  4. KNX adapter?
    5.7k
KNX adapter?
93 Beiträge 7 Kommentatoren 19.8k Aufrufe
  • ruhigundrelaxedR Offline
    ruhigundrelaxed
    #41
    Ok dann feuer mal folgendes ab:
    killall eibd <– Tötet den laufenden Daemon.
    eibd -D -S -T -i --eibaddr=0.0.1 --daemon=/var/log/eibd.log --no-tunnel-client-queuing ipt:192.168.1.106 <--starte den daemon neu...
    iobroker auf debian bullseye amd64 (i5-8259U)
    homematic -> homegear -> HM-CFG-LAN ~> 11 x hm-cc-rt-dn | 3 x hm-sec-sd
    knx -> eibd -> SCN‐IP000.01 ~> 4 x AMS-1216.01 | (1 x JAL-0810.01 | 1 x JAL-0410.01) | 2 x BE-16000.01 | …
    • L Offline
      LJTom
      #42
      killall eibd -> Kein prozess gefunden
      :shock:
        ruhigundrelaxed
        #43
        ja dann hat sich step 1 erübrigt… :-)
        • L Offline
          LJTom
          #44
          Step 2 -> Speicherzugriffsfehler
            ruhigundrelaxed
            #45
            ok. ich erinnere mich das ich das problem auch hatte. aber ist schon was her… ich meine irgendwas mit pthsem...
            da muss ich mal googlen. Ich meine die Lösung war simple, schwer war es sie zu finden. dein eibd läuft leider nicht..
              ruhigundrelaxed
              #46
              Gibt es nicht vielleicht mittlerweile fertige pakete für arm? was sagt denn: apt-cache search eibd
              Ps.: Hab mal meinen PI gestartet und nachgeschaut. Gibts nicht. Ich suche mal ne Lösung und gebe laut, wenn ich sie habe. Könnte aber sein, dass es heute nix mehr wird. Es bleibt spannend… :shock:
              • L Offline
                LJTom
                #47
                Suuper alles klar.
                  ruhigundrelaxed
                  #48
                  Ok. Bitte mal diese Schritte befolgen:
                  http://blog.schwabl.net/2013/02/24/eibd … pberry-pi/
                  Besonders interessiert mich ob die Tests, insbesondere groupsocketlisten funktionieren…
                  Falls das nichts bringt: Was für einen PI hast du denn? 3?
                  • L Offline
                    LJTom
                    #49
                    Hi!!
                    So hab alles aus der Liste abgearbeitet.
                    musste nur die Dateien wo andres runterladen da die beiden von der Site nicht funktioniert haben.
                    Alles ohne fehler!
                    ABER:
                    Wenn ich jetzt den Code:
                    /usr/local/bin/eibd -D -S -T -i --eibaddr=0.0.1 --daemon=/var/log/eibd.log --no-tunnel-client-queuing ipt:192.168.1.106
                    Ausführe bekomme ich einen Speicherzugriffsfehler!
                    Ja hab einen Pi 3, ist das das problem?
                    MFG
                      ruhigundrelaxed
                      #50
                      Morgen…
                      Nein, glaube nicht dass der PI das Problem ist. Aber möglich ist es schon.
                      Die restlichen Informationen habe ich ja.
                      (aktuelles raspbian, frisch aufgesetzt...)
                      Ich packe nun meinen pi3 aus (endlich ein Grund dafür...:-))
                      installiere dann raspbian und habe somit eine Konfiguration hier, die deiner entspricht.
                      brauche noch die Info wo du die beide files runtergeladen hast....
                      Dann versuche ich mit gdb mal raus zubekommen wo der segfault herkommt.
                      Hattest du versucht eibd mit root rechten zu starten?
                      Also eibd als User root gestartet, oder ein sudo vorangesetzt? Nur mal so ein Schuss ins Blaue...
                      • L Offline
                        LJTom
                        #51
                        Morgen!
                        also die pthsem-2.0.8 hab ich von der tu Wien und
                        das bcusdk-0.0.5 hab ich von Sourceforge.
