  4. KNX adapter?
    5.7k
KNX adapter?
93 Beiträge 7 Kommentatoren 19.8k Aufrufe
  • L Offline
    LJTom
    Morgeeeen!!
    So hab mal das OS und IOBroker installiert.
    Danach die Beschreibung in deinem Link (Danke dafür) durchgeackert bis zum ende.
    Hab jetzt nur EIBD installiert, das Update " EIB/KNX Router with knxd" hab ich nicht gemacht.
    IOBroker erreiche ich auch. Setzte mal die Homematic wieder in gang und warte auf die nächsten schritte.
    MFG Tom
    • ruhigundrelaxedR Offline
      ruhigundrelaxed
      Das ist doch mal super!
      Der nächste Schritt ist:
      Du öffnest deine ETS Software und exportierst die Gruppenadressen.
      Anschließend schaust du dir an welche dpts die Ga´s benötigen und ob die Ga´s lesend, schreibend oder beides sind.
      Das musst du dann in das xml einpflegen.
      Was hast du denn an knx geräten?
      Hier mal ein auszug aus meinem xml:
       <grouprange name="messen" rangestart="2560" rangeend="2815" dpt="9.021" access="r"><groupaddress name="A1 - A (WZ - LSR 1)" address="1/2/1"><groupaddress name="A1 - B (WZ - LSR 2)" address="1/2/2"><groupaddress name="A1 - C (WZ - SD 3)" address="1/2/3"><groupaddress name="A1 - D (WZ - SD 4)" address="1/2/4"><groupaddress name="A1 - E (WZ - SD 5)" address="1/2/5"><groupaddress name="A1 - F (WZ - SD 6)" address="1/2/6"><groupaddress name="A1 - G (SZ - LSR)" address="1/2/7"><groupaddress name="A1 - H (SZ - NTL L)" address="1/2/8"></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></groupaddress></grouprange>
      Wie du siehst habe ich in das Feld der Mittelgruppe "messen" die Attribute: 'dpt="9.021" access="r"' eingepflegt. Das bedeutet soviel wie:
      Interpretiere die eingehenden Werte als "float" und setze die Unit auf "mA". Ausserdem sind die werte nur lesend.
      Da es sich bei diesen ga´s um die Strommessung meiner Schalaktoren handelt passt das auch so.
      Sag bescheid, wenn du soweit bist bzw. Schwierigkeiten hast.
      Kurze Erklärung, warum dies nötig ist:
      KNX überträgt, ich glaube immer entweder 1 oder 2 oder 4 oder 16 bytes auf einmal. (Glaube ich, ist aber auch nicht wichtig.)
      Der Punkt ist: Es werden immer nur Bytes übertragen, keine Information was diese Bytes überhaubt darstellen.
      Es gibt auch keine "introspection" oder der gleichen. Die Busteilnehmer müssen die verwendeten Datentypen einfach kennen.
      Man kann zwar anhand der größe des Payloads bestimmte Rückschlüsse auf die verwendeten Datentypen tätigen, dies ist jedoch nicht genau.
      Z.B.: kann ein 1byte wert folgendes sein: boolean (die restlichen 7 bits sind dann einfach 0), unsigned int (0 - 255) oder signed int (-128 - 127) und viele mehr.
      Damit kann man zwar arbeiten, ist aber total unkomforatble. (iobroker.knx arbeitet so. zumindest die 0.0.1 die ich jahrelang getestet habe).
      Durch das Einpflegen der DPTs in den Ga´s bzw. deren Mittelgruppen kann man in iobroker die states vernüftig setzen. (min- max- unit- role usw.)
      !!!! Wichtige Info:
      Wenn du nun feststellst, dass dein ETS Software nicht mehr mit dem BUS sprechen will, dann deaktiviere kurz eibd. Eibd sowie ETS grabben sich das knx/ip Interface exclusiv. (Zumindest bei mir…)
      Martin
      iobroker auf debian bullseye amd64 (i5-8259U)
      homematic -> homegear -> HM-CFG-LAN ~> 11 x hm-cc-rt-dn | 3 x hm-sec-sd
      knx -> eibd -> SCN‐IP000.01 ~> 4 x AMS-1216.01 | (1 x JAL-0810.01 | 1 x JAL-0410.01) | 2 x BE-16000.01 | …
      • L Offline
        LJTom
        Hi!
