  4. [Umfrage] enOcean Adapter Weiterentwicklung
    6.4k
enoceanenocean adapterkickstartercrowdfunding
148 Beiträge 24 Kommentatoren 28.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • -cs-- -cs-
    @Jey-Cee said in [Umfrage] enOcean Adapter Weiterentwicklung:
    So das Projekt ist jetzt auf Kickstarter online: https://www.kickstarter.com/projects/jey-cee/enocean-adapter-erweiterung-fur-iobroker
    Sobald die 150€ erreicht sind fange ich an mit der Weiterentwicklung.
    Erweiterte Ziele:
    1. Integration Rolladenaktoren von Eltako
    2. Integration enocean -> RS485 BUS von Eltako (Erfordert weitere Recherche, es scheint als muss jedes Bus Gerät direkt angesprochen werden. Das bedeutet jedes Gerät muss eigens Integriert werden.)
    3. Da alle anderen Geräte jeweils nur einmal angefragt wurden, gibt es keine Reihenfolge.
    Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es zur Zeit keine Möglichkeit die Empfänger zu steuern.
    Im Anfangspost schriebst Du, das Du das auch verwirklichen möchtest.
    Wird dies dann mit einem USB 300 Stick an Raspberry pi 4 möglich sein, und ab wann ungefähr?
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    #41
    @csr sagte in [Umfrage] enOcean Adapter Weiterentwicklung:
    Das ist sogar der Hauptgrund für dieses Projekt.
    Ja das wird mit dem USB 300 Stick möglich sein.
    Da möchte ich mich jetzt ungern festlegen, aber so bald wie möglich nach der Erfolgreichen Finanzierung des Projekts.
    Also frühestens am 6. März, da läuft die Kickstarter Kampagne aus.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Jey Cee
      -cs-- Offline
      -cs-- Offline
      -cs-
      schrieb am zuletzt editiert von -cs-
      #42
      Tya, kann leider nicht mehr auf die 150.- voll machen 😁 😂 😗 😅 😉 .
      Schöne Grüße
      Christian
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        #43
        WOW da war jemand sehr Großzügig. Damit ist sicher der Adapter bekommt seine Weiterentwicklung.
        Nach aktuellem Stand bedeutet das auch das 31 Geräte Profile (EEP's) den Weg in den Adapter finden werden. Das bedeutet alle bisher Gewünschte Geräte sind schon drin und es ist noch Platz.
        • Jey CeeJ Jey Cee
          -cs-- Offline
          -cs-- Offline
          -cs-
          #44
          @Jey-Cee
          Ich möchte mir jetzt langsam was mit dem von Dir genannten USB 300 Stick und den nodon Teilen was aufbauen.
          • Jey CeeJ Jey Cee
            Obwohl es jetzt nur 11 Personen sind die Interesse haben werde ich die Crowdfounding Kampagne starten.
            Von folgenden Personen müsste ich noch wissen welche Hardware sie einsetzen oder vorhaben ein zu setzen:
            @Leiwekleeschen @MartyBr @Grantlhaua @Malaus @frankthegreat @RavageVec
            @Mustang für den Rolladenaktor brauche ich dann das Exakte Model und das Produktionsdatum, da gibt es erhebliche Unterschiede selbst innerhalb der selben Serie.
            Grundsätzlich würde mich auch noch interessieren welche Hardware ihr als Gateway einsetzt?
            Aktuell wird der USB Stick und das Modul für den Pi Unterstützt.
            Finanzierungsziel ist 150€ für Update der Basis und Integration der Befehle senden. Davon werden ungefähr 50€ für einen Aktor weg gehen.
            Je weitere 5€ wird eine EEP implementiert, idealerweise kann jemand die Hardware bereit stellen.
            Link zu Kickstarter kommt hier sobald ich es eingestellt habe, das wird in den kommenden paar Tagen sein.
            Der Hoppe Fenstergriff, NodOn Temperatursensor und NodOn Tür-Fenster-Kontakt sind schon im Adapter verfügbar.
            frankthegreatF Offline
            frankthegreat
            #45
            @Jey-Cee sagte in [Umfrage] enOcean Adapter Weiterentwicklung:
            Hallo, finde dein Vorhaben recht spannend und habe mich auch aktiv beteiligt 👍 😬
            Ich setzte ein Enocean/KNX Gateway der Firma Thermokon ein. Dazu habe ich Thermokon Fensterkontakte
            vom Typ: SRW01 im Einsatz.
            https://www.enocean-alliance.org/de/product/easysens-srw01/
            Funktionieren zwar über KNX zuverlässig, aber direkte Anbindung an ioBroker wäre schon sehr interessant.
            Zu Testzwecken könnte ich einen Fensterkontakt bereitstellen.
            Wenn Interesse besteht, wie wäre denn die Abwicklung?
