  4. Test Adapter Digitalstrom 0.2.x
digitalstrom
154 Beiträge 10 Kommentatoren 27.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • apollon77A Online
    apollon77A Online
    #105
    0.5.0 auf GitHub und morgen auf npm ... Schau mal jetzt sollten mehr Buttons da sein ...
      BrunoB
      #106
      Moinsen, ja sieht schon ganz gut aus und eben geschaut und die Schalter gefunden mit den Reitern:
      Button State
      Button Click type
      Button hold count
      Anfangs steht der "State" auf "false" - beim "Tasten" sprang er auf true. Dort bleibt der Wert stehen, erneutes drücken des Tasters läßt true erneut "grün" werden. Sollte er beim Tasten nicht gleich wieder auf false zurück wechseln?
      "Click type" wechselt scheinbar wie man gedruckt hat (Mehrfach, lang kurz).
      "Hold count" scheint aber nicht zu passen ... da steht dann immer 2ms, auch wenn man deutlich länger (ca 2s) gedrückt hat - gut ich brauche den Wert jetzt erstmal noch nicht
      • B BrunoB
        Button State
        Button Click type
        Button hold count
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        #107
        @BrunoB der Button muss faktisch nicht zurücksetzen weil es tastsignal ist. Da gibts nur true und das einzige was du damit tun kannst ist auf den Tastendruck zu reagieren. Oder?! Als triggers du auf val=true.
        Die anderen beiden Werte kommen so 1:1 aus dem Event der dss siehst du schön im debug log. Wenn da also immer nur 2 drin steht kommt das von der dss. Da kann ich nix machen. Sorry.
          BrunoB
          #108
          Alles klar weiß ich Bescheid. Habe ja genug möglichkeiten zum Testen - hab vielen Dank für deine Mühe!!
          • apollon77A Online
            apollon77A Online
            #109
            Wenn ich das also richtig sehe ist die 0.5 gut?Dann packe ich die mal ins Stable :-)
            • apollon77A apollon77
              Strobelix
              #110
              @apollon77 said in Test Adapter Digitalstrom 0.2.x:
              Läuft Prima alles! DANKE DIR
              Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                Strobelix
                #111
                Hier noch eine kleine Blocklyanleitung, um zb Schalter/Dimmer in VIS besser darzustellen und zu nutzen und
                natürlich um den dsBus nicht unnötig mit direkten Brightnessbefehlen zu belasten.
                Ich lege dazu in 0_userdata.0 für jeden Raum zwei Datenpunkte an (Dimmer und Power) welche in VIS eingebunden werden. (Ich nutze in vielen Räumen nur eine Lampe, daher auch diese genaue Bezeichnung bei mir "DeckenspotsDimmer")
                Dann ein Script, welches die Infos des Digitalstrom Adapters auf die beiden Datenpunkte übersetzt.
                Ich gehe hier von den Standardwerten der Raumstimmungen aus. 0= aus, 1=100%, 2=75%, 3=50%, 4=25%
                Das müsstet ihr ggf. ändern.
                Hab das so gelöst, das auch mit einem Dimmer-Slider immer die vier Stimmungen angefahren werden. (Slider hat 5 Steps)
                In der angehängten Scriptvorlage müsst ihr nur die 3 Variablen anpassen:
                "ObjektID LichtSzene" mit der passenden "Group Scene ID" des Raums
                "ObjektID Dimmer 1" mit der passenden "Dimmer ID" aus den eigenen Objekten
                "ObjektID Power 1" mit der passenden "Power ID" aus den eigenen Objekten.
                Das lässt sich dann natürlich auch auf Bereiche oder mehrere Lampen anpassen.
                Das hier ist nur ein Beispiel für die Steuerung eines gesamten Raums über Lichtszenen.
                Bei mir haben halt auch einige Räume nur eine Lampe.
