  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 878.7k Aufrufe 86 Beobachtet
  • Christoph1337C Christoph1337
    Moved to https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly/2
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #1031
    @Christoph1337
    hi
    das ist ein energy script - da bist du hier aber im falschen thread. geht dein blockly auf diesen thread zurück: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly/2 - dann bitte dort posten. wenn du eine verbesserung des blocklys hast, werde ich das gerne im anderen thread einbinden oder darauf hinweisen
    wenn du andere variablen an das tab-script über blockly übergeben möchtest (breite,....) wird es schwierig, da die var-definition ja im javascript teil ist - da müßte dann das tabellenscript geändert werden
    • I
      I
      Idefix01
      #1032
      Hallo ich habe mit meinem Script ein kleines Problem und finde aber leider nicht den Fehler.
      Kann mir jemand weiter helfen?
      Fehlermeldung:
      20:49:18.569	error	javascript.0 (930) script.js.Allgemein.test1: script.js.Allgemein.test1:684
      20:49:18.570	error	javascript.0 (930) at script.js.Allgemein.test1:684:28
      20:49:18.570	error	javascript.0 (930) at writeHTML (script.js.Allgemein.test1:676:26)
      20:49:18.571	error	javascript.0 (930) at script.js.Allgemein.test1:1074:1
      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
      const path = "/htmlakku.html"; //FIlenamen definieren
      const home ='vis.0' //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
      let braucheEinFile=false; // bei true wird ein file geschrieben
      let braucheEinVISWidget=true; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
      let dpVIS="javascript.0.Batteriestand.Tabellen.Akku" //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !! dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
      let dpAlarm="javascript.0.Batteriestand.Tabellen.AkkuAlarm"; //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
      let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF"
      var battAlarm=65; //alarm batterie wert
      var battAlarmWarning=75; //warnungen batterie wert
      // hier einstellen, was man für adapter hat
      var tradfri=false;
      var hue=false;
      var hueExt=false;
      var homeatic=true;
      var homeaticIp=true;
      var xiaomi=true;
      var fritzDect=true;
      var iogo=true; // iogo - adapter - hat batterie abfrage
      var fullyBrowser=true;
      var handy1=false;
      var handy2=false;
      let mySchedule=" * * * * * "; //jede minute
      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
      var htmlFeld1='Device'; var Feld1lAlign="left"; // überschrift Tabellen Spalte1 und Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld2='Vol oder %'; var Feld2lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte2 und Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld3='Status'; var Feld3lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte3 und Ausrichtung left,right or center
      //hier werden die styles für die tabelle definiert
      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
      let htmlUberschrift=false; // mit Überschrift über der tabelle
      let htmlSignature=true; // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
      const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren'; // Überschrift und Signature
      const htmlFarbUber="white"; // Farbe der Überschrift
      const htmlSchriftWeite="normal"; // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
      const htmlÜberFontGroesse="18px"; // schriftgröße überschrift
      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
      let mehrfachTabelle=4; // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben- verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
      const htmlFarbZweiteTabelle="white"; // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
      const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD"; // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
      //GANZE TABELLE
      let abstandZelle="1";
      let weite="auto"; //Weite der Tabelle
      let zentriert=true; //ganze tabelle zentriert
      const backgroundAll="#000000"; //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
      const htmlSchriftart="Helvetica";
      const htmlSchriftgroesse="14px";
      //FELDER UND RAHMEN
      let UeberschriftSpalten=true; // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
      const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD"; // SchriftFarbe der Felder
      const htmlFarbFelderschrift2="#ffffff"; // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
      const htmlFarbTableColorGradient1="#424242"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
      const htmlFarbTableColorGradient2="#424242"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
      const htmlFarbTableBorderColor="gray"; // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
      let htmlRahmenLinien="cols"; // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
      const htmlSpalte1Weite="auto"; // Weite der ersten beiden Spalten oder z.b. 115px
      // HIER NICHTS ÄNDERN
      let borderHelpBottum;
      let borderHelpRight;
      let htmlcenterHelp;
      let htmlcenterHelp2;
      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="all") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
      const htmlZentriert='<center>'
      const htmlStart= "<!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">"+
                   "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                   " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                  // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                   " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                   " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                   "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                   " </style></head><body> <div>";
      //const htmlUeber= "<p style="color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold">"+htmlFeldUeber+"</p>";
      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=""+htmlFarbTableBorderColor+"" border="2px" cellspacing=""+abstandZelle+"" cellpadding=""+abstandZelle+"" width=""+weite+"" rules=""+htmlRahmenLinien+"" style="color:"+htmlFarbFelderschrift+"; font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                      "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
      const htmlTabUeber1="<tr style="color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold">";
      const htmlTabUeber3="</tr>";
      table td:first-child {} //1
      table td:nth-child(2) {} //2
      table td:nth-child(3) {} //3
      table td:last-child {} //4
      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
      var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld1+" </td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld2+
                   "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
      var htmlTabUeber="";
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      var AkkuAlarm=[];
      //HIER SIND DIE WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
      var val1; var val0; var val2;
      function writeHTML(){
      AkkuAlarm=[];
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      switch (mehrfachTabelle) {
      case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
      case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
      case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
      case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
      var myColl=[];
      var val1help;
      if (fritzDect){
               // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                 tabelleAusbessern();
                 counter=0;
                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FRITZDECT Thermostate</b>"; val1=""; val2="";
                 tabelleBind();
                 counter=-1;
      $('fritzdect...battery').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!!
          var ida = id.split('.');
            counter++;
            val0=ida[2]+"."+ida[3];
            val1help=parseFloat((getState(id).val));
            if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
            if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
            if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
            if (val1help<=battAlarm) {val2="❌"} else{val2="✅"}
            if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
       tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
      }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
      if (xiaomi){
        counter=0;
        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
        counter=-1
      $('mihome..devices..percent').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!!
            counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
            val0=ida[3];
          // log(val0+"   "+id);
            if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
            if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
            if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
      if (hue){
      counter=0;
      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
      counter=-1
      $('hue...battery').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!!
           counter++;
            val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
      if (hueExt){
      counter=0;
      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
      counter=-1
      $('hue-extended...battery').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!!
