  4. Material Design Widgets: List Widget
vis
103 Beiträge 31 Kommentatoren 23.5k Aufrufe 31 Beobachtet
  • MicM Mic
    @Tirador sagte in Material Design Widgets: List Widget:
    Leider habe ich in der Demo Umgebung auch kein Beispiel gefunden
    @darkiop hat hier ein tolles VIS, und dort Beispiele der Implementierung des List-Widgets: https://forum.iobroker.net/post/374015
    Tirador
    @Mic Besten Dank. Das Beispiel von darkiop hat geholfen.
    Es lag an den folgenden Eigenschaften:
    Unter dem Menüpunkt "Layout der Liste", ist "Schalter" einzustellen.
    Bei mir möchte ich den Schalter nur als read Only verwenden (Ausgabe Fenstersensor):
    Damit die Icons auch richtig funktionieren sind Höhen zu vergeben:
    Eingeschaft eines Elements:
    Und das finale Ergebnis:
    @Mic: Ich habe deine Idee zur Umfärbung der Schalter direkt übernommen.
    Sofern man den Hintergrund des Switches in der normalen Hintergrundfarbe setzt, sieht es aus wie eine "Status"-Liste und keine "Schalter"-Liste. Ich habe daher auch für geöffnete Fenster den Hintergrund weiss gefärbt. Besten Dank.
    .mdc-switch.mdc-switch {
        --materialdesign-color-switch-off:green;
        --materialdesign-color-switch-track:#fff;
    .mdc-switch.mdc-switch--checked {
        --materialdesign-color-switch-on:red;
      bommel_030
      @Scrounger
      Kannst du in das Widget auch die "progressBar" aufnehmen?
      Verwende das Widget z.Zt. als read only für Fensterkontakte. Wird mit Switch für ON / OFF wunderbar dargestellt.
      Würde gerne auch Ventilstände (0-100%) in dem Widget umsetzen.
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bommel_030
        @Scrounger
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        @bommel_030
        Bau Dir das aus ner List und den progress bar selbst zusammen.
        Sorry aber die integration ist echt aufwendig und bietet keinen Mehrwert im Vergleich zum selbst zusammen bauen, weil man hier nichts steuern muss.
        Mach ich auch so -> List Widget vom Typ Text und die Progressbar daneben gesetzt.
        Chris TailorC 1 Antwort Letzte Antwort
        • ScroungerS Scrounger
          @bommel_030
          Chris TailorC Offline
          Chris Tailor
          @Scrounger said in [Material Design Widgets: List Widget]
          Wie kann man Werte auf der rechten Seite in der Liste am besten formatieren? Ich möchte z.B. Die aktuelle CPU Last darstellen und verwende dazu einfach die geschweifte Klammer mit dem Objekt State {Object}. Das bringt dann aber die unformatierte Zahl zurück mit unzähligen Nachkommastellen. Wie hast du das gelöst?
          Besten Dank
          • Chris TailorC Chris Tailor
            Besten Dank
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            @Chris-Tailor sagte in Material Design Widgets: List Widget:
            Besten Dank
            ich nutze dafür meinen LinkedDevices Adapter.
            Kann man aber auch per bindings realisieren
            • D Online
              D Online
              darkiop
              Bin gerade auf der Suche nach dem JSON-String für das normale List-Widget (nicht Icon). In der Doku und Online Beispielen finde ich das nicht. Hat das gerade jemand zur Hand? Wenn nicht schau ich mir Morgen mal den entsprechenden Code an.
              Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
              • D darkiop
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                @darkiop
                Hab ich noch nicht dokumentiert. Alle möglichen properties findest du hier:
                https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/blob/38ce42369c61bcd0f4481695cbbc7f420f1fc731/widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.list.js#L294
                  @darkiop
                  D Online
                  D Online
                  darkiop
                  @Scrounger Danke.
