  4. KNX adapter?
    5.7k
KNX adapter?
93 Beiträge 7 Kommentatoren 19.8k Aufrufe
  • ruhigundrelaxedR Offline
    ruhigundrelaxed
    Na prima! Das läuft ja wie am Schnürchen….
    Ich gehe mal davon aus, dass du iobroker unter /opt/iobroker installiert hast.
    Nun lädst du dir: https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBr ... master.zip das hier runter.
    dann entpackst du es. (unzip master.zip) (evt. musst du unzip installieren: apt-get install unzip)
    du erhälst einen Ordner, der "ioBroker.eibd-master" heist. Den kopierst du nach: "/opt/iobroker/node_module/iobroker.eibd"
    Also: ("cp ioBroker.eibd-master/ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eibd -r")
    Dannach wechselst du in dieses Verzeichnis:
    Also: ("cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eibd") und installierst die Abhängigkeiten: ("npm install")
    Hier könnte es zu Fehlern kommen, die ich wissen muss.
    Dannach kopierst du deine ga Datei nach: /opt/iobroker/node_module/iobroker.eibd/sh.xml
    Also: (cp mein_ga_dateiname.xml /opt/iobroker/node_module/iobroker.eibd/sh.xml)
    Dann iobroker neu starten.
    cd /opt/iobroker
    iobroker restart
    Anschließend sollter der eibd Adapter unter Adapter auftauchen sodass du eine instanz wie gewohnt mit + erstellen kannst.
    Unter Instanzen den Adapter aktivieren: Fertig.
    iobroker auf debian bullseye amd64 (i5-8259U)
    homematic -> homegear -> HM-CFG-LAN ~> 11 x hm-cc-rt-dn | 3 x hm-sec-sd
    knx -> eibd -> SCN‐IP000.01 ~> 4 x AMS-1216.01 | (1 x JAL-0810.01 | 1 x JAL-0410.01) | 2 x BE-16000.01 | …
    • L Offline
      LJTom
      Hi!!
      Also hab alles nach deiner Anleitung durchgeführt!
      Hier mal was er mir dann am schluss alles geschrieben hat:
      root@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/ioBroker.eibd# npm install
      npm ERR! install Couldn't read dependencies
      npm ERR! Linux 4.4.13-v7+
      npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install"
      npm ERR! node v4.5.0
      npm ERR! npm  v2.15.9
      npm ERR! file /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.eibd/package.json
      npm ERR! code EJSONPARSE
      npm ERR! Failed to parse json
      npm ERR! Unexpected token 'a' at 5:4
      npm ERR!   "author": "ruhigundrelaxed<martin@qvadrat.de>",
      npm ERR!    ^
      npm ERR! File: /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.eibd/package.json
      npm ERR! Failed to parse package.json data.
      npm ERR! package.json must be actual JSON, not just JavaScript.
      npm ERR!
      npm ERR! This is not a bug in npm.
      npm ERR! Tell the package author to fix their package.json file. JSON.parse
      npm ERR! Please include the following file with any support request:
      npm ERR!     /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.eibd/npm-debug.log
      npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
      > cson@1.6.2 preinstall /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.eibd/node_modules/grunt-replace/node_modules/applause/node_modules/cson
      > node ./cyclic.js
      npm WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: graceful-fs v3.0.0 and before will fail on node releases >= v7.0\. Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possible. Use 'npm ls graceful-fs' to find it in the tree.
      npm WARN deprecated minimatch@1.0.0: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
      npm WARN deprecated minimatch@0.3.0: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
      npm WARN deprecated deflate-crc32-stream@0.1.2: module has been merged into crc32-stream
      > typechecker@2.0.8 preinstall /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.eibd/node_modules/grunt-replace/node_modules/applause/node_modules/cson/node_modules/extract-opts/node_modules/typechecker
      > node ./cyclic.js
      > js2coffee@0.3.5 preinstall /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.eibd/node_modules/grunt-replace/node_modules/applause/node_modules/cson/node_modules/js2coffee
      > node ./cyclic.js
      npm WARN deprecated lodash@2.1.0: lodash@<3.0.0 is no longer maintained. Upgrade to lodash@^4.0.0.