        Gut werde mich mal dahinter klemmen.
        Als KNX hab ich nicht viel
        4 Universal Schlataktoren
        6 Binäreingenge
        1 Wetterstation
        1 Schalter + Erweiterung
        1 Bewegungsmelder
        1 IP Interface
        MFG
          ruhigundrelaxed
          Keine Ahnung was so eine Wetterstation liefert. Das könnte spannend werden.
          Folgende Vermutung:
          Regen: 9.026
          Temp: 9.001
          Windgesch: 9.005
          Licht: 9.004
          Alles natürlich readonly. (hoffentlich)
          Die restlichen Sachen sind alle: 1.001 (rw) bzw. (r) bei den binaereingaengen.
          Viel Erfolg
          • L Offline
            LJTom
            Melde gehorsamst…
            Auftrag ausgeführt, habe die XML nach deiner Vorlage Erweitert.
            mal schaun obs so stimmt
              ruhigundrelaxed
              Na prima! Das läuft ja wie am Schnürchen….
              Ich gehe mal davon aus, dass du iobroker unter /opt/iobroker installiert hast.
              Nun lädst du dir: https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBr ... master.zip das hier runter.
              dann entpackst du es. (unzip master.zip) (evt. musst du unzip installieren: apt-get install unzip)
              du erhälst einen Ordner, der "ioBroker.eibd-master" heist. Den kopierst du nach: "/opt/iobroker/node_module/iobroker.eibd"
              Also: ("cp ioBroker.eibd-master/ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eibd -r")
              Dannach wechselst du in dieses Verzeichnis:
              Also: ("cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eibd") und installierst die Abhängigkeiten: ("npm install")
              Hier könnte es zu Fehlern kommen, die ich wissen muss.
              Dannach kopierst du deine ga Datei nach: /opt/iobroker/node_module/iobroker.eibd/sh.xml
              Also: (cp mein_ga_dateiname.xml /opt/iobroker/node_module/iobroker.eibd/sh.xml)
              Dann iobroker neu starten.
              cd /opt/iobroker
              iobroker restart
              Anschließend sollter der eibd Adapter unter Adapter auftauchen sodass du eine instanz wie gewohnt mit + erstellen kannst.
              Unter Instanzen den Adapter aktivieren: Fertig.
              • L Offline
                LJTom
                Hi!!
                Also hab alles nach deiner Anleitung durchgeführt!
                Hier mal was er mir dann am schluss alles geschrieben hat:
                root@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/ioBroker.eibd# npm install
                npm ERR! install Couldn't read dependencies
                npm ERR! Linux 4.4.13-v7+
                npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install"
                npm ERR! node v4.5.0
                npm ERR! npm  v2.15.9
                npm ERR! file /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.eibd/package.json
                npm ERR! code EJSONPARSE
                npm ERR! Failed to parse json
                npm ERR! Unexpected token 'a' at 5:4
                npm ERR!   "author": "ruhigundrelaxed<martin@qvadrat.de>",
                npm ERR!    ^
                npm ERR! File: /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.eibd/package.json
                npm ERR! Failed to parse package.json data.
                npm ERR! package.json must be actual JSON, not just JavaScript.
                npm ERR!
                npm ERR! This is not a bug in npm.
                npm ERR! Tell the package author to fix their package.json file. JSON.parse
                npm ERR! Please include the following file with any support request:
                npm ERR!     /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.eibd/npm-debug.log
                npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                > cson@1.6.2 preinstall /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.eibd/node_modules/grunt-replace/node_modules/applause/node_modules/cson
                > node ./cyclic.js
                npm WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: graceful-fs v3.0.0 and before will fail on node releases >= v7.0\. Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possible. Use 'npm ls graceful-fs' to find it in the tree.