                      "text": "testtext1",
                      "subText": "subtext1",
                      "rightText": "rightext1",
                      "rightSubText": "rightsubtext1",
                      "image": "death-star",
                      "imageColor": "#44739e",
                      "imageActive": "",
                      "imageActiveColor": "#44739e",
                      "header": "",
                      "showDivider": "true",
                      "objectId": "",
                      "buttonStateValue": "",
                      "buttonNavView": "",
                      "buttonLink": ""
                      "text": "testtext2",
                      "subText": "subtext2",
                      "rightText": "rightext2",
                      "rightSubText": "rightsubtext2",
                      "imageActive": "",
                      "header": "",
                      "objectId": "",
                      "buttonLink": ""
                  • D Online
                    D Online
                    darkiop
                    @Scrounger
                    Wenn man im list-widget über das JSON-Objekt einen Schalter / eine Checkbox darstellt, wird der Zustand nur Korrekt im EDIT angezeigt. Beim rendern im Browser wird der Status nicht angezeigt (siehe Timer 1 auf den Screens).
                        "text": "Timer 1 - {robonect.0.timer.0.start_time} - {robonect.0.timer.0.end_time}",
                        "subText": "{a:robonect.0.timer.0.weekdays.monday;a=='true'?'Mo ':''}{a:robonect.0.timer.0.weekdays.tuesday;a=='true'?'Di ':''}{a:robonect.0.timer.0.weekdays.wednesday;a=='true'?'Mi ':''}{a:robonect.0.timer.0.weekdays.thursday;a=='true'?'Do ':''}{a:robonect.0.timer.0.weekdays.friday;a=='true'?'Fr ':''}{a:robonect.0.timer.0.weekdays.saturday;a=='true'?'Sa ':''}{a:robonect.0.timer.0.weekdays.sunday;a=='true'?'So ':''}",
                        "rightText": "",
                        "rightSubText": "",
                        "image": "timer",
                        "imageColor": "#fff",
                        "imageActive": "",
                        "imageActiveColor": "#fff",
                        "header": "",
                        "showDivider": "",
                        "objectId": "robonect.0.timer.0.enabled",
                        "buttonLink": ""
                        "text": "Timer 2 - {robonect.0.timer.0.start_time} - {robonect.0.timer.0.end_time}",
                        "subText": "{a:robonect.0.timer.1.weekdays.monday;a=='true'?'Mo ':''}{a:robonect.0.timer.1.weekdays.tuesday;a=='true'?'Di ':''}{a:robonect.0.timer.1.weekdays.wednesday;a=='true'?'Mi ':''}{a:robonect.0.timer.1.weekdays.thursday;a=='true'?'Do ':''}{a:robonect.0.timer.1.weekdays.friday;a=='true'?'Fr ':''}{a:robonect.0.timer.1.weekdays.saturday;a=='true'?'Sa ':''}{a:robonect.0.timer.1.weekdays.sunday;a=='true'?'So ':''}",
                        "rightText": "",
                        "rightSubText": "",
                        "image": "timer",
                        "imageActive": "",
                        "header": "",
                        "showDivider": "",
                        "objectId": "robonect.0.timer.1.enabled",
                        "buttonLink": ""
                    • D darkiop
                      @Scrounger
                          "rightText": "",
                          "rightSubText": "",
                          "image": "timer",
                          "imageActive": "",
                          "header": "",
                          "showDivider": "",
                          "buttonLink": ""
                          "rightText": "",
                          "rightSubText": "",
                          "image": "timer",
                          "imageActive": "",
                          "header": "",
                          "showDivider": "",
                          "buttonLink": ""
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      @darkiop sagte in Material Design Widgets: List Widget:
                      @Scrounger
                      Ich kann das nicht reproduzieren.
                      Was steht im log der console?
                      Art der Liste ist korrekt gesetzt?
                      Mach mal die ganzen Bindings raus und schau ob es dann geht.
                      Versuch die Daten mal ohne verwendung des json direkt im widget einzugeben.