            • G Offline
              Grantlhaua
              #46
              Guten Abend,
              ich finde es Toll, dass hier was passiert :)
              Kannst du abschätzen wie lang du für den Adapter brauchst?
              Ich hab noch 2 weitere Geräte in Betrieb genommen:
              • Eltako Multisensor mit entsprechendem FWS61-24V DC Aktor
              • Kermi X-Center Base für die Raumthermostate und die Lüftung (ich denke, dass das schwierig wird, aber wenn es irgendwie möglich ist wäre das Weltklasse :))
              • frankthegreatF frankthegreat
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                #47
                Update: Ich habe angefangen am Adapter zu Arbeiten.
                @frankthegreat sagte in [Umfrage] enOcean Adapter Weiterentwicklung:
                Du müsstest dann Umsatteln auf einen USB Stick, außer das Gateway lässt sich auch per USB Ansprechen.
                Der EnOcean Adapter arbeitet auf Low Level und Empfängt und Sendet direkt die Daten Telegramme über das EnOcean Funk Protokoll.
                @Grantlhaua sagte in [Umfrage] enOcean Adapter Weiterentwicklung:
                Ich will lieber keinen Termin nennen, selbst bei einem Zeitraum hab ich Bauchschmerzen. Der Adapter selbst wird sicher keine Ewigkeit brauchen, aber bis alle Geräte eingepflegt sind wird dauern. Und aus Erfahrung weis ich da liegen manchmal Stolpersteine die viel Zeit fressen können.
                Kermi X-Center Base
                Das ist doch ein eigenständiges Gateway oder hab ich das falsch Verstanden?
                Ich denke schon das eine Kommunikation möglich ist, das Gateway spricht immerhin mit Standard enOcean Geräten. Aber in welchem Umfang und wie muss man sehen.
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  Kermi X-Center Base
                  Grantlhaua
                  #48
                  Nein das ist schon richtig, kann als Gateway genutzt werden.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    @MartyBr sagte in [Umfrage] enOcean Adapter Weiterentwicklung:
                    ListenpunktViessmann Thermostate EnOcean
                    Meinst du Raumthermostate mit der Bestellnummer ZK01925 oder Heizkörperthermostate mit der Bestellnummer Z013769?
                    Viessmann wird generell ein Interessantes Thema da zu den verwendeten Geräteprofilen kaum etwas zu finden ist.
                    Das Gateway dürfte kein Problem sein, sollte auch jetzt schon Funktionieren.
                    @mustang sagte in [Umfrage] enOcean Adapter Weiterentwicklung:
                    und wäre auch bereit Dir bei Bedarf einen zur Verfügung zu stellen.
                    Da melde ich schon mal bedarf an.
                    bmr_h
                    #49
                    Hallo @Jey-Cee, Viessmann hat seine Sensoren /Aktoren von andere Hersteller entwickeln und Bauen lassen.
                    zb. Telefunken was später übernommen worden ist von MSR-Solution Gmbh in Wangen.
                    die Heizkörperthermostate von der Fa. Kieback-Peter. usw.
                    vielleicht hilft die unterstehende link zum Zuordnung die EEP's
                    http://tools.enocean-alliance.org/EEPViewer/#
                    • G Offline
                      Grantlhaua
                      schrieb am zuletzt editiert von Grantlhaua
                      #50
                      Gilt für die Kermi Produkte auch, die Aktoren und Sensoren sind alle von Möhlenhoff. Ich hoffe ich kann dadurch das Enocean Thema zumindest für die Heizung umgehen und die Daten direkt von den Aktoren abgreifen da es für Möhlenhoff einen Adapter gibt. Gut wäre dennoch eine Verknüpfung mit der Smart Home Zentrale für die Lüftung,... :)
                      • Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        #51
                        Ich Danke allen die bisher Unterstützt haben. Ich hatte gar nicht mit einer so großen Unterstützung gerechnet und freue mich sehr darüber.
                        Die Arbeiten am Adapter haben schon begonnen. Entgegen des Ursprünglichen Plans den Adapter nur zu Aktualisieren und zu erweitern habe ich mich entschlossen ihn von Grund auf neu zu schreiben. Das hat vor allem damit zu tun das es mit enocean-js ein Projekt gibt das versucht die Kommunikation mit enOcean für alle Node + js Anwendungen zur Verfügung zu stellen.
                        Der Grund warum ich nicht von Anfang an in betracht gezogen habe enocean-js ein zu setzen, ist der das es dennoch viel Arbeit ist die Geräte in ioBroker zu integrieren (Objektstruktur). Und Obwohl es auch einiges an Zeit braucht sich in enocean-js ein zu Arbeiten und das dann in ioBroker um zu setzen sehe ich auf lange Sicht einen großen Vorteil. Es erleichtert die Integration neuer Geräte und entkoppelt ein Stück weit die Weiterentwicklung des Adapters von der Hardware Unterstützung.
