  4. KNX adapter?
    5.7k
KNX adapter?
93 Beiträge 7 Kommentatoren 19.8k Aufrufe
  • ruhigundrelaxedR Offline
    ruhigundrelaxed
    ja, sorry. nach: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eibd (der ordner heisst bei dir auch iobroker.eibd komplett lower case?)
    iobroker auf debian bullseye amd64 (i5-8259U)
    homematic -> homegear -> HM-CFG-LAN ~> 11 x hm-cc-rt-dn | 3 x hm-sec-sd
    knx -> eibd -> SCN‐IP000.01 ~> 4 x AMS-1216.01 | (1 x JAL-0810.01 | 1 x JAL-0410.01) | 2 x BE-16000.01 | …
    • L Offline
      LJTom
      nee ioBroker.eibd heißt er -> Umbenennen?
        ruhigundrelaxed
        jaa! :lol:
        Wenn ich gleich nicht sofort, oder nur rech kurz antworte dann liegt das an der Tatsache, dass ich mit der Bahn nach hause fahre…
        • L Offline
          LJTom
          kein problem, funktioniert ehh super!!!
          jawoll Ja!!!! :lol:
          Umbenannt - Instanz hinzugefügt - aktiviert und grüner punkt ist da!!!!!
          Was mache ich jetzt damit?
            ruhigundrelaxed
            Sind unter Objekte->eibd.0 keine states?
            • L Offline
              LJTom
              Doch alles da!
              Aber irgendwo muss ich ja noch die Verbindung zu meinem Interface herstellen?
                ruhigundrelaxed
                Ahhh. Läuft eibd auf der gleichen Maschine? Wenn ja ist alles io. Wir müssen wohl noch deinem eibd sagen wie er mit deinem knx/ip reden kann… Hast du eine Datei: /etc/default/eibd ?
                Ps.: hab mal versucht den inhalt meiner default/eibd per copy paste zu bekommen. Aber irgendwie ist ssh in der u-bahn instabil. :roll:
                Muss also warten bis ich daheim bin.
                  ruhigundrelaxed
                  So, bin daheim.
                  Also:
                  Es läuft ja so:
                  knx/ip <-> eibd <-> iobroker.eibd
                  Wenn iobroker.eibd "grün" ist, dann funktioniert die Verbindung eibd <-> iobroker.eibd.
                  Wenn sich darüber hinaus aber nichts tut, also Änderungen der States keine Effekte auf dem Bus haben und andersherum, dann liegt es an der Verbindung knx/ip <-> eibd.
                  Die Verbindung knx/ip <-> stellt man als start parameter des eibd's ein.
                  Wenn du eibd simple manuell startest sieht das so aus:
                  eibd -D -S -T -i –eibaddr=0.0.1 --daemon=/var/log/eibd.log --no-tunnel-client-queuing ipt:192.168.111.111
                  (Wobei 192.168.111.111 die IP des knx/ip ist.) Wenn du ihn über init.d hochziehst kann man diese Parameter in besagter Datei /etc/default/eibd festlegen.
                  Ob die Verbindung knx/ip <-> eibd (also die Verbindung des eibd mit seinem Backend funktioniert, kann man über die binary groupsocketlisten testen. (Die müsste beim eibd dabei gewesen sein...)
                  einfach mal:
                  groupsocketlisten ip:localhost
                  in die console hacken und mal n paar schalter drücken. Die Ausgabe sollte dann wie folgt aussehen:
                  Write from 1.1.1 to 1/2/12: 2E 0A
                  Write from 1.1.37 to 1/0/12: 00
                  Write from 1.1.1 to 1/1/12: 00
                  Write from 1.1.37 to 1/0/11: 00
                  Write from 1.1.1 to 1/1/11: 00
                  Write from 1.1.37 to 1/0/12: 01
                  Write from 1.1.1 to 1/1/12: 01
                  Write from 1.1.37 to 1/0/11: 01
                  Write from 1.1.1 to 1/1/11: 01
                  Write from 1.1.1 to 1/2/12: 2C B6
                  Write from 1.1.3 to 1/2/25: 00 00
                  Wenn das funktioniert, dann funktionerts auch mit iobroker. jede wette. :D
                    ruhigundrelaxed
                    Ich habe hier übrigens noch einen RPI/KNX Adapter rumfliegen, den ich nicht mehr brauche.
                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://selfbus.myxwiki.org/xwiki/bin/do ... mbined.jpg">http://selfbus.myxwiki.org/xwiki/bin/download/Selfbus/FT12_Raspi/RPi_Controller_Combined.jpg</link_text>" />
                    Ist n Eigenbau, der aber tadellos funktioniert. Ich brauch Ihn nicht mehr, da ich vom PI als Server weg bin.
                    Ich würde den gegen Porto und eine kleine Spende an iobroker.net abgeben.
                    Falls einer Interesse hat…
                    Gruß~~
                    • L Offline
                      LJTom
                      Hi also so eine Datei hab ich nicht im verzeichnis.
                      wenn ich eibd starten will bekomme ich die meldung:
                      Speicherzugriffsfehler
                        ruhigundrelaxed
                        Hast du den eine /etc/init.d/eibd? Wenn ja, dann gib mal die IP von deinem knx/ip Adapter… Wenn nein, dann auch...
                        • L Offline
                          LJTom
                          nein hab ich auch nicht.
                          Die IP ist : 192.168.1.106
                            ruhigundrelaxed
                            Ok dann feuer mal folgendes ab:
                            killall eibd <– Tötet den laufenden Daemon.
                            eibd -D -S -T -i --eibaddr=0.0.1 --daemon=/var/log/eibd.log --no-tunnel-client-queuing ipt:192.168.1.106 <--starte den daemon neu...
                            • L Offline
                              LJTom
                              killall eibd -> Kein prozess gefunden
                              :shock:
                                ruhigundrelaxed
                                ja dann hat sich step 1 erübrigt… :-)
                                • L Offline
                                  LJTom
                                  Step 2 -> Speicherzugriffsfehler
                                    ruhigundrelaxed
                                    ok. ich erinnere mich das ich das problem auch hatte. aber ist schon was her… ich meine irgendwas mit pthsem...
                                    da muss ich mal googlen. Ich meine die Lösung war simple, schwer war es sie zu finden. dein eibd läuft leider nicht..
                                      ruhigundrelaxed
                                      Gibt es nicht vielleicht mittlerweile fertige pakete für arm? was sagt denn: apt-cache search eibd
                                      Ps.: Hab mal meinen PI gestartet und nachgeschaut. Gibts nicht. Ich suche mal ne Lösung und gebe laut, wenn ich sie habe. Könnte aber sein, dass es heute nix mehr wird. Es bleibt spannend… :shock:
                                      • L Offline
                                        LJTom
                                        Suuper alles klar.
                                          ruhigundrelaxed
                                          Ok. Bitte mal diese Schritte befolgen:
                                          http://blog.schwabl.net/2013/02/24/eibd … pberry-pi/
                                          Besonders interessiert mich ob die Tests, insbesondere groupsocketlisten funktionieren…
                                          Falls das nichts bringt: Was für einen PI hast du denn? 3?
