1.weekdays.wednesday;a=='true'?'Mi ':''}{a:robonect.0.timer.1.weekdays.thursday;a=='true'?'Do ':''}{a:robonect.0.timer.1.weekdays.friday;a=='true'?'Fr ':''}{a:robonect.0.timer.1.weekdays.saturday;a=='true'?'Sa ':''}{a:robonect.0.timer.1.weekdays.sunday;a=='true'?'So ':''}",
                                          "rightText": "",
                                          "rightSubText": "",
                                          "image": "timer",
                                          "imageActive": "",
                                          "header": "",
                                          "showDivider": "",
                                          "objectId": "robonect.0.timer.1.enabled",
                                          "buttonLink": ""
                                      • D darkiop
                                        @Scrounger
                                            "rightText": "",
                                            "rightSubText": "",
                                            "image": "timer",
                                            "imageActive": "",
                                            "header": "",
                                            "showDivider": "",
                                            "buttonLink": ""
                                            "rightText": "",
                                            "rightSubText": "",
                                            "image": "timer",
                                            "imageActive": "",
                                            "header": "",
                                            "showDivider": "",
                                            "buttonLink": ""
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        @darkiop sagte in Material Design Widgets: List Widget:
                                        @Scrounger
                                        Ich kann das nicht reproduzieren.
                                        Was steht im log der console?
                                        Art der Liste ist korrekt gesetzt?
                                        Mach mal die ganzen Bindings raus und schau ob es dann geht.
                                        Versuch die Daten mal ohne verwendung des json direkt im widget einzugeben.
                                        • 0
                                          @Scrounger Gibt es eine Möglichkeit die Rahmenfarbe der Checkboxen anzupassen? Schwarz geht leider aufgrund meines Hintergrundes unter und man erkennt die checkbox nicht.
                                          Mfg
                                          0018
                                          84.1k
                                          1.4m