                        Hab alle Kommandos als root über putty ausgeführt.
                          ruhigundrelaxed
                          #52
                          So! Auf meinem Pi3 läufts….
                          Ein kleines Vorwort:
                          Da ich schon lange (ca. 3 Jahre) aus dem Thema Pi + eibd raus war, habe ich natürlich einiges an Entwicklung verschlafen.
                          Damals war die Combi: Arm + eibd schon kein Spass. Aus diesem Grund, und aufgrund der Tatsache, das Martin schon länger nix an eibd getan hat, gibts ne Gruppe die das geforkt hat. Es heisst nun knxd...
                          Als erste musst du eibd wieder entfernen. (remove any traces of the old eibd installation from /usr/local)
                          Dann gehst du wie folgt vor (als nicht root user):
                          1.) Abhängigkeiten installieren:
                          sudo apt-get install git-core build-essential
                          sudo apt-get install debhelper
                          sudo apt-get install cdbs
                          sudo apt-get install autoconf automake libtool
                          sudo apt-get install  libsystemd-dev
                          sudo apt-get install  libsystemd-daemon-dev
                          sudo apt-get install dh-systemd
                          Dann bauen wir uns ein debian Paket für pthsem und installieren es:
                          wget https://www.auto.tuwien.ac.at/~mkoegler/pth/pthsem_2.0.8.tar.gz
                          tar xzf pthsem_2.0.8.tar.gz
                          cd pthsem-2.0.8
                          sudo dpkg-buildpackage -b -uc
                          cd ..
                          sudo dpkg -i libpthsem*.deb
                          Das gleiche machen wir für knxd:
                          git clone https://github.com/knxd/knxd.git
                          cd knxd
                          cd ..
                          sudo dpkg -i knxd_*.deb knxd-tools_*.deb
                          Dann konfigurieren wir den Daemon:
                          Die Datei /etc/default/knxd editieren:
                          START_KNXD=NO -> START_KNXD=YES
                          DAEMON_ARGS="-u /tmp/eib -u /var/run/knx -i -b ip:" -> DAEMON_ARGS="-u /tmp/eib -u /var/run/knx -i -b ip:192.168.1.106"
                          Die Datei /etc/knxd.conf editieren:
                          -> KNXD_OPTS="-u /tmp/eib -i -DTRS -b ipt:192.168.1.106"
                          Den Daemon starten:
                          sudo /etc/init.d/knxd start
                          Ausprobieren:
                          knxtool groupsocketlisten ip:127.0.0.1
                          Schalter drücken….
                          Wenn alles geklappt hast, wird der daemon sauber über systemd gestartet und ist somit auch nach einem reboot verfügbar. Ferner hast du dann auch die debian Pakete, die du sichern kannst. Sollte eine Neuinstallation nötig sein kannst du einfach die Pakete installieren und von o.g. Schritten bleibt nur:
                          sudo dpkg -i libpthsem*.deb, sudo dpkg -i knxd_.deb knxd-tools_.deb sowie der konfigurations Part über...
                          Wenn alle Stricke reissen, dann bekommst du halt die Pakete von mir... 298_knxd_pthsem.zip
                          • L Offline
                            LJTom
                            #53
                            Hi Hat alles gepasst aber wenn ich den letzten befehl eingebe kommt:
                            Unknown URL prefix, need 'local:' or 'ip:'
                            Open failed: Invalid argument
                              ruhigundrelaxed
                              #54
                              Poste bitte mal deine geänderten zeilen aus der:
                              /etc/default/knxd
                              Und
                              /etc/knxd.conf
                              Oder meinst du diesen befehl:
                              Hast du mal geschaut ob der Adapter nicht schon funktioniert? Hab mal in die sourcen geschaut. Der Fehler wird geworfen wenn die ersten 3 zeichen des arguments nicht ip: sind bzw die ersten 6 nicht local: ! Strange…
                              • L Offline
                                LJTom
                                #55
                                Hi!!
