  4. KNX adapter?
    5.7k
KNX adapter?
93 Beiträge 7 Kommentatoren 19.8k Aufrufe
  • L Offline
    LJTom
    Step 2 -> Speicherzugriffsfehler
    • ruhigundrelaxedR Offline
      ruhigundrelaxed
      ok. ich erinnere mich das ich das problem auch hatte. aber ist schon was her… ich meine irgendwas mit pthsem...
      da muss ich mal googlen. Ich meine die Lösung war simple, schwer war es sie zu finden. dein eibd läuft leider nicht..
      iobroker auf debian bullseye amd64 (i5-8259U)
      homematic -> homegear -> HM-CFG-LAN ~> 11 x hm-cc-rt-dn | 3 x hm-sec-sd
      knx -> eibd -> SCN‐IP000.01 ~> 4 x AMS-1216.01 | (1 x JAL-0810.01 | 1 x JAL-0410.01) | 2 x BE-16000.01 | …
        ruhigundrelaxed
        Gibt es nicht vielleicht mittlerweile fertige pakete für arm? was sagt denn: apt-cache search eibd
        Ps.: Hab mal meinen PI gestartet und nachgeschaut. Gibts nicht. Ich suche mal ne Lösung und gebe laut, wenn ich sie habe. Könnte aber sein, dass es heute nix mehr wird. Es bleibt spannend… :shock:
        • L Offline
          LJTom
          Suuper alles klar.
            ruhigundrelaxed
            Ok. Bitte mal diese Schritte befolgen:
            http://blog.schwabl.net/2013/02/24/eibd … pberry-pi/
            Besonders interessiert mich ob die Tests, insbesondere groupsocketlisten funktionieren…
            Falls das nichts bringt: Was für einen PI hast du denn? 3?
            • L Offline
              LJTom
              Hi!!
              So hab alles aus der Liste abgearbeitet.
              musste nur die Dateien wo andres runterladen da die beiden von der Site nicht funktioniert haben.
              Alles ohne fehler!
              ABER:
              Wenn ich jetzt den Code:
              /usr/local/bin/eibd -D -S -T -i --eibaddr=0.0.1 --daemon=/var/log/eibd.log --no-tunnel-client-queuing ipt:192.168.1.106
              Ausführe bekomme ich einen Speicherzugriffsfehler!
              Ja hab einen Pi 3, ist das das problem?
              MFG
                ruhigundrelaxed
                Morgen…
                Nein, glaube nicht dass der PI das Problem ist. Aber möglich ist es schon.
                Die restlichen Informationen habe ich ja.
                (aktuelles raspbian, frisch aufgesetzt...)
                Ich packe nun meinen pi3 aus (endlich ein Grund dafür...:-))
                installiere dann raspbian und habe somit eine Konfiguration hier, die deiner entspricht.
                brauche noch die Info wo du die beide files runtergeladen hast....
                Dann versuche ich mit gdb mal raus zubekommen wo der segfault herkommt.
                Hattest du versucht eibd mit root rechten zu starten?
                Also eibd als User root gestartet, oder ein sudo vorangesetzt? Nur mal so ein Schuss ins Blaue...
                • L Offline
                  LJTom
                  Morgen!
                  also die pthsem-2.0.8 hab ich von der tu Wien und
                  das bcusdk-0.0.5 hab ich von Sourceforge.
                  Hab alle Kommandos als root über putty ausgeführt.
                    ruhigundrelaxed
                    So! Auf meinem Pi3 läufts….
                    Ein kleines Vorwort:
                    Da ich schon lange (ca. 3 Jahre) aus dem Thema Pi + eibd raus war, habe ich natürlich einiges an Entwicklung verschlafen.
                    Damals war die Combi: Arm + eibd schon kein Spass. Aus diesem Grund, und aufgrund der Tatsache, das Martin schon länger nix an eibd getan hat, gibts ne Gruppe die das geforkt hat. Es heisst nun knxd...
