  4. [Umfrage] enOcean Adapter Weiterentwicklung
    6.4k
enoceanenocean adapterkickstartercrowdfunding
148 Beiträge 24 Kommentatoren 28.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Z zanabria
    @Jey-Cee
    Hi der Eltako-Taster FT55 (PTM215) und der NODON Rollershutter SIN-2-RS-01 sind leider noch nicht integrierbar😞
    Jey CeeJ Offline
    Jey CeeJ Offline
    Jey Cee
    #121
    @zanabria sagte in [Umfrage] enOcean Adapter Weiterentwicklung:
    @Jey-Cee
    FT55 verwendet EEP F6-02-02, sollte das nicht Automatisch erkannt werden muss man ihn von Hand anlegen.
    Beim Nodon brauch ich viel mehr Infos damit ich weis wo es Klemmt.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
      @Grantlhaua sagte in [Umfrage] enOcean Adapter Weiterentwicklung:
      TF61J-230V
      Aaaber .... der ist doch schon drin. Hab ich heute auf Github gepusht.
      Grantlhaua
      schrieb am zuletzt editiert von Grantlhaua
      #122
      @Jey-Cee
      die EEP hab ich grad nicht gefunden in der Liste. Ich schau gleich nochmal.
      Okay du hast andere EEPs gefunden wie ich :D teste ich gleich, hab eh grad einen ausgebaut
      • G Grantlhaua
        @Jey-Cee
        Jey CeeJ Offline
        Jey CeeJ Offline
        Jey Cee
        #123
        @Grantlhaua die EEP findet sich da auch nicht, weil das eine von FHEM ist die gibt es offiziell nicht und Eltako verwendet auch (fast) keine standard EEPs. Du kannst den TF61J Automatisch erkennen lassen, dann läuft das.
        Sonst bitte in dieser Liste nach schauen da sind die Geräte drin die Funktionieren sollten und welche EEP sie haben.
        Ergänzung: Ich erfinde auch einfach EEPs, alles was Eltako ist fängt mit TF an.
        • G Grantlhaua
          @Jey-Cee
          Was ist mit folgendem?
          FWS61 (EEP A5-13-01 UND 02)
          Bei dem FWS61 gehören immer 2 Telegramme zu einem Datensatz,
          welche hintereinander gesendet werden.
          Am letzten Byte der Telegramme (UU oder YY) kann erkannt werden,
          um welchen Telegrammteil es sich handelt.
          Telegrammteil 1: 0xRRSSTTUU
          • RR ist der Dämmerungslichtsensor, er liefert Daten von 0..1000Lux (0..255)
            Bsp: 0x7A = 122; 122*1000/255 = 478lux
          • SS ist die Temperatur, sie liegt zwischen -40°C..+80°C (0..255)
            Bsp: 0x2C = 44; 44120/255 = 20,7 a kleiner 40 dann -40+20,7 = -19,3°C
            Bsp: 0x6F = 111; 111
            120/255 = 52,2 a nicht kleiner als 40 dann 52,2-40 = 12,2°C
          • TT ist die Windstarke, sie liegt zwischen 0..70 m/s (0..255)
            Bsp: 0x55 = 85; 85*70/255 = 23 m/s
          • UU ist entweder 0x1A bei "Regen" oder 0x18 bei "nicht Regen".
            Telegrammteil 2: 0xVVWWXXYY
          • VV ist Sonnenwert vom Westsensor 0..150kLux (0..255)
            Bsp: 0x44 = 68; 68*150/255 = 40 klux
          • WW ist Sonnenwert vom Südsensor 0..150kLux (0..255)
          • XX ist Sonnenwert vom Ostsensor 0..150kLux (0..255)
          • YY ist immer 0x28
            Lerntelegramm: 0x4C080D80
          Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          #124
          Das Teil sendet ein Lerntelegram wenn man Spannung anlegt, das bräuchte ich. Dann kann vielleicht noch die Automatische Erkennung realisieren.
          Die Telegramme sieht man wenn der Adapter im mit log level debug gestartet ist.
          G 2 Antworten Letzte Antwort
          • Jey CeeJ Jey Cee
            Grantlhaua
            #125
            @Jey-Cee
            Ich hab aktuell ein Problem mit den Ft4f tastern
            . Wenn ich einen drücke macht der "true, false, true, false, true, false". Entsprechend flackert mein shelly, den ich ansprechen will.
