  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    6.0k
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 633.3k Aufrufe 86 Beobachtet
  • I Idefix01
    @liv-in-sky
    ja nutze Firefox
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #1041
    @Idefix01 so sieht das script im forum aus
    hast du chrome nicht - evtl brave, opera, ... oder jeden anderen mit chrome-kernel
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      I Offline
      I Offline
      Idefix01
      #1042
      @liv-in-sky
      nein habe leider kein anderen Browser drauf
      Das ist auch das Skript welches die Spannung bzw. Prozente anzeigt. Muss ich es nochmal neu im Forum suchen und sehen wie ich es rein bekomme.
      • I Idefix01
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #1043
        @Idefix01
        sorry - chrome installieren dauert keine 3 mintuten und das problem ist gelöst - müßten schon einige andere auch machen
        • I Offline
          I Offline
          Idefix01
          #1044
          @liv-in-sky
          ja werde ich morgen tun, muss nur leider ewig wieder suchen auf welcher von den über 1000 Seiten das Script mit der Volt und Prozentanzeige war.
          • I Idefix01
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #1045
            @Idefix01 das script ist immer im ersten post des threads
            https://forum.iobroker.net/post/355416
            • I Offline
              I Offline
              Idefix01
              #1046
              @liv-in-sky
              So hat mir keine Ruhe gelassen. Habe nun mit Chrome das Skript kopiert und meine Datenpunkte eingefügt.
              Folgende Warnungen bekomme ich jedoch noch:
              23:08:26.581	warn	javascript.0 (930) at writeHTML (script.js.Allgemein.test1:1176:5)
              23:08:26.581	warn	javascript.0 (930) at script.js.Allgemein.test1:1190:1
              23:08:26.583	warn	javascript.0 (930) at writeHTML (script.js.Allgemein.test1:1177:5)
              23:08:26.583	warn	javascript.0 (930) at script.js.Allgemein.test1:1190:1
              //@liv-in-sky Januar 2020 26.3-11:46
              // https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
              const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
              let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf
              let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
              let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
              let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
              let dpVIS="javascript.0.Batteriestand.Tabellen.Akku" ;           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
              let dpAlarm="javascript.0.Batteriestand.Tabellen.AkkuAlarm";      // muss erstellt werden - datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
              let dpAlarmMessage="javascript.0.Batteriestand.Tabellen.AkkuMeessage";                    // muss erstellt werden -  datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
              let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
              let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
              let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     //für materialdesign widgets!!! PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
              let wantAmessage=false;                                      // dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
              let htmlColorDeviceUeberschrift="#A0C2A0"             //  Farbe der Geräte Marken
              let HTMLbrandSetting="b"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
              var battAlarm=25;                                     //alarm batterie wert
              var battAlarmWarning=40;                                     //warnungen batterie wert
              // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
              var tradfri=false;
              var hue=false;
              var hueExt=false;
              var homematic=false;
              var homematicIp=true;
              var xiaomi=false;                                                // mihome.0
              var fritzDect=false;
              var netatmo=false;
              var homee=false;
              var tado=false;
              var zigbee=false;
              var zwave=false;
              var deconz=false;
              var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
              var fullyBrowser=false;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
              var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
              var handy2=false;
              //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
              var bigBattAlarm=3.7; var bigBattWarn=4.1; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
              var symbolOK="✅";  // auch möglich: ="🟢"}
              var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz oder : ="🔴"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 ⛔
              var symbolWARN="⚠️";    // ="🟡"
              var filterArray=["mihome.5.devices.plug_158d0001f24aad.percent"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                            // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
              let mySchedule=" */20 * * * * * ";
              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
              var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld2='Wert';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
              //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
              //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
              let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
              let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
              const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
              const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
              const htmlÜberFontGroesse="22px";                       // schriftgröße überschrift
              let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
              const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
              const farbetrennungsLinie="white";
              const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
              const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
              //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
              const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
              const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
              const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
              const groesseUeberschrift=20;
              const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
              //GANZE TABELLE
              let abstandZelle="3";
              let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
              let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
              const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular"  //"Helvetica";
              const htmlSchriftgroesse="18px";
              //FELDER UND RAHMEN
              const htmlFarbFelderschrift="#6E6E6E";                  // SchriftFarbe der Felder
              const htmlFarbFelderschrift2="#585858";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
