  4. Test Adapter OpenLigaDB
    6.0k
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 222.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • S skokarl
    @OliverIO
    Sag mal Du armer Kerl.... Hättest Du gewusst was da dran hängt, hättest Du den Adapter dann trotzdem gemacht ? 🙄
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #141
    @skokarl
    ja, ist alles kein größeres Problem. Ist doch schön wenn man so etwas erstellen kann und auch anderen helfen kann. der Adapter ging ja auch recht schnell.
    meistens ist das immer so, wenn der Bedarf erst einmal geweckt wird, dann kommen mehr wünsche. da das nicht mein erstes Softwareprojekt ist, weiß ich was meist kommt.
    Schön find ich auch, wenn man kniffligere Dinge lösen kann, wie zB jetzt diese Binding-Funktion. hab dabei auch noch einen Fehler im vis finden können. https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/263, dann würde sich die Notation des Bindings etwas vereinfachen.
    Mach mir aber keine Hoffnung, das der bald gefixt wird. Das dauert hier immer etwas länger
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      bommel_030
      #142
      @OliverIO
      So, Spieltag geht los... Konnte getestet werden...
      • Wenn man dem Widget die CSS-KLasse mdui-table-striped zuweist, dann wird todaygameheader ignoriert.
      • todaygame wird wie definiert angewendet.
      • Sollen todaygame und todaygameheader nur aktiv werden wenn die Favoritenmannschaft heute spielt? Mein Favorit spielt erst morgen, das heutige Spiel wird aber schon hervorgehoben.
      • Mein Wunsch wäre, nur das Spiel der Favoritenmannschaft am tatsächlichen Spieltag hervorzuheben.
      • HTML Binding sagt auch korrekt "Heute kein Favoritenspieltag".
      • Wenn ich mehrere Ligen einbinde wird bei mir nur der in der letzten Liga als Favorit markierte Club hervorgehoben, alles was ich in den LIgen davor eintrage wird ignoriert.
      • B bommel_030
        @OliverIO
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #143
        @bommel_030
        nenn mir mal die genaue Liga und den Verein und welches widget, damit ich das nachstellen kann
        den ersten Punkt mit mdui-table-striped habe ich nicht ganz verstanden.
        Sag mir auch hier in welchem widget genau, wo hast du das genau eingetragen
        was hätte passieren sollen?
        was ist passiert?
        Links im Profil
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #144
          für den Test des HTML-bindings. Ihr dürft gern auch temporär mal eine andere Mannschaft eintragen.
          Test bedeutet, dass mehrere Personen unter evtl. unterschiedlichen Konstellationen etwas ausprobieren.
          Nur dadurch kann sichergestellt werden, das so etwas einigermaßen Fehlerfrei läuft.
          Links im Profil
            bommel_030
            #145
            Beim HTML Binding und den Hervorhebungen habe ich mit Frankfurt und Hertha gespielt.
            Einer spielt heute, der andere morgen. HTML-Binding zeigt korrekt an Frankfurt spielt heute, Hertha spielt heute nicht. Das funktioniert nach meinen Erkenntnissen einwandfrei.
            Habe drei Views mit je einem der drei verfügbaren Widgets. Die drei Views werden in einer Masonry View zusammengefasst.
            Datenpunkte sind bl1 (group league 0) und dfb2019 (group league 1) im Games of Favorit Widget.
            Hervorgehoben wird hier nur das was ich in highlight2 (group leageue 1) eingetragen habe.
            Highlight 1 wird komplett ignoriert. Fällt normalerweise nicht auf, weil man in der Regel den gleichen Club favorisiert. Wenn ich also Hertha in der BL und Frankfurt im DFB favorisiere wird nur Frankfurt hervorgehoben. Erwarten würde ich, dass beide hervorgehoben werden.
            Im Bild ist das Spiel Frankfurt gegen Augsburg heute hervorgehoben. Hertha spielt aber erst morgen, von daher wäre es für mich besser, dass quasi morgen nur Hertha : Mainz hervorgehoben wird.
            Ich habe den Widgets unter generell die CSS Klasse mdui-table-striped (von Uhula) zugewiesen um den Zebra Look zu erreichen. Die CSS Anweisung .todaygameheader steht im CSS Reiter ganz unten und sollte eigentlich alle anderen übertrumpfen, er Header des Spieltages ändert sich allerdings nicht. Wunsch wäre hier, dass das hervorheben trotz mdui-table-striped Klasse geht.
            • B bommel_030
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #146
              @bommel_030
              ich habe noch einen Fehler gefunden, der das nicht markieren von vereinen betrifft
              Danke, Aufgrund deiner Beschreibung konnte ich das nachstellen und finden.
              das mit dem Materialdesign und den gestreiften Tabellen habe ich geprüft.
