  4. [gelöst] iobroker offline nach admin update
adminadapterupdatejs.controllerfrage
86 Beiträge 8 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @JRiddim
    lass mal den punkt und die 0 weg.
    npm install iobroker.admin@3.7.2 --production
    hilft das auch nicht, dann ein letzter versuch:
    cd /opt/iobroker
    sudo npm cache clean
    sudo iobroker stop
    sudo npm install iobroker.admin
    sudo iobroker start
    JRiddim
    @haselchen sagte in iobroker nicht mehr erreichbar nach admin update:
    npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
    npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.5 (node_modules/osx-temperature-sensor):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
    + iobroker.admin@3.7.2
    updated 1 package in 23.061s
    19 packages are looking for funding
      run `npm fund` for details
    Langsam aber sicher.
    • J JRiddim
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @JRiddim
      und nun nach
      iobroker start admin.0 (oder iobroker restart)
      wie sieht es aus, kommste auf die oberfläche?
        @JRiddim
        und nun nach
        JRiddim
        system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.admin.1 : admin - enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        was mich nur wundert. Auf die Ports 8082, 8088, auf die ich komme ist eine ip hinterlegt nicht so wie bei den admin Instanzen?
        • J JRiddim
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @JRiddim
          So jetzt das Finale.
          Das hatte ich gestern auch.
          Also.... das gibst du jetzt ein
          sudo iobroker del admin.0
          sudo iobroker del admin.1
          sudo iobroker add admin.0
            @JRiddim
            JRiddim
            schrieb am zuletzt editiert von JRiddim
            sudo iobroker add admin 0
            die neue Admin.0 Instanz wird nur am Anfang als an angezeigt und dann wieder kein Lebenszeichen!
            + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            • J JRiddim
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @JRiddim
              was ergibt
              iobroker list instances
                @JRiddim
                was ergibt
                JRiddim
                @haselchen
                siehe post drüber.
                • J JRiddim
                  @haselchen
                  siehe post drüber.
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @JRiddim
                  so sieht es bei mir auch aus.
                  wenn du die seite iobroker aufrufen willst, bleibt die seite weiss oder gibt es eine fehlermeldung?
                    @JRiddim
                    JRiddim
                    @haselchen
                    es tut sich gar nichts. es wird nichts geladen.
                    J haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J JRiddim
                      @haselchen
                      JRiddim
                      @JRiddim
                      ich danke dir jetzt schon mal für deine Hilfe! Finde ich wirklich Klasse!
                      Du hast wahrscheinlich keine Idee mehr...
                      • J JRiddim
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @JRiddim
                        Der Browser müsste ja irgendeine Meldung bringen.
                        Mir fällt sonst leider nichts mehr ein.
                        Ich benutze Firefox.
                        Da könnte ich nur, wie eben schon geschrieben, raten, Cache leeren und F5 drücken als Hardrefresh. Raspberry Neustart.
                        Ansonsten müssen dann andere Cracks hier ran.
                        Tut mir leid.
                          @JRiddim
                          Tut mir leid.
                          JRiddim
                          @haselchen
                          Es kommt:
                          Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
                          Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.155.220.22:8081 aufbauen.
                          Ich hoffe es hat noch jemand eine andere Idee.
                          nochmals Danke
                          • J JRiddim
                            @haselchen
                            Es kommt:
                            nochmals Danke
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @JRiddim
                            Ist das ne spezielle IP Adresse?
                            In der Konstellation habe ich das noch nicht gesehen.
                            Sorry , ich muss das fragen, das ist die IP Adresse des Raspi wo Iobroker installiert ist?
                              @JRiddim
                              JRiddim
                              @haselchen
                              ach so nein hab jetzt nur die Zahlen auf die schnelle getippt die stimmen nicht :)
                              • J JRiddim
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @JRiddim
                                Aaaaach so.
                                Okay. Ich geh pennen. Vielleicht kommt mir da noch ne Idee 😊
                                  @JRiddim
                                  Aaaaach so.
                                  JRiddim
                                  @haselchen
                                  gute Nacht :) ja das wäre super!
                                  • J JRiddim
                                    @haselchen
                                    timtig
                                    schrieb am zuletzt editiert von timtig
                                    @JRiddim
                                    hast du eigentlich evtl. noch irgendwo eine Sicherung? Würde ich versuchen einzuspielen oder den ordner einfach austauschen, und noch mal die schritte die ich dir geschrieben habe zu wiederholen. Ich habe jetzt auch gelernt die Sicherung öfters zu machen :-)
                                    und chmode hast du hoffentlich mit -R gemacht also rekursiv?
                                    • J JRiddim
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @JRiddim
                                      Leider bin ich mit den Ideen am Ende.
                                      Vielleicht mag sich
                                      @apollon77
                                      @Homoran
                                      @arteck
                                      mal mit dem Thema auseinandersetzen.
                                        Hab jetzt nicht den ganzen thread gelesen
                                        was gibt denn iobroker list instances aus
                                          JRiddim
                                          @Homoran
                                          Hi hier das die Instanzen
                                            system.adapter.backitup.0              : backitup              - disabled
                                          + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.hue.0                   : hue                   -  enabled, port: 80
                                            system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                                            system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
                                          + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                                          + system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum         -  enabled, port: 54321
                                          + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                                          + system.adapter.spotify-premium.0       : spotify-premium       -  enabled
                                          + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.100.50, run as: admin
                                            system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
                                            system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
                                            system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts      -  enabled
                                            system.adapter.vis-history.0           : vis-history           -  enabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
                                            system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          -  enabled
                                            system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
                                            system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                                            system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                                            system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    -  enabled
                                          + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.100.50, run as: admin
                                          + system.adapter.yahka.0                 : yahka                 -  enabled
                                            system.adapter.youtube.0               : youtube               -  enabled
                                            system.adapter.yr.0                    : yr                    - disabled
                                          + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014B939B6-if00