                    Als erste musst du eibd wieder entfernen. (remove any traces of the old eibd installation from /usr/local)
                    Dann gehst du wie folgt vor (als nicht root user):
                    1.) Abhängigkeiten installieren:
                    sudo apt-get install git-core build-essential
                    sudo apt-get install debhelper
                    sudo apt-get install cdbs
                    sudo apt-get install autoconf automake libtool
                    sudo apt-get install  libsystemd-dev
                    sudo apt-get install  libsystemd-daemon-dev
                    sudo apt-get install dh-systemd
                    Dann bauen wir uns ein debian Paket für pthsem und installieren es:
                    wget https://www.auto.tuwien.ac.at/~mkoegler/pth/pthsem_2.0.8.tar.gz
                    tar xzf pthsem_2.0.8.tar.gz
                    cd pthsem-2.0.8
                    sudo dpkg-buildpackage -b -uc
                    cd ..
                    sudo dpkg -i libpthsem*.deb
                    Das gleiche machen wir für knxd:
                    git clone https://github.com/knxd/knxd.git
                    cd knxd
                    cd ..
                    sudo dpkg -i knxd_*.deb knxd-tools_*.deb
                    Dann konfigurieren wir den Daemon:
                    Die Datei /etc/default/knxd editieren:
                    START_KNXD=NO -> START_KNXD=YES
                    DAEMON_ARGS="-u /tmp/eib -u /var/run/knx -i -b ip:" -> DAEMON_ARGS="-u /tmp/eib -u /var/run/knx -i -b ip:192.168.1.106"
                    Die Datei /etc/knxd.conf editieren:
                    -> KNXD_OPTS="-u /tmp/eib -i -DTRS -b ipt:192.168.1.106"
                    Den Daemon starten:
                    sudo /etc/init.d/knxd start
                    Ausprobieren:
                    knxtool groupsocketlisten ip:127.0.0.1
                    Schalter drücken….
                    Wenn alles geklappt hast, wird der daemon sauber über systemd gestartet und ist somit auch nach einem reboot verfügbar. Ferner hast du dann auch die debian Pakete, die du sichern kannst. Sollte eine Neuinstallation nötig sein kannst du einfach die Pakete installieren und von o.g. Schritten bleibt nur:
                    sudo dpkg -i libpthsem*.deb, sudo dpkg -i knxd_.deb knxd-tools_.deb sowie der konfigurations Part über...
                    Wenn alle Stricke reissen, dann bekommst du halt die Pakete von mir... 298_knxd_pthsem.zip
                    • L Offline
                      LJTom
                      Hi Hat alles gepasst aber wenn ich den letzten befehl eingebe kommt:
                      Unknown URL prefix, need 'local:' or 'ip:'
                      Open failed: Invalid argument
                        ruhigundrelaxed
                        Poste bitte mal deine geänderten zeilen aus der:
                        /etc/default/knxd
                        Und
                        /etc/knxd.conf
                        Oder meinst du diesen befehl:
                        Hast du mal geschaut ob der Adapter nicht schon funktioniert? Hab mal in die sourcen geschaut. Der Fehler wird geworfen wenn die ersten 3 zeichen des arguments nicht ip: sind bzw die ersten 6 nicht local: ! Strange…
                        • L Offline
                          LJTom
                          Hi!!
                          Also folgendes: Der Dienst läuft.
                          Habe jetzt
                           /usr/local/bin/groupsocketlisten ip:127.0.0.1
                          eingegeben und jetzt gehts.
                          Das ist ja schon mal suuper.
                          Aber wenn ich jetzt einen Schalter betätige bekomme ich nichts angezeigt.
                          Wenn ich in der Visu einen Klick au den selben Schalter mache zeigt er mir das an:
                          Write from 0.0.1 to 1/0/0: 01
                          Write from 0.0.1 to 1/0/0: 00
                          Was ist ist das Write from?
                          Sollte das mein KNX Interface sein? das Hat die Addresse 1/1/2
                          To … is mir klar das ist mein Schaltaktorkanal für mein Bürolicht.
                            ruhigundrelaxed
                            Erstmal: Hurra! Der Dienst läuft.