                      • 0 Offline
                        0 Offline
                        0018
                        @Scrounger Gibt es eine Möglichkeit die Rahmenfarbe der Checkboxen anzupassen? Schwarz geht leider aufgrund meines Hintergrundes unter und man erkennt die checkbox nicht.
                        Mfg
                        0018
                        • 0 0018
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          @0018 sagte in Material Design Widgets: List Widget:
                          Geht nur per css klasse überschreiben.
                          0 1 Antwort Letzte Antwort
                            0 Offline
                            0 Offline
                            0018
                            @Scrounger sagte in Material Design Widgets: List Widget:
                            Wie muss der Code aussehen? Habe leider keine Ahnung wie das mir dem css funktioniert, sorry.
                            Kann man die Rahmenfarbe mit in das nächste Release aufnehmen?
                            Mfg
                            0018
                              @Scrounger
                              D Online
                              D Online
                              darkiop
                              schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                              Sorry hat leider etwas gedauert. Im Log steht leider nichts relevantes.
                              checkbox_readonly und checkbox
                              Bindins entfernt, keine Besserung. Aber ... das ganz wird jetzt etwas seltsam ... sobald ich ein weiteres Widget einfüge und die DPs in diesem direkt eingebe, funktioniert es bei diesem Widget und bei dem mit JSON-Input ...
                                "settings": {
                                  "style": {
                                    "background_class": "",
                                    "background-repeat": ""
                                  "theme": "redmond",
                                  "sizex": "",
                                  "sizey": "",
                                  "gridSize": "10",
                                  "snapType": 2,
                                  "useBackground": false
                                "widgets": {
                                  "e00001": {
                                    "tpl": "tplJquiRadioList",
                                    "data": {
                                      "oid": "robonect.0.status.mode",
                                      "g_fixed": true,
                                      "g_visibility": false,
                                      "g_css_font_text": false,
                                      "g_css_background": false,
                                      "g_css_shadow_padding": false,
                                      "g_css_border": false,
                                      "g_gestures": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "g_last_change": false,
                                      "visibility-cond": "==",
                                      "visibility-val": 1,
                                      "visibility-groups-action": "hide",
                                      "values": "0;98;2;1;99",
                                      "texts": "Auto;Feierabend;Home;Manuell;Job",
                                      "signals-cond-0": "==",
                                      "signals-val-0": true,
                                      "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                      "signals-icon-size-0": 0,
                                      "signals-blink-0": false,
                                      "signals-horz-0": 0,
                                      "signals-vert-0": 0,
                                      "signals-hide-edit-0": false,
                                      "signals-cond-1": "==",
                                      "signals-val-1": true,
                                      "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                      "signals-icon-size-1": 0,
                                      "signals-blink-1": false,
                                      "signals-horz-1": 0,
                                      "signals-vert-1": 0,
                                      "signals-hide-edit-1": false,
                                      "signals-cond-2": "==",
                                      "signals-val-2": true,
                                      "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                      "signals-icon-size-2": 0,
                                      "signals-blink-2": false,
                                      "signals-horz-2": 0,
                                      "signals-vert-2": 0,
                                      "signals-hide-edit-2": false,
                                      "lc-type": "last-change",
                                      "lc-is-interval": true,
                                      "lc-is-moment": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-position-vert": "top",
                                      "lc-position-horz": "right",
                                      "lc-offset-vert": 0,
                                      "lc-offset-horz": 0,
                                      "lc-font-size": "12px",
                                      "lc-font-family": "",
                                      "lc-font-style": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-border-width": "0",
                                      "lc-border-style": "",
                                      "lc-border-color": "",
