  4. [gelöst] iobroker offline nach admin update
adminadapterupdatejs.controllerfrage
86 Beiträge 8 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J JRiddim
    @haselchen
    also einfach cd eingeben und anschließend
    sudo npm install -g npm? richtig oder?
    Tut mir leid ist schon der dritte Abend in Folge und langsam schwinden die Kräfte :/
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #41
    @JRiddim
    genau. mit cd ins hauptverzeichnis und dann nochmal den befehl eingeben.
    erstmal ohne sudo.
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @JRiddim
      erstmal ohne sudo.
      JRiddim
      schrieb am zuletzt editiert von JRiddim
      #42
      @haselchen
      installation ging nur mit sudo wieder! Jetzt wird die Instanz wieder als nicht alive angezeigt.
      Langsam aber sicher.
      • J JRiddim
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #43
        @JRiddim
        Mir fällt nur noch ein den Admin downzugraden
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop
        npm install iobroker.admin.0@3.7.2 --production
        iobroker start oder restart (versuch erst start)
          @JRiddim
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop
          JRiddim
          #44
          @haselchen sagte in iobroker nicht mehr erreichbar nach admin update:
          npm ERR! code E404
          npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.admin.0 - Not found
          npm ERR! 404
          npm ERR! 404  'iobroker.admin.0@3.7.2' is not in the npm registry.
          npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
          npm ERR! 404
          npm ERR! 404 Note that you can also install from a
          npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-01-29T23_00_25_012Z-debug.log
          sowohl als auch mit und ohne sudo
          • J JRiddim
            npm ERR! code E404
            npm ERR! 404
            npm ERR! 404
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #45
            @JRiddim
            lass mal den punkt und die 0 weg.
            npm install iobroker.admin@3.7.2 --production
            hilft das auch nicht, dann ein letzter versuch:
            cd /opt/iobroker
            sudo npm cache clean
            sudo iobroker stop
            sudo npm install iobroker.admin
            sudo iobroker start
              @JRiddim
              cd /opt/iobroker
              sudo iobroker stop
              sudo iobroker start
              JRiddim
              #46
              npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.5 (node_modules/osx-temperature-sensor):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              + iobroker.admin@3.7.2
              updated 1 package in 23.061s
              19 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              • J JRiddim
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #47
                @JRiddim
                und nun nach
                iobroker start admin.0 (oder iobroker restart)
                wie sieht es aus, kommste auf die oberfläche?
                  @JRiddim
                  und nun nach
                  JRiddim
                  #48
                  system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.admin.1 : admin - enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  was mich nur wundert. Auf die Ports 8082, 8088, auf die ich komme ist eine ip hinterlegt nicht so wie bei den admin Instanzen?
                  • J JRiddim
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #49
                    @JRiddim
                    So jetzt das Finale.
                    Das hatte ich gestern auch.
                    Also.... das gibst du jetzt ein
                    sudo iobroker del admin.0
                    sudo iobroker del admin.1
                    sudo iobroker add admin.0
                      @JRiddim
                      JRiddim
                      #50
                      sudo iobroker add admin 0
                      die neue Admin.0 Instanz wird nur am Anfang als an angezeigt und dann wieder kein Lebenszeichen!
                      + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      • J JRiddim
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #51
                        @JRiddim
                        was ergibt
                        iobroker list instances
                          @JRiddim
                          was ergibt
                          JRiddim
                          #52
                          @haselchen
                          siehe post drüber.
                          • J JRiddim
                            @haselchen
                            siehe post drüber.
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #53
                            @JRiddim
                            so sieht es bei mir auch aus.
                            wenn du die seite iobroker aufrufen willst, bleibt die seite weiss oder gibt es eine fehlermeldung?
                              @JRiddim
                              JRiddim
                              #54
                              @haselchen
                              es tut sich gar nichts. es wird nichts geladen.
                              J haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J JRiddim
                                @haselchen
                                JRiddim
                                #55
                                @JRiddim
                                ich danke dir jetzt schon mal für deine Hilfe! Finde ich wirklich Klasse!
                                Du hast wahrscheinlich keine Idee mehr...
                                • J JRiddim
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #56
                                  @JRiddim
                                  Der Browser müsste ja irgendeine Meldung bringen.
                                  Mir fällt sonst leider nichts mehr ein.
                                  Ich benutze Firefox.
                                  Da könnte ich nur, wie eben schon geschrieben, raten, Cache leeren und F5 drücken als Hardrefresh. Raspberry Neustart.
                                  Ansonsten müssen dann andere Cracks hier ran.
                                  Tut mir leid.
                                    @JRiddim
                                    Tut mir leid.
                                    JRiddim
                                    #57
                                    @haselchen
                                    Es kommt:
                                    Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
                                    Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.155.220.22:8081 aufbauen.
                                    Ich hoffe es hat noch jemand eine andere Idee.
                                    nochmals Danke
                                    • J JRiddim
                                      @haselchen
                                      Es kommt:
                                      nochmals Danke
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #58
                                      @JRiddim
                                      Ist das ne spezielle IP Adresse?
                                      In der Konstellation habe ich das noch nicht gesehen.
                                      Sorry , ich muss das fragen, das ist die IP Adresse des Raspi wo Iobroker installiert ist?
                                        @JRiddim
                                        JRiddim
                                        #59
                                        @haselchen
                                        ach so nein hab jetzt nur die Zahlen auf die schnelle getippt die stimmen nicht :)
                                        • J JRiddim
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #60
                                          @JRiddim
                                          Aaaaach so.
                                          Okay. Ich geh pennen. Vielleicht kommt mir da noch ne Idee 😊