                            Allerdings hast du noch die client binarys von "eibd".
                            Die neuen binary bündelt das alles. Daher:
                            aber das nur n.b.
                            Weil das Ergebnis ist wunderbar!
                            1.) 0.0.1 ist die "Hardwareadresse" von knxd. (Nicht zu verwechseln mit deinem Backend (knx/ip)über das getunnelt wird)
                            Die lässt sich per Parameter einstellen:
                            --eibaddr=0.0.1
                            Wobei 0.0.1 der default ist, wenn man nix angibt.
                            Du schreibst also per visu (du meinst iobroker.vis??) "an" und "aus" an die ga 1/0/0 (die ga 1/0/0 sollte dann in ets mit dem schaltaktor kanal bestückt sein)
                            Es sollte klicken und deine Bürolampe geht an.
                            Sieht doch alles gut aus, was funktioniert denn nicht?
                            • L Offline
                              LJTom
                              Hallo!
                              Eben das die Bürolampe nicht angeht. Das ist das Probelm.
                              Aber ich bekomme auch keine meldung auf meinen PI wenn ich im Haus eine Taste drücke.
                              Wenn ich in der IO Viso die Bürolampe einschalten will schreibt er mir den Befehl ins Terminal aber nix passiert.
                              Also hat knxd noch immer keine Verbindung zu meinem Interface, schätze ich einmal.
                              Das noch das binary von eibd verwendet wird ist ein problem?
                              Denn wenn ich nur:
                              eingebe bekomme ich diesen fehler:
                                ruhigundrelaxed
                                Ich auch.
                                Wenn ich dieses Problem hatte war fast immer ets offen und hat das knx/ip blockiert.
                                Kannst du das ausschließen? Also ets zumachen und dann "/etc/init.d/knxd restart".
                                Ansonsten bitte mal die von dir geänderten Zeilen der beiden konfig files posten. was hattest du für ein knx/ip gateway? Hersteller, typ?
                                Die Tatsache, dass du die eibd binaries noch hast könnte bedeuten, dass der Schritt:
                                nicht komplett war…
                                Die binaries selber sind unkritisch, zumal sie ja zu funktionieren scheinen. Aber evt. existieren noch andere Reste die stören...
                                Aber check erstmal das mit "ets offen" und dann poste die config zeilen und wir sehen weiter...
                                • L Offline
                                  LJTom
                                  Also:
                                  1. ETS kann ich komplett ausschließen-> das läuft eigentlich auf einer anderen Maschine welche vom Netzwerk getrennt und heruntergefahren ist.
                                  2. die knxd datei:
                                  # Defaults for knxd initscript
                                  # sourced by /etc/init.d/knxd
                                  # installed at /etc/default/knxd by the maintainer scripts
                                  # This file is ignored when using systemd: edit /etc/knxd.conf instead #
                                  # start knxd when /etc/init.d/knxd start is run
                                  # by default knxd does NOT start. set to YES to enable
                                  START_KNXD=YES
                                  # Additional options that are passed to the Daemon.
                                  # sane default: route between local KNX clients and multicast
                                  # Run `knxd --help` to get a complete list of available options and drivers.
                                  # If you have KNX hardware on a serial port or USB, add the appropriate
                                  # "-b TYPE:…" option. In this case, you probably want to set up a multicast
                                  # server, not a client (i.e. use "-D -T -R -S", not "-b ip:").
                                  # DO NOT use both.
                                  # If your KNX hardware is a KNX/IP gateway that doesn't do multicast,
                                  # use "-b ipt:192.168.1.2" (or its DNS name) to talk to it.
                                  # KNX MUST NOT have more than one path between any two devices. Thus,
                                  # you need to make sure that the KNX/IP gateway does not route multicast
                                  # before you use both "-S" and "-b ipt:".
                                  # The default bus address of knxd is 0.0.1\. If that's in use in your KNX
                                  # network (or if you run more than one knxd on your network), set a
                                  # different address (-e 15.0.99).
                                  1. knxd.conf:
                                  # configuration for knxd.service
                                  KNXD_OPTS="-u /tmp/eib -i -DTRS -b ip:192.168.1.106"
                                  # The default options are "-u /tmp/eib -b ip:"
                                  # which tell knxd to route between all of
                                  #  /tmp/eib (legacy socket (-u))
                                  #  multicast client (-b ip:).
                                  # The knxd.socket file also tells knxd to listen to
                                  #  /run/eib (socket activation via systemd)
                                  #  TCP port 6720 (socket activation via systemd)
                                  # *** DO NOT use "-u" / "-u /run/knx" or "-i" / "-i 6720" here.
                                  # Systemd already does that on behalf of knxd, via 'knx.socket'.
                                  # DO NOT use both.
                                  ## DO NOT use the following options:
                                  ## -i           -- /lib/systemd/system/knxd.socket does this for us
                                  ## -u /run/knx  -- likewise
                                  ## -d           -- /lib/systemd/system/knxd.service expects knxd to run in the foreground
                                  # This file is ignored when NOT using systemd: edit /etc/default/knxd instead #
                                  So 4)
                                  Wenn ich knxd neustarte mit
                                  bekomme ich im Terminal die Fehlermeldung:
                                  root@raspberrypi:~# /etc/init.d/knxd restart
                                  [....] Restarting knxd (via systemctl): knxd.serviceJob for knxd.service failed. See 'systemctl status knxd.service' and 'journalctl -xn' for details.
                                   failed!
                                  Wenn ich dann "systemctl status knxd.service" aufrufe bekomme ich das:
                                  root@raspberrypi:~# systemctl status knxd.service
                                  ● knxd.service - KNX Daemon
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.service; enabled)
                                     Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sa 2016-08-20 12:00:41 CEST; 6s ago
                                    Process: 1209 ExecStart=/usr/bin/knxd $KNXD_OPTS (code=exited, status=1/FAILURE)
                                   Main PID: 1209 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                  Aug 20 12:00:41 raspberrypi systemd[1]: Failed to start KNX Daemon.
                                  Aug 20 12:00:41 raspberrypi systemd[1]: Unit knxd.service entered failed state.
                                  Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
                                  So jetzt glaube ich hätte ich mal alle meldungen durch!! Hoffe das Hilft.
                                  Danke für deine bemühungen!! :!:
                                  Achja mein Interface ist ein Weinzierl KNX/IP 730
                                    ruhigundrelaxed
                                    Dafür gibts doch den "Danke" button. ;-)
                                    Die gute Nachricht vorweg: Dein KNX/IP ist baugleiche mit meinem. Also kann es daran nicht liegen…
                                    Was mir allerdings auffällt ist: In der Datei knxd.conf hast du: ip:192.168.1.106 stehen. Mach da mal ein ipt:192.168.1.106 draus.
                                    Dannach ein "/etc/init.d/knxd restart" und schauen ob der daemon hoch kommt.
                                    • L Offline
                                      LJTom
                                      HI!
                                      Nein leider :
                                         Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sa 2016-08-20 12:25:31 CEST; 7s ago
                                        Process: 2297 ExecStart=/usr/bin/knxd $KNXD_OPTS (code=exited, status=1/FAILURE)
                                       Main PID: 2297 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                      Aug 20 12:25:31 raspberrypi systemd[1]: knxd.service: main process exited, c...E
                                      Aug 20 12:25:31 raspberrypi systemd[1]: Failed to start KNX Daemon.
                                      Aug 20 12:25:31 raspberrypi systemd[1]: Unit knxd.service entered failed state.
                                        ruhigundrelaxed
                                        Hmmm… was passiert denn wenn du:
                                        sudo /usr/bin/knxd --eibaddr=0.0.230 -u /tmp/eib -u /var/run/knx -i -DTRS -b ipt:192.168.1.106
                                        abfeuerst?
                                        • L Offline
                                          LJTom
                                          Da passiert:
                                          E00000013: OpenInetSocket 6720: bind: Address already in use
                                          initialisation of the knxd inet protocol failed: Address already in use
