  4. [Umfrage] enOcean Adapter Weiterentwicklung
    6.4k
enoceanenocean adapterkickstartercrowdfunding
148 Beiträge 24 Kommentatoren 28.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    Ich hab das Projekt bei Kickstarter angelegt, bis zur Veröffentlichung wird es aber noch dauern. Die wollen erstmal sicher Stellen das es mich auch wirklich gibt 😊
    Danach wird es nochmal etwas Zeit kosten mein Bankkonto zu Verifizieren und das Projekt selbst zu Prüfen.
    Der Start ist jetzt mal für den 8. Februar geplant.
    Ich halte euch auf dem Laufenden.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
      MartyBr
      @Jey-Cee
      Hier meine Ausstattung:
      RaspberryMatic 3.39.17
      CUxD 2.3.4
      Proxmox V.6
      ioBroker Master debian 10.x
      ioBroker Slave Raspberry
      Influx-Server
      MySQL-Server
      EnOcean Geräte:
      • ListenpunktEltako Taster FT55
      • ListenpunktEltako Rollo Aktoren FSB61NP-230V
      • ListenpunktViessmann Thermostate EnOcean
      • Viessmann Enocean Repeater
      • Viessmann Außentemperatursensor
      • Eltako FAM USB Gateway
      Alle Eltako Geräte sind aktuell über den CUxD an die CCU angebunden.
      Martin
      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
      Homematic und Homematic IP
      Jey CeeJ G 2 Antworten Letzte Antwort
        mustang
        Hallo @Jey-Cee , das hört sich sich doch alles schon mal sehr gut an - vielen Dank dafür. Ich werde demnächst noch den Eltako TF61J-230V Funk-Jalousieaktor bestellen, und wäre auch bereit Dir bei Bedarf einen zur Verfügung zu stellen.
        Gruß mustang
        • M MartyBr
          @Jey-Cee
          CUxD 2.3.4
          Proxmox V.6
          Influx-Server
          MySQL-Server
          EnOcean Geräte:
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @MartyBr sagte in [Umfrage] enOcean Adapter Weiterentwicklung:
          Meinst du Raumthermostate mit der Bestellnummer ZK01925 oder Heizkörperthermostate mit der Bestellnummer Z013769?
          Viessmann wird generell ein Interessantes Thema da zu den verwendeten Geräteprofilen kaum etwas zu finden ist.
          Das Gateway dürfte kein Problem sein, sollte auch jetzt schon Funktionieren.
          @mustang sagte in [Umfrage] enOcean Adapter Weiterentwicklung:
          Da melde ich schon mal bedarf an.
          M M B 3 Antworten Letzte Antwort
          • Jey CeeJ Jey Cee
            Obwohl es jetzt nur 11 Personen sind die Interesse haben werde ich die Crowdfounding Kampagne starten.
            Von folgenden Personen müsste ich noch wissen welche Hardware sie einsetzen oder vorhaben ein zu setzen:
            @Leiwekleeschen @MartyBr @Grantlhaua @Malaus @frankthegreat @RavageVec
            @Mustang für den Rolladenaktor brauche ich dann das Exakte Model und das Produktionsdatum, da gibt es erhebliche Unterschiede selbst innerhalb der selben Serie.
            Grundsätzlich würde mich auch noch interessieren welche Hardware ihr als Gateway einsetzt?
            Aktuell wird der USB Stick und das Modul für den Pi Unterstützt.
            Finanzierungsziel ist 150€ für Update der Basis und Integration der Befehle senden. Davon werden ungefähr 50€ für einen Aktor weg gehen.
            Je weitere 5€ wird eine EEP implementiert, idealerweise kann jemand die Hardware bereit stellen.
            Link zu Kickstarter kommt hier sobald ich es eingestellt habe, das wird in den kommenden paar Tagen sein.
            Der Hoppe Fenstergriff, NodOn Temperatursensor und NodOn Tür-Fenster-Kontakt sind schon im Adapter verfügbar.
            Malaus
            @Jey-Cee
            Ich besitze bisher keine Hardware.
            Möchte aber gerne den FDG14 Dali und FGW14 USB als Gateway zwischen Iobroker und enOcean benutzen.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              MartyBr
              @Jey-Cee
              Ich habe die Raumthermostate ZK01925. Die haben ein kleines Solar Panel und sind Wartungsarm. Zeigen die Temperatur nicht an sondern melden sie per EnOcean. Set and forget.
              Martin
              • G Offline
                Grantlhaua
                Servus,
                ich setzte folgendes ein:
                Aktoren:
                TF61R-230V
                TF61J-230V
                PEHA D452 FU-EBI JR o.T.
                • J Offline
                  Jaaannis
                  ich könnte zu Testzwecken einen FAM14 und einen FSR14 zur Verfügung stellen.
                  Viele Grüße
                  • Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    Update: Kickstarter verlangt das man eine Debit oder Kreditkarte hinterlegt damit sie das Geld der Unterstützer zurück holen können, falls der Anspruch gerechtfertigt ist. Ist also zu eurem Schutz.