              Die CSS-Klassen werdne konkret angewendet. Allerdings ist der Effekt relativ gering.
              Es werden nur 5% von schwarz angewendet. je nach Bildschirm ist das nicht sichtbar (bei mir auch nicht)
              Erst wenn ich den Effekt verstärke sieht man die gestreiften Tabellen
              Am besten probierst du mit der Entwicklerconsole von Chrome oder Firefox einmal damit rum, da kann man das live ändern.
              Suche im CSS den folgenden Text
              .mdui-table-striped tr:nth-child(even) {
              background:rgba(0,0,0,0.05);
              und ändere .05 in einen höheren Wert (1 ist max)
              Das ist der sogenannte Alphakanal und gibt die Menge an Transparenz an (0=Transparent,1=Deckend)
              Gameheader
              da ich nur die komplette Tabellenzeile mit der Klasse markiere und das Materialdesign eine Farbe der Tabellenzelle zuweist. Ist das spezifischer und die Farbe der Zeile wird ignoriert. Du musst das CSS wie folgt anpassen:
              .todaygameheader td {
              color: yellow !important;
              Links im Profil
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #147
                Neue Version 0.9.1 mit kleineren Fehlerbehebungen in der Ergebnisdarstellung eines Spiels und der Hervorhebung von Mannschaften bei FavGames
                Links im Profil
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                • S skokarl
                  Lieber @OliverIO 😬
                  das ist ein Teil meiner HauptVis, Startseite.
                  Du siehst oben rechts den Bundesliga Button.... alle Buttons haben Rahmen, entweder grün oder rot,
                  in Abhängigkeit von verschiedenen Bedingungen.
                  Weisst Du was geil wäre ?,...... wenn es einen Datenpunkt gäbe, der am Tag wenn Dortmund spielt true wird .....
                  d.h. ich würde morgens aufs Tablet gucken, der Rahmen wäre rot, und ich wüsste dass Dortmund heute spielt ... 😀 😀
                  Da kannst Du mal sehen was Du mit Deinem Adapter angerichtet hast .... die Ideen werden als verrückter
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #148
                  @skokarl said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                  Lieber @OliverIO 😬
                  Kannst du diese neue Bindungfunktion mit deinen Knöpfen auch mal testen?
                  Funktioniert das?
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    bommel_030
                    #149
                    @OliverIO
                    Danke für Aufklärung. mit !important hatte ich schon erfolglos getestet, mit dem td vor der { passt sich der Titel wie formatiert an.
                    Die 5% Zebra-Effekt sind bei mir ausreichend sichtbar. Falls dem Mal nicht mehr so ist weiß ich aber jetzt wo ich das ändern kann ;-)
                    Sobald die 0.9.1 im latest auftaucht teste ich das mit dem markieren der Vereine auch noch mal.
                    • B bommel_030
                      @OliverIO
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #150
                      @bommel_030 NPM-Paket und github ist schon draussen. Musst mal die Adapterdarstellung in iobroker aktualisieren.
                      Weiß aber nicht wie oft er das mit NPM abgleicht
                      Links im Profil
                      • 0 Offline
                        0 Offline
                        0018
                        #151
                        @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                        mdui-table-striped
                        Wie bekomme ich in der mdui-table-striped die Schriftfarbe in weiß?
                        Mfg
                        0018
                        • 0 0018
                          mdui-table-striped
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #152
                          @0018 weiß ich leider nicht. habe das nur mal kurz bei mir reingemacht zum testen, verwende es aber nicht. am besten fragst du mal in der gruppe zum material design nach.
                          ich kenn mich zwar mit css aus, aber mit dem material design kennen sich andere sicherlich besser aus.
                          Links im Profil
                            bommel_030
                            #153
                            @OliverIO
                            mit 0.9.1 funktioniert jetzt auch das Hervorheben der Mannschaften bei FavGames.
                            Sollte bzw. kann der .todaygameheader und .todaygame an eine favorisierte Mannschaft gekoppelt sein?
                            Weil heute spielt kein Favorit und hervorgehoben wird trotzdem.
                            Mal schauen wie das Widget morgen aussieht wenn mehr als nur ein Spiel angesetzt ist.
                            • B bommel_030
                              @OliverIO
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #154
                              @bommel_030 du musst mir ein bisschen mehr futter geben zum testen geben.
                              sag mir deine Einstellungen und mach einen screenshot.
                              Dann seh ich was du meinst
                              Links im Profil
                                bommel_030
                                #155
                                @OliverIO
                                Also, aktuell sieht mein GameDay Widget so aus:
                                Ja, Farb- und Effektwahl grenzwertig, schön wird es gemacht wenn alles andere fertig ist.