              const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
              const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
              const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
              let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
              // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
              let borderHelpBottum;
              let borderHelpRight;
              let htmlcenterHelp;
              let htmlcenterHelp2;
              const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
              const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                  "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
              const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
              const htmlTabUeber3="</tr>";
              //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
               	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
              var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                               "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
              var myJsonWidget=[];
              var myJsonWidget2=[];
              var htmlTabUeber="";
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              var AkkuAlarm=[];
              var alarmMessage=[];
              let AkkuMessageLengthAlt=0;
              var arrDoppelt=[];
              //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
              var val1; var val0; var val2;
              var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json3_1=0;
              function writeHTML(){
               AkkuAlarm=[];
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
              switch (mehrfachTabelle) {
               case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
              //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
              var myColl=[];
              var myObjF=[];
              var val1help;
                if (fritzDect){
                          counter=-1;
                           for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                             val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                         //  tabelleMachSchoen()
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FRITZDECT THERMOSTATE</b>";} else{val0=""; }
              counter=-1;
              myObjF=[];
               $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  if (!filterArray.includes(id)){
                      var ida = id.split('.');
                      //  counter++;
                      //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                        val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                        json1=val0;
                        json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val));
                        if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"}
                        if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"}
                        if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                        if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                        if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                        if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                        if (val1help<=battAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                         json3=val2;
                         json6="AVM"
                        if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                           json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fritzk.png"
                           makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);}
                        let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);
                  // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                 }  }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                 sortierMal(myObjF);
              } //ende fritzdect
                 if (homee){
                     tabelleMachSchoen()
                     counter=-1;
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
              myObjF=[];
               $('homee.0.*.BatteryLevel*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                     //   counter++;
                        json1=val0;
                       //    var val2_1;
                      //   if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
                      //  var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
                      //  if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
                        json3=val2;
                         json6="HOMEE"
                           json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homeek.png"
                sortierMal(myObjF);
              } //ende fritzdect
                 if (netatmo){
                           tabelleMachSchoen()
                               counter=-1;
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">NETATMO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
              myObjF=[];
               $('netatmo.*.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // netatmo.0.Hinxxxer.Außenmodul-Carport.BatteryStatus
              //  if (!filterArray.includes(id)){
                    //    counter++;
                        val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                               json1=val0;
                        //   var val2_1;
                              json3=val2;  json6="NETATMO";
                           json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"netatmok.png"
                 /* }*/   }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                 sortierMal(myObjF);
              } //ende fritzdect
               if (xiaomi){
                         tabelleMachSchoen()
                         counter=-1
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">XIAOMI DEVICES</b>";} else{val0=""; }
              myObjF=[];
              $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    // log (id)
                     //   counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                      //  val0=ida[3];
                       val0=val0.replace(/.battery$/,"");
                    json1=val0;
                      // log(val0+"   "+id);
                        if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {json2=val1help.toString()+" %"}
                        json3=val2; json6="MIHOME/XIAOMI"; //json2="dd"
                           json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"xiaomki.png"
                 sortierMal(myObjF);
               } //ende xiaomi
              if (hue){
                           tabelleMachSchoen()
                           counter=-1
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                 myObjF=[];
              $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                      // counter++;
                        val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                        json1=val0;
                        json3=val2;