            War im alten Adapter nicht so.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              Grantlhaua
              #126
              @Jey-Cee
              Kriegst du die Tage :) muss dazu aber ne Steckdose ausbauen um an den Aktor zu kommen.
              • G Grantlhaua
                @Jey-Cee
                Jey CeeJ Offline
                Jey CeeJ Offline
                Jey Cee
                #127
                @Jey-Cee
                Ist das mit Bloßem Auge zu erkennen?
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  @Jey-Cee
                  Grantlhaua
                  #128
                  @Jey-Cee
                  Jep, seh ich in den Objekten. Passiert ca 4x würde ich schätzen bevor er wieder auf false geht.
                  Ich versuch jetzt, den Wert in eine Variable zu schreiben, dann sollte das klackern eigentlich egal sein. Muss ich mal testen.
                  • Jey CeeJ Offline
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey Cee
                    #129
                    @Grantlhaua @Zanabria ich hab das mehrfache auslösen gefunden und gefixt.
                    Aber bestehende Geräte müssen angepasst werden.
                    Ich ein Video gemacht in dem man sieht wie es geht.
                    G Z 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      Grantlhaua
                      #130
                      @Jey-Cee
                      Danke! Ich hoffe ich hab heute 5 Min ums zu testen.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zanabria
                        #131
                        @Jey-Cee
                        Super und Danke für die Info!
                        • Jey CeeJ Offline
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey Cee
                          #132
                          Ich hab gerade auf Github die v0.1.1 Veröffentlicht. Damit wird ein Fehler im Teach-in/out verfahren behoben.
                          @zanabria danke für den Rolladenaktor das hat mir sehr geholfen. Kannst du bitte Testen ob das Anlernen bei dir mit der neuen Version funktioniert.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            Grantlhaua
                            #133
                            @Jey-Cee
                            ich habe gerade wieder einen FT4F angelernt, hab aber bei den Objekten keine Werte hinterlegt. Die Spalte Wert ist leer...
                            • G Grantlhaua
                              @Jey-Cee
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey Cee
                              #134
                              @Grantlhaua auch nachdem der Teach-in mode deaktviert ist und du nochmal auf den Taster gedrückt hast?
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                Grantlhaua
                                #135
                                @Jey-Cee
                                Jep, da kann ich drücken so viel ich will. Steht auch keine Signalstärke drin.
                                code_text
                                ```2237) Teach-In: RPS (F6) Telegram detected, you have to add this device manually if it wasn't added right now. The ID is "fef1128c"
                                er erkennt das anscheinend als Teach in Telegram wenn ich drücke
                                • G Grantlhaua
                                  @Jey-Cee
                                  code_text
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey Cee
                                  #136
                                  Dann ist aber der Teachin mode nicht deaktiviert. Schau mal was im objekte teachin unter gateway für ein Wert steht, da sollte false stehen.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    Grantlhaua
                                    #137
                                    @Jey-Cee in Gateway is bei mir nichts drin... Der Ordner ist leer.
                                    Auch hab ich jetzt 2 Enocean.0 Ordner. Der zweite Ordner lässt sich aber auch nicht löschen
                                    Jey CeeJ Z 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • G Grantlhaua
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey Cee
                                      #138
                                      Da ist aber was ganz faul. Am besten den Adapter löschen und neu installieren, dann checken ob unter Gateway Objekte angelegt wurden.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        Grantlhaua
                                        #139
                                        @Jey-Cee
                                        Schon probiert. Der eine Enocean Ordner bleibt, am Verhalten ändert sich leider gar nix.
                                        • G Grantlhaua
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zanabria
                                          #140
                                          @Grantlhaua ,@Jey-Cee
                                          Hallo ihr zwei, das mit dem "true" state bei connection war bei mir auch schon mal (wie hängengeblieben). Nach manuellem setzen auf false hat das einlernen wieder gut funktioniert mit meinen FT55 Tastern von Eltako.
                                          @Jey-Cee die neue Version muss ich erst noch aufspielen, das wird leider noch etwas dauern.
