  4. KNX adapter?
    5.7k
KNX adapter?
93 Beiträge 7 Kommentatoren 19.8k Aufrufe
  • L Offline
    LJTom
    Nachtrag…
    Wenn ich jetzt den Adapter installieren will bekomme ich die Fehlermeldung:
    $ ./iobroker add eibd
    ERROR: host.raspberrypi Unknown packetName eibd
    ERROR: process exited with code 5
    So jetzt hab ichs…
    und warte auf deine Anwort
    MFG
    • ruhigundrelaxedR Offline
      ruhigundrelaxed
      Hoppla, da scheint was schief gelaufen zu sein. Motion ist ein anderer Adapter, den ich gebaut habe. Gib mir ne Sekunde, ich schau mal nach.
      iobroker auf debian bullseye amd64 (i5-8259U)
      homematic -> homegear -> HM-CFG-LAN ~> 11 x hm-cc-rt-dn | 3 x hm-sec-sd
      knx -> eibd -> SCN‐IP000.01 ~> 4 x AMS-1216.01 | (1 x JAL-0810.01 | 1 x JAL-0410.01) | 2 x BE-16000.01 | …
        ruhigundrelaxed
        Ok, ich hab da was korrigiert. Ich hoffe das war der Fehler.
        https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBroker.eibd
        Dort bitte io-package.json runterladen und ersetzen…
        • L Offline
          LJTom
          Neu Installieren auch?
          • L Offline
            LJTom
            Wenn ich von dem adapter eine Instanz erstellen will bekomme ich die fehlermeldung:
              ruhigundrelaxed
              Hmm nö. Also, soltest du eine Motion Instanz haben, kannst du die aus iobroker entfernen. Nur die besagte Datei (io-package.json) tauschen, iobroker neu starten, dann solltest du unter adapter den eibd finden….
              Das fehlende "," habe ich in die package.json eingepflegt. Danke dafür...
                ruhigundrelaxed
                Pekommst du o.g. Fehlermeldung noch nach tauschen von io-package.json?
                Bei mir sieht das so aus:
                root@zuhause:/opt/iobroker# iobroker add eibd
                host.zuhause create instance eibd
                host.zuhause object system.adapter.eibd.upload created
                host.zuhause object system.adapter.eibd.1.uptime created
                host.zuhause object system.adapter.eibd.1.memRss created
                host.zuhause object system.adapter.eibd.1.memHeapTotal created
                host.zuhause object system.adapter.eibd.1.memHeapUsed created
                host.zuhause object system.adapter.eibd.1.connected created
                host.zuhause object system.adapter.eibd.1.alive created
                host.zuhause object system.adapter.eibd.1 created
                • L Offline
                  LJTom
                  Jup…
                    ruhigundrelaxed
                    Hmmm….
                    Kannst du den Adapter unter Adapter finden?
                    ![](</s><URL url=)<link_text text="https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBr ... enannt.jpg">https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBroker.eibd/blob/master/Unbenannt.jpg</link_text>" />
                    • L Offline
                      LJTom
                      ja da hab ich Ihn.
                      Wenn ich dann aufs "+" klicke kommt kurz drauf die Meldung.
                        ruhigundrelaxed
                        ok. da fehlte noch ein file.
                        https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBr … untfile.js
                        bitte den noch runterladen...
                        • L Offline
                          LJTom
                          und wohin damit??
                            ruhigundrelaxed
                            ja, sorry. nach: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eibd (der ordner heisst bei dir auch iobroker.eibd komplett lower case?)
                            • L Offline
                              LJTom
                              nee ioBroker.eibd heißt er -> Umbenennen?
                                ruhigundrelaxed
                                jaa! :lol:
                                Wenn ich gleich nicht sofort, oder nur rech kurz antworte dann liegt das an der Tatsache, dass ich mit der Bahn nach hause fahre…
                                • L Offline
                                  LJTom
                                  kein problem, funktioniert ehh super!!!
                                  jawoll Ja!!!! :lol:
                                  Umbenannt - Instanz hinzugefügt - aktiviert und grüner punkt ist da!!!!!
                                  Was mache ich jetzt damit?
                                    ruhigundrelaxed
                                    Sind unter Objekte->eibd.0 keine states?
                                    • L Offline
                                      LJTom
                                      Doch alles da!
                                      Aber irgendwo muss ich ja noch die Verbindung zu meinem Interface herstellen?
                                        ruhigundrelaxed
                                        Ahhh. Läuft eibd auf der gleichen Maschine? Wenn ja ist alles io. Wir müssen wohl noch deinem eibd sagen wie er mit deinem knx/ip reden kann… Hast du eine Datei: /etc/default/eibd ?
                                        Ps.: hab mal versucht den inhalt meiner default/eibd per copy paste zu bekommen. Aber irgendwie ist ssh in der u-bahn instabil. :roll:
                                        Muss also warten bis ich daheim bin.
                                          ruhigundrelaxed
                                          So, bin daheim.
                                          Also:
                                          Es läuft ja so:
                                          knx/ip <-> eibd <-> iobroker.eibd
                                          Wenn iobroker.eibd "grün" ist, dann funktioniert die Verbindung eibd <-> iobroker.eibd.
                                          Wenn sich darüber hinaus aber nichts tut, also Änderungen der States keine Effekte auf dem Bus haben und andersherum, dann liegt es an der Verbindung knx/ip <-> eibd.
                                          Die Verbindung knx/ip <-> stellt man als start parameter des eibd's ein.
                                          Wenn du eibd simple manuell startest sieht das so aus:
                                          eibd -D -S -T -i –eibaddr=0.0.1 --daemon=/var/log/eibd.log --no-tunnel-client-queuing ipt:192.168.111.111
                                          (Wobei 192.168.111.111 die IP des knx/ip ist.) Wenn du ihn über init.d hochziehst kann man diese Parameter in besagter Datei /etc/default/eibd festlegen.
                                          Ob die Verbindung knx/ip <-> eibd (also die Verbindung des eibd mit seinem Backend funktioniert, kann man über die binary groupsocketlisten testen. (Die müsste beim eibd dabei gewesen sein...)
                                          einfach mal:
                                          groupsocketlisten ip:localhost
                                          in die console hacken und mal n paar schalter drücken. Die Ausgabe sollte dann wie folgt aussehen:
                                          Write from 1.1.1 to 1/2/12: 2E 0A
                                          Write from 1.1.37 to 1/0/12: 00
                                          Write from 1.1.1 to 1/1/12: 00
                                          Write from 1.1.37 to 1/0/11: 00
                                          Write from 1.1.1 to 1/1/11: 00
                                          Write from 1.1.37 to 1/0/12: 01
                                          Write from 1.1.1 to 1/1/12: 01
                                          Write from 1.1.37 to 1/0/11: 01
                                          Write from 1.1.1 to 1/1/11: 01
                                          Write from 1.1.1 to 1/2/12: 2C B6
                                          Write from 1.1.3 to 1/2/25: 00 00
                                          Wenn das funktioniert, dann funktionerts auch mit iobroker. jede wette. :D
