  4. [Umfrage] enOcean Adapter Weiterentwicklung
    6.4k
enoceanenocean adapterkickstartercrowdfunding
148 Beiträge 24 Kommentatoren 28.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • H Harry94
    ich klink mich hier auch mal ein, habe zwar noch keine EnOcean Produkte aber werde mir jetzt testweise mal welche besorgen (Fenstersensoren z.B.)
    Bin sehr gespannt auf alles was hier noch passiert.
    Wie kann man sonst noch unterstützen?
    Lg
    Jey CeeJ Offline
    Jey CeeJ Offline
    Jey Cee
    #113
    @Harry94 jetzt im moment ganz klar Testen, später wieder mit Hardware zum Testen.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      #114
      Ich hab den Adapter Aktualisiert, Version bleibt 0.1.0.
      • Es werden jetzt weitere Geräte Unterstütz die Gesteuert werden können, hier findet ihr eine Liste der Geräte und hier eine Liste der Profile die Unterstützt werden.
      • Das Ablernen (Teach-out) für das UTE Verfahren wird jetzt Unterstützt.
      G Z 2 Antworten Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Grantlhaua
        #115
        @Jey-Cee
        Was ist mit folgendem?
        FWS61 (EEP A5-13-01 UND 02)
        Bei dem FWS61 gehören immer 2 Telegramme zu einem Datensatz,
        welche hintereinander gesendet werden.
        Am letzten Byte der Telegramme (UU oder YY) kann erkannt werden,
        um welchen Telegrammteil es sich handelt.
        Telegrammteil 1: 0xRRSSTTUU
        • RR ist der Dämmerungslichtsensor, er liefert Daten von 0..1000Lux (0..255)
          Bsp: 0x7A = 122; 122*1000/255 = 478lux
        • SS ist die Temperatur, sie liegt zwischen -40°C..+80°C (0..255)
          Bsp: 0x2C = 44; 44120/255 = 20,7 a kleiner 40 dann -40+20,7 = -19,3°C
          Bsp: 0x6F = 111; 111
          120/255 = 52,2 a nicht kleiner als 40 dann 52,2-40 = 12,2°C
        • TT ist die Windstarke, sie liegt zwischen 0..70 m/s (0..255)
          Bsp: 0x55 = 85; 85*70/255 = 23 m/s
        • UU ist entweder 0x1A bei "Regen" oder 0x18 bei "nicht Regen".
          Telegrammteil 2: 0xVVWWXXYY
        • VV ist Sonnenwert vom Westsensor 0..150kLux (0..255)
          Bsp: 0x44 = 68; 68*150/255 = 40 klux
        • WW ist Sonnenwert vom Südsensor 0..150kLux (0..255)
        • XX ist Sonnenwert vom Ostsensor 0..150kLux (0..255)
        • YY ist immer 0x28
          Lerntelegramm: 0x4C080D80
        Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • Jey CeeJ Jey Cee
          Z Offline
          Z Offline
          zanabria
          #116
          @Jey-Cee
          Hi der Eltako-Taster FT55 (PTM215) und der NODON Rollershutter SIN-2-RS-01 sind leider noch nicht integrierbar😞
          • G Grantlhaua
            @Jey-Cee
            • YY ist immer 0x28
            Jey CeeJ Offline
            Jey CeeJ Offline
            Jey Cee
            #117
            @Grantlhaua Hab ich schon auf dem Schirm, wusste aber noch nicht wie ich das einbinden muss weil ich mich noch nicht mit der Eltako Spezifikation auseinander gesetzt hatte. Dank deiner Erklärung weis ich jetzt aber das ich dafür ein eigenes Profil anlegen muss.
            Ich versuch das bis heute Abend zu erstellen, damit du es Testen kannst.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • Jey CeeJ Jey Cee
              Grantlhaua
              #118
              @Jey-Cee perfekt! Sonst wäre er nämlich bei ebay kleinanzeigen verkauft worden. Brauche für die kalte Jahreszeit nen Windwächter :)
              Und ich hab zu danken, nicht du! :)
              • G Grantlhaua
                Grantlhaua
                #119
                Vielleicht schaffst du die EEP H5-3F-7F für den TF61J-230V auch noch, das wär spitze! dann würde ich die Funktion der beiden im Zusammenspiel gleich testen.