                         json6="HUE"
                           json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"huek.png"
                  //tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
              } }); sortierMal(myObjF);
               }  //ende hue
              if (hueExt){
                     tabelleMachSchoen()
                         counter=-1
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE EXTENDED</b>";} else{val0=""; }
              myObjF=[];
              $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                         val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                        json1=val0;
                        json3=val2;
                         json6="HUE-Extended"
               sortierMal(myObjF);
                } //ende hue-extended
              if (deconz){
                          tabelleMachSchoen()
                          counter=-1
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">DECONZ DEVICES</b>";} else{val0=""; }
              myObjF=[];
              let mydeconzArr=[];
              $('deconz.*.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    if (!filterArray.includes(id)  ){
                      if (!mydeconzArr.includes(val0)) {
                      mydeconzArr.push(val0);
                      json1=val0;
                     // val1help=getState(id).val;
                       json3=val2; json6="DECONZ"; //json2="dd"
                      json4=pfadBilderMaterialWidget+"deconzk.png"
                      } // doppelter name
              sortierMal(myObjF);
                 if (zigbee){
                          tabelleMachSchoen()
                          counter=-1
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZIGBEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
              myObjF=[];
              $('zigbee.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                      json1=val0;
                       json3=val2;
                         json6="ZIGBEE"
                           json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zigbeek.png"
              sortierMal(myObjF);
              if (tradfri){
                    tabelleMachSchoen()
                           counter=-1
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">IKEA TRADFRI</b>";} else{val0=""; }
              myObjF=[];
              $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                       json1=val0;
                       json3=val2;
                         json6="IKEA"
                           json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tradfrik.png"
              sortierMal(myObjF);
               if (tado){
                   tabelleMachSchoen()
                          counter=-1
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">TADO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
              myObjF=[];
              $('tado.*.*.*.*.*.*.info.batteryState').each(function(id, i) {
                     val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name
                      json1=val0;
                     //log(val0+"   "+id);
                    if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=-1} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=101}
                    //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK}
                    if (val1help=="LOW") {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                    //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
                    if (val1help=="LOW") AkkuAlarm.push(1);
                    if (val1help=="LOW")  alarmMessage.push(val0);
                         json6="TADO"
                           json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tadok.png"
                   } // ende filterArr
              sortierMal(myObjF);
                }  //ende tado
              if (homematic){
                 tabelleMachSchoen()
                          counter=-1
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                  arrDoppelt=[];
                  myObjF=[];
              $('hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  var arrFilt=[];
                      $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                          var idc = id.split('.');
                       arrFilt.push(idc[4])
                    arrDoppelt.push(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]);
                 if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                             val0=getObject(id).common.name ;
                             var ida = val0.split('.');
                             val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                             json1=val0;
                             var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                             //bigBatterien
                             //log (val1helper.toFixed(1))
                             if (val1helper>3.2){
                                    if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                       {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK};
                                    if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                       {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="Yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                    json3_1=Math.abs((val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100)
                                    if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                    if (val1helper<=bigBattAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                             else {
                                   if (val1helper<=1.5){
                                      if (val1helper<1.1) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                      if (val1helper<1.1) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                         {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                       json3_1=Math.abs((val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100)
                                      if (val1helper<1.1) AkkuAlarm.push(1);
                                      if (val1helper<1.1)  alarmMessage.push(val0)
                                   } else {
                                      if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                      if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                      json3_1=Math.abs((val1helper-2.2)/((3-2.2))*100)
                                      if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
                                      if (val1helper<2.2)  alarmMessage.push(val0);}}
                   } else {
                            json1=val0;
                            if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                            if (val1help) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                            if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                            if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
                         json3=val2;
                         json6="HOMEMATIC"
                           json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