         //   val0=getObject(id).common.name.replace("battery","") ; val0=val0.replace("Philips_hue.","");//ida[2]+"."+ida[3];
         //   val0=ida[3];
      {1}
         val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
           var ida = val0.split('.');
           val0=ida[0];
          val1help=getState(id).val;
          if (val1help<=battAlarm) {val2="✘"} else{val2="✔"}
      {1}
          //if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"bat low"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"bat ok"}
         // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
         // if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
        //  if (val1help) {val2="❌"} else{val2="✅"}
         // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
      if (tradfri){
      counter=0;
      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
      counter=-1
      $('tradfri...batteryPercentage').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!!
           val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
        //  if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"bat low"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"bat ok"}
      if (homeatic){
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEATIC</b>"; val1=""; val2="";
            counter=-1
      $('hm-rpc...0.LOWBAT').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!!
        //var ida = id.split('.');
           val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
           //log(val0+"   "+id);
          if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
          if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
      if (homeaticIp ){
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
            counter=-1
      $('hm-rpc...0.LOW_BAT').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!!
         var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
         if (val1helper>3.2){
                    if (val1helper<=3.3) {val2="❌"} else if (val1helper<=3.6 && val1helper>3.3)
                  {val2="⚠️"} else{val2="✅"};
         if (val1helper<=3.3) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else if (val1helper<=3.6 && val1helper>3.3)
             {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toString()+"V"};
         if (val1helper<3.3) AkkuAlarm.push(1);
         else {
         if (val1helper<2.2) {val2="❌"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
         if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
         if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);}
      if (fullyBrowser){
        counter=0;
        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Tablet über FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
        counter=-1
      $('fullybrowser...Info.batteryLevel').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!!
            val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
      if (iogo){
        counter=0;
        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDY über IOGO</b>"; val1=""; val2="";
        counter=-1
      $('iogo...battery.level').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!!
         //   val0=ida[3];
      if (handy1){
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
            counter=-1
         $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
          val0=ida[3];
      if (handy2){
             $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
          val0=ida[3];
      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
      tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
      if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
      log("AKKU Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
      } // function ende
      //MAIN:
      schedule(mySchedule, function () {
      writeHTML();
      if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/ });}
      writeHTML();
      if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/ });} // <tdalign
      function tabelleBind(){
         case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
         case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                               else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
         case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                               else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                          } break;
         case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                   else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                          } break; } //switch ende
      function tabelleAusbessern() {
         case 1:    break;
         case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                    if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                    break;
         case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                    if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                    break;
         case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                    if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                    break; }
      function tabelleFinish() {
         case 1:    break;
                    break;
                    break;
                    break; }
         var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
        if (!htmlSignature) htmlUnter="";
          //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
           var htmlOutVIS="";
         //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
            if (htmlUberschrift)
                { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
              } else {
               zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
      // log("bin raus aus tabelleBind");
           if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
           //console.log dpVIS;
      var htmlUnter= "<div style="color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%; text-align: center; " >"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
      var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
      //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
      //log(htmlOut);
      • I Idefix01
        Fehlermeldung:
        var tradfri=false;
        var hue=false;
        var hueExt=false;
        var homeatic=true;
        var xiaomi=true;
        var fritzDect=true;
        var handy1=false;
        var handy2=false;
        //GANZE TABELLE
        //FELDER UND RAHMEN
        let htmlcenterHelp;
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        var AkkuAlarm=[];
        AkkuAlarm=[];
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
        var myColl=[];
        var val1help;
        if (fritzDect){
                   counter=0;
                   tabelleBind();
                   counter=-1;
              counter++;
        if (xiaomi){
          counter=0;
          counter=-1
              val0=ida[3];
        if (hue){
        counter=0;
        counter=-1
             counter++;
        if (hueExt){
        counter=0;
        counter=-1
           //   val0=ida[3];
        {1}
             val0=ida[0];
        {1}
        if (tradfri){
        counter=0;
        counter=-1
        if (homeatic){
              counter=0;
              counter=-1
             //log(val0+"   "+id);
        if (homeaticIp ){
              counter=0;
              counter=-1
           else {
        if (fullyBrowser){
          counter=0;
          counter=-1
        if (iogo){
          counter=0;
          counter=-1
           //   val0=ida[3];
        if (handy1){
              counter=0;
              counter=-1
            val0=ida[3];
        if (handy2){
            val0=ida[3];
        } // function ende
        //MAIN:
        writeHTML();
        writeHTML();
                                            } break;
           case 1:    break;
                      break;
                      break;
                      break; }
           case 1:    break;
                      break;
                      break;
                      break; }
             var htmlOutVIS="";
                } else {
        //log(htmlOut);
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #1033
        @Idefix01
        die zeilennummern des fehlers paßt nicht
        kannst du bitte das script in die code-tags einpacken - also zuerst den spoiler und dann dir code-tags - dann das script reinkopieren
