  4. [Umfrage] enOcean Adapter Weiterentwicklung
    6.4k
enoceanenocean adapterkickstartercrowdfunding
148 Beiträge 24 Kommentatoren 28.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @Grantlhaua @Zanabria ich hab das mehrfache auslösen gefunden und gefixt.
    Aber bestehende Geräte müssen angepasst werden.
    Ich ein Video gemacht in dem man sieht wie es geht.
    Z Offline
    Z Offline
    zanabria
    #131
    @Jey-Cee
    Super und Danke für die Info!
    • Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      #132
      Ich hab gerade auf Github die v0.1.1 Veröffentlicht. Damit wird ein Fehler im Teach-in/out verfahren behoben.
      @zanabria danke für den Rolladenaktor das hat mir sehr geholfen. Kannst du bitte Testen ob das Anlernen bei dir mit der neuen Version funktioniert.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      G Z 2 Antworten Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Grantlhaua
        #133
        @Jey-Cee
        ich habe gerade wieder einen FT4F angelernt, hab aber bei den Objekten keine Werte hinterlegt. Die Spalte Wert ist leer...
        • G Grantlhaua
          @Jey-Cee
          Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          #134
          @Grantlhaua auch nachdem der Teach-in mode deaktviert ist und du nochmal auf den Taster gedrückt hast?
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • Jey CeeJ Jey Cee
            Grantlhaua
            schrieb am zuletzt editiert von Grantlhaua
            #135
            @Jey-Cee
            Jep, da kann ich drücken so viel ich will. Steht auch keine Signalstärke drin.
            code_text
            ```2237) Teach-In: RPS (F6) Telegram detected, you have to add this device manually if it wasn't added right now. The ID is "fef1128c"
            er erkennt das anscheinend als Teach in Telegram wenn ich drücke
            • G Grantlhaua
              @Jey-Cee
              code_text
              Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              #136
              @Grantlhaua sagte in [Umfrage] enOcean Adapter Weiterentwicklung:
              Dann ist aber der Teachin mode nicht deaktiviert. Schau mal was im objekte teachin unter gateway für ein Wert steht, da sollte false stehen.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Grantlhaua
                #137
                @Jey-Cee in Gateway is bei mir nichts drin... Der Ordner ist leer.
                Auch hab ich jetzt 2 Enocean.0 Ordner. Der zweite Ordner lässt sich aber auch nicht löschen
                Jey CeeJ Z 3 Antworten Letzte Antwort
                • G Grantlhaua
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey Cee
                  #138
                  Da ist aber was ganz faul. Am besten den Adapter löschen und neu installieren, dann checken ob unter Gateway Objekte angelegt wurden.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    Grantlhaua
                    #139
                    @Jey-Cee
                    Schon probiert. Der eine Enocean Ordner bleibt, am Verhalten ändert sich leider gar nix.
                    • G Grantlhaua
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zanabria
                      #140
                      @Grantlhaua ,@Jey-Cee
                      Hallo ihr zwei, das mit dem "true" state bei connection war bei mir auch schon mal (wie hängengeblieben). Nach manuellem setzen auf false hat das einlernen wieder gut funktioniert mit meinen FT55 Tastern von Eltako.
                      @Jey-Cee die neue Version muss ich erst noch aufspielen, das wird leider noch etwas dauern.
                      • G Grantlhaua
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zanabria
                        #141
                        @Grantlhaua @Jey-Cee Sorry ich meinte "teachin" nicht connection.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zanabria
                          #142
                          @Jey-Cee
                          Habe die 01.1 instaliert. Anlernen mit Autodedect funzt. Allerdings ging nach dem Einlernvorgang der teachin status nicht auf false zurück, musste es wieder manuell machen.
                          Die Datenpunkte sind ungewöhnlich und sehr wenige, gibt es hierzu eine Beschreibung irgendwo?Enocean Datenpunkte für Rollosteuerung.png
                          Bei ZWave2 Aktoren sehen sie z.B. so aus.
                          • Z zanabria
                            @Jey-Cee
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey Cee
                            #143
                            @zanabria sagte in [Umfrage] enOcean Adapter Weiterentwicklung:
                            Ja bin na an der Standard definition geblieben.
                            sehr wenige,
                            Finde ich gar nicht, ganz im gegenteil.
                            Jaein, es gibt den Standard ab Seite 4 , da muss man sich das selbst raus lesen. Steht nur unwesentlich mehr als im Adapter, interessanter ist es weil man da die Kombinationen für die Befehle sieht.
                            Wichtig ist immer zuerst alle Attribute setzen die nötig sind und dann bei CMD den entsprechenden Befehl setzen das er gesendet wird.
                            Wenn ich mir den Screenshot von dir so anschaue, sieht es aus als kann der Z-Wave mehr.
                            Z 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              sehr wenige,
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zanabria
                              #144
                              @Jey-Cee sagte in [Umfrage] enOcean Adapter Weiterentwicklung:
                              Wo finde ich die Seite 4? Auf der Gebrauchsanweisung?
                              • Z zanabria
                                Jey CeeJ Offline
                                Jey CeeJ Offline
                                Jey Cee
                                #145
                                Hab das Dokument doch verlinkt 3 Wörter vorher.
                                Z jhpaulsenJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zanabria
                                  #146
                                  @Jey-Cee Sorry, der Link hat leider erst nach einem Neustart meines Rechners funktioniert. 😞
                                  Danke Schaue ich mir an.
                                  • Jey CeeJ Offline
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey Cee
                                    #147
                                    Hab gerade ein neues Video auf Youtube Veröffentlicht wie man mit Hilfe von PCT14 der Serie 14 anlernt.
                                    Spoiler: Es ist viel einfacher als mit den Drehschaltern.
                                    • Jey CeeJ Offline
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey Cee
                                      #148
                                      0.1.4 ist auf Github.
                                      • Für Geräte die mehr als einen Kanal haben, wie Eltako FSR14, kann es nötig sein das die Sender (Base) ID von ioBroker für jeden Kanal eine eigene sein muss. Deswegen habe ich einen Base ID Offset eingebaut.
                                        Das Video auf Youtbe zum Anlernen der Eltako Geräte mit PCT14 habe ich Angepasst.
                                      • Außerdem habe ich die Profile, TF-13-03 (Sender) & TF-13-04 (Empfänger), für Eltako FSB61NP-230V und ähnliche integriert. Hier muss bitte jemand Testen ob die so Funktionieren, bin mir nicht sicher ob ich die Spezifikation richtig interpretiert habe.
                                      Last uns dieses Thema bitte schließen und in diesem Thema weiter machen. Danke.