              //sortierMal(myObjF);
              //log(arrDoppelt.toString())
              //myObjF=[];
              $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                //  log(id)
               //    if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
                           if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) {
                     json1=val0;
                     //log(val0+"   "+id);
                    val1help=getState(id).val; //log(typeof getState(id).val)
              // if(val1help!=null){
                 if(typeof getState(id).val!="number"){
                    if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                 } else {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+"no bat val"; json2="no bat val";json5="yellow";json3_1=0;val2="<font color=\"yellow\">"+symbolWARN;json3=symbolWARN; }
                         json6="HOMEMATIC"
                           json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
              sortierMal(myObjF);
                } //ende hm
              if (homematicIp ){
                  tabelleMachSchoen()
                             counter=-1
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC IP</b>";} else{val0=""; }
              myObjF=[];
              $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    var arrFilt=[];
                    // log(arrFilt.toString());
                   if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                             //  val0=getObject(id).common.name ;
                               json1=val0;
                               var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                               //bigBatterien
                                    json3_1=(val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100
                             else {
                                      json3_1=(val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100
                                   } else {
                                      json3_1=(val1helper-2.2)/((3-2.2))*100
                     } else {
                            json1=val0;
                         json3=val2;
                         json6="HOMEMATIC-IP"
                     $('hmip.*.*.0.lowBat').each(function(id, i) {
                            json1=val0;
                            if (val1help=="true") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                            if (val1help=="true") {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                            if (val1help=="true") AkkuAlarm.push(1);
                            if (val1help=="true")  alarmMessage.push(val0);
                         json3=val2;
              sortierMal(myObjF);
               }  //ende hm-ip
                   if (zwave){
                       tabelleMachSchoen()
                               counter=-1
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZWAVE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                myObjF=[];
               $('zwave.*.*.BATTERY.Battery_Level*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                      //  counter++;
                        json1=val0;
                       //    var val2_1;
                        json3=val2;
                         json6="ZWAVE"
                           json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zwavek.png"
                sortierMal(myObjF);
              } //ende fritzdect
               if (fullyBrowser){
                   tabelleMachSchoen()
                           counter=-1
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FULLYBROWSER</b>";} else{val0=""; }
              myObjF=[];
              $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                        val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
                        json1=val0;
                        json3=val2;
                         json6="FULLY BROWSER"
                           json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fullyk.png"
               sortierMal(myObjF);
               } //ende fullybrowser
               if (iogo){
                         tabelleMachSchoen()
                           counter=-1
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">>HANDY über IOGO</b>";} else{val0=""; }
              myObjF=[];
              $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                     //   val0=ida[3];
                        json1=val0;
                        json3=val2;
                         json6="IOGO"
                           json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"iogok.png"
              sortierMal(myObjF);
               } //ende iogo
                if (handy1){
                    tabelleMachSchoen()
                              counter=-1
                             tabelleMachSchoen()
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HANDYs</b>";} else{val0=""; }
                     myObjF=[];
                     $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                      val0=ida[3];
                      json1=val0;
                      json3=val2;
                         json6="HANDYs"
                           json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"handyk.png"
                      sortierMal(myObjF);
                } //ende handy1
                if (handy2){
                    myObjF=[];
                         $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                      val0=ida[3];
                      json1=val0;
                      if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                      json3=val2;
                         json6="HANDYs"
                          sortierMal(myObjF);
                } //ende handy2
                 setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length);
                 setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length;
                 alarmMessage=[];
              } // function ende
              //MAIN:
              schedule(mySchedule,  function () {
              writeHTML();
              if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
              writeHTML();
              if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
               function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax3_1) {
              //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
                 if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                 myJsonWidget.push({
                     Device : vax1,
                     Wert : vax2,
                     Status : vax3,
                     Hersteller : vax4,
                     helpSort : vax3_1
              //	log(myJsonWidget)
              if (braucheMaterialDesignWidget) {
              let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                            <div style="flex: 1;">${vax2}</div>
                                            <div style="color: grey; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax6}</div>
                                        </div>`
                   myJsonWidget2.push({
                             text: vax1,
