  4. KNX adapter?
    5.7k
KNX adapter?
93 Beiträge 7 Kommentatoren 19.8k Aufrufe
  • L Offline
    LJTom
    Wenn ich von dem adapter eine Instanz erstellen will bekomme ich die fehlermeldung:
    $ ./iobroker add eibd
    ERROR: host.raspberrypi Unknown packetName eibd
    ERROR: process exited with code 5
    • ruhigundrelaxedR Offline
      ruhigundrelaxed
      Hmm nö. Also, soltest du eine Motion Instanz haben, kannst du die aus iobroker entfernen. Nur die besagte Datei (io-package.json) tauschen, iobroker neu starten, dann solltest du unter adapter den eibd finden….
      Das fehlende "," habe ich in die package.json eingepflegt. Danke dafür...
      iobroker auf debian bullseye amd64 (i5-8259U)
      homematic -> homegear -> HM-CFG-LAN ~> 11 x hm-cc-rt-dn | 3 x hm-sec-sd
      knx -> eibd -> SCN‐IP000.01 ~> 4 x AMS-1216.01 | (1 x JAL-0810.01 | 1 x JAL-0410.01) | 2 x BE-16000.01 | …
        ruhigundrelaxed
        Pekommst du o.g. Fehlermeldung noch nach tauschen von io-package.json?
        Bei mir sieht das so aus:
        root@zuhause:/opt/iobroker# iobroker add eibd
        host.zuhause create instance eibd
        host.zuhause object system.adapter.eibd.upload created
        host.zuhause object system.adapter.eibd.1.uptime created
        host.zuhause object system.adapter.eibd.1.memRss created
        host.zuhause object system.adapter.eibd.1.memHeapTotal created
        host.zuhause object system.adapter.eibd.1.memHeapUsed created
        host.zuhause object system.adapter.eibd.1.connected created
        host.zuhause object system.adapter.eibd.1.alive created
        host.zuhause object system.adapter.eibd.1 created
        • L Offline
          LJTom
          Jup…
            ruhigundrelaxed
            Hmmm….
            Kannst du den Adapter unter Adapter finden?
            ![](</s><URL url=)<link_text text="https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBr ... enannt.jpg">https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBroker.eibd/blob/master/Unbenannt.jpg</link_text>" />
            • L Offline
              LJTom
              ja da hab ich Ihn.
              Wenn ich dann aufs "+" klicke kommt kurz drauf die Meldung.
                ruhigundrelaxed
                ok. da fehlte noch ein file.
                https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBr … untfile.js
                bitte den noch runterladen...
                • L Offline
                  LJTom
                  und wohin damit??
                    ruhigundrelaxed
                    ja, sorry. nach: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eibd (der ordner heisst bei dir auch iobroker.eibd komplett lower case?)
                    • L Offline
                      LJTom
                      nee ioBroker.eibd heißt er -> Umbenennen?
                        ruhigundrelaxed
                        jaa! :lol:
                        Wenn ich gleich nicht sofort, oder nur rech kurz antworte dann liegt das an der Tatsache, dass ich mit der Bahn nach hause fahre…
                        • L Offline
                          LJTom
                          kein problem, funktioniert ehh super!!!
                          jawoll Ja!!!! :lol:
                          Umbenannt - Instanz hinzugefügt - aktiviert und grüner punkt ist da!!!!!
                          Was mache ich jetzt damit?
                            ruhigundrelaxed
                            Sind unter Objekte->eibd.0 keine states?
                            • L Offline
                              LJTom
                              Doch alles da!
                              Aber irgendwo muss ich ja noch die Verbindung zu meinem Interface herstellen?
                                ruhigundrelaxed
                                Ahhh. Läuft eibd auf der gleichen Maschine? Wenn ja ist alles io. Wir müssen wohl noch deinem eibd sagen wie er mit deinem knx/ip reden kann… Hast du eine Datei: /etc/default/eibd ?
                                Ps.: hab mal versucht den inhalt meiner default/eibd per copy paste zu bekommen. Aber irgendwie ist ssh in der u-bahn instabil. :roll:
                                Muss also warten bis ich daheim bin.
                                  ruhigundrelaxed
                                  So, bin daheim.
                                  Also:
                                  Es läuft ja so:
                                  knx/ip <-> eibd <-> iobroker.eibd
                                  Wenn iobroker.eibd "grün" ist, dann funktioniert die Verbindung eibd <-> iobroker.eibd.
                                  Wenn sich darüber hinaus aber nichts tut, also Änderungen der States keine Effekte auf dem Bus haben und andersherum, dann liegt es an der Verbindung knx/ip <-> eibd.
                                  Die Verbindung knx/ip <-> stellt man als start parameter des eibd's ein.
                                  Wenn du eibd simple manuell startest sieht das so aus:
                                  eibd -D -S -T -i –eibaddr=0.0.1 --daemon=/var/log/eibd.log --no-tunnel-client-queuing ipt:192.168.111.111
                                  (Wobei 192.168.111.111 die IP des knx/ip ist.) Wenn du ihn über init.d hochziehst kann man diese Parameter in besagter Datei /etc/default/eibd festlegen.
                                  Ob die Verbindung knx/ip <-> eibd (also die Verbindung des eibd mit seinem Backend funktioniert, kann man über die binary groupsocketlisten testen. (Die müsste beim eibd dabei gewesen sein...)
                                  einfach mal:
                                  groupsocketlisten ip:localhost
                                  in die console hacken und mal n paar schalter drücken. Die Ausgabe sollte dann wie folgt aussehen:
                                  Write from 1.1.1 to 1/2/12: 2E 0A
                                  Write from 1.1.37 to 1/0/12: 00
                                  Write from 1.1.1 to 1/1/12: 00
                                  Write from 1.1.37 to 1/0/11: 00
                                  Write from 1.1.1 to 1/1/11: 00
                                  Write from 1.1.37 to 1/0/12: 01
                                  Write from 1.1.1 to 1/1/12: 01
                                  Write from 1.1.37 to 1/0/11: 01
                                  Write from 1.1.1 to 1/1/11: 01
                                  Write from 1.1.1 to 1/2/12: 2C B6
                                  Write from 1.1.3 to 1/2/25: 00 00
                                  Wenn das funktioniert, dann funktionerts auch mit iobroker. jede wette. :D
                                    ruhigundrelaxed
                                    Ich habe hier übrigens noch einen RPI/KNX Adapter rumfliegen, den ich nicht mehr brauche.
                                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://selfbus.myxwiki.org/xwiki/bin/do ... mbined.jpg">http://selfbus.myxwiki.org/xwiki/bin/download/Selfbus/FT12_Raspi/RPi_Controller_Combined.jpg</link_text>" />
                                    Ist n Eigenbau, der aber tadellos funktioniert. Ich brauch Ihn nicht mehr, da ich vom PI als Server weg bin.
                                    Ich würde den gegen Porto und eine kleine Spende an iobroker.net abgeben.
                                    Falls einer Interesse hat…
                                    Gruß~~
                                    • L Offline
                                      LJTom
                                      Hi also so eine Datei hab ich nicht im verzeichnis.
                                      wenn ich eibd starten will bekomme ich die meldung:
                                      Speicherzugriffsfehler
                                        ruhigundrelaxed
                                        Hast du den eine /etc/init.d/eibd? Wenn ja, dann gib mal die IP von deinem knx/ip Adapter… Wenn nein, dann auch...
                                        • L Offline
                                          LJTom
                                          nein hab ich auch nicht.
                                          Die IP ist : 192.168.1.106