        • I Idefix01
          Fehlermeldung:
          var tradfri=false;
          var hue=false;
          var hueExt=false;
          var homeatic=true;
          var xiaomi=true;
          var fritzDect=true;
          var handy1=false;
          var handy2=false;
          //GANZE TABELLE
          //FELDER UND RAHMEN
          let htmlcenterHelp;
          var htmlOut="";
          var mix;
          var counter;
          var AkkuAlarm=[];
          AkkuAlarm=[];
          htmlOut="";
          counter=-1;
          htmlTabUeber="";
          var myColl=[];
          var val1help;
          if (fritzDect){
                     counter=0;
                     tabelleBind();
                     counter=-1;
                counter++;
          if (xiaomi){
            counter=0;
            counter=-1
                val0=ida[3];
          if (hue){
          counter=0;
          counter=-1
               counter++;
          if (hueExt){
          counter=0;
          counter=-1
             //   val0=ida[3];
          {1}
               val0=ida[0];
          {1}
          if (tradfri){
          counter=0;
          counter=-1
          if (homeatic){
                counter=0;
                counter=-1
               //log(val0+"   "+id);
          if (homeaticIp ){
                counter=0;
                counter=-1
             else {
          if (fullyBrowser){
            counter=0;
            counter=-1
          if (iogo){
            counter=0;
            counter=-1
             //   val0=ida[3];
          if (handy1){
                counter=0;
                counter=-1
              val0=ida[3];
          if (handy2){
              val0=ida[3];
          } // function ende
          //MAIN:
          writeHTML();
          writeHTML();
                                              } break;
             case 1:    break;
                        break;
                        break;
                        break; }
             case 1:    break;
                        break;
                        break;
                        break; }
               var htmlOutVIS="";
                  } else {
          //log(htmlOut);
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #1034
          @Idefix01
          und hast du die datenpunkte auch angelegt ? die du im script definiert hast
          z.b. javascript.0.Batteriestand.Tabellen.AkkuAlarm
          • I
            I
            Idefix01
            #1035
            @liv-in-sky
            var tradfri=false;
            var hue=false;
            var hueExt=false;
            var homeatic=true;
            var xiaomi=true;
            var fritzDect=true;
            var handy1=false;
            var handy2=false;
            //GANZE TABELLE
            //FELDER UND RAHMEN
            let htmlcenterHelp;
            const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
            //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
            const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
            const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
            var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            var AkkuAlarm=[];
            AkkuAlarm=[];
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
            var myColl=[];
            var val1help;
             if (fritzDect){
                          counter=0;
                          tabelleBind();
                          counter=-1;
            $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                     counter++;
            if (xiaomi){
                 counter=0;
                 counter=-1
            $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                     val0=ida[3];
            if (hue){
               counter=0;
               counter=-1
            $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    counter++;
            if (hueExt){
               counter=0;
               counter=-1
            $('hue-extended.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  //   val0=ida[3];
            {1}
                    val0=ida[0];
            {1}
            if (tradfri){
               counter=0;
               counter=-1
            $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            if (homeatic){
                     counter=0;
                     counter=-1
            $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    //log(val0+"   "+id);
            if (homeaticIp ){
                     counter=0;
                     counter=-1
            $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  else {
            if (fullyBrowser){
                 counter=0;
                 counter=-1
            $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            if (iogo){
                 counter=0;
                 counter=-1
            $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  //   val0=ida[3];
             if (handy1){
                     counter=0;
                     counter=-1
                   val0=ida[3];
             if (handy2){
                   val0=ida[3];
            } // function ende
            //MAIN:
            writeHTML();
            writeHTML();
                                                   } break;
                  case 1:    break;
                             break;
                             break;
                             break; }
                  case 1:    break;
                             break;
                             break;
                             break; }
                    var htmlOutVIS="";
                       } else {
            var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
            //log(htmlOut);
            • I Idefix01
              @liv-in-sky
              var tradfri=false;
              var hue=false;
              var hueExt=false;
              var homeatic=true;
              var xiaomi=true;
              var fritzDect=true;
              var handy1=false;
              var handy2=false;
              //GANZE TABELLE
              //FELDER UND RAHMEN
              let htmlcenterHelp;
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              var AkkuAlarm=[];
              AkkuAlarm=[];
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
              var myColl=[];
              var val1help;
               if (fritzDect){
                            counter=0;
                            tabelleBind();
                            counter=-1;
                       counter++;
              if (xiaomi){
                   counter=0;
                   counter=-1
                       val0=ida[3];
              if (hue){
                 counter=0;
                 counter=-1
                      counter++;
              if (hueExt){
                 counter=0;
                 counter=-1
                    //   val0=ida[3];
              {1}
                      val0=ida[0];
              {1}
              if (tradfri){
                 counter=0;
                 counter=-1
              if (homeatic){
                       counter=0;
                       counter=-1
                      //log(val0+"   "+id);
              if (homeaticIp ){
                       counter=0;
                       counter=-1
                    else {
              if (fullyBrowser){
                   counter=0;
                   counter=-1
              if (iogo){
                   counter=0;
                   counter=-1
                    //   val0=ida[3];
               if (handy1){
                       counter=0;
                       counter=-1
                     val0=ida[3];
               if (handy2){
                     val0=ida[3];
              } // function ende
              //MAIN:
              writeHTML();
              writeHTML();
                                                     } break;
                    case 1:    break;
                               break;
                               break;
                               break; }
                    case 1:    break;
                               break;
                               break;
                               break; }
                      var htmlOutVIS="";
                         } else {
              //log(htmlOut);
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #1036
              @Idefix01
              das problem sind die vielen leerzeilen - benutzt du firefox ?