                             subText: mysubText,
                             statusBarColor: vax5,
                             image: vax4,
                             imageColor: "",
                             listType: "text",
                             showValueLabel: false,
                             status: vax3,
                             Wert : vax2,
                             Hersteller : vax4,
                             helpSort : vax3_1
               function tabelleBind(){
                 //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                       case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                                        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                       case 2: if(counter%4==0){
                                  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                             else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                    }else{
                                              if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                             else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                       case 3:if(counter%2==0)   {
                                  if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                             else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                              else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                        } break;}else{
                                  if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                        } break;}
                       case 4:  // counter=counter+8;
                                 if(counter%8==0)   {
                                 if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                                 else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
                                                              else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                        } break;}else{
                                 if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                                 else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
                                                              else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                        } break;}
                      } //switch ende
              function tabelleMachSchoen() {
                     case 1:    break;
                     case 2:
                                if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                break;
                     case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                               if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                break;
                     case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                               if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               break; }
              function tabelleFinish() {
                     case 1:    break;
                     case 2:
                                break;
                                break;
                               break; }
                     var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                       var htmlOutVIS="";
                        if (htmlUberschrift)
                            { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                          } else {
                           zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                       //console.log dpVIS;
              //log(htmlOut);
                     setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                     myJsonWidget2=[];
              if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                   myJsonWidget=[];
              function sortierMal(myObjF) {
                          myObjF.sort(function (alpha, beta) {
                          if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim())
                             return 1;
                          if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim())
                             return -1;
                          return 0;
                          for(var i=0;i<myObjF.length;i++) {
                             counter++
                             val0=myObjF[i][0] ;
                             val1=myObjF[i][1] ;
                             val2=myObjF[i][2] ;
                          tabelleBind(); }
              • I Idefix01
                @liv-in-sky
                var tradfri=false;
                var hue=false;
                var hueExt=false;
                var netatmo=false;
                var homee=false;
                var tado=false;
                var zigbee=false;
                var zwave=false;
                var deconz=false;
                var handy2=false;
                //GANZE TABELLE
                //FELDER UND RAHMEN
                let htmlcenterHelp;
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                var AkkuAlarm=[];
                var arrDoppelt=[];
                 AkkuAlarm=[];
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                var myColl=[];
                var myObjF=[];
                var val1help;
                  if (fritzDect){
                            counter=-1;
                counter=-1;
                myObjF=[];
                        //  counter++;
                          json1=val0;
                           json3=val2;
                           json6="AVM"
                   sortierMal(myObjF);
                } //ende fritzdect
                   if (homee){
                       tabelleMachSchoen()
                       counter=-1;
                myObjF=[];
                       //   counter++;
                          json1=val0;
                         //    var val2_1;
                          json3=val2;
                           json6="HOMEE"
                  sortierMal(myObjF);
                } //ende fritzdect
                   if (netatmo){
                             tabelleMachSchoen()
                                 counter=-1;
                myObjF=[];
                      //    counter++;
                                 json1=val0;
                          //   var val2_1;
                   sortierMal(myObjF);
                } //ende fritzdect
                 if (xiaomi){
                           tabelleMachSchoen()
                           counter=-1
                myObjF=[];
                      // log (id)
                        //  val0=ida[3];
                      json1=val0;
                   sortierMal(myObjF);
                 } //ende xiaomi
                if (hue){
                             tabelleMachSchoen()
                             counter=-1
                   myObjF=[];
                        // counter++;
                          json1=val0;
                          json3=val2;
                           json6="HUE"
                 }  //ende hue
                if (hueExt){
                       tabelleMachSchoen()
                           counter=-1
                myObjF=[];
                          json1=val0;