                        Außerdem hat mich Heute die erste Hardware, FAM14 und FSR14-4x, eines Unterstützers erreicht, auch hier für ein Herzliches Danke. Damit werde ich mich die Tage beschäftigen.
                        • G Offline
                          Grantlhaua
                          #52
                          ich könnte dir noch einen TF-61L Leihweise zur Verfügung stellen wenn benötigt.
                            P-A-L-A-D-I-N
                            #53
                            Nach langer Abstinenz melde ich mich auch mal wieder zurück! Ich war ewig lange krank (bin es auch noch immer) und daher überhaupt nicht mehr am Rechner...
                            Wie ist denn der Stand der Dinge bez. Kickstarter? Ich habe gesehen, daß das Ziel bereits mehr als zweifach erreicht worden ist - super Sache und ein Dank an alle edlen Spender! Läuft die Sache trotzdem noch weiter bzw. besteht weiterer finanzieller Bedarf? Würde mich dann auch noch beteiligen.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              Grantlhaua
                              #54
                              enocean-js
                              Gibts dazu ne deutsche Doku oder ähnliches? finde dazu relativ wenig...
                              @P-A-L-A-D-I-N
                              Gute Besserung!
                              • M MartyBr
                                @Jey-Cee
                                Hier meine Ausstattung:
                                RaspberryMatic 3.39.17
                                CUxD 2.3.4
                                Proxmox V.6
                                ioBroker Master debian 10.x
                                ioBroker Slave Raspberry
                                Influx-Server
                                MySQL-Server
                                EnOcean Geräte:
                                • ListenpunktEltako Taster FT55
                                • ListenpunktEltako Rollo Aktoren FSB61NP-230V
                                • ListenpunktViessmann Thermostate EnOcean
                                • Viessmann Enocean Repeater
                                • Viessmann Außentemperatursensor
                                • Eltako FAM USB Gateway
                                Alle Eltako Geräte sind aktuell über den CUxD an die CCU angebunden.
                                Grantlhaua
                                #55
                                @MartyBr said in [Umfrage] enOcean Adapter Weiterentwicklung:
                                Über die CCU könnte ich dann ja auch die Geräte an IO Broker anbinden oder?
                                • G Grantlhaua
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #56
                                  Darauf würde ich gerne später zurück kommen.
                                  @P-A-L-A-D-I-N das Kickstarter Projekt läuft bis 6. März und weitere Unterstützung ist Natürlich gern gesehen.
                                  Ich wünsche dir ein gute und baldige Besserung.
                                  Doku gibt es generell nicht viel, aber ich bin mit dem Hauptentwickler im Kontakt und der Hilft mir.
                                  Ich bin mir noch nicht sicher wie ich die Umsetzung der Objekte realisiere. Bevorzugen würde ich einen Generischen Ansatz um möglichst alles was enocean-js an EEPs bereit stellt nutzen zu können ohne immer wegen jeder neuen EEP hand anlegen zu müssen.
                                  Das würde aber Kontrollverlust bedeuten und die Objekte in ioBroker sind nicht so genau zu definieren wie es möglich ist wenn man alles von Hand macht. Außerdem würde das bedeuten mit der bisherigen Struktur bzw. der Benennung der Objekte zu brechen.
                                  Was denkt ihr?
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    Was denkt ihr?
                                    Grantlhaua
                                    #57
                                    Kannst du das definieren?
                                    Ich finde den generischen Ansatz eigentlich am besten. Besser man kann alle Geräte verwenden und vielleicht eine kleine Einstellung nicht machen als dass der Adapter in 3 Jahren unbrauchbar ist weil es neue Enocean Geräte gibt.
                                    • G Grantlhaua
                                      MartyBr
                                      #58
                                      @Grantlhaua Ja, unter folgender Voraussetzung:
                                      1. CUxD einsetzen
                                      2. EnOcean Lizenz kaufen
                                      3. USB FAM kaufen
                                      Dann läuft die EnOcean Anbildung auch auf der CCU.
                                      Alternativ, wie hier beschrieben, kann über den neuen Adapter EnOcean direkt an dem ioBroker angeschlossen werden.
                                      Die Qual der Wahl muss der Anwender nach seiner eigenen Strategie treffen.
                                      Martin
                                      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                      Homematic und Homematic IP
                                      • M MartyBr
                                        1. CUxD einsetzen
                                        3. USB FAM kaufen
                                        Grantlhaua
                                        #59
                                        Naja das wäre ja ne gute Zwischenlösung :)
                                        • G Grantlhaua
                                          MartyBr
                                          #60
                                          @Grantlhaua Ja, ich betreibe daher noch die CUxD- Lösung und schaue mir den Thread an. Bin gerne bereit dem Autor eine Spende zu übermitteln. Bin aber noch nicht dazu gekommen. Lese hier im Büro ein bisschen mit und warte auf ein bisschen Zeit. Bin gerade ziemlich eingespannt.
                                          Martin