                npm WARN deprecated minimatch@1.0.0: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                npm WARN deprecated minimatch@0.3.0: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                npm WARN deprecated deflate-crc32-stream@0.1.2: module has been merged into crc32-stream
                > typechecker@2.0.8 preinstall /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.eibd/node_modules/grunt-replace/node_modules/applause/node_modules/cson/node_modules/extract-opts/node_modules/typechecker
                > node ./cyclic.js
                > js2coffee@0.3.5 preinstall /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.eibd/node_modules/grunt-replace/node_modules/applause/node_modules/cson/node_modules/js2coffee
                > node ./cyclic.js
                npm WARN deprecated lodash@2.1.0: lodash@<3.0.0 is no longer maintained. Upgrade to lodash@^4.0.0.
                npm WARN deprecated minimatch@0.4.0: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                npm WARN engine xmlbuilder@2.3.0: wanted: {"node":"0.8.x || 0.10.x || 0.11.x"} (current: {"node":"4.5.0","npm":"2.15.9"})
                fs@0.0.2 node_modules/fs
                grunt-contrib-copy@0.5.0 node_modules/grunt-contrib-copy
                grunt-exec@0.4.7 node_modules/grunt-exec
                traverse@0.6.6 node_modules/traverse
                eibd@0.3.5 node_modules/eibd
                grunt-contrib-clean@0.5.0 node_modules/grunt-contrib-clean
                └── rimraf@2.2.8
                grunt-http@1.4.2 node_modules/grunt-http
                ├── tunnel-agent@0.4.3
                ├── aws-sign2@0.5.0
                ├── oauth-sign@0.4.0
                ├── async@0.9.2
                ├── tough-cookie@2.3.1
                ├── http-signature@0.10.1 (assert-plus@0.1.5, ctype@0.5.3, asn1@0.1.11)
                ├── form-data@0.1.4 (mime@1.2.11, combined-stream@0.0.7)
                ├── hawk@2.3.1 (cryptiles@2.0.5, boom@2.10.1, sntp@1.0.9, hoek@2.16.3)
                └── request@2.47.0 (forever-agent@0.5.2, caseless@0.6.0, stringstream@0.0.5, json-stringify-safe@5.0.1, mime-types@1.0.2, node-uuid@1.4.7, qs@2.3.3, combined-stream@0.0.7, bl@0.9.5, hawk@1.1.1)
                grunt@0.4.5 node_modules/grunt
                ├── eventemitter2@0.4.14
                ├── dateformat@1.0.2-1.2.3
                ├── which@1.0.9
                ├── async@0.1.22
                ├── getobject@0.1.0
                ├── colors@0.6.2
                ├── lodash@0.9.2
                ├── hooker@0.2.3
                ├── rimraf@2.2.8
                ├── grunt-legacy-util@0.2.0
                ├── exit@0.1.2
                ├── nopt@1.0.10 (abbrev@1.0.9)
                ├── coffee-script@1.3.3
                ├── iconv-lite@0.2.11
                ├── underscore.string@2.2.1
                ├── minimatch@0.2.14 (sigmund@1.0.1, lru-cache@2.7.3)
                ├── glob@3.1.21 (inherits@1.0.2, graceful-fs@1.2.3)
                ├── grunt-legacy-log@0.1.3 (grunt-legacy-log-utils@0.1.1, lodash@2.4.2, underscore.string@2.3.3)
                ├── findup-sync@0.1.3 (lodash@2.4.2, glob@3.2.11)
                └── js-yaml@2.0.5 (esprima@1.0.4, argparse@0.1.16)
                grunt-replace@0.7.9 node_modules/grunt-replace
                ├── chalk@0.4.0 (ansi-styles@1.0.0, has-color@0.1.7, strip-ansi@0.1.1)
                └── applause@0.3.3 (lodash@2.4.2, js-yaml@3.6.1, cson@1.6.2)
                grunt-contrib-compress@0.8.0 node_modules/grunt-contrib-compress
                ├── prettysize@0.0.3
                └── archiver@0.8.1 (buffer-crc32@0.2.5, lazystream@0.1.0, lodash@2.4.2, readable-stream@1.0.34, zip-stream@0.3.7, file-utils@0.1.5)
                grunt-contrib-jshint@0.10.0 node_modules/grunt-contrib-jshint
                ├── hooker@0.2.3
                └── jshint@2.5.11 (underscore@1.6.0, strip-json-comments@1.0.4, exit@0.1.2, minimatch@1.0.0, console-browserify@1.1.0, shelljs@0.3.0, cli@0.6.6, htmlparser2@3.8.3)
                grunt-jscs@0.6.2 node_modules/grunt-jscs
                ├── vow@0.4.12
                ├── hooker@0.2.3
                ├── lodash@2.4.2
                └── jscs@1.5.9 (commander@2.3.0, supports-color@0.2.0, strip-json-comments@0.1.3, colors@0.6.2, esprima@1.2.5, minimatch@0.4.0, vow-fs@0.3.6, glob@4.0.6, xmlbuilder@2.3.0)
                xml2js@0.4.17 node_modules/xml2js
                ├── sax@1.2.1
                └── xmlbuilder@4.2.1 (lodash@4.15.0)</martin@qvadrat.de>
                Den einen fehler im package.json hab ich selber behoben, da fehlt am ende der Zeile 5 ein Beistrich.