                          json3=val2;
                 sortierMal(myObjF);
                if (deconz){
                            tabelleMachSchoen()
                            counter=-1
                myObjF=[];
                let mydeconzArr=[];
                        json1=val0;
                        } // doppelter name
                sortierMal(myObjF);
                   if (zigbee){
                            tabelleMachSchoen()
                            counter=-1
                myObjF=[];
                        json1=val0;
                         json3=val2;
                           json6="ZIGBEE"
                sortierMal(myObjF);
                if (tradfri){
                      tabelleMachSchoen()
                             counter=-1
                myObjF=[];
                         json1=val0;
                         json3=val2;
                           json6="IKEA"
                sortierMal(myObjF);
                 if (tado){
                     tabelleMachSchoen()
                            counter=-1
                myObjF=[];
                        json1=val0;
                       //log(val0+"   "+id);
                           json6="TADO"
                     } // ende filterArr
                sortierMal(myObjF);
                  }  //ende tado
                if (homematic){
                   tabelleMachSchoen()
                            counter=-1
                    arrDoppelt=[];
                    myObjF=[];
                    var arrFilt=[];
                               json1=val0;
                               //bigBatterien
                               else {
                                     } else {
                     } else {
                              json1=val0;
                           json3=val2;
                           json6="HOMEMATIC"
                //myObjF=[];
                  //  log(id)
                       json1=val0;
                       //log(val0+"   "+id);
                           json6="HOMEMATIC"
                sortierMal(myObjF);
                  } //ende hm
                if (homematicIp ){
                    tabelleMachSchoen()
                               counter=-1
                myObjF=[];
                      var arrFilt=[];
                                 json1=val0;
                                 //bigBatterien
                               else {
                                     } else {
                       } else {
                              json1=val0;
                           json3=val2;
                              json1=val0;
                           json3=val2;
                sortierMal(myObjF);
                 }  //ende hm-ip
                     if (zwave){
                         tabelleMachSchoen()
                                 counter=-1
                  myObjF=[];
                        //  counter++;
                          json1=val0;
                         //    var val2_1;
                          json3=val2;
                           json6="ZWAVE"
                  sortierMal(myObjF);
                } //ende fritzdect
                 if (fullyBrowser){
                     tabelleMachSchoen()
                             counter=-1
                myObjF=[];
                          json1=val0;
                          json3=val2;
                 sortierMal(myObjF);
                 if (iogo){
                           tabelleMachSchoen()
                             counter=-1
                myObjF=[];
                       //   val0=ida[3];
                          json1=val0;
                          json3=val2;
                           json6="IOGO"
                sortierMal(myObjF);
                 } //ende iogo
                  if (handy1){
                      tabelleMachSchoen()
                                counter=-1
                               tabelleMachSchoen()
                       myObjF=[];
                        val0=ida[3];
                        json1=val0;
                        json3=val2;
                           json6="HANDYs"
                        sortierMal(myObjF);
                  } //ende handy1
                  if (handy2){
                      myObjF=[];
                        val0=ida[3];
                        json1=val0;
                        json3=val2;
                           json6="HANDYs"
                            sortierMal(myObjF);
                  } //ende handy2
                   alarmMessage=[];
                } // function ende
                //MAIN:
                writeHTML();
                writeHTML();
                   myJsonWidget.push({
                       Device : vax1,
                       Wert : vax2,
                       Status : vax3,
                       Hersteller : vax4,
                       helpSort : vax3_1
                                          </div>`
                               text: vax1,
                               subText: mysubText,
                               image: vax4,
                               imageColor: "",
                               listType: "text",
                               status: vax3,
                               Wert : vax2,
                               Hersteller : vax4,
                               helpSort : vax3_1
                                      }else{
                                                          } break;}else{
                                                          } break;}
                                   if(counter%8==0)   {
                                                          } break;}else{
                                                          } break;}
                        } //switch ende
                       case 1:    break;
                       case 2:
                                  break;
                                  break;
                                 break; }
                       case 1:    break;
                       case 2:
                                  break;
                                  break;
                                 break; }
                         var htmlOutVIS="";
                            } else {
                //log(htmlOut);
                       myJsonWidget2=[];
                     myJsonWidget=[];
                               return 1;
                               return -1;
                            return 0;
                               counter++
                               val0=myObjF[i][0] ;
                               val1=myObjF[i][1] ;
                               val2=myObjF[i][2] ;
                            tabelleBind(); }
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #1047
                @Idefix01 in zeile 13 hast du einen schreibfehler - ...AkkuMeesage - paßt nicht zum datenpunkt
                habe dein script bei mir reinkopiert und meine datenpunkte genutzt - läuft :-)
                • I Offline
                  I Offline
                  Idefix01
                  #1048
                  @liv-in-sky
                  oh, habe gestern abend wohl vor lauter Zahlen&Buchstaben nichts mehr gesehen :-)
                  So habe es nun geändert aber habe noch zwei Meldungen. Wäre schön wenn Du nochmal drüber schauen könntest und mir helfen würdest.