                                Also folgendes: Der Dienst läuft.
                                Habe jetzt
                                 /usr/local/bin/groupsocketlisten ip:127.0.0.1
                                eingegeben und jetzt gehts.
                                Das ist ja schon mal suuper.
                                Aber wenn ich jetzt einen Schalter betätige bekomme ich nichts angezeigt.
                                Wenn ich in der Visu einen Klick au den selben Schalter mache zeigt er mir das an:
                                Write from 0.0.1 to 1/0/0: 01
                                Write from 0.0.1 to 1/0/0: 00
                                Was ist ist das Write from?
                                Sollte das mein KNX Interface sein? das Hat die Addresse 1/1/2
                                To … is mir klar das ist mein Schaltaktorkanal für mein Bürolicht.
                                  ruhigundrelaxed
                                  #56
                                  Erstmal: Hurra! Der Dienst läuft.
                                  Allerdings hast du noch die client binarys von "eibd".
                                  Die neuen binary bündelt das alles. Daher:
                                  aber das nur n.b.
                                  Weil das Ergebnis ist wunderbar!
                                  1.) 0.0.1 ist die "Hardwareadresse" von knxd. (Nicht zu verwechseln mit deinem Backend (knx/ip)über das getunnelt wird)
                                  Die lässt sich per Parameter einstellen:
                                  --eibaddr=0.0.1
                                  Wobei 0.0.1 der default ist, wenn man nix angibt.
                                  Du schreibst also per visu (du meinst iobroker.vis??) "an" und "aus" an die ga 1/0/0 (die ga 1/0/0 sollte dann in ets mit dem schaltaktor kanal bestückt sein)
                                  Es sollte klicken und deine Bürolampe geht an.
                                  Sieht doch alles gut aus, was funktioniert denn nicht?
                                  • L Offline
                                    LJTom
                                    #57
                                    Hallo!
                                    Eben das die Bürolampe nicht angeht. Das ist das Probelm.
                                    Aber ich bekomme auch keine meldung auf meinen PI wenn ich im Haus eine Taste drücke.
                                    Wenn ich in der IO Viso die Bürolampe einschalten will schreibt er mir den Befehl ins Terminal aber nix passiert.
                                    Also hat knxd noch immer keine Verbindung zu meinem Interface, schätze ich einmal.
                                    Das noch das binary von eibd verwendet wird ist ein problem?
                                    Denn wenn ich nur:
                                    eingebe bekomme ich diesen fehler:
                                      ruhigundrelaxed
                                      #58
                                      Ich auch.
                                      Wenn ich dieses Problem hatte war fast immer ets offen und hat das knx/ip blockiert.
                                      Kannst du das ausschließen? Also ets zumachen und dann "/etc/init.d/knxd restart".
                                      Ansonsten bitte mal die von dir geänderten Zeilen der beiden konfig files posten. was hattest du für ein knx/ip gateway? Hersteller, typ?
                                      Die Tatsache, dass du die eibd binaries noch hast könnte bedeuten, dass der Schritt:
                                      nicht komplett war…
                                      Die binaries selber sind unkritisch, zumal sie ja zu funktionieren scheinen. Aber evt. existieren noch andere Reste die stören...
                                      Aber check erstmal das mit "ets offen" und dann poste die config zeilen und wir sehen weiter...
                                      • L Offline
                                        LJTom
                                        #59
                                        Also:
                                        1. ETS kann ich komplett ausschließen-> das läuft eigentlich auf einer anderen Maschine welche vom Netzwerk getrennt und heruntergefahren ist.