      npm WARN deprecated minimatch@0.4.0: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
      npm WARN engine xmlbuilder@2.3.0: wanted: {"node":"0.8.x || 0.10.x || 0.11.x"} (current: {"node":"4.5.0","npm":"2.15.9"})
      fs@0.0.2 node_modules/fs
      grunt-contrib-copy@0.5.0 node_modules/grunt-contrib-copy
      grunt-exec@0.4.7 node_modules/grunt-exec
      traverse@0.6.6 node_modules/traverse
      eibd@0.3.5 node_modules/eibd
      grunt-contrib-clean@0.5.0 node_modules/grunt-contrib-clean
      └── rimraf@2.2.8
      grunt-http@1.4.2 node_modules/grunt-http
      ├── tunnel-agent@0.4.3
      ├── aws-sign2@0.5.0
      ├── oauth-sign@0.4.0
      ├── async@0.9.2
      ├── tough-cookie@2.3.1
      ├── http-signature@0.10.1 (assert-plus@0.1.5, ctype@0.5.3, asn1@0.1.11)
      ├── form-data@0.1.4 (mime@1.2.11, combined-stream@0.0.7)
      ├── hawk@2.3.1 (cryptiles@2.0.5, boom@2.10.1, sntp@1.0.9, hoek@2.16.3)
      └── request@2.47.0 (forever-agent@0.5.2, caseless@0.6.0, stringstream@0.0.5, json-stringify-safe@5.0.1, mime-types@1.0.2, node-uuid@1.4.7, qs@2.3.3, combined-stream@0.0.7, bl@0.9.5, hawk@1.1.1)
      grunt@0.4.5 node_modules/grunt
      ├── eventemitter2@0.4.14
      ├── dateformat@1.0.2-1.2.3
      ├── which@1.0.9
      ├── async@0.1.22
      ├── getobject@0.1.0
      ├── colors@0.6.2
      ├── lodash@0.9.2
      ├── hooker@0.2.3
      ├── rimraf@2.2.8
      ├── grunt-legacy-util@0.2.0
      ├── exit@0.1.2
      ├── nopt@1.0.10 (abbrev@1.0.9)
      ├── coffee-script@1.3.3
      ├── iconv-lite@0.2.11
      ├── underscore.string@2.2.1
      ├── minimatch@0.2.14 (sigmund@1.0.1, lru-cache@2.7.3)
      ├── glob@3.1.21 (inherits@1.0.2, graceful-fs@1.2.3)
      ├── grunt-legacy-log@0.1.3 (grunt-legacy-log-utils@0.1.1, lodash@2.4.2, underscore.string@2.3.3)
      ├── findup-sync@0.1.3 (lodash@2.4.2, glob@3.2.11)
      └── js-yaml@2.0.5 (esprima@1.0.4, argparse@0.1.16)
      grunt-replace@0.7.9 node_modules/grunt-replace
      ├── chalk@0.4.0 (ansi-styles@1.0.0, has-color@0.1.7, strip-ansi@0.1.1)
      └── applause@0.3.3 (lodash@2.4.2, js-yaml@3.6.1, cson@1.6.2)
      grunt-contrib-compress@0.8.0 node_modules/grunt-contrib-compress
      ├── prettysize@0.0.3
      └── archiver@0.8.1 (buffer-crc32@0.2.5, lazystream@0.1.0, lodash@2.4.2, readable-stream@1.0.34, zip-stream@0.3.7, file-utils@0.1.5)
      grunt-contrib-jshint@0.10.0 node_modules/grunt-contrib-jshint
      ├── hooker@0.2.3
      └── jshint@2.5.11 (underscore@1.6.0, strip-json-comments@1.0.4, exit@0.1.2, minimatch@1.0.0, console-browserify@1.1.0, shelljs@0.3.0, cli@0.6.6, htmlparser2@3.8.3)
      grunt-jscs@0.6.2 node_modules/grunt-jscs
      ├── vow@0.4.12
      ├── hooker@0.2.3
      ├── lodash@2.4.2
      └── jscs@1.5.9 (commander@2.3.0, supports-color@0.2.0, strip-json-comments@0.1.3, colors@0.6.2, esprima@1.2.5, minimatch@0.4.0, vow-fs@0.3.6, glob@4.0.6, xmlbuilder@2.3.0)
      xml2js@0.4.17 node_modules/xml2js
      ├── sax@1.2.1
      └── xmlbuilder@4.2.1 (lodash@4.15.0)</martin@qvadrat.de>
      Den einen fehler im package.json hab ich selber behoben, da fehlt am ende der Zeile 5 ein Beistrich.