              du mußt das script nochmal erstellen - doch diesmal nehme den chrome browser zum kopieren und pasten des scriptes
              • I Idefix01
                @liv-in-sky
                var tradfri=false;
                var hue=false;
                var hueExt=false;
                var homeatic=true;
                var xiaomi=true;
                var fritzDect=true;
                var handy1=false;
                var handy2=false;
                //GANZE TABELLE
                //FELDER UND RAHMEN
                let htmlcenterHelp;
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                var AkkuAlarm=[];
                AkkuAlarm=[];
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                var myColl=[];
                var val1help;
                 if (fritzDect){
                              counter=0;
                              tabelleBind();
                              counter=-1;
                         counter++;
                if (xiaomi){
                     counter=0;
                     counter=-1
                         val0=ida[3];
                if (hue){
                   counter=0;
                   counter=-1
                        counter++;
                if (hueExt){
                   counter=0;
                   counter=-1
                      //   val0=ida[3];
                {1}
                        val0=ida[0];
                {1}
                if (tradfri){
                   counter=0;
                   counter=-1
                if (homeatic){
                         counter=0;
                         counter=-1
                        //log(val0+"   "+id);
                if (homeaticIp ){
                         counter=0;
                         counter=-1
                      else {
                if (fullyBrowser){
                     counter=0;
                     counter=-1
                if (iogo){
                     counter=0;
                     counter=-1
                      //   val0=ida[3];
                 if (handy1){
                         counter=0;
                         counter=-1
                       val0=ida[3];
                 if (handy2){
                       val0=ida[3];
                } // function ende
                //MAIN:
                writeHTML();
                writeHTML();
                                                       } break;
                      case 1:    break;
                                 break;
                                 break;
                                 break; }
                      case 1:    break;
                                 break;
                                 break;
                                 break; }
                        var htmlOutVIS="";
                           } else {
                //log(htmlOut);
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #1037
                @Idefix01
                das script sollte so aussehen: - keine leerzeilen
                • I
                  I
                  Idefix01
                  #1038
                  @liv-in-sky
                  Das Skript war aber so im Forum drin.
                  was ist wenn ich alle Leerzeilen lösche?
                  • I Idefix01
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #1039
                    @Idefix01 das ist zu umständlich
                    das script ligt richtig im ersten post - nutzt du firefox?
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      I
                      I
                      Idefix01
                      #1040
                      @liv-in-sky
                      ja nutze Firefox
                      • I Idefix01
                        @liv-in-sky
                        ja nutze Firefox
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #1041
                        @Idefix01 so sieht das script im forum aus
                        hast du chrome nicht - evtl brave, opera, ... oder jeden anderen mit chrome-kernel
                          I
                          I
                          Idefix01
                          #1042
                          @liv-in-sky
                          nein habe leider kein anderen Browser drauf
                          Das ist auch das Skript welches die Spannung bzw. Prozente anzeigt. Muss ich es nochmal neu im Forum suchen und sehen wie ich es rein bekomme.
                          • I Idefix01
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #1043
                            @Idefix01
                            sorry - chrome installieren dauert keine 3 mintuten und das problem ist gelöst - müßten schon einige andere auch machen
                            • I
                              I
                              Idefix01
                              #1044
                              @liv-in-sky
                              ja werde ich morgen tun, muss nur leider ewig wieder suchen auf welcher von den über 1000 Seiten das Script mit der Volt und Prozentanzeige war.
                              • I Idefix01
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #1045
                                @Idefix01 das script ist immer im ersten post des threads
                                https://forum.iobroker.net/post/355416
                                • I
                                  I
                                  Idefix01
                                  #1046
                                  @liv-in-sky
                                  So hat mir keine Ruhe gelassen. Habe nun mit Chrome das Skript kopiert und meine Datenpunkte eingefügt.
