  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 426.9k Aufrufe 88 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    onkel-ede
    #61
    Eine Hotline bei Vaillant ist für Endkunden praktisch nicht existent.
    Meine Wärmepumpe war vom Installateur eingerichtet wie eine Therme, weil er es mangels Schulung nicht anders kannte.
    Nach Studium der Unterlagen und mit Hilfe des Haustechnik-Forums konnte ich den Verbrauch halbieren, bei gleicher Raumtemperatur. Auf einer Messe habe ich Vaillant angesprochen bzgl. Smart-Grid und Hausautomation. Die haben sich für ihre App noch gefeiert. Wenn ich sehe, was die API in Sachen Stromverbrauch liefert, kann man die Werte in der App-Statistik eher als geraten bezeichnen.
    • T tombox
      @RES_DE Also der Adapter ist dafür ausgelegt dass er die daten der App im ioBroker angezeigt werden insofern muss dir VR900 kontakt zu vaillant haben.
      Für alles andere wäre die Ebus Variante die bessere Wahl
      RES_DE
      #62
      @tombox Danke für die schnelle Antwort. Wie sieht es mit den anderen Anregungen aus? Würde hier eine kleine Community zusammenkommen oder hört ihr bnach dem Adapter bauen auf?
      • R RES_DE
        tombox
        #63
        @RES_DE ich bin nach der Entwicklung, wenn der Adapter im stable branch ist, raus. Da ich keine Vaillant Anlage habe. Ebus Sachen sind hier nicht relevant das ist eher was für einen eignen Artikel.
        • O Offline
          O Offline
          onkel-ede
          #64
          @tombox
          Habe vor 3 Tagen Deinen Adapter auf meiner Produktivmaschine installiert (Synology DS218+).
          Läuft dort im Container seit 3 Tagen.
          Anfangs ohne jeden Fehler, inzwischen geht der Adapter ca. 1x täglich auf gelb.
          Einfacher Neustart des Adapters und es läuft wieder. Kannst Du sowas abfangen? Also wenn Adapter länger als x Minuten auf gelb, dann neu starten?
          Der Stromverbrauch aktualisiert sich leider noch immer nur sporadisch.
          Das liegt aber an der API, da die Aktualisierung in der APP ebenfalls hinterherhinkt.
          Momentan wird in der APP und im Datenpunkt des Adapters der Verbrauch mit Stand von vor 4 Tagen angezeigt. An der Wärmepumpe ist der Wert korrekt.
          • O onkel-ede
            @tombox
            tombox
            #65
            @onkel-ede ich brauch den log am besten im debug um das korrekt zu handeln
            • O Offline
              O Offline
              onkel-ede
              #66
              @tombox
              Im Log habe ich leider nicht viel dazu stehen:
              Ich habe heute ca. 9:31 Uhr den Apadter neu gestartet ohne hierzu irgendwelche Einträge im Log zu finden.
              Bin mir auch sicher, bei der Installation des Adapters debug angehakt zu haben.
              • O onkel-ede
                @tombox
                tombox
                #67
                @onkel-ede du kannst in den Instant über Sicht wenn Experten Ansicht aktiviert Die log Level auf debug stellen
                • O Offline
                  O Offline
                  onkel-ede
                  #68
                  @tombox
                  Alles klar, habe ich eingestellt.
                  Gibt es eine Möglichkeit nur den Teil des Logs herunterzuladen, auf den ich die Sicht eingeschränkt habe (vaillant.0)?
                  Beim entsprechenden Button kann ich ja nur ab dem Vortag und auch nur komplett runterladen, was mit iPad etwas schwierig zu handeln ist.
                  • O onkel-ede
                    @tombox
                    tombox
                    #69
                    @onkel-ede nicht das ich es wüßte
                    • O Offline
                      O Offline
                      onkel-ede
                      #70
                      @tombox
                      So, habe mal das Log reingepackt:
                      log2802.txt
                      Seit ca. 15:15 Uhr werden keine Werte mehr aktualisiert.
                      Die Instanz ist jedoch grün.
                      Die App zeigt mir die Werte an, welche ich an der Wärmepumpe ablesen kann.
                      • O onkel-ede
                        @tombox
                        log2802.txt
                        tombox
                        #71
                        @onkel-ede kannst das log wieder rausnehmen.
                        bitte die aktuellste version via github installieren und checken ob es in der app noch geht.
                        • O Offline
                          O Offline
                          onkel-ede
                          #72
                          @tombox
                          Läuft seit 18 h stabil, trotz sich wiederholendem error 401 u. 500 und seit heute Vormittag Adapter gelb, werden die Werte sauber geloggt.
                          Der Stromverbrauch wurde heute morgen auch aktuallisiert, da weiß ich jedoch nicht, ob Du das initiiert hast oder ob die Vaillant-API zufällig Lust hatte, die Werte zu holen.
                          T K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • O onkel-ede
                            @tombox
                            tombox
                            #73
                            @onkel-ede kannst du kurz ein log von den 401 und 500 reinstellen
                            • O Offline
                              O Offline
                              onkel-ede
                              #74
                              @tombox
                              • O Offline
                                O Offline
                                onkel-ede
                                #75
                                @tombox
                                Seit etwa einer Stunde kommen nun auch keine neuen Werte mehr an:
                                • O onkel-ede
                                  @tombox
                                  tombox
                                  #76
                                  @onkel-ede bist du dir sicher das du die aktuellste verison installiert hast das sieht irgendwie nich danach aus
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    onkel-ede
                                    #77
                                    @tombox sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic v0.0.1:
                                    Ja, gestern abend nach Deinem Post mit https://github.com/TA2k/ioBroker.vaillant über die Katze.
                                    Wo kann ich auslesen, welchen Stand ich installiert habe?
                                    • O onkel-ede
                                      tombox
                                      schrieb am zuletzt editiert von tombox
                                      #78
                                      @onkel-ede Mach nochmal ich habe jetzt auf version 0.0.2 angehoben
                                      Geht es denn über die App noch?
                                      • T tombox
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        onkel-ede
                                        #79
                                        Ja, App zeigt korrekte Werte an.
                                        Ich installiere gleich noch mal neu und berichte.
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          onkel-ede
                                          #80
                                          @tombox
                                          Nach der Neuinstallation lief alles stabil bis heute morgen 4:30 Uhr.
                                          Erst 08:34 Uhr kamen wieder Werte. Der Adapter steht momentan aber noch auf gelb.
                                          Um diese Uhrzeit habe ich mit iPhine auf die Vaillant-App zugriffen. Offenbar ist dies die Ursache, dass danach die Werte wieder kommen und der Fehler der Authorisierung nicht mehr auftritt.