                  10:40:10.732	warn	javascript.0 (930) at writeHTML (script.js.Allgemein.test1:1176:5)
                  10:40:10.732	warn	javascript.0 (930) at script.js.Allgemein.test1:1190:1
                  • I Idefix01
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #1049
                    @Idefix01 das ist bei mir die zeile 1176 mit:
                    ist bei dir auch der befehl an dieser stelle - hier wird versucht, in den datenpunkt dpalarm zu schreiben - da es ein warning ist, könnte es sein, dass du den falschen type für den datenpunkt hast ? sollte number bzw zahl sein
                      I Offline
                      I Offline
                      Idefix01
                      #1050
                      @liv-in-sky
                      Danke, genau das war es. Ich hatte Zeichenfolge drin.
                      • ? Offline
                        #1051
                        @liv-in-sky Vielen dank für das Skript. Läuft echt gut!
                        Allerdings hab ich eine Frage: gibt es einen schnellen weg, die max. Anzahl der Batterie-Geräte ausgeben zu lassen? Die Tabelle kennt die Geräte ja mehr oder minder...
                        Ziel ist es, dass ich quasi sehen kann 0 von 13 Geräten sind im LowBat. Die "0" kann ich mir ja über den Alarm-Datenpunkt ausgeben lassen, aber komme ich irgendwie an die "13"?
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #1052
                          @Elirion da musst du das script ändern - die zielennummern sind zum orientieren, wo der code steht - aber wichtig ist, dass du sie exakt zwischen die angezeigten befehle setzt !!!
                          mach folgendes: füge diese 2 zeilen ein:
                          und diese:
                          und zum schluss:
                          hier wird die anzahl nun als log ausgegeben - lege dir noch einen daten punkt (von hand ) an und ersetze den log befehl mit einem setState befehl
                          beispiel: setState("controll-own.0.TABELLEN.AkkuGesamt", myAnzahl)
                          der angelegte datenpunkt muss vom typ zahl/number sein !!!
                          aber achtung - eher unwahrscheinlich - aber falls ich mal ein update des scriptes mache und du willst das haben, mußt du die änderungen wieder von hand einfügen
                          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                            und diese:
                            und zum schluss:
                            Stephan SchleichS Offline
                            Stephan Schleich
                            #1053
                            @liv-in-sky Hey, könntest du die Batteryanzeige noch erweitern, es gibt mittlerweile die Sonoff Bridge welcher Zigbee Geräte unterstützt und dort werden auch die Batteriewerte hinterlegt, ich glaub das frägt dein script noch nicht mit ab.
                            liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                            • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #1054
                              @Stephan-Schleich
                              machst du bitte export-datei der datenpunkte und postest diese
                              dann schau ich morgen mal drüber
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #1055
                                @Stephan-Schleich und zusätzlich - was steht unter INFO-Module bei dieser bridge
                                beim export bekomme ich keine states - nur die objekt-struktur
                                Stephan SchleichS liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Stephan Schleich
                                  schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                  #1056
                                  @liv-in-sky Vielen Dank, ich hoffe das passt so: sonoff.0.MQTT-Sonoff-ZbBridge_05DF17.json
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #1057
                                    @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                    das brauche ich noch
                                      Stephan Schleich
                                      #1058
                                      @liv-in-sky sorry, dachte das würde mit im json drin stehen. Sonoff ZbBridge
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #1059
                                        @Stephan-Schleich ne - bei diesen exports fehlen immer die states ( die inhalte der werte)
                                          Stephan Schleich
                                          #1060
                                          @liv-in-sky BatteryVoltage gäbe es auch noch als Punkt (ähnlich zu BatteryPercentage), ich hab den bisher jedoch noch nicht via brdige angebunden