                                  Folgende Warnungen bekomme ich jedoch noch:
                                  23:08:26.581	warn	javascript.0 (930) at writeHTML (script.js.Allgemein.test1:1176:5)
                                  23:08:26.581	warn	javascript.0 (930) at script.js.Allgemein.test1:1190:1
                                  23:08:26.583	warn	javascript.0 (930) at writeHTML (script.js.Allgemein.test1:1177:5)
                                  23:08:26.583	warn	javascript.0 (930) at script.js.Allgemein.test1:1190:1
                                  //@liv-in-sky Januar 2020 26.3-11:46
                                  // https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
                                  let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf
                                  let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                  let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                  let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                  let dpVIS="javascript.0.Batteriestand.Tabellen.Akku" ;           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
                                  let dpAlarm="javascript.0.Batteriestand.Tabellen.AkkuAlarm";      // muss erstellt werden - datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                  let dpAlarmMessage="javascript.0.Batteriestand.Tabellen.AkkuMeessage";                    // muss erstellt werden -  datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
                                  let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
                                  let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                                  let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     //für materialdesign widgets!!! PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                                  let wantAmessage=false;                                      // dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
                                  let htmlColorDeviceUeberschrift="#A0C2A0"             //  Farbe der Geräte Marken
                                  let HTMLbrandSetting="b"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                                  var battAlarm=25;                                     //alarm batterie wert
                                  var battAlarmWarning=40;                                     //warnungen batterie wert
                                  // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                                  var tradfri=false;
                                  var hue=false;
                                  var hueExt=false;
                                  var homematic=false;
                                  var homematicIp=true;
                                  var xiaomi=false;                                                // mihome.0
                                  var fritzDect=false;
                                  var netatmo=false;
                                  var homee=false;
                                  var tado=false;
                                  var zigbee=false;
                                  var zwave=false;
                                  var deconz=false;
                                  var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                                  var fullyBrowser=false;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                                  var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
                                  var handy2=false;
                                  //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                                  var bigBattAlarm=3.7; var bigBattWarn=4.1; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
                                  var symbolOK="✅";  // auch möglich: ="🟢"}
                                  var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz oder : ="🔴"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 ⛔
                                  var symbolWARN="⚠️";    // ="🟡"
                                  var filterArray=["mihome.5.devices.plug_158d0001f24aad.percent"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
        // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
                                  let mySchedule=" */20 * * * * * ";
                                  var htmlFeld2='Wert';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                  //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
                                  let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                  let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                  const htmlÜberFontGroesse="22px";                       // schriftgröße überschrift
                                  let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                  const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                  const farbetrennungsLinie="white";
                                  //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                  const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                  const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                  const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                                  const groesseUeberschrift=20;
                                  const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                  //GANZE TABELLE
                                  let abstandZelle="3";
                                  let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                  let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                  const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular"  //"Helvetica";
                                  const htmlSchriftgroesse="18px";
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  const htmlFarbFelderschrift="#6E6E6E";                  // SchriftFarbe der Felder
                                  const htmlFarbFelderschrift2="#585858";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                  const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                  let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                  // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                  let htmlcenterHelp;
                                  const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                  var myJsonWidget=[];
                                  var myJsonWidget2=[];
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  var AkkuAlarm=[];
                                  var alarmMessage=[];
                                  let AkkuMessageLengthAlt=0;
                                  var arrDoppelt=[];
                                  var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json3_1=0;
                                   AkkuAlarm=[];
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                  var myColl=[];
                                  var myObjF=[];
                                  var val1help;
                                    if (fritzDect){
                                              counter=-1;
                                               for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                                                 val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                                             //  tabelleMachSchoen()
                                                   if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FRITZDECT THERMOSTATE</b>";} else{val0=""; }
                                  counter=-1;
                                  myObjF=[];
                                      if (!filterArray.includes(id)){
                                          //  counter++;
                                          //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                                            json1=val0;
                                            json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val));
                                            if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"}
                                            if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"}
                                            if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                            if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                                            if (val1help<=battAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                                             json3=val2;
                                             json6="AVM"
                                            if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                               json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fritzk.png"
                                               makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);}
                                            let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);
                                      // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                     }  }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                     sortierMal(myObjF);
                                  } //ende fritzdect
                                     if (homee){
                                         tabelleMachSchoen()
                                         counter=-1;
                                                   if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                  myObjF=[];
                                   $('homee.0.*.BatteryLevel*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                         //   counter++;
                                            json1=val0;
                                           //    var val2_1;
                                          //   if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
                                          //  var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
                                          //  if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
                                            json3=val2;
                                             json6="HOMEE"
                                               json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homeek.png"
                                    sortierMal(myObjF);
                                  } //ende fritzdect
                                     if (netatmo){
                                               tabelleMachSchoen()
                                                   counter=-1;
                                                   if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">NETATMO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                  myObjF=[];
                                   $('netatmo.*.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // netatmo.0.Hinxxxer.Außenmodul-Carport.BatteryStatus
                                  //  if (!filterArray.includes(id)){
                                        //    counter++;
                                                   json1=val0;
                                            //   var val2_1;
                                                  json3=val2;  json6="NETATMO";
                                               json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"netatmok.png"
                                     /* }*/   }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                     sortierMal(myObjF);
                                  } //ende fritzdect
                                   if (xiaomi){
                                             tabelleMachSchoen()
                                             counter=-1
                                                   if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">XIAOMI DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                  myObjF=[];
                                        // log (id)
                                         //   counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                          //  val0=ida[3];
                                           val0=val0.replace(/.battery$/,"");
                                        json1=val0;
                                            if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {json2=val1help.toString()+" %"}