                Danach alles weitere ausgeführt.
                Nach dem neustart hab ich jetzt einen adapter der da heißt: "IO Broker Motion Adapter" ohne icon im Reiter Allgemein.
                Stimmt das soweit?
                MFG
                • L Offline
                  LJTom
                  Nachtrag…
                  Wenn ich jetzt den Adapter installieren will bekomme ich die Fehlermeldung:
                  $ ./iobroker add eibd
                  ERROR: host.raspberrypi Unknown packetName eibd
                  ERROR: process exited with code 5
                  So jetzt hab ichs…
                  und warte auf deine Anwort
                  MFG
                    ruhigundrelaxed
                    Hoppla, da scheint was schief gelaufen zu sein. Motion ist ein anderer Adapter, den ich gebaut habe. Gib mir ne Sekunde, ich schau mal nach.
                      ruhigundrelaxed
                      Ok, ich hab da was korrigiert. Ich hoffe das war der Fehler.
                      https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBroker.eibd
                      Dort bitte io-package.json runterladen und ersetzen…
                      • L Offline
                        LJTom
                        Neu Installieren auch?
                        • L Offline
                          LJTom
                          Wenn ich von dem adapter eine Instanz erstellen will bekomme ich die fehlermeldung:
                            ruhigundrelaxed
                            Hmm nö. Also, soltest du eine Motion Instanz haben, kannst du die aus iobroker entfernen. Nur die besagte Datei (io-package.json) tauschen, iobroker neu starten, dann solltest du unter adapter den eibd finden….
                            Das fehlende "," habe ich in die package.json eingepflegt. Danke dafür...
                              ruhigundrelaxed
                              Pekommst du o.g. Fehlermeldung noch nach tauschen von io-package.json?
                              Bei mir sieht das so aus:
                              root@zuhause:/opt/iobroker# iobroker add eibd
                              host.zuhause create instance eibd
                              host.zuhause object system.adapter.eibd.upload created
                              host.zuhause object system.adapter.eibd.1.uptime created
                              host.zuhause object system.adapter.eibd.1.memRss created
                              host.zuhause object system.adapter.eibd.1.memHeapTotal created
                              host.zuhause object system.adapter.eibd.1.memHeapUsed created
                              host.zuhause object system.adapter.eibd.1.connected created
                              host.zuhause object system.adapter.eibd.1.alive created
                              host.zuhause object system.adapter.eibd.1 created
                              • L Offline
                                LJTom
                                Jup…
                                  ruhigundrelaxed
                                  Hmmm….
                                  Kannst du den Adapter unter Adapter finden?
                                  ![](</s><URL url=)<link_text text="https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBr ... enannt.jpg">https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBroker.eibd/blob/master/Unbenannt.jpg</link_text>" />
                                  • L Offline
                                    LJTom
                                    ja da hab ich Ihn.
                                    Wenn ich dann aufs "+" klicke kommt kurz drauf die Meldung.
                                      ruhigundrelaxed
                                      ok. da fehlte noch ein file.
                                      https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBr … untfile.js
                                      bitte den noch runterladen...
                                      • L Offline
                                        LJTom
                                        und wohin damit??
                                          ruhigundrelaxed
                                          ja, sorry. nach: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eibd (der ordner heisst bei dir auch iobroker.eibd komplett lower case?)
