  4. [gelöst] iobroker offline nach admin update
    6.3k
adminadapterupdatejs.controllerfrage
86 Beiträge 8 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J JRiddim
    @haselchen
    installation ging nur mit sudo wieder! Jetzt wird die Instanz wieder als nicht alive angezeigt.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @JRiddim
    Mir fällt nur noch ein den Admin downzugraden
    cd /opt/iobroker
    iobroker stop
    npm install iobroker.admin.0@3.7.2 --production
    iobroker start oder restart (versuch erst start)
    • haselchenH haselchen
      @JRiddim
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop
      JRiddim
      schrieb am zuletzt editiert von JRiddim
      @haselchen sagte in iobroker nicht mehr erreichbar nach admin update:
      npm ERR! code E404
      npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.admin.0 - Not found
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404  'iobroker.admin.0@3.7.2' is not in the npm registry.
      npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404 Note that you can also install from a
      npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-01-29T23_00_25_012Z-debug.log
      sowohl als auch mit und ohne sudo
      Langsam aber sicher.
      • J JRiddim
        npm ERR! code E404
        npm ERR! 404
        npm ERR! 404
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @JRiddim
        lass mal den punkt und die 0 weg.
        npm install iobroker.admin@3.7.2 --production
        hilft das auch nicht, dann ein letzter versuch:
        cd /opt/iobroker
        sudo npm cache clean
        sudo iobroker stop
        sudo npm install iobroker.admin
        sudo iobroker start
          @JRiddim
          cd /opt/iobroker
          sudo iobroker stop
          sudo iobroker start
          JRiddim
          npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.5 (node_modules/osx-temperature-sensor):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
          + iobroker.admin@3.7.2
          updated 1 package in 23.061s
          19 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          • J JRiddim
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @JRiddim
            und nun nach
            iobroker start admin.0 (oder iobroker restart)
            wie sieht es aus, kommste auf die oberfläche?
              @JRiddim
              und nun nach
              JRiddim
              system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.admin.1 : admin - enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              was mich nur wundert. Auf die Ports 8082, 8088, auf die ich komme ist eine ip hinterlegt nicht so wie bei den admin Instanzen?
              • J JRiddim
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @JRiddim
                So jetzt das Finale.
                Das hatte ich gestern auch.
                Also.... das gibst du jetzt ein
                sudo iobroker del admin.0
                sudo iobroker del admin.1
                sudo iobroker add admin.0
                  @JRiddim
                  JRiddim
                  sudo iobroker add admin 0
                  die neue Admin.0 Instanz wird nur am Anfang als an angezeigt und dann wieder kein Lebenszeichen!
                  + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  • J JRiddim
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @JRiddim
                    was ergibt
                    iobroker list instances
                      @JRiddim
                      was ergibt
                      JRiddim
                      @haselchen
                      siehe post drüber.
                      • J JRiddim
                        @haselchen
                        siehe post drüber.
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @JRiddim
                        so sieht es bei mir auch aus.
                        wenn du die seite iobroker aufrufen willst, bleibt die seite weiss oder gibt es eine fehlermeldung?
                          @JRiddim
                          JRiddim
                          @haselchen
                          es tut sich gar nichts. es wird nichts geladen.
                          J haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J JRiddim
                            @haselchen
                            JRiddim
                            @JRiddim
                            ich danke dir jetzt schon mal für deine Hilfe! Finde ich wirklich Klasse!
                            Du hast wahrscheinlich keine Idee mehr...
                            • J JRiddim
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @JRiddim
                              Der Browser müsste ja irgendeine Meldung bringen.
                              Mir fällt sonst leider nichts mehr ein.
                              Ich benutze Firefox.
                              Da könnte ich nur, wie eben schon geschrieben, raten, Cache leeren und F5 drücken als Hardrefresh. Raspberry Neustart.
                              Ansonsten müssen dann andere Cracks hier ran.
                              Tut mir leid.
                                @JRiddim
                                Tut mir leid.
                                JRiddim
                                @haselchen
                                Es kommt:
                                Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
                                Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.155.220.22:8081 aufbauen.
                                Ich hoffe es hat noch jemand eine andere Idee.
                                nochmals Danke
                                • J JRiddim
                                  @haselchen
                                  Es kommt:
                                  nochmals Danke
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @JRiddim
                                  Ist das ne spezielle IP Adresse?
                                  In der Konstellation habe ich das noch nicht gesehen.
                                  Sorry , ich muss das fragen, das ist die IP Adresse des Raspi wo Iobroker installiert ist?
                                    @JRiddim
                                    JRiddim
                                    @haselchen
                                    ach so nein hab jetzt nur die Zahlen auf die schnelle getippt die stimmen nicht :)
                                    • J JRiddim
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @JRiddim
                                      Aaaaach so.
                                      Okay. Ich geh pennen. Vielleicht kommt mir da noch ne Idee 😊
                                        @JRiddim
                                        Aaaaach so.
                                        JRiddim
                                        @haselchen
                                        gute Nacht :) ja das wäre super!
                                        • J JRiddim
                                          @haselchen
                                          timtig
                                          schrieb am zuletzt editiert von timtig
                                          @JRiddim
                                          hast du eigentlich evtl. noch irgendwo eine Sicherung? Würde ich versuchen einzuspielen oder den ordner einfach austauschen, und noch mal die schritte die ich dir geschrieben habe zu wiederholen. Ich habe jetzt auch gelernt die Sicherung öfters zu machen :-)
                                          und chmode hast du hoffentlich mit -R gemacht also rekursiv?