                                        2. die knxd datei:
                                        # Defaults for knxd initscript
                                        # sourced by /etc/init.d/knxd
                                        # installed at /etc/default/knxd by the maintainer scripts
                                        # This file is ignored when using systemd: edit /etc/knxd.conf instead #
                                        # start knxd when /etc/init.d/knxd start is run
                                        # by default knxd does NOT start. set to YES to enable
                                        START_KNXD=YES
                                        # Additional options that are passed to the Daemon.
                                        # sane default: route between local KNX clients and multicast
                                        # Run `knxd --help` to get a complete list of available options and drivers.
                                        # If you have KNX hardware on a serial port or USB, add the appropriate
                                        # "-b TYPE:…" option. In this case, you probably want to set up a multicast
                                        # server, not a client (i.e. use "-D -T -R -S", not "-b ip:").
                                        # DO NOT use both.
                                        # If your KNX hardware is a KNX/IP gateway that doesn't do multicast,
                                        # use "-b ipt:192.168.1.2" (or its DNS name) to talk to it.
                                        # KNX MUST NOT have more than one path between any two devices. Thus,
                                        # you need to make sure that the KNX/IP gateway does not route multicast
                                        # before you use both "-S" and "-b ipt:".
                                        # The default bus address of knxd is 0.0.1\. If that's in use in your KNX
                                        # network (or if you run more than one knxd on your network), set a
                                        # different address (-e 15.0.99).
                                        1. knxd.conf:
                                        # configuration for knxd.service
                                        KNXD_OPTS="-u /tmp/eib -i -DTRS -b ip:192.168.1.106"
                                        # The default options are "-u /tmp/eib -b ip:"
                                        # which tell knxd to route between all of
                                        #  /tmp/eib (legacy socket (-u))
                                        #  multicast client (-b ip:).
                                        # The knxd.socket file also tells knxd to listen to
                                        #  /run/eib (socket activation via systemd)
                                        #  TCP port 6720 (socket activation via systemd)
                                        # *** DO NOT use "-u" / "-u /run/knx" or "-i" / "-i 6720" here.
                                        # Systemd already does that on behalf of knxd, via 'knx.socket'.
                                        # DO NOT use both.
                                        ## DO NOT use the following options:
                                        ## -i           -- /lib/systemd/system/knxd.socket does this for us
                                        ## -u /run/knx  -- likewise
                                        ## -d           -- /lib/systemd/system/knxd.service expects knxd to run in the foreground
                                        # This file is ignored when NOT using systemd: edit /etc/default/knxd instead #
                                        So 4)
                                        Wenn ich knxd neustarte mit
                                        bekomme ich im Terminal die Fehlermeldung:
                                        root@raspberrypi:~# /etc/init.d/knxd restart
                                        [....] Restarting knxd (via systemctl): knxd.serviceJob for knxd.service failed. See 'systemctl status knxd.service' and 'journalctl -xn' for details.
                                         failed!
                                        Wenn ich dann "systemctl status knxd.service" aufrufe bekomme ich das:
                                        root@raspberrypi:~# systemctl status knxd.service
                                        ● knxd.service - KNX Daemon
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.service; enabled)
                                           Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sa 2016-08-20 12:00:41 CEST; 6s ago
                                          Process: 1209 ExecStart=/usr/bin/knxd $KNXD_OPTS (code=exited, status=1/FAILURE)
                                         Main PID: 1209 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                        Aug 20 12:00:41 raspberrypi systemd[1]: Failed to start KNX Daemon.
                                        Aug 20 12:00:41 raspberrypi systemd[1]: Unit knxd.service entered failed state.
                                        Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
                                        So jetzt glaube ich hätte ich mal alle meldungen durch!! Hoffe das Hilft.
                                        Danke für deine bemühungen!! :!:
                                        Achja mein Interface ist ein Weinzierl KNX/IP 730
                                          ruhigundrelaxed
                                          #60
                                          Dafür gibts doch den "Danke" button. ;-)
                                          Die gute Nachricht vorweg: Dein KNX/IP ist baugleiche mit meinem. Also kann es daran nicht liegen…
                                          Was mir allerdings auffällt ist: In der Datei knxd.conf hast du: ip:192.168.1.106 stehen. Mach da mal ein ipt:192.168.1.106 draus.
                                          Dannach ein "/etc/init.d/knxd restart" und schauen ob der daemon hoch kommt.