                    Leider ist meine Vermeintliche Debit Karte gar keine und ich musste mir erstmal eine Kredikarte besorgen, bis ich die habe dauert laut meiner Bank 1-1,5 Wochen. Bis dahin heißt es warten, somit ist es Unwahrscheinlich das es am 8. Februar los geht.
                    @Jaaannis sagte in [Umfrage] enOcean Adapter Weiterentwicklung:
                    FSR14
                    Kannst du mir sagen ob der enOcean Spricht oder nur per RS485 Bus Kommuniziert. Ich werd aus dem was ich gefunden hab nicht schlau, einerseits wird von enOcean gesprochen, aber andererseits steht in der Anleitung das man ihn an den RS485 Bus Anschließen muss.
                    Ich würde auf jeden fall beides nehmen.
                    • J Offline
                      Jaaannis
                      Der FSR14 spricht kein enOcean, wird per Bus an den FAM14 angebunden.
                      Zu Testzwecken aber sinnig beides da zu haben denke ich.
                      • J Jaaannis
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @Jaaannis ok dann ist das schon wie ich mir das Dachte. Ja macht absolut Sinn einen Busaktor zu haben.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          mustang
                          @Jey-Cee
                          Den Eltako TF61J-230V habe ich nun vorliegen. Wenn Du mir Deine Adresse zukommen läßt, schicke das Teil auf die Reise.
                          Gruß mustang
                          • Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            Das mit der Kreditkarte ging sehr viel schneller als erwartet und die war heute schon im Briefkasten.
                            Jetzt prüft Kickstarter noch ob das Projekt ihren Richtlinien entspricht und spätestens am 6. Februar sollt ich die Antwort haben.
                            • J Offline
                              Jaaannis
                              Kleine Anekdote: die FSR 14 erkennt der Adpater jetzt schon, lediglich die Zuordnung passt natürlich nicht.
                                bmr_h
                                Servus,
                                zu Testzwecken kann ich folgende Hardware Leihweise zur Verfügung stellen.
                                • Bewegunsmelder, Telefunken (Light, Temperature and Occupancy Sensor) EEP A5-08-02,
                                • Raumthermostat, MSR-Solutions (Temperatur + Set point) EEP A5-10-20,
                                • Energiesteckdose Telefunken (Relais, Leistungsmessung, Energiemessung) EEP D2-01-08,
                                • Heizkörperthermostat, kieback-peter EEP A5-20-01
                                • Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  So das Projekt ist jetzt auf Kickstarter online: https://www.kickstarter.com/projects/jey-cee/enocean-adapter-erweiterung-fur-iobroker
                                  Sobald die 150€ erreicht sind fange ich an mit der Weiterentwicklung.
                                  Erweiterte Ziele:
                                  1. Integration Rolladenaktoren von Eltako
                                  2. Integration enocean -> RS485 BUS von Eltako (Erfordert weitere Recherche, es scheint als muss jedes Bus Gerät direkt angesprochen werden. Das bedeutet jedes Gerät muss eigens Integriert werden.)
                                  3. Da alle anderen Geräte jeweils nur einmal angefragt wurden, gibt es keine Reihenfolge.
                                  -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    Update: Es sind schon 90% der mindest Simme Zusammen gekommen. Danke schon mal an diejenigen die sich bereits beteiligt haben.
                                    • -cs-- Offline
                                      -cs-- Offline
                                      -cs-
                                      ich überlege gerade, das Projekt zu unterstützen.
                                      Leider habe ich diesbezüglich absolut keine Ahnung.
                                      Zur Zeit betreibe ich viele 433'er Empfänger von Intertechno gesteuert mit ioBroker auf einem Raspberry Pi 4 . Hier stört mich aber, das ich keine Rückmeldung habe.
                                      Mit EnOcean würde das doch möglich sein oder?
                                      Währe super, wenn Ihr mir in diesem Thread:
                                      EnOcean Einstieg
                                      Beispiele nennen könnt, damit wir diesen Thread hier nicht "zerreissen".
                                      Schöne Grüße
                                      Christian
                                      • ? Offline
                                        Hab zwar keine Geräte und bislang auch nichts in der Richtung geplant, hab aber trotzdem mal dein Projekt unterstützt mit einem geringen Obulus, denn ich finde man kann hier auch mal was "zurückgeben" für die klasse Arbeit!
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          Erweiterte Ziele:
                                          -cs-- Offline
                                          -cs-- Offline
                                          -cs-
                                          @Jey-Cee said in [Umfrage] enOcean Adapter Weiterentwicklung:
                                          Erweiterte Ziele:
                                          Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es zur Zeit keine Möglichkeit die Empfänger zu steuern.
                                          Im Anfangspost schriebst Du, das Du das auch verwirklichen möchtest.
                                          Wird dies dann mit einem USB 300 Stick an Raspberry pi 4 möglich sein, und ab wann ungefähr?
