  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.6k
multimaticsensovaillanvr900vr920
965 Beiträge 94 Kommentatoren 414.6k Aufrufe 89 Beobachtet
  • S Sandmanyz
    Habe gestern schon die Mail angefordert. Es funktionieren beide Konten nicht mehr.
    Ich habe dem Vaillant Support ne Mail geschickt. Mal schauen ob die in meinem Leben noch antworten 😂
    tombox
    @Sandmanyz welchen interval hattest du denn eingestellt
    • O Offline
      O Offline
      onkel-ede
      @Sandmanyz
      Login- o. Serverfehler habe ich regelmäßig bei der Nutzung der App. Hat offenbar nix mit den Zugriffen über den Adapter zu tun.
        Sandmanyz
        Ich wollte mir über die App gerade die Benutzernamen zusenden lassen. Dazu muss ich die E-Mail Adresse des entsprechenden Benutzers eingeben. Da sagt die App, dass die E-Mail Adressen nicht existieren.
        Stand jetzt ist sogar das Kommunikationsmodul Elektroschrott weil es unter der Seriennummer nicht mehr registriert werden kann.
        @tombox
        Das war ganz unterschiedlich. Wenn ich am Testen war (bzgl. VIS)....1 oder 5 Minuten und ansonsten 10 oder 15 Minuten. Aber auch mal 30 Minuten.
        @onkel-ede
        Ja, das kenne ich aus der Vergangenheit auch. Ein Ausfall von nun fast 24 Stunden hatte ich aber noch nicht. Zumal ich weder eine E-Mail zum Zurücksetzen des Kennworts erhalte und meine E-Mail Adressen der beiden Benutzer unbekannt sind.
        • S Sandmanyz
          @tombox
          @onkel-ede
          tombox
          @Sandmanyz Abwarte wer weiß was der grund ist weil bei den anderen geht es ja auch noch. Ne mail an app-support@vaillant-group.com hast ja sicher schon geschrieben und die hotline kann sicher da auch nicht helfen..
          Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
          • O Offline
            O Offline
            onkel-ede
            Eine Hotline bei Vaillant ist für Endkunden praktisch nicht existent.
            Meine Wärmepumpe war vom Installateur eingerichtet wie eine Therme, weil er es mangels Schulung nicht anders kannte.
            Nach Studium der Unterlagen und mit Hilfe des Haustechnik-Forums konnte ich den Verbrauch halbieren, bei gleicher Raumtemperatur. Auf einer Messe habe ich Vaillant angesprochen bzgl. Smart-Grid und Hausautomation. Die haben sich für ihre App noch gefeiert. Wenn ich sehe, was die API in Sachen Stromverbrauch liefert, kann man die Werte in der App-Statistik eher als geraten bezeichnen.
            • T tombox
              @RES_DE Also der Adapter ist dafür ausgelegt dass er die daten der App im ioBroker angezeigt werden insofern muss dir VR900 kontakt zu vaillant haben.
              Für alles andere wäre die Ebus Variante die bessere Wahl
              RES_DE
              @tombox Danke für die schnelle Antwort. Wie sieht es mit den anderen Anregungen aus? Würde hier eine kleine Community zusammenkommen oder hört ihr bnach dem Adapter bauen auf?
              • R RES_DE
                tombox
                @RES_DE ich bin nach der Entwicklung, wenn der Adapter im stable branch ist, raus. Da ich keine Vaillant Anlage habe. Ebus Sachen sind hier nicht relevant das ist eher was für einen eignen Artikel.
                • O Offline
                  O Offline
                  onkel-ede
                  @tombox
                  Habe vor 3 Tagen Deinen Adapter auf meiner Produktivmaschine installiert (Synology DS218+).
                  Läuft dort im Container seit 3 Tagen.
                  Anfangs ohne jeden Fehler, inzwischen geht der Adapter ca. 1x täglich auf gelb.
                  Einfacher Neustart des Adapters und es läuft wieder. Kannst Du sowas abfangen? Also wenn Adapter länger als x Minuten auf gelb, dann neu starten?
                  Der Stromverbrauch aktualisiert sich leider noch immer nur sporadisch.
                  Das liegt aber an der API, da die Aktualisierung in der APP ebenfalls hinterherhinkt.
                  Momentan wird in der APP und im Datenpunkt des Adapters der Verbrauch mit Stand von vor 4 Tagen angezeigt. An der Wärmepumpe ist der Wert korrekt.
                  • O onkel-ede
                    @tombox
                    tombox
                    @onkel-ede ich brauch den log am besten im debug um das korrekt zu handeln
                    • O Offline
                      O Offline
                      onkel-ede
                      #66
                      @tombox
                      Im Log habe ich leider nicht viel dazu stehen:
                      Ich habe heute ca. 9:31 Uhr den Apadter neu gestartet ohne hierzu irgendwelche Einträge im Log zu finden.
                      Bin mir auch sicher, bei der Installation des Adapters debug angehakt zu haben.
                      • O onkel-ede
                        @tombox
                        tombox
                        #67
                        @onkel-ede du kannst in den Instant über Sicht wenn Experten Ansicht aktiviert Die log Level auf debug stellen
                        • O Offline
                          O Offline
                          onkel-ede
                          #68
                          @tombox
                          Alles klar, habe ich eingestellt.
                          Gibt es eine Möglichkeit nur den Teil des Logs herunterzuladen, auf den ich die Sicht eingeschränkt habe (vaillant.0)?
                          Beim entsprechenden Button kann ich ja nur ab dem Vortag und auch nur komplett runterladen, was mit iPad etwas schwierig zu handeln ist.
                          • O onkel-ede
                            @tombox
                            tombox
                            #69
                            @onkel-ede nicht das ich es wüßte
                            • O Offline
                              O Offline
                              onkel-ede
                              #70
                              @tombox
                              So, habe mal das Log reingepackt:
                              log2802.txt
                              Seit ca. 15:15 Uhr werden keine Werte mehr aktualisiert.
                              Die Instanz ist jedoch grün.
                              Die App zeigt mir die Werte an, welche ich an der Wärmepumpe ablesen kann.
                              • O onkel-ede
                                @tombox
                                log2802.txt
                                tombox
                                #71
                                @onkel-ede kannst das log wieder rausnehmen.
                                bitte die aktuellste version via github installieren und checken ob es in der app noch geht.
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  onkel-ede
                                  #72
                                  @tombox
                                  Läuft seit 18 h stabil, trotz sich wiederholendem error 401 u. 500 und seit heute Vormittag Adapter gelb, werden die Werte sauber geloggt.
                                  Der Stromverbrauch wurde heute morgen auch aktuallisiert, da weiß ich jedoch nicht, ob Du das initiiert hast oder ob die Vaillant-API zufällig Lust hatte, die Werte zu holen.
                                  T K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • O onkel-ede
                                    @tombox
                                    tombox
                                    #73
                                    @onkel-ede kannst du kurz ein log von den 401 und 500 reinstellen
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      onkel-ede
                                      #74
                                      @tombox
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        onkel-ede
                                        #75
                                        @tombox
                                        Seit etwa einer Stunde kommen nun auch keine neuen Werte mehr an:
                                        • O onkel-ede
                                          @tombox
                                          tombox
                                          #76
                                          @onkel-ede bist du dir sicher das du die aktuellste verison installiert hast das sieht irgendwie nich danach aus
                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
