  4. Test Adapter Digitalstrom 0.2.x
digitalstrom
154 Beiträge 10 Kommentatoren 27.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • B BrunoB
    Moin,
    Seit bitte gnädig zu mir - bin Anfränger ;)
    Nichtsdestotrotz teste ich den Adapter und möchte alles Mögliche ausprobieren. Dabei viel mir auf, das bei den Objekten digitalstrom.0/devices/enocean Gateway nur die Sensoren für Temperatur und Helligkeit und Fenstergriff drinstehen (über P44). Der Schalter (F6-02-FF) ist aber nicht in der Liste. Finde ich den woanders, oder fehlt der ggf. noch?
    apollon77A Online
    apollon77A Online
    #101
    @BrunoB Schick mal das Logfile (siehe erster Post) vom Adapterstart an mich und sag nochmal was genau fehlt.Dann schaue ich mal was die Daten so hergeben
      BrunoB
      #102
      Habe es rausgeschickt!
      Der Schalter hat in der P44 und in DSS vier einzelne ansprechbare Tasten, unter Devices finde ich den aber nicht.F6-02-FF_01.jpg
      Brauchst du noch mehr Infos?
      Bruno
      • B BrunoB
        Moin,
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        #103
        @BrunoB Ok, das liegt daran das ich bisher nur Joker devices als "buttons" hatte ... muss mal schauen wie ich erkenne ob das ein Button ist ...
          BrunoB
          #104
          Ahh ok, der 1. ist hier jetzt grau, dann schwarz und zweimal Licht.
          Ein paar "warn" Meldungen sind mir im Log auch aufgefallen, hat ggf damit zu tun
          Bruno
          • apollon77A Online
            apollon77A Online
            #105
            0.5.0 auf GitHub und morgen auf npm ... Schau mal jetzt sollten mehr Buttons da sein ...
              BrunoB
              #106
              Moinsen, ja sieht schon ganz gut aus und eben geschaut und die Schalter gefunden mit den Reitern:
              Button State
              Button Click type
              Button hold count
              Anfangs steht der "State" auf "false" - beim "Tasten" sprang er auf true. Dort bleibt der Wert stehen, erneutes drücken des Tasters läßt true erneut "grün" werden. Sollte er beim Tasten nicht gleich wieder auf false zurück wechseln?
              "Click type" wechselt scheinbar wie man gedruckt hat (Mehrfach, lang kurz).
              "Hold count" scheint aber nicht zu passen ... da steht dann immer 2ms, auch wenn man deutlich länger (ca 2s) gedrückt hat - gut ich brauche den Wert jetzt erstmal noch nicht
              • B BrunoB
                Button State
                Button Click type
                Button hold count
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                #107
                @BrunoB der Button muss faktisch nicht zurücksetzen weil es tastsignal ist. Da gibts nur true und das einzige was du damit tun kannst ist auf den Tastendruck zu reagieren. Oder?! Als triggers du auf val=true.
                Die anderen beiden Werte kommen so 1:1 aus dem Event der dss siehst du schön im debug log. Wenn da also immer nur 2 drin steht kommt das von der dss. Da kann ich nix machen. Sorry.
                  BrunoB
                  #108
                  Alles klar weiß ich Bescheid. Habe ja genug möglichkeiten zum Testen - hab vielen Dank für deine Mühe!!
                  • apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    #109
                    Wenn ich das also richtig sehe ist die 0.5 gut?Dann packe ich die mal ins Stable :-)
                    • apollon77A apollon77
                      Strobelix
                      #110
                      @apollon77 said in Test Adapter Digitalstrom 0.2.x:
                      Läuft Prima alles! DANKE DIR
                      Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                        Strobelix
                        #111
                        Hier noch eine kleine Blocklyanleitung, um zb Schalter/Dimmer in VIS besser darzustellen und zu nutzen und
                        natürlich um den dsBus nicht unnötig mit direkten Brightnessbefehlen zu belasten.