                                Datenquelle ist bl1 und Favorit ist Hertha.
                                Was ich mir wünsche:
                                Da Hertha heute nicht spielt, sollte die Formatierung (roter und grüner Pfeil) nicht angewendet werden.
                                Wenn Hertha morgen spielt, sollte der 8.2. (roter Rahmen) den todaygameheader bekommen und nur das Spiel Hertha : Mainz (grüner Rahmen) den todaygame bekommen.
                                Ob letzteres schon funktioniert erfahre ich erst morgen ^^
                                Das Games of Favorite Club sollte dann morgen auch nur für das aktuelle Spiel die todaygame Formatierung bekommen.
                                Und je mehr ich mit dem Adapter spiele, desto reizvoller fände ich einen Datenpunkt für das heutige Spiel. Also quasi das Ergebnis ja/nein aus dem HTML-Binding Experiment.
                                By the way, wenn man dir irgendwo nen Kaffee ausgeben kann lass es mich wissen.
                                S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Lieber @OliverIO 😬
                                  Funktioniert das?
                                  skokarl
                                  #156
                                  Lieber @OliverIO 😬
                                  Funktioniert das?
                                  mach ich sofort für Dich ..... binding sagt mir zwar was,.....aber das was Du da machst ist mir zu "hoch" ....
                                  sag mir was ich wo eintragen müsste,......sorry, aber Du bist um Meilensteine vor mir mit Deinem Wissen.
                                  • B bommel_030
                                    @OliverIO
                                    skokarl
                                    #157
                                    @bommel_030
                                    wenn Du mal fertig bist wäre es geil wenn Du Dein Widget zur Verfügung stellen würdest. ( mit den Parametern )
                                    • B bommel_030
                                      @OliverIO
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #158
                                      @bommel_030 also
                                      todaygame und todaygameheader wird nur angewendet, wenn das heutige Datum dem Spieltag entspricht,
                                      unabhängig ob heute die eigene Mannschaft spielt oder nicht
                                      Wenn dich diese blauen Schattierungen stören, dann mach sie weg. du bist der Herr deines CSS-Stylesheets.
                                      Ich markiere nur und habe versucht so wenig wie möglich an Formatierung vorzugeben. Das stärkste ist schon das b-Tag um die Mannschaft, aber auch das könnte man wieder mit css weg definieren.
                                      Der markierte Mannschaftsname wird mit dem Tag <b> umrandet.
                                      Daraus müssten sich allerlei CSS-Formatierungsmöglichkeiten ergeben.
                                      Leider hast du die von dir definierten CSS-Klassen nicht mitgeschickt, da kann cih nicht reinschauen
                                      Mein Spieltag sieht so aus. Ich habe mal etwas extremere Farben genommen, so das man die Unterschiede auch sieht.
                                      Das CSS-Stylesheet sieht we folgt dazu aus:
                                      .oldb-tt .todaygame {
                                      color:red;
                                      .oldb-tt .todaygameheader {
                                      color: yellow;
                                      .oldb-tt b {
                                      color: green;
                                      Das .oldb-tt die die Oberklasse für die Tabelle, die alle Daten umschließt. die habe ich sicherheitshalber mit anbegeben, das bspw das b-Tag anderweitig nicht auch rot angegeben wird.
                                      (Ich glaube ich muss hier noch einen CSS-Kurs geben?)
                                      Links im Profil
                                      • S skokarl
                                        Lieber @OliverIO 😬
                                        Funktioniert das?
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #159
                                        @skokarl dann musst mir mal deine Einstellung für die Knöpfe zeigen, wie du das heute machst, das es einen roten oder grünen rand bekommen soll.
                                        Wenn ich dich oben richtig verstanden habe, möchtest du um das openliga-logo einen roten Rand haben, wenn heute ein spiel deiner Lieblingsmannschaft statt findet.
                                        Links im Profil
                                        sigi234S S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #160
                                          Widget zum testen:
                                          [{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"system.adapter.admin.0.connected","count":"1","value0":"","value1":"","style1":"background-color: #02c908","style0":"background-color: #ff0000","value2":"333","style2":"background-color: orange","test_list":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/VIS/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/VIS/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/VIS/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Admin_Hintergrund","g_visibility":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"30px","top":"108px","color":"white","text-align":"left","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"large","width":"54px","height":"54px","z-index":"10","overflow-x":"","border-radius":"12px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"refreshInterval":"0","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/admin.admin/admin.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"name":"Admin_Bild","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"32px","top":"111px","width":"45px","height":"45px","background":"#424242","border-radius":"10px","background-color":"#424242","border-style":"solid","border-width":"2px","z-index":"10","border-color":"#424242"},"widgetSet":"basic"}]
                                          Immer Daten sichern!
