  4. [gelöst] iobroker offline nach admin update
    6.3k
adminadapterupdatejs.controllerfrage
86 Beiträge 8 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J JRiddim
    @haselchen
    es tut sich nichts. Auf Vis komme ich ohne weiteres.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @JRiddim
    Cache vom Browser geleert?
    Mal F5 gedrückt nach der IP:8081 Eingabe?
    • haselchenH haselchen
      @JRiddim
      JRiddim
      @haselchen
      :( tut sich leider auch nix
      Langsam aber sicher.
      • J JRiddim
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @JRiddim
        Hm. Also das ist heavy.
        Bleibt noch in dem Pfad /opt/iobroker
        ein
        npm rebuild
          @JRiddim
          ein
          npm rebuild
          JRiddim
          @haselchen
          am Ende wird das hier angezeigt.
          │ New patch version of npm available! 6.13.4 → 6.13.7 │
          │ Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.13.7 │
          │ Run npm install -g npm to update! │
          • J JRiddim
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @JRiddim
            genau das machst du
            npm install -g npm
              @JRiddim
              genau das machst du
              npm install -g npm
              JRiddim
              @haselchen sagte in iobroker nicht mehr erreichbar nach admin update:
              npm install -g npm
              npm install -g npm
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-caller-file
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/invert-kv
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lcid
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mimic-fn
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/nopt
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/semver
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mem
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-locale
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx
              npm ERR! code EACCES
              npm ERR! syscall access
              npm ERR! path /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links
              npm ERR! errno -13
              npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links'
              npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links']
              npm ERR!   stack:
              npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links\'',
              npm ERR!   errno: -13,
              npm ERR!   code: 'EACCES',
              npm ERR!   syscall: 'access',
              npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links' }
              npm ERR!
              npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
              npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
              npm ERR!
              npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
              npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
              npm ERR! the command again as root/Administrator.
              npm ERR!     /home/juju/.npm/_logs/2020-01-29T22_36_52_146Z-debug.log
              muss ich das mit sudo ausführen?
              • J JRiddim
                npm install -g npm
                npm install -g npm
                npm ERR! errno -13
                npm ERR!   stack:
                npm ERR!
                npm ERR!
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @JRiddim
                wäre meine nächste idee gewesen ;)
                Den Befehl aber nicht im iobroker verzeichnis eingeben
                sondern im hauptverzeichnis vom PI
                J 2 Antworten Letzte Antwort
                  @JRiddim
                  JRiddim
                  @haselchen
                  :) mit sudo
                  sudo npm install -g npm
                  [sudo] Passwort für juju:
                  /usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                  /usr/bin/npx -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
                  + npm@6.13.7
                  added 7 packages from 3 contributors, removed 3 packages and updated 12 packages in 62.708s
                  jetzt zeigt er mir admin.0 als alive!
                  • system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    @JRiddim
                    JRiddim
                    @JRiddim
                    oh das Mist ich habe es im Biobroker Verzeichnis gemacht! Hab das völlig überlesen!
                    • J JRiddim
                      @haselchen
                      :) mit sudo
                      + npm@6.13.7
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @JRiddim
                      Wiederhol es einfach im Hauptverzeichnis nochmal.
                      Bitte sag das es jetzt funktioniert :)
                        @JRiddim
                        JRiddim
                        schrieb am zuletzt editiert von JRiddim
                        @haselchen
                        also einfach cd eingeben und anschließend
                        sudo npm install -g npm? richtig oder?
                        Tut mir leid ist schon der dritte Abend in Folge und langsam schwinden die Kräfte :/
                        • J JRiddim
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @JRiddim
                          genau. mit cd ins hauptverzeichnis und dann nochmal den befehl eingeben.
                          erstmal ohne sudo.
                            @JRiddim
                            erstmal ohne sudo.
                            JRiddim
                            @haselchen
                            installation ging nur mit sudo wieder! Jetzt wird die Instanz wieder als nicht alive angezeigt.
                            • J JRiddim
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @JRiddim
                              Mir fällt nur noch ein den Admin downzugraden
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker stop
                              npm install iobroker.admin.0@3.7.2 --production
                              iobroker start oder restart (versuch erst start)
                                @JRiddim
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker stop
                                JRiddim
                                npm ERR! code E404
                                npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.admin.0 - Not found
                                npm ERR! 404
                                npm ERR! 404  'iobroker.admin.0@3.7.2' is not in the npm registry.
                                npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
                                npm ERR! 404
                                npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                                npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-01-29T23_00_25_012Z-debug.log
                                sowohl als auch mit und ohne sudo
                                • J JRiddim
                                  npm ERR! code E404
                                  npm ERR! 404
                                  npm ERR! 404
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @JRiddim
                                  lass mal den punkt und die 0 weg.
                                  npm install iobroker.admin@3.7.2 --production
                                  hilft das auch nicht, dann ein letzter versuch:
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo npm cache clean
                                  sudo iobroker stop
                                  sudo npm install iobroker.admin
                                  sudo iobroker start
                                    @JRiddim
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo iobroker stop
                                    sudo iobroker start
                                    JRiddim
                                    npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                    npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.5 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                    + iobroker.admin@3.7.2
                                    updated 1 package in 23.061s
                                    19 packages are looking for funding
                                      run `npm fund` for details
                                    • J JRiddim
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @JRiddim
                                      und nun nach
                                      iobroker start admin.0 (oder iobroker restart)
                                      wie sieht es aus, kommste auf die oberfläche?
                                        @JRiddim
                                        und nun nach
                                        JRiddim
                                        system.adapter.admin.1 : admin - enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        was mich nur wundert. Auf die Ports 8082, 8088, auf die ich komme ist eine ip hinterlegt nicht so wie bei den admin Instanzen?
                                        • J JRiddim
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @JRiddim
                                          So jetzt das Finale.
                                          Das hatte ich gestern auch.
                                          Also.... das gibst du jetzt ein
                                          sudo iobroker del admin.0
                                          sudo iobroker del admin.1
                                          sudo iobroker add admin.0