                        Ich lege dazu in 0_userdata.0 für jeden Raum zwei Datenpunkte an (Dimmer und Power) welche in VIS eingebunden werden. (Ich nutze in vielen Räumen nur eine Lampe, daher auch diese genaue Bezeichnung bei mir "DeckenspotsDimmer")
                        Dann ein Script, welches die Infos des Digitalstrom Adapters auf die beiden Datenpunkte übersetzt.
                        Ich gehe hier von den Standardwerten der Raumstimmungen aus. 0= aus, 1=100%, 2=75%, 3=50%, 4=25%
                        Das müsstet ihr ggf. ändern.
                        Hab das so gelöst, das auch mit einem Dimmer-Slider immer die vier Stimmungen angefahren werden. (Slider hat 5 Steps)
                        In der angehängten Scriptvorlage müsst ihr nur die 3 Variablen anpassen:
                        "ObjektID LichtSzene" mit der passenden "Group Scene ID" des Raums
                        "ObjektID Dimmer 1" mit der passenden "Dimmer ID" aus den eigenen Objekten
                        "ObjektID Power 1" mit der passenden "Power ID" aus den eigenen Objekten.
                        Das lässt sich dann natürlich auch auf Bereiche oder mehrere Lampen anpassen.
                        Das hier ist nur ein Beispiel für die Steuerung eines gesamten Raums über Lichtszenen.
                        Bei mir haben halt auch einige Räume nur eine Lampe.
                        Hier das Script, das ihr als Blockly-Import in ein leeres Blocklyscript importieren könnt:
                        DSScript.txt
                        Und so sieht das dann aus:
                        • S Strobelix
                          DSScript.txt
                          apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          #112
                          @Strobelix Könnte manggf auch mal über Alias mit read und write function versuchen ;-)
                            Strobelix
                            #113
                            Mit dem Alias und den Konvertierungen muss ich mich erstmal befassen.. :-)
                            • S Strobelix
                              apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              #114
                              @Strobelix Überblick gibts in https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller#object-and-state-aliases ... ansonsten auch einige Threads hier im Forum
                              • apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                #115
                                Ich package gerade einen kleinen Bugfix Release als 0.5.1 auf Github und npm ins Latest ... Ein Fehlerfall der bei einem User in einer Restart Dauerschleife geführt hat die dieser jetzt schon seit mehreren Tagen nicht gesehen hat ;-( Also schaut mal rein bei Euch ...
                                Bitte gebt mal Feedback.
                                Ingo
                                • apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  #116
                                  0.5.2 ... hab noch was gefunden :-)
                                    Strobelix
                                    #117
                                    Ist eigentlich „create objects“ bei jedem Adapterstart notwenig, oder würde das bei Updates des Adapters oder Änderungen am DS System reichen?
                                    Dann könntest du den Adapterstart beschleunigen und die „create objects“ Funktion zu einer Startoption machen?!
                                    • S Strobelix
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      #118
                                      @Strobelix Da sich ja ggf die Konfiguration vom Gerät ändern (nicht mehr dimmed, jetzt switched) kann hab ich entscheiden das jedes mal zu machen. Der arbeitet hier schon optimiert und prüft ob sich Objekte verändert haben und nur diese werden auch wirklich geändert. Also zwischen dem allerersten Start ohne Objekte und einem Folgestart solltest Du schon einen Zeitunterschied merken.
                                      Was aktuell bei der Initialisierung die meiste Zeit kostet ist für alle Zonen/Gruppen und so die "lastScene" abzuholen. Das sind jeweils Einzelrequests mit wartezeit von 500ms um die DS nicht zu überlasten. Und genau hier will man ja aktuell sein.
                                      • apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        #119
                                        Wenn die 0.5.4 bei Euch soweit passt würde ich die heute noch ins Stable schieben
                                          Strobelix
                                          #120
                                          OK verstanden :-)