      Danach alles weitere ausgeführt.
      Nach dem neustart hab ich jetzt einen adapter der da heißt: "IO Broker Motion Adapter" ohne icon im Reiter Allgemein.
      Stimmt das soweit?
      MFG
      • L Offline
        LJTom
        Nachtrag…
        Wenn ich jetzt den Adapter installieren will bekomme ich die Fehlermeldung:
        $ ./iobroker add eibd
        ERROR: host.raspberrypi Unknown packetName eibd
        ERROR: process exited with code 5
        So jetzt hab ichs…
        und warte auf deine Anwort
        MFG
          ruhigundrelaxed
          Hoppla, da scheint was schief gelaufen zu sein. Motion ist ein anderer Adapter, den ich gebaut habe. Gib mir ne Sekunde, ich schau mal nach.
            ruhigundrelaxed
            Ok, ich hab da was korrigiert. Ich hoffe das war der Fehler.
            https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBroker.eibd
            Dort bitte io-package.json runterladen und ersetzen…
            • L Offline
              LJTom
              Neu Installieren auch?
              • L Offline
                LJTom
                Wenn ich von dem adapter eine Instanz erstellen will bekomme ich die fehlermeldung:
                  ruhigundrelaxed
                  Hmm nö. Also, soltest du eine Motion Instanz haben, kannst du die aus iobroker entfernen. Nur die besagte Datei (io-package.json) tauschen, iobroker neu starten, dann solltest du unter adapter den eibd finden….
                  Das fehlende "," habe ich in die package.json eingepflegt. Danke dafür...
                    ruhigundrelaxed
                    Pekommst du o.g. Fehlermeldung noch nach tauschen von io-package.json?
                    Bei mir sieht das so aus:
                    root@zuhause:/opt/iobroker# iobroker add eibd
                    host.zuhause create instance eibd
                    host.zuhause object system.adapter.eibd.upload created
                    host.zuhause object system.adapter.eibd.1.uptime created
                    host.zuhause object system.adapter.eibd.1.memRss created
                    host.zuhause object system.adapter.eibd.1.memHeapTotal created
                    host.zuhause object system.adapter.eibd.1.memHeapUsed created
                    host.zuhause object system.adapter.eibd.1.connected created
                    host.zuhause object system.adapter.eibd.1.alive created
                    host.zuhause object system.adapter.eibd.1 created
                    • L Offline
                      LJTom
                      Jup…
                        ruhigundrelaxed
                        Hmmm….
                        Kannst du den Adapter unter Adapter finden?
                        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBr ... enannt.jpg">https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBroker.eibd/blob/master/Unbenannt.jpg</link_text>" />
                        • L Offline
                          LJTom
                          ja da hab ich Ihn.
                          Wenn ich dann aufs "+" klicke kommt kurz drauf die Meldung.
                            ruhigundrelaxed
                            ok. da fehlte noch ein file.
                            https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBr … untfile.js
                            bitte den noch runterladen...
                            • L Offline
                              LJTom
                              und wohin damit??
                                ruhigundrelaxed
                                ja, sorry. nach: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eibd (der ordner heisst bei dir auch iobroker.eibd komplett lower case?)
                                • L Offline
                                  LJTom
                                  nee ioBroker.eibd heißt er -> Umbenennen?
                                    ruhigundrelaxed
                                    jaa! :lol:
                                    Wenn ich gleich nicht sofort, oder nur rech kurz antworte dann liegt das an der Tatsache, dass ich mit der Bahn nach hause fahre…
                                    • L Offline
                                      LJTom
                                      kein problem, funktioniert ehh super!!!
                                      jawoll Ja!!!! :lol:
                                      Umbenannt - Instanz hinzugefügt - aktiviert und grüner punkt ist da!!!!!
                                      Was mache ich jetzt damit?
                                        ruhigundrelaxed
                                        Sind unter Objekte->eibd.0 keine states?
                                        • L Offline
                                          LJTom
                                          Doch alles da!
                                          Aber irgendwo muss ich ja noch die Verbindung zu meinem Interface herstellen?