                                            json3=val2; json6="MIHOME/XIAOMI"; //json2="dd"
                                               json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"xiaomki.png"
                                     sortierMal(myObjF);
                                   } //ende xiaomi
                                  if (hue){
                                               tabelleMachSchoen()
                                               counter=-1
                                                   if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                     myObjF=[];
                                          // counter++;
                                            val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                            json1=val0;
                                            json3=val2;
                                             json6="HUE"
                                               json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"huek.png"
                                      //tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                  } }); sortierMal(myObjF);
                                   }  //ende hue
                                  if (hueExt){
                                         tabelleMachSchoen()
                                             counter=-1
                                                   if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE EXTENDED</b>";} else{val0=""; }
                                  myObjF=[];
                                  $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                            json1=val0;
                                            json3=val2;
                                             json6="HUE-Extended"
                                   sortierMal(myObjF);
                                    } //ende hue-extended
                                  if (deconz){
                                              tabelleMachSchoen()
                                              counter=-1
                                                   if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">DECONZ DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                  myObjF=[];
                                  let mydeconzArr=[];
                                  $('deconz.*.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                        if (!filterArray.includes(id)  ){
                                          if (!mydeconzArr.includes(val0)) {
                                          mydeconzArr.push(val0);
                                          json1=val0;
                                         // val1help=getState(id).val;
                                           json3=val2; json6="DECONZ"; //json2="dd"
                                          json4=pfadBilderMaterialWidget+"deconzk.png"
                                          } // doppelter name
                                  sortierMal(myObjF);
                                     if (zigbee){
                                              tabelleMachSchoen()
                                              counter=-1
                                                   if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZIGBEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                  myObjF=[];
                                  $('zigbee.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                          json1=val0;
                                           json3=val2;
                                             json6="ZIGBEE"
                                               json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zigbeek.png"
                                  sortierMal(myObjF);
                                  if (tradfri){
                                        tabelleMachSchoen()
                                               counter=-1
                                                   if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">IKEA TRADFRI</b>";} else{val0=""; }
                                  myObjF=[];
                                           json1=val0;
                                           json3=val2;
                                             json6="IKEA"
                                               json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tradfrik.png"
                                  sortierMal(myObjF);
                                   if (tado){
                                       tabelleMachSchoen()
                                              counter=-1
                                                   if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">TADO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                  myObjF=[];
                                  $('tado.*.*.*.*.*.*.info.batteryState').each(function(id, i) {
                                         val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name
                                          json1=val0;
                                         //log(val0+"   "+id);
                                        if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=-1} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=101}
                                        //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK}
                                        if (val1help=="LOW") {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                        //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
                                        if (val1help=="LOW") AkkuAlarm.push(1);
                                        if (val1help=="LOW")  alarmMessage.push(val0);
                                             json6="TADO"
                                               json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tadok.png"
                                       } // ende filterArr
                                  sortierMal(myObjF);
                                    }  //ende tado
                                  if (homematic){
                                     tabelleMachSchoen()
                                              counter=-1
                                                   if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                      arrDoppelt=[];
                                      myObjF=[];
                                  $('hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                      var arrFilt=[];
                                          $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                              var idc = id.split('.');
                                           arrFilt.push(idc[4])
                                        arrDoppelt.push(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]);
                                     if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                                                 json1=val0;
                                                 var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                                                 //bigBatterien
                                                 //log (val1helper.toFixed(1))
                                                        if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                           {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK};
                                                        if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                           {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="Yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                                        json3_1=Math.abs((val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100)
                                                        if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                                        if (val1helper<=bigBattAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                                                 else {
                                                       if (val1helper<=1.5){
                                                          if (val1helper<1.1) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                                          if (val1helper<1.1) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                                             {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                                           json3_1=Math.abs((val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100)
                                                          if (val1helper<1.1) AkkuAlarm.push(1);
                                                          if (val1helper<1.1)  alarmMessage.push(val0)
                                                       } else {
                                                          if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                          if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                          json3_1=Math.abs((val1helper-2.2)/((3-2.2))*100)
                                                          if (val1helper<2.2)  alarmMessage.push(val0);}}
                                       } else {
                                                json1=val0;
                                                if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                                if (val1help) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                                if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
                                             json3=val2;
                                             json6="HOMEMATIC"
                                               json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                                  //sortierMal(myObjF);
                                  //log(arrDoppelt.toString())
                                  //myObjF=[];
                                    //  log(id)
                                   //    if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
                                               if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) {
                                         json1=val0;
                                         //log(val0+"   "+id);
                                        val1help=getState(id).val; //log(typeof getState(id).val)
                                  // if(val1help!=null){
                                     if(typeof getState(id).val!="number"){
                                        if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                     } else {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+"no bat val"; json2="no bat val";json5="yellow";json3_1=0;val2="<font color=\"yellow\">"+symbolWARN;json3=symbolWARN; }
                                             json6="HOMEMATIC"
                                               json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                                  sortierMal(myObjF);
                                    } //ende hm
                                  if (homematicIp ){
                                      tabelleMachSchoen()
                                                 counter=-1
                                                   if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC IP</b>";} else{val0=""; }
                                  myObjF=[];
                                        var arrFilt=[];
                                        // log(arrFilt.toString());
                                       if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                                                 //  val0=getObject(id).common.name ;
                                                   json1=val0;
                                                   //bigBatterien
                                                        json3_1=(val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100
                                                 else {
                                                          json3_1=(val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100
                                                       } else {
                                                          json3_1=(val1helper-2.2)/((3-2.2))*100
                                         } else {
                                                json1=val0;
                                             json3=val2;