                                      "lc-border-radius": 10,
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "class": "mdui-radio"
                                    "style": {
                                      "left": "10px",
                                      "top": "60px",
                                      "font-family": "Jura-Light",
                                      "width": "400px"
                                    "widgetSet": "jqui"
                                  "e00002": {
                                    "tpl": "tplHtml",
                                    "data": {
                                      "g_fixed": true,
                                      "g_css_font_text": true,
                                      "g_signals": false,
                                      "refreshInterval": "0",
                                      "signals-icon-0": "/vis.0/main-2020/lowbattery.png",
                                      "signals-icon-1": "/vis.0/main-2020/lowbattery.png",
                                      "signals-icon-2": "/vis.0/main-2020/lowbattery.png",
                                      "html": "",
                                      "class": "mdui-abar mdui-bluegrey-bg",
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "comment": "",
                                      "name": "app-bar"
                                    "style": {
                                      "left": "0px",
                                      "top": "0px",
                                      "width": "100%",
                                      "height": "50px",
                                      "z-index": "0",
                                      "color": "#ffffff",
                                      "text-align": "center",
                                    "widgetSet": "basic"
                                  "e00003": {
                                    "tpl": "tplHtml",
                                    "data": {
                                      "g_fixed": true,
                                      "g_signals": false,
                                      "html": "Robonect",
                                      "class": "mdui-title",
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0
                                    "style": {
                                      "left": "calc(0% + 50px)",
                                      "top": "15px",
                                      "width": "195px",
                                      "height": "23px",
                                      "z-index": 1,
                                  "e00004": {
                                    "tpl": "tplImage",
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "src": "/icons-mfd-png/scene_robo_lawnmower.png"
                                    "style": {
                                      "left": "0",
                                      "top": "0px",
                                      "width": "50px",
                                      "height": "50px",
                                  "e00005": {
                                    "tpl": "tplValueLastchange",
                                    "data": {
                                      "oid": "robonect.0.last_sync",
                                      "g_fixed": true,
                                      "g_visibility": true,
                                      "g_signals": false,
                                      "visibility-val": "true",
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "format_date": "DD.MM.YYYY hh:mm:ss",
                                      "html_append": " Uhr",
                                      "class": "mdui-blue",
                                      "html_prepend": "Letzer Sync: ",
                                      "visibility-oid": "javascript.0.VIS.show_last_change"
                                    "style": {
                                      "left": "20px",
                                      "top": "105px",
                                      "width": "220px",
                                      "font-size": "small",
                                      "color": "",
                                      "height": "auto"
                                  "e00006": {
                                    "tpl": "tplJquiButtonLinkBlank",
                                    "data": {
                                      "g_fixed": true,
                                      "g_signals": false,
                                      "buttontext": "EDIT",
                                      "padding": "0",
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "href": "http://iobroker-master.birkenweg.walk-steinweiler.de:8082/vis/edit.html?main-2020#{view}",
                                      "no_style": false,
                                      "class": "mdui-flatbutton",
                                      "visibility-oid": "javascript.0.VIS.Edit_Mode"
                                    "style": {
                                      "left": "calc(100% - 140px)",
                                      "top": "10px",
                                      "width": "auto",
                                      "height": "30px"
                                    "widgetSet": "jqui"
                                  "e00007": {
                                    "tpl": "tplValueListHtml8",
                                    "data": {
                                      "oid": "system.adapter.robonect.0.alive",
                                      "count": "1",
