  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 232.4k Aufrufe 52 Beobachtet
    myssv
    #341
    Und Teil 3 (massiv gekürzt, aber markiert wo)
    2020-04-23 12:28:02.290 - silly: openligadb.0 (18446) setState name: bl1.2019.currgameday value: 31
    2020-04-23 12:28:02.750 - silly: openligadb.0 (18446) request rawData[{"MatchID":55277,"MatchDateTime":"2019-08-16T20:30:00","TimeZoneID":"W. Europe Standard Time","LeagueId":4362,"LeagueName":"1. Fußball-Bundesliga 2019/2020"," gekürzt!
    2020-04-23 12:28:02.767 - silly: openligadb.0 (18446) calcActualGameDay
    2020-04-23 12:28:02.768 - silly: openligadb.0 (18446) setState name: bl1.2019.allmatches value: [{"MatchID":55277,"MatchDateTime":"2019-08-16T20:30:00","TimeZoneID":"W. Europe Standard Time","LeagueId":4362,"LeagueName":"1. Fußball-Bundesliga 2019/2020",gekürzt!
    2020-04-23 12:29:05.317 - silly: openligadb.0 (18446) States system redis pmessage system.adapter.openligadb.0.sigKill/system.adapter.openligadb.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1587637745315,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1587637745315}
    2020-04-23 12:29:05.317 - info: openligadb.0 (18446) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2020-04-23 12:29:05.318 - debug: openligadb.0 (18446) closeConnections
    2020-04-23 12:29:05.318 - debug: openligadb.0 (18446) deleteObservers
    2020-04-23 12:29:05.319 - info: openligadb.0 (18446) openligadb unloaded
    2020-04-23 12:29:05.319 - info: openligadb.0 (18446) terminating
    2020-04-23 12:29:05.320 - info: openligadb.0 (18446) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #342
      @myssv sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
      hm, also die Daten werden empfangen und auch in den Datenpunkt geschrieben.
      und es sind immer noch keine Daten im Datenpunkt bl1.2019.allmatches sichtbar?
      dann müsste ich mal noch den @Homoran zu rate ziehen, da ab da wieder iobroker zuständig ist.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        #343
        @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
        ich kann nur da helfen, wo ich selber mit arbeite - und Fußpilz ist nicht meine Baustelle
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #344
          @Homoran
          kennst du einen Fall, wo ein skript daten in einen datenpunkt schreibt. diese daten aber nicht in vis sichtbar sind?
          Links im Profil
            @Homoran
            #345
            @Homoran
            nö
            seh ich mir dann doch mal an
            Außer da wird mit Sichtbarkeit oder Bindings gearbeitet und der Inhalt passt nicht
            EDIT:
            gibt es irgendwo einen screenshot von der Konfig des Widgets?
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #346
              Wie oben zu lesen ist das Problem, das jetzt 2 sich gemeldet haben, das sich die Datenpunkte nicht aktualisieren,
              die der Adapter abfragt. Die Daten kommen gemäß Log erfolgreich im Adapter an und werden auch gemäß Log in die Datenpunkte geschrieben. Im Objektbaum sind diese allerdings nicht sichtbar (Screenshot auch weiter oben)
              einfach einen Eintrag mit
              Liga bl1
              Season 2019
              eintragen
              Links im Profil
                @Homoran
                #347
                ist nicht das selbe wie:
                Wo hängt es jetzt?
                auf dem Weg in die Objekte oder von den Objekten zur Vis?
                  Wo hängt es jetzt?
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #348
                  @Homoran
                  Es hängt auf dem Weg in die Objekte
                  Dem Log nach werden die Daten aber geschrieben.
                  Links im Profil
                    @Homoran
                    #349
                    @OliverIO welchen Typ hat der DP?
                    sollte er Array (oder ähnlich) sein gibt es Probleme wenn diese manuell editiert werden.
                    @liv-in-sky hatte da mal was bei seinen Tabellen
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #350
                      @Homoran Ist nur Text mit einem JSON-String
                      manuelles editieren geht nicht
                      Links im Profil
                        #351
                        @OliverIO dann schreib mal irgendwas rein und jage dann den Adapter noch mal drauf.
                        ich hatte so ein verrücktes Phänomen auch schon mal erlebt, dass in leere Felder nichts geschrieben wurde
                          myssv
                          #352
                          Sorry, war außer Haus.
                          Nein, da sind immer noch keine Daten da:
                          • M myssv
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #353
                            @myssv
                            Zwei Sachen fallen mir noch ein:
                            1)
                            Versuche bitte mal den Datenpunkt allmatches in vis in einem string-widget anzuzeigen.
                            Ich will schauen, ob die Daten einfach nur nicht angezeigt werden, aber trotzdem da sind.
                            den adapter komplett zu deinstallieren/löschen und dann neu installieren
                            Links im Profil
                              @myssv
                              1)
                              myssv
                              #354
                              @OliverIO Der erste Schritt war schnell zu testen:
                              Mache mich jetzt an den zweiten.
                                myssv
                                #355
                                Beim Deinstallieren kam eine komische Meldung:
                                Neuinstallation lief dann durch
                                Instanz wurde auch ohne Fehler erstellt
                                  myssv
                                  schrieb am zuletzt editiert von myssv
                                  #356
                                  Die Werte bleiben leer
                                  • M myssv
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #357
                                    @myssv
                                    sag mir bitte nochmal deine versionsstände für
                                    node
                                    iobroker/js-controller (im reiter hosts zu sehen)
                                    und die folgenden adapter
                                    admin
                                    socketio
                                    ich muss das mal auf einem separaten system nachvollziehen
                                    Links im Profil
                                    M dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @myssv
                                      node
                                      admin
                                      socketio
                                      myssv
                                      #358
                                      @OliverIO
                                        myssv
                                        #359
                                          @myssv
                                          node
                                          admin
                                          socketio
                                          dirk1962D Offline
                                          dirk1962D Offline
                                          dirk1962
                                          schrieb am zuletzt editiert von dirk1962
                                          #360
                                          @OliverIO
                                          JS-Controller 3.0.17
                                          node.js V12.16.2
                                          Admin 4.09
                                          socket.io 3.0.3
                                          Instanz und Adapter komplett gelöscht, Adapter 1.02 installiert, in Instanz bl1 und 2019 eingegeben.
                                          Ergebnis: alle Datenpunkte leer und keine Widgets mehr in VIS 😞 😞 .
                                          24.04.: die Widgets in VIS sind wieder da, die Datenpunkte immer noch leer.
                                          NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