                                             json6="HOMEMATIC-IP"
                                         $('hmip.*.*.0.lowBat').each(function(id, i) {
                                                json1=val0;
                                                if (val1help=="true") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                                if (val1help=="true") {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                                if (val1help=="true") AkkuAlarm.push(1);
                                                if (val1help=="true")  alarmMessage.push(val0);
                                             json3=val2;
                                  sortierMal(myObjF);
                                   }  //ende hm-ip
                                       if (zwave){
                                           tabelleMachSchoen()
                                                   counter=-1
                                                   if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZWAVE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                    myObjF=[];
                                   $('zwave.*.*.BATTERY.Battery_Level*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                          //  counter++;
                                            json1=val0;
                                           //    var val2_1;
                                            json3=val2;
                                             json6="ZWAVE"
                                               json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zwavek.png"
                                    sortierMal(myObjF);
                                  } //ende fritzdect
                                   if (fullyBrowser){
                                       tabelleMachSchoen()
                                               counter=-1
                                                   if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FULLYBROWSER</b>";} else{val0=""; }
                                  myObjF=[];
                                            json1=val0;
                                            json3=val2;
                                             json6="FULLY BROWSER"
                                               json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fullyk.png"
                                   sortierMal(myObjF);
                                   } //ende fullybrowser
                                   if (iogo){
                                             tabelleMachSchoen()
                                               counter=-1
                                                   if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">>HANDY über IOGO</b>";} else{val0=""; }
                                  myObjF=[];
                                         //   val0=ida[3];
                                            json1=val0;
                                            json3=val2;
                                             json6="IOGO"
                                               json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"iogok.png"
                                  sortierMal(myObjF);
                                   } //ende iogo
                                    if (handy1){
                                        tabelleMachSchoen()
                                                  counter=-1
                                                 tabelleMachSchoen()
                                                   if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HANDYs</b>";} else{val0=""; }
                                         myObjF=[];
                                          val0=ida[3];
                                          json1=val0;
                                          json3=val2;
                                             json6="HANDYs"
                                               json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"handyk.png"
                                          sortierMal(myObjF);
                                    } //ende handy1
                                    if (handy2){
                                        myObjF=[];
                                          val0=ida[3];
                                          json1=val0;
                                          json3=val2;
                                             json6="HANDYs"
                                              sortierMal(myObjF);
                                    } //ende handy2
                                     setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length);
                                     setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length;
                                     alarmMessage=[];
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                  writeHTML();
                                  writeHTML();
                                  if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                   function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax3_1) {
                                  //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
                                     if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                     myJsonWidget.push({
                                         Device : vax1,
                                         Wert : vax2,
                                         Status : vax3,
                                         Hersteller : vax4,
                                         helpSort : vax3_1
                                  //	log(myJsonWidget)
                                  if (braucheMaterialDesignWidget) {
                                  let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
        <div style="flex: 1;">${vax2}</div>
        <div style="color: grey; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax6}</div>
                                                            </div>`
                                       myJsonWidget2.push({
                                                 text: vax1,
                                                 subText: mysubText,
                                                 statusBarColor: vax5,
                                                 image: vax4,
                                                 imageColor: "",
                                                 listType: "text",
                                                 showValueLabel: false,
                                                 status: vax3,
                                                 Wert : vax2,
                                                 Hersteller : vax4,
                                                 helpSort : vax3_1
                                     //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                                           case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                           case 2: if(counter%4==0){
                                                      if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                        }else{
        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                           case 3:if(counter%2==0)   {
                                                      if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        } break;}else{
                                                      if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        } break;}
                                           case 4:  // counter=counter+8;
                                                     if(counter%8==0)   {
                                                     if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                                     if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                                          } //switch ende
                                  function tabelleMachSchoen() {
                                         case 1:    break;
                                         case 2:
                                                    if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                    break;
                                         case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                   if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                   if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                    break;
                                         case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                   if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                   if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                   if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                   break; }
                                         case 1:    break;
                                         case 2:
                                                    break;
                                                    break;
                                                   break; }
                                           var htmlOutVIS="";
                                              } else {
                                  //log(htmlOut);
                                         setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                                         myJsonWidget2=[];
                                  if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                    setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                                       myJsonWidget=[];
                                  function sortierMal(myObjF) {
                                              myObjF.sort(function (alpha, beta) {
                                              if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim())
                                                 return 1;
                                              if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim())
                                                 return -1;
                                              return 0;
                                              for(var i=0;i<myObjF.length;i++) {
                                                 counter++
                                                 val0=myObjF[i][0] ;
                                                 val1=myObjF[i][1] ;
                                                 val2=myObjF[i][2] ;
                                              tabelleBind(); }
                                  • I Idefix01
                                    @liv-in-sky
                                    var tradfri=false;
                                    var hue=false;
                                    var hueExt=false;
                                    var netatmo=false;
                                    var homee=false;
                                    var tado=false;
                                    var zigbee=false;
                                    var zwave=false;
                                    var deconz=false;
                                    var handy2=false;
                                    //GANZE TABELLE
                                    //FELDER UND RAHMEN
                                    let htmlcenterHelp;
                                    var htmlOut="";
                                    var mix;
                                    var counter;
                                    var AkkuAlarm=[];
                                    var arrDoppelt=[];
                                     AkkuAlarm=[];
                                    htmlOut="";
                                    counter=-1;
                                    htmlTabUeber="";
                                    var myColl=[];
                                    var myObjF=[];
                                    var val1help;
                                      if (fritzDect){
                                                counter=-1;
                                    counter=-1;
                                    myObjF=[];
                                            //  counter++;
                                              json1=val0;
                                               json3=val2;
                                               json6="AVM"
                                       sortierMal(myObjF);
                                    } //ende fritzdect
                                       if (homee){