                                      "value0": "Offline",
                                      "value1": "Online",
                                      "style0": "background-color: {javascript.0.VIS.Farben.Rot}; padding-top:2px;",
                                      "style1": "background-color: {javascript.0.VIS.Farben.Gruen}; padding-top:2px;",
                                      "test_list": "1",
                                      "style2": "",
                                      "value2": "",
                                      "value3": "Boost",
                                      "style3": "background-color: blue; padding-top:3px;",
                                      "name": "Robby",
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0
                                    "style": {
                                      "left": "calc(100% - 70px)",
                                      "top": "10px",
                                      "z-index": "3",
                                      "color": "#000",
                                      "width": "60px",
                                      "height": "15px",
                                      "border-radius": "4px",
                                      "padding-top": "",
                                      "line-height": "",
                                      "font-size": "x-small",
                                      "background-color": "#FFFFFF",
                                      "opacity": "0.5",
                                  "e00008": {
                                    "tpl": "tplVis-materialdesign-List",
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "listType": "checkbox",
                                      "listItemDividerStyle": "standard",
                                      "listLayout": "standard",
                                      "vibrateOnMobilDevices": "50",
                                      "listItemDataMethod": "jsonStringObject",
                                      "countListItems": "1",
                                      "listItemAlignment": "left",
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "jsonStringObject": "[\n  {\n    \"text\": \"Timer 1\",\n    \"subText\": \"\",\n    \"rightText\": \"\",\n    \"rightSubText\": \"\",\n    \"image\": \"timer\",\n    \"imageColor\": \"#fff\",\n    \"imageActive\": \"\",\n    \"imageActiveColor\": \"#fff\",\n    \"header\": \"\",\n    \"showDivider\": \"\",\n    \"objectId\": \"robonect.0.timer.0.enabled\",\n    \"buttonStateValue\": \"\",\n    \"buttonNavView\": \"\",\n    \"buttonLink\": \"\"\n  },\n  {\n    \"text\": \"Timer 2\",\n    \"subText\": \"\",\n    \"rightText\": \"\",\n    \"rightSubText\": \"\",\n    \"image\": \"timer\",\n    \"imageColor\": \"#fff\",\n    \"imageActive\": \"\",\n    \"imageActiveColor\": \"#fff\",\n    \"header\": \"\",\n    \"showDivider\": \"\",\n    \"objectId\": \"robonect.0.timer.1.enabled\",\n    \"buttonStateValue\": \"\",\n    \"buttonNavView\": \"\",\n    \"buttonLink\": \"\"\n  }\n]",
                                      "oid0": "",
                                      "listItemBackground": "transparent",
                                      "colorListItemText": "#fff",
                                      "colorListItemTextRight": "#fff",
                                      "rightTextWidth": "220",
                                      "colorListItemTextSecondary": "#1e88e5",
                                      "colorSwitchTrue": "{javascript.0.VIS.Farben.Bedienelemente}",
                                      "colorSwitchTrack": "",
                                      "colorSwitchThumb": "",
                                      "colorCheckBox": "{javascript.0.VIS.Farben.Bedienelemente}",
                                      "listItemTextRightSize": "16px",
                                      "colorListItemTextSecondaryRight": "#fff"
                                    "style": {
                                      "left": "50%",
                                      "top": "140px",
                                      "width": "calc(50% - 20px)",
                                      "height": "auto"
                                    "widgetSet": "materialdesign"
                                  "e00009": {
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "jsonStringObject": "[\n  {\n    \"text\": \"Telegram Status\",\n    \"subText\": \"\",\n    \"rightText\": \"\",\n    \"rightSubText\": \"\",\n    \"image\": \"message\",\n    \"imageColor\": \"#fff\",\n    \"imageActive\": \"\",\n    \"imageActiveColor\": \"#fff\",\n    \"header\": \"\",\n    \"showDivider\": \"\",\n    \"objectId\": \"javascript.0.scriptEnabled.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_wenn_Rasenmaehroboter\",\n    \"buttonStateValue\": \"\",\n    \"buttonNavView\": \"\",\n    \"buttonLink\": \"\"\n  },\n  {\n    \"text\": \"Telegram Error\",\n    \"subText\": \"\",\n    \"rightText\": \"\",\n    \"rightSubText\": \"\",\n    \"image\": \"message\",\n    \"imageColor\": \"#fff\",\n    \"imageActive\": \"\",\n    \"imageActiveColor\": \"#fff\",\n    \"header\": \"\",\n    \"showDivider\": \"\",\n    \"objectId\": \"javascript.0.scriptEnabled.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_wenn_Rasenmaehroboter_Fehler\",\n    \"buttonStateValue\": \"\",\n    \"buttonNavView\": \"\",\n    \"buttonLink\": \"\"\n  }\n]",
                                      "oid0": "",
                                    "style": {
                                      "left": "50%",
                                      "top": "240px",
                                      "height": "auto"
                                  "e00010": {
