  4. [gelöst] iobroker offline nach admin update
    6.3k
adminadapterupdatejs.controllerfrage
86 Beiträge 8 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J JRiddim
    @haselchen
    :( tut sich leider auch nix
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @JRiddim
    Hm. Also das ist heavy.
    Bleibt noch in dem Pfad /opt/iobroker
    ein
    npm rebuild
    • haselchenH haselchen
      @JRiddim
      ein
      npm rebuild
      JRiddim
      @haselchen
      am Ende wird das hier angezeigt.
      │ New patch version of npm available! 6.13.4 → 6.13.7 │
      │ Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.13.7 │
      │ Run npm install -g npm to update! │
      Langsam aber sicher.
      • J JRiddim
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @JRiddim
        genau das machst du
        npm install -g npm
          @JRiddim
          genau das machst du
          npm install -g npm
          JRiddim
          @haselchen sagte in iobroker nicht mehr erreichbar nach admin update:
          npm install -g npm
          npm install -g npm
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-caller-file
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/invert-kv
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lcid
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mimic-fn
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/nopt
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/semver
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mem
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-locale
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx
          npm ERR! code EACCES
          npm ERR! syscall access
          npm ERR! path /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links
          npm ERR! errno -13
          npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links'
          npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links']
          npm ERR!   stack:
          npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links\'',
          npm ERR!   errno: -13,
          npm ERR!   code: 'EACCES',
          npm ERR!   syscall: 'access',
          npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links' }
          npm ERR!
          npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
          npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
          npm ERR!
          npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
          npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
          npm ERR! the command again as root/Administrator.
          npm ERR!     /home/juju/.npm/_logs/2020-01-29T22_36_52_146Z-debug.log
          muss ich das mit sudo ausführen?
          • J JRiddim
            npm install -g npm
            npm install -g npm
            npm ERR! errno -13
            npm ERR!   stack:
            npm ERR!
            npm ERR!
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @JRiddim
            wäre meine nächste idee gewesen ;)
            Den Befehl aber nicht im iobroker verzeichnis eingeben
            sondern im hauptverzeichnis vom PI
            J 2 Antworten Letzte Antwort
              @JRiddim
              JRiddim
              @haselchen
              :) mit sudo
              sudo npm install -g npm
              [sudo] Passwort für juju:
              /usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
              /usr/bin/npx -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
              + npm@6.13.7
              added 7 packages from 3 contributors, removed 3 packages and updated 12 packages in 62.708s
              jetzt zeigt er mir admin.0 als alive!
              • system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                @JRiddim
                JRiddim
                @JRiddim
                oh das Mist ich habe es im Biobroker Verzeichnis gemacht! Hab das völlig überlesen!
                • J JRiddim
                  @haselchen
                  :) mit sudo
                  + npm@6.13.7
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @JRiddim
                  Wiederhol es einfach im Hauptverzeichnis nochmal.
                  Bitte sag das es jetzt funktioniert :)
                    @JRiddim
                    JRiddim
                    schrieb am zuletzt editiert von JRiddim
                    @haselchen
                    also einfach cd eingeben und anschließend
                    sudo npm install -g npm? richtig oder?
                    Tut mir leid ist schon der dritte Abend in Folge und langsam schwinden die Kräfte :/
                    • J JRiddim
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @JRiddim
                      genau. mit cd ins hauptverzeichnis und dann nochmal den befehl eingeben.
                      erstmal ohne sudo.
                        @JRiddim
                        erstmal ohne sudo.
                        JRiddim
                        @haselchen
                        installation ging nur mit sudo wieder! Jetzt wird die Instanz wieder als nicht alive angezeigt.
                        • J JRiddim
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @JRiddim
                          Mir fällt nur noch ein den Admin downzugraden
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop
                          npm install iobroker.admin.0@3.7.2 --production
                          iobroker start oder restart (versuch erst start)
                            @JRiddim
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker stop
                            JRiddim
                            npm ERR! code E404
                            npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.admin.0 - Not found
                            npm ERR! 404
                            npm ERR! 404  'iobroker.admin.0@3.7.2' is not in the npm registry.
                            npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
                            npm ERR! 404
                            npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                            npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                            npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-01-29T23_00_25_012Z-debug.log
                            sowohl als auch mit und ohne sudo
                            • J JRiddim
                              npm ERR! code E404
                              npm ERR! 404
                              npm ERR! 404
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @JRiddim
                              lass mal den punkt und die 0 weg.
                              npm install iobroker.admin@3.7.2 --production
                              hilft das auch nicht, dann ein letzter versuch:
                              cd /opt/iobroker
                              sudo npm cache clean
                              sudo iobroker stop
                              sudo npm install iobroker.admin
                              sudo iobroker start
                                @JRiddim
                                cd /opt/iobroker
                                sudo iobroker stop
                                sudo iobroker start
                                JRiddim
                                npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.5 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                + iobroker.admin@3.7.2
                                updated 1 package in 23.061s
                                19 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                • J JRiddim
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @JRiddim
                                  und nun nach
                                  iobroker start admin.0 (oder iobroker restart)
                                  wie sieht es aus, kommste auf die oberfläche?
                                    @JRiddim
                                    und nun nach
                                    JRiddim
                                    system.adapter.admin.1 : admin - enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    was mich nur wundert. Auf die Ports 8082, 8088, auf die ich komme ist eine ip hinterlegt nicht so wie bei den admin Instanzen?
                                    • J JRiddim
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @JRiddim
                                      So jetzt das Finale.
                                      Das hatte ich gestern auch.
                                      Also.... das gibst du jetzt ein
                                      sudo iobroker del admin.0
                                      sudo iobroker del admin.1
                                      sudo iobroker add admin.0
                                        @JRiddim
                                        JRiddim
                                        sudo iobroker add admin 0
                                        die neue Admin.0 Instanz wird nur am Anfang als an angezeigt und dann wieder kein Lebenszeichen!
                                        + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        • J JRiddim
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @JRiddim
                                          was ergibt
                                          iobroker list instances
