  4. KNX adapter?
    5.7k
KNX adapter?
93 Beiträge 7 Kommentatoren 19.8k Aufrufe
  • L Offline
    LJTom
    ja da hab ich Ihn.
    Wenn ich dann aufs "+" klicke kommt kurz drauf die Meldung.
    • ruhigundrelaxedR Offline
      ruhigundrelaxed
      ok. da fehlte noch ein file.
      https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBr … untfile.js
      bitte den noch runterladen...
      iobroker auf debian bullseye amd64 (i5-8259U)
      homematic -> homegear -> HM-CFG-LAN ~> 11 x hm-cc-rt-dn | 3 x hm-sec-sd
      knx -> eibd -> SCN‐IP000.01 ~> 4 x AMS-1216.01 | (1 x JAL-0810.01 | 1 x JAL-0410.01) | 2 x BE-16000.01 | …
      • L Offline
        LJTom
        und wohin damit??
          ruhigundrelaxed
          ja, sorry. nach: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eibd (der ordner heisst bei dir auch iobroker.eibd komplett lower case?)
          • L Offline
            LJTom
            nee ioBroker.eibd heißt er -> Umbenennen?
              ruhigundrelaxed
              jaa! :lol:
              Wenn ich gleich nicht sofort, oder nur rech kurz antworte dann liegt das an der Tatsache, dass ich mit der Bahn nach hause fahre…
              • L Offline
                LJTom
                kein problem, funktioniert ehh super!!!
                jawoll Ja!!!! :lol:
                Umbenannt - Instanz hinzugefügt - aktiviert und grüner punkt ist da!!!!!
                Was mache ich jetzt damit?
                  ruhigundrelaxed
                  Sind unter Objekte->eibd.0 keine states?
                  • L Offline
                    LJTom
                    Doch alles da!
                    Aber irgendwo muss ich ja noch die Verbindung zu meinem Interface herstellen?
                      ruhigundrelaxed
                      Ahhh. Läuft eibd auf der gleichen Maschine? Wenn ja ist alles io. Wir müssen wohl noch deinem eibd sagen wie er mit deinem knx/ip reden kann… Hast du eine Datei: /etc/default/eibd ?
                      Ps.: hab mal versucht den inhalt meiner default/eibd per copy paste zu bekommen. Aber irgendwie ist ssh in der u-bahn instabil. :roll:
                      Muss also warten bis ich daheim bin.
                        ruhigundrelaxed
                        So, bin daheim.
                        Also:
                        Es läuft ja so:
                        knx/ip <-> eibd <-> iobroker.eibd
                        Wenn iobroker.eibd "grün" ist, dann funktioniert die Verbindung eibd <-> iobroker.eibd.
                        Wenn sich darüber hinaus aber nichts tut, also Änderungen der States keine Effekte auf dem Bus haben und andersherum, dann liegt es an der Verbindung knx/ip <-> eibd.
                        Die Verbindung knx/ip <-> stellt man als start parameter des eibd's ein.
                        Wenn du eibd simple manuell startest sieht das so aus:
                        eibd -D -S -T -i –eibaddr=0.0.1 --daemon=/var/log/eibd.log --no-tunnel-client-queuing ipt:192.168.111.111
                        (Wobei 192.168.111.111 die IP des knx/ip ist.) Wenn du ihn über init.d hochziehst kann man diese Parameter in besagter Datei /etc/default/eibd festlegen.
                        Ob die Verbindung knx/ip <-> eibd (also die Verbindung des eibd mit seinem Backend funktioniert, kann man über die binary groupsocketlisten testen. (Die müsste beim eibd dabei gewesen sein...)
                        einfach mal:
                        groupsocketlisten ip:localhost
                        in die console hacken und mal n paar schalter drücken. Die Ausgabe sollte dann wie folgt aussehen:
                        Write from 1.1.1 to 1/2/12: 2E 0A
                        Write from 1.1.37 to 1/0/12: 00
                        Write from 1.1.1 to 1/1/12: 00
                        Write from 1.1.37 to 1/0/11: 00
                        Write from 1.1.1 to 1/1/11: 00
                        Write from 1.1.37 to 1/0/12: 01
                        Write from 1.1.1 to 1/1/12: 01
                        Write from 1.1.37 to 1/0/11: 01
                        Write from 1.1.1 to 1/1/11: 01
                        Write from 1.1.1 to 1/2/12: 2C B6
                        Write from 1.1.3 to 1/2/25: 00 00
                        Wenn das funktioniert, dann funktionerts auch mit iobroker. jede wette. :D
                          ruhigundrelaxed
                          Ich habe hier übrigens noch einen RPI/KNX Adapter rumfliegen, den ich nicht mehr brauche.
                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://selfbus.myxwiki.org/xwiki/bin/do ... mbined.jpg">http://selfbus.myxwiki.org/xwiki/bin/download/Selfbus/FT12_Raspi/RPi_Controller_Combined.jpg</link_text>" />
                          Ist n Eigenbau, der aber tadellos funktioniert. Ich brauch Ihn nicht mehr, da ich vom PI als Server weg bin.
                          Ich würde den gegen Porto und eine kleine Spende an iobroker.net abgeben.
                          Falls einer Interesse hat…
                          Gruß~~
                          • L Offline
                            LJTom
                            Hi also so eine Datei hab ich nicht im verzeichnis.
                            wenn ich eibd starten will bekomme ich die meldung:
                            Speicherzugriffsfehler
                              ruhigundrelaxed
                              Hast du den eine /etc/init.d/eibd? Wenn ja, dann gib mal die IP von deinem knx/ip Adapter… Wenn nein, dann auch...
                              • L Offline
                                LJTom
                                nein hab ich auch nicht.
                                Die IP ist : 192.168.1.106
                                  ruhigundrelaxed
                                  Ok dann feuer mal folgendes ab:
                                  killall eibd <– Tötet den laufenden Daemon.
                                  eibd -D -S -T -i --eibaddr=0.0.1 --daemon=/var/log/eibd.log --no-tunnel-client-queuing ipt:192.168.1.106 <--starte den daemon neu...
                                  • L Offline
                                    LJTom
                                    killall eibd -> Kein prozess gefunden
                                    :shock:
                                      ruhigundrelaxed
                                      ja dann hat sich step 1 erübrigt… :-)
                                      • L Offline
                                        LJTom
                                        Step 2 -> Speicherzugriffsfehler
                                          ruhigundrelaxed
                                          ok. ich erinnere mich das ich das problem auch hatte. aber ist schon was her… ich meine irgendwas mit pthsem...
                                          da muss ich mal googlen. Ich meine die Lösung war simple, schwer war es sie zu finden. dein eibd läuft leider nicht..