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "listType": "text",
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "jsonStringObject": "[\n  {\n    \"text\": \"Ladezustand\",\n    \"subText\": \"{robonect.0.batteries.0.charge.lc;date(DD.MM.YYYY hh:mm:ss)} Uhr\",\n    \"rightText\": \"{robonect.0.batteries.0.charge} %\",\n    \"rightSubText\": \"{robonect.0.batteries.0.capacity.remaining} / {robonect.0.batteries.0.capacity.full} mAh\",\n    \"image\": \"battery-charging\",\n    \"imageColor\": \"#fff\",\n    \"imageActive\": \"\",\n    \"imageActiveColor\": \"#fff\",\n    \"header\": \"\",\n    \"showDivider\": \"\",\n    \"objectId\": \"\",\n    \"buttonStateValue\": \"\",\n    \"buttonNavView\": \"\",\n    \"buttonLink\": \"\"\n  },\n  {\n    \"text\": \"Klingen-Qualität\",\n    \"subText\": \"{robonect.0.blades.quality.lc;date(DD.MM.YYYY hh:mm:ss)} Uhr\",\n    \"rightText\": \"{robonect.0.blades.quality} %\",\n    \"rightSubText\": \"\",\n    \"image\": \"saw-blade\",\n    \"imageColor\": \"#fff\",\n    \"imageActive\": \"\",\n    \"imageActiveColor\": \"#fff\",\n    \"header\": \"\",\n    \"showDivider\": \"\",\n    \"objectId\": \"\",\n    \"buttonStateValue\": \"\",\n    \"buttonNavView\": \"\",\n    \"buttonLink\": \"\"\n  },\n  {\n    \"text\": \"Status\",\n    \"subText\": \"{javascript.0.Garten.Rasenmaehroboter.Status.lc;date(DD.MM.YYYY hh:mm:ss)} Uhr\",\n    \"rightText\": \"{javascript.0.Garten.Rasenmaehroboter.Status}\",\n    \"rightSubText\": \"\",\n    \"image\": \"robot-mower\",\n    \"imageColor\": \"#fff\",\n    \"imageActive\": \"\",\n    \"imageActiveColor\": \"#fff\",\n    \"header\": \"\",\n    \"showDivider\": \"\",\n    \"objectId\": \"\",\n    \"buttonStateValue\": \"\",\n    \"buttonNavView\": \"\",\n    \"buttonLink\": \"\"\n  },\n  {\n    \"text\": \"Feuchtigkeit im Mäher\",\n    \"subText\": \"{robonect.0.health.humidity.lc;date(DD.MM.YYYY hh:mm:ss)} Uhr\",\n    \"rightText\": \"{robonect.0.health.humidity} %\",\n    \"rightSubText\": \"\",\n    \"image\": \"water\",\n    \"imageColor\": \"#fff\",\n    \"imageActive\": \"\",\n    \"imageActiveColor\": \"#fff\",\n    \"header\": \"\",\n    \"showDivider\": \"\",\n    \"objectId\": \"\",\n    \"buttonStateValue\": \"\",\n    \"buttonNavView\": \"\",\n    \"buttonLink\": \"\"\n  }\n]",
                                      "oid0": "",
                                    "style": {
                                      "left": "10px",
                                      "top": "140px",
                                      "height": "auto"
                                  "e00011": {
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "listItemDataMethod": "inputPerEditor",
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "jsonStringObject": "",
                                      "oid0": "robonect.0.timer.0.enabled",
                                      "colorSwitchTrue": "",
                                      "colorCheckBox": "",
                                      "colorListItemTextSecondaryRight": "#fff",
                                      "oid1": "robonect.0.timer.1.enabled"
                                    "style": {
                                      "left": "40px",
                                      "top": "370px",
                                      "height": "auto"
                                "name": "3_card_Geraete_und_Medien_Haus_und_Garten_Robonect",
                                "filterList": []
                              • D darkiop
                                  "settings": {
                                    "style": {
                                    "theme": "redmond",
                                    "sizex": "",
                                    "sizey": "",
                                    "gridSize": "10",
                                    "snapType": 2,
                                  "widgets": {
                                    "e00001": {
                                      "data": {
                                        "g_fixed": true,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                      "style": {
                                        "left": "10px",
                                        "top": "60px",
                                        "width": "400px"
                                      "widgetSet": "jqui"
                                    "e00002": {
                                      "tpl": "tplHtml",
                                      "data": {
                                        "g_fixed": true,
                                        "g_signals": false,
                                        "html": "",
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "comment": "",
                                        "name": "app-bar"
                                      "style": {
                                        "left": "0px",
                                        "top": "0px",
                                        "width": "100%",
                                        "height": "50px",
                                        "z-index": "0",
                                        "color": "#ffffff",
                                    "e00003": {
                                      "tpl": "tplHtml",
                                      "data": {
                                        "g_fixed": true,
                                        "g_signals": false,
                                        "html": "Robonect",
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0
                                      "style": {
                                        "top": "15px",