                • G Grantlhaua
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey Cee
                  #120
                  @Grantlhaua sagte in [Umfrage] enOcean Adapter Weiterentwicklung:
                  TF61J-230V
                  Aaaber .... der ist doch schon drin. Hab ich heute auf Github gepusht.
                  • Z zanabria
                    @Jey-Cee
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey Cee
                    #121
                    @zanabria sagte in [Umfrage] enOcean Adapter Weiterentwicklung:
                    @Jey-Cee
                    FT55 verwendet EEP F6-02-02, sollte das nicht Automatisch erkannt werden muss man ihn von Hand anlegen.
                    Beim Nodon brauch ich viel mehr Infos damit ich weis wo es Klemmt.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      TF61J-230V
                      Grantlhaua
                      schrieb am zuletzt editiert von Grantlhaua
                      #122
                      @Jey-Cee
                      die EEP hab ich grad nicht gefunden in der Liste. Ich schau gleich nochmal.
                      Okay du hast andere EEPs gefunden wie ich :D teste ich gleich, hab eh grad einen ausgebaut
                      • G Grantlhaua
                        @Jey-Cee
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey Cee
                        schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                        #123
                        @Grantlhaua die EEP findet sich da auch nicht, weil das eine von FHEM ist die gibt es offiziell nicht und Eltako verwendet auch (fast) keine standard EEPs. Du kannst den TF61J Automatisch erkennen lassen, dann läuft das.
                        Sonst bitte in dieser Liste nach schauen da sind die Geräte drin die Funktionieren sollten und welche EEP sie haben.
                        Ergänzung: Ich erfinde auch einfach EEPs, alles was Eltako ist fängt mit TF an.
                        • G Grantlhaua
                          @Jey-Cee
                          • YY ist immer 0x28
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey Cee
                          #124
                          Das Teil sendet ein Lerntelegram wenn man Spannung anlegt, das bräuchte ich. Dann kann vielleicht noch die Automatische Erkennung realisieren.
                          Die Telegramme sieht man wenn der Adapter im mit log level debug gestartet ist.
                          G 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            Grantlhaua
                            #125
                            @Jey-Cee
                            Ich hab aktuell ein Problem mit den Ft4f tastern
                            . Wenn ich einen drücke macht der "true, false, true, false, true, false". Entsprechend flackert mein shelly, den ich ansprechen will.
                            War im alten Adapter nicht so.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              Grantlhaua
                              #126
                              @Jey-Cee
                              Kriegst du die Tage :) muss dazu aber ne Steckdose ausbauen um an den Aktor zu kommen.
                              • G Grantlhaua
                                @Jey-Cee
                                Jey CeeJ Offline
                                Jey CeeJ Offline
                                Jey Cee
                                #127
                                @Jey-Cee
                                Ist das mit Bloßem Auge zu erkennen?
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  @Jey-Cee
                                  Grantlhaua
                                  #128
                                  @Jey-Cee
                                  Jep, seh ich in den Objekten. Passiert ca 4x würde ich schätzen bevor er wieder auf false geht.
                                  Ich versuch jetzt, den Wert in eine Variable zu schreiben, dann sollte das klackern eigentlich egal sein. Muss ich mal testen.
                                  • Jey CeeJ Offline
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey Cee
                                    #129
                                    @Grantlhaua @Zanabria ich hab das mehrfache auslösen gefunden und gefixt.
                                    Aber bestehende Geräte müssen angepasst werden.
                                    Ich ein Video gemacht in dem man sieht wie es geht.
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      Grantlhaua
                                      #130
                                      @Jey-Cee
                                      Danke! Ich hoffe ich hab heute 5 Min ums zu testen.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zanabria
                                        #131
                                        @Jey-Cee
                                        Super und Danke für die Info!
                                        • Jey CeeJ Offline
                                          Jey CeeJ Offline
                                          Jey Cee
                                          #132
                                          Ich hab gerade auf Github die v0.1.1 Veröffentlicht. Damit wird ein Fehler im Teach-in/out verfahren behoben.
                                          @zanabria danke für den Rolladenaktor das hat mir sehr geholfen. Kannst du bitte Testen ob das Anlernen bei dir mit der neuen Version funktioniert.