                Hier das Script, das ihr als Blockly-Import in ein leeres Blocklyscript importieren könnt:
                DSScript.txt
                Und so sieht das dann aus:
                • S Strobelix
                  DSScript.txt
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #112
                  @Strobelix Könnte manggf auch mal über Alias mit read und write function versuchen ;-)
                    Strobelix
                    #113
                    Mit dem Alias und den Konvertierungen muss ich mich erstmal befassen.. :-)
                    • S Strobelix
                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      #114
                      @Strobelix Überblick gibts in https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller#object-and-state-aliases ... ansonsten auch einige Threads hier im Forum
                      • apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        #115
                        Ich package gerade einen kleinen Bugfix Release als 0.5.1 auf Github und npm ins Latest ... Ein Fehlerfall der bei einem User in einer Restart Dauerschleife geführt hat die dieser jetzt schon seit mehreren Tagen nicht gesehen hat ;-( Also schaut mal rein bei Euch ...
                        Bitte gebt mal Feedback.
                        Ingo
                        • apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          #116
                          0.5.2 ... hab noch was gefunden :-)
                            Strobelix
                            #117
                            Ist eigentlich „create objects“ bei jedem Adapterstart notwenig, oder würde das bei Updates des Adapters oder Änderungen am DS System reichen?
                            Dann könntest du den Adapterstart beschleunigen und die „create objects“ Funktion zu einer Startoption machen?!
                            • S Strobelix
                              apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              #118
                              @Strobelix Da sich ja ggf die Konfiguration vom Gerät ändern (nicht mehr dimmed, jetzt switched) kann hab ich entscheiden das jedes mal zu machen. Der arbeitet hier schon optimiert und prüft ob sich Objekte verändert haben und nur diese werden auch wirklich geändert. Also zwischen dem allerersten Start ohne Objekte und einem Folgestart solltest Du schon einen Zeitunterschied merken.
                              Was aktuell bei der Initialisierung die meiste Zeit kostet ist für alle Zonen/Gruppen und so die "lastScene" abzuholen. Das sind jeweils Einzelrequests mit wartezeit von 500ms um die DS nicht zu überlasten. Und genau hier will man ja aktuell sein.
                              • apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                #119
                                Wenn die 0.5.4 bei Euch soweit passt würde ich die heute noch ins Stable schieben
                                  Strobelix
                                  #120
                                  OK verstanden :-)
                                    Strobelix
                                    #121
                                    Scheint wunderbar zu laufen
                                    • apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      #122
                                      Ich habe eben noch die 0.5.5 gepublished mit noch einem Fix ... Kommt bald ins Latest ... Thx for Feedback
                                      • bugsB Offline
                                        bugsB Offline
                                        bugs
                                        #123
                                        Ich installierte den Adapter vor drei Tagen auf einem Raspberry PI 3+ und seit her läuft der Adapter sehr gut und stabil, ich vermute da steckt sehr viel Arbeit dahinter.
                                        Vielen Dank für diesen sehr nützlichen Adapter.
                                        Was ich jedoch nicht geschafft habe ist die Integration eines EnOcean Tasters der über P44-DSB-E2 in digitalSTROM integriert ist abzufragen. Ich vermute, dass das systembedingt nicht geht weil ja der Taster nur einen kurzen Impuls liefert und dieser nur zufällig vom Adpater erfasst würde, entsprechend der Abtastrate. Leider kann im dS-System keine Impulsverlängerung projektiert werden. Dieser Impuls müsste ja quasi als Interrupt verarbeitet werden oder könnte man eventuell im Logfile vom dS die Zustandsänderung feststellen und dann an den Adapter weiter leiten?
                                        • bugsB bugs
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          #124
                                          @bugs lass Ihn doch mal auf Debug laufen (sollte er ja immer noch by default ... ändere ich ie Tage) und dann betätige deinen Taster. Wenn was mit "EVENT" im Log kommt dann kannst du schauen. Wenn Button Signale korrekt an die DS gegeben werden sollten Sie auch auftauchen. Ansonsten schick mir mal das komplette Log vom Adapterstart aus dem Logfile auf Platte (/opt/iobroker/log/...) an iobroker@fischer-ka.de ... dann schau ich mal rein ob ich was sehe was vllt nicht tut ... ich hab ja nur 5 Geräte gehabt ;-)