                                        "width": "195px",
                                        "height": "23px",
                                        "z-index": 1,
                                    "e00004": {
                                      "tpl": "tplImage",
                                      "data": {
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                      "style": {
                                        "left": "0",
                                        "top": "0px",
                                        "width": "50px",
                                        "height": "50px",
                                    "e00005": {
                                      "data": {
                                        "g_fixed": true,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                      "style": {
                                        "left": "20px",
                                        "top": "105px",
                                        "width": "220px",
                                        "color": "",
                                        "height": "auto"
                                    "e00006": {
                                      "data": {
                                        "g_fixed": true,
                                        "g_signals": false,
                                        "padding": "0",
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "no_style": false,
                                      "style": {
                                        "top": "10px",
                                        "width": "auto",
                                        "height": "30px"
                                      "widgetSet": "jqui"
                                    "e00007": {
                                      "data": {
                                        "count": "1",
                                        "value1": "Online",
                                        "test_list": "1",
                                        "style2": "",
                                        "value2": "",
                                        "value3": "Boost",
                                        "name": "Robby",
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0
                                      "style": {
                                        "top": "10px",
                                        "z-index": "3",
                                        "color": "#000",
                                        "width": "60px",
                                        "height": "15px",
                                        "padding-top": "",
                                        "line-height": "",
                                        "opacity": "0.5",
                                    "e00008": {
                                      "data": {
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "oid0": "",
                                      "style": {
                                        "left": "50%",
                                        "top": "140px",
                                        "height": "auto"
                                    "e00009": {
                                      "data": {
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "oid0": "",
                                      "style": {
                                        "left": "50%",
                                        "top": "240px",
                                        "height": "auto"
                                    "e00010": {
                                      "data": {
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "listType": "text",
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "oid0": "",
                                      "style": {
                                        "left": "10px",
                                        "top": "140px",
                                        "height": "auto"
                                    "e00011": {
                                      "data": {
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                      "style": {
                                        "left": "40px",
                                        "top": "370px",
                                        "height": "auto"
                                  "filterList": []
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                @darkiop
                                Perfekt, danke.
                                Dann weiß ich jetzt woran es liegt. Problem ist, das wenn DPs nur per json übergeben werden, dann werden diese nicht automatisch regstriert, d.h. runtime weiß nicht das er auf diese hören soll. Gleiches Problem hatte ich bereits beim IconList Widget und dort gelöst.
                                Da ich die ganzen Funktionen vom IconList Widget eh auf das List Widget übertragen werden, werd ich das in diesem Zuge fixen. Dauert aber sicher nen bissle, weil das nicht ganz so trivial ist ;-)
                                  @darkiop
                                  Perfekt, danke.
                                  D Online
                                  D Online
                                  darkiop
                                  @Scrounger Perfekt :) Bei der JSON Option wäre es noch klasse wenn man grundsätzlich die Wahl hätte zwischen DP oder Textfeld im EDIT, denn nicht alle JSON werden generiert - aber ein JSON ist schneller angepasst/erstellt als die Optionen im EDIT durchzuklicken ;)
                                    Svenson6
                                    Moin zusammen!
