  4. [gelöst] iobroker offline nach admin update
    6.3k
adminadapterupdatejs.controllerfrage
86 Beiträge 8 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @JRiddim
    Wiederhol es einfach im Hauptverzeichnis nochmal.
    Bitte sag das es jetzt funktioniert :)
    JRiddim
    schrieb am zuletzt editiert von JRiddim
    @haselchen
    also einfach cd eingeben und anschließend
    sudo npm install -g npm? richtig oder?
    Tut mir leid ist schon der dritte Abend in Folge und langsam schwinden die Kräfte :/
    Langsam aber sicher.
    • J JRiddim
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @JRiddim
      genau. mit cd ins hauptverzeichnis und dann nochmal den befehl eingeben.
      erstmal ohne sudo.
        @JRiddim
        erstmal ohne sudo.
        JRiddim
        @haselchen
        installation ging nur mit sudo wieder! Jetzt wird die Instanz wieder als nicht alive angezeigt.
        • J JRiddim
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @JRiddim
          Mir fällt nur noch ein den Admin downzugraden
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop
          npm install iobroker.admin.0@3.7.2 --production
          iobroker start oder restart (versuch erst start)
            @JRiddim
            cd /opt/iobroker
            iobroker stop
            JRiddim
            @haselchen sagte in iobroker nicht mehr erreichbar nach admin update:
            npm ERR! code E404
            npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.admin.0 - Not found
            npm ERR! 404
            npm ERR! 404  'iobroker.admin.0@3.7.2' is not in the npm registry.
            npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
            npm ERR! 404
            npm ERR! 404 Note that you can also install from a
            npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
            npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-01-29T23_00_25_012Z-debug.log
            sowohl als auch mit und ohne sudo
            • J JRiddim
              npm ERR! code E404
              npm ERR! 404
              npm ERR! 404
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @JRiddim
              lass mal den punkt und die 0 weg.
              npm install iobroker.admin@3.7.2 --production
              hilft das auch nicht, dann ein letzter versuch:
              cd /opt/iobroker
              sudo npm cache clean
              sudo iobroker stop
              sudo npm install iobroker.admin
              sudo iobroker start
                @JRiddim
                cd /opt/iobroker
                sudo iobroker stop
                sudo iobroker start
                JRiddim
                npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.5 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                + iobroker.admin@3.7.2
                updated 1 package in 23.061s
                19 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                • J JRiddim
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @JRiddim
                  und nun nach
                  iobroker start admin.0 (oder iobroker restart)
                  wie sieht es aus, kommste auf die oberfläche?
                    @JRiddim
                    und nun nach
                    JRiddim
                    system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.admin.1 : admin - enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    was mich nur wundert. Auf die Ports 8082, 8088, auf die ich komme ist eine ip hinterlegt nicht so wie bei den admin Instanzen?
                    • J JRiddim
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @JRiddim
                      So jetzt das Finale.
                      Das hatte ich gestern auch.
                      Also.... das gibst du jetzt ein
                      sudo iobroker del admin.0
                      sudo iobroker del admin.1
                      sudo iobroker add admin.0
                        @JRiddim
                        JRiddim
                        sudo iobroker add admin 0
                        die neue Admin.0 Instanz wird nur am Anfang als an angezeigt und dann wieder kein Lebenszeichen!
                        + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        • J JRiddim
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @JRiddim
                          was ergibt
                          iobroker list instances
                            @JRiddim
                            was ergibt
                            JRiddim
                            @haselchen
                            siehe post drüber.
                            • J JRiddim
                              @haselchen
                              siehe post drüber.
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @JRiddim
                              so sieht es bei mir auch aus.
                              wenn du die seite iobroker aufrufen willst, bleibt die seite weiss oder gibt es eine fehlermeldung?
                                @JRiddim
                                JRiddim
                                @haselchen
                                es tut sich gar nichts. es wird nichts geladen.
                                J haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J JRiddim
                                  @haselchen
                                  JRiddim
                                  @JRiddim
                                  ich danke dir jetzt schon mal für deine Hilfe! Finde ich wirklich Klasse!
                                  Du hast wahrscheinlich keine Idee mehr...
                                  • J JRiddim
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @JRiddim
                                    Der Browser müsste ja irgendeine Meldung bringen.
                                    Mir fällt sonst leider nichts mehr ein.
                                    Ich benutze Firefox.
                                    Da könnte ich nur, wie eben schon geschrieben, raten, Cache leeren und F5 drücken als Hardrefresh. Raspberry Neustart.
                                    Ansonsten müssen dann andere Cracks hier ran.
                                    Tut mir leid.
                                      @JRiddim
                                      Tut mir leid.
                                      JRiddim
                                      @haselchen
                                      Es kommt:
                                      Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
                                      Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.155.220.22:8081 aufbauen.
                                      Ich hoffe es hat noch jemand eine andere Idee.
                                      nochmals Danke
                                      • J JRiddim
                                        @haselchen
                                        Es kommt:
                                        nochmals Danke
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @JRiddim
                                        Ist das ne spezielle IP Adresse?
                                        In der Konstellation habe ich das noch nicht gesehen.
                                        Sorry , ich muss das fragen, das ist die IP Adresse des Raspi wo Iobroker installiert ist?
                                          @JRiddim
                                          JRiddim
                                          @haselchen
                                          ach so nein hab jetzt nur die Zahlen auf die schnelle getippt die stimmen nicht :)