                                    Vielleicht eine Anfängerfrage, und vielleicht schon 26 mal beantwortet - sagt, wenn ich nerve. Trotzdem:
                                    Ich habe ein Material-Design-List-Widget in VIS eingefügt. Das soll testweise mal drei Bool-Werte anzeigen. Folgendes JSON habe ich eingebaut:
                                    		"background": "red",
                                    		"text": "Feiertag",
                                    		"subText": "",
                                    		"image": "",
                                    		"imageColor": "#ec0909",
                                    		"imageActive": "",
                                    		"imageActiveColor": "#5ad902",
                                    		"buttonBackgroundColor": "",
                                    		"buttonBackgroundActiveColor": "",
                                    		"listType": "",
                                    		"objectId": "feiertage.0.today.boolean",
                                    		"buttonLink": "",
                                    		"buttonToggleValueTrue": "",
                                    		"buttonToggleValueFalse": "",
                                    		"valueAppendix": "",
                                    		"showValueLabel": "true",
                                    		"statusBarColor": "green",
                                    		"lockEnabled": "false"
                                    		"text": "Ferien",
                                    		"subText": "",
                                    		"image": "",
                                    		"imageActive": "",
                                    		"listType": "",
                                    		"objectId": "schoolfree.0.info.today",
                                    		"buttonLink": "",
                                    		"background": "green",
                                    		"text": "Freier Tag",
                                    		"subText": "",
                                    		"image": "",
                                    		"imageActive": "",
                                    		"buttonBackgroundActiveColor": "#a0f628",
                                    		"listType": "",
                                    		"objectId": "0_userdata.0.freier_Tag",
                                    		"buttonLink": "",
                                    		"showValueLabel": "false",
                                    		"statusBarColor": "",
                                    "Art der Liste" steht auf Checkbox.
                                    Im Prinzip funktioniert das auch, es zeigt korrekte Häkchen an, und die Werte lassen sich ggf. auch ändern. Das funktioniert aber nur, wenn ich auf der selben View drei Felder vom Typ String einfüge, die den jeweilgen Wert anzeigen. Lösche ich diese String-Felder, funktioniert das List-Widget nicht mehr.
                                    Soll das so, muss das so? Oder mache ich was falsch?
                                    Viele Grüße von
                                    Sven
                                    • S Svenson6
                                      Moin zusammen!
                                      		"text": "Feiertag",
                                      		"subText": "",
                                      		"image": "",
                                      		"imageActive": "",
                                      		"listType": "",
                                      		"buttonLink": "",
                                      		"text": "Ferien",
                                      		"subText": "",
                                      		"image": "",
                                      		"imageActive": "",
                                      		"listType": "",
                                      		"buttonLink": "",
                                      		"subText": "",
                                      		"image": "",
                                      		"imageActive": "",
                                      		"listType": "",
                                      		"buttonLink": "",
                                      Viele Grüße von
                                      Sven
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      @Svenson6
                                      Das ist ein bug, ist genau dieser fehler:
                                      Übergangsweise kannst lösen genauso wie du es machst z.B. String Widget mit den ObjektIds verwenden und diese halt einfach verstecken.
                                        Svenson6
                                        Alles klar, vielen Dank!
                                          schmid_no1
                                          @Scrounger guten morgen und frohe Ostern
                                          Ich habe eine kurze Frage bezüglich der Einstellmöglichkeiten beim list widget.
                                          Wenn ich in meiner Liste die checkbox oder den Schalter verwende plus ein icon habe ich folgendes Phänomen. Ich schalten an der checkbox... mein icon switch. Ich schalte am knx meine checkbox schaltet, mein icon nicht.
                                          Die checkbox oder der Schalter geben true/false aus und erkennen das auch mein knx gibt 1/0 aus.
                                          Gibt es die Möglichkeit die Ausgabe und das erkennen der checkbox und des Schalters auf 1/0 umzustellen?