                                           tabelleMachSchoen()
                                           counter=-1;
                                    myObjF=[];
                                           //   counter++;
                                              json1=val0;
                                             //    var val2_1;
                                              json3=val2;
                                               json6="HOMEE"
                                      sortierMal(myObjF);
                                    } //ende fritzdect
                                       if (netatmo){
                                                 tabelleMachSchoen()
                                                     counter=-1;
                                    myObjF=[];
                                          //    counter++;
                                                     json1=val0;
                                              //   var val2_1;
                                       sortierMal(myObjF);
                                    } //ende fritzdect
                                     if (xiaomi){
                                               tabelleMachSchoen()
                                               counter=-1
                                    myObjF=[];
                                          // log (id)
                                            //  val0=ida[3];
                                          json1=val0;
                                       sortierMal(myObjF);
                                     } //ende xiaomi
                                    if (hue){
                                                 tabelleMachSchoen()
                                                 counter=-1
                                       myObjF=[];
                                            // counter++;
                                              json1=val0;
                                              json3=val2;
                                               json6="HUE"
                                     }  //ende hue
                                    if (hueExt){
                                           tabelleMachSchoen()
                                               counter=-1
                                    myObjF=[];
                                              json1=val0;
                                              json3=val2;
                                     sortierMal(myObjF);
                                    if (deconz){
                                                tabelleMachSchoen()
                                                counter=-1
                                    myObjF=[];
                                    let mydeconzArr=[];
                                            json1=val0;
                                            } // doppelter name
                                    sortierMal(myObjF);
                                       if (zigbee){
                                                tabelleMachSchoen()
                                                counter=-1
                                    myObjF=[];
                                            json1=val0;
                                             json3=val2;
                                               json6="ZIGBEE"
                                    sortierMal(myObjF);
                                    if (tradfri){
                                          tabelleMachSchoen()
                                                 counter=-1
                                    myObjF=[];
                                             json1=val0;
                                             json3=val2;
                                               json6="IKEA"
                                    sortierMal(myObjF);
                                     if (tado){
                                         tabelleMachSchoen()
                                                counter=-1
                                    myObjF=[];
                                            json1=val0;
                                           //log(val0+"   "+id);
                                               json6="TADO"
                                         } // ende filterArr
                                    sortierMal(myObjF);
                                      }  //ende tado
                                    if (homematic){
                                       tabelleMachSchoen()
                                                counter=-1
                                        arrDoppelt=[];
                                        myObjF=[];
                                        var arrFilt=[];
                                                   json1=val0;
                                                   //bigBatterien
                                                   else {
                                                         } else {
                                         } else {
                                                  json1=val0;
                                               json3=val2;
                                               json6="HOMEMATIC"
                                    //myObjF=[];
                                      //  log(id)
                                           json1=val0;
                                           //log(val0+"   "+id);
                                               json6="HOMEMATIC"
                                    sortierMal(myObjF);
                                      } //ende hm
                                    if (homematicIp ){
                                        tabelleMachSchoen()
                                                   counter=-1
                                    myObjF=[];
                                          var arrFilt=[];
                                                     json1=val0;
                                                     //bigBatterien
                                                   else {
                                                         } else {
                                           } else {
                                                  json1=val0;
                                               json3=val2;
                                                  json1=val0;
                                               json3=val2;
                                    sortierMal(myObjF);
                                     }  //ende hm-ip
                                         if (zwave){
                                             tabelleMachSchoen()
                                                     counter=-1
                                      myObjF=[];
                                            //  counter++;
                                              json1=val0;
                                             //    var val2_1;
                                              json3=val2;
                                               json6="ZWAVE"
                                      sortierMal(myObjF);
                                    } //ende fritzdect
                                     if (fullyBrowser){
                                         tabelleMachSchoen()
                                                 counter=-1
                                    myObjF=[];
                                              json1=val0;
                                              json3=val2;
                                     sortierMal(myObjF);
                                     if (iogo){
                                               tabelleMachSchoen()
                                                 counter=-1
                                    myObjF=[];
                                           //   val0=ida[3];
                                              json1=val0;
                                              json3=val2;
                                               json6="IOGO"
                                    sortierMal(myObjF);
                                     } //ende iogo
                                      if (handy1){
                                          tabelleMachSchoen()
                                                    counter=-1
                                                   tabelleMachSchoen()
                                           myObjF=[];
                                            val0=ida[3];
                                            json1=val0;
                                            json3=val2;
                                               json6="HANDYs"
                                            sortierMal(myObjF);
                                      } //ende handy1
                                      if (handy2){
                                          myObjF=[];
                                            val0=ida[3];
                                            json1=val0;
                                            json3=val2;
                                               json6="HANDYs"
                                                sortierMal(myObjF);
                                      } //ende handy2
                                       alarmMessage=[];
                                    } // function ende
                                    //MAIN:
                                    writeHTML();
                                    writeHTML();
                                       myJsonWidget.push({
                                           Device : vax1,
                                           Wert : vax2,
                                           Status : vax3,
                                           Hersteller : vax4,
                                           helpSort : vax3_1
                                                              </div>`
                                                   text: vax1,
                                                   subText: mysubText,
                                                   image: vax4,
                                                   imageColor: "",
                                                   listType: "text",
                                                   status: vax3,
                                                   Wert : vax2,
                                                   Hersteller : vax4,
                                                   helpSort : vax3_1
                                                          }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                       if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                            } //switch ende
                                           case 1:    break;
                                           case 2:
                                                      break;
                                                      break;
                                                     break; }
                                           case 1:    break;
                                           case 2:
                                                      break;
                                                      break;
                                                     break; }
                                             var htmlOutVIS="";
                                                } else {
                                    //log(htmlOut);
                                           myJsonWidget2=[];
                                         myJsonWidget=[];
                                                   return 1;
                                                   return -1;
                                                return 0;
                                                   counter++
                                                   val0=myObjF[i][0] ;
                                                   val1=myObjF[i][1] ;
                                                   val2=myObjF[i][2] ;
                                                tabelleBind(); }
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #1047
                                    @Idefix01 in zeile 13 hast du einen schreibfehler - ...AkkuMeesage - paßt nicht zum datenpunkt
                                    habe dein script bei mir reinkopiert und meine datenpunkte genutzt - läuft :-)
                                    • I
                                      I
                                      Idefix01
                                      #1048
                                      @liv-in-sky
                                      oh, habe gestern abend wohl vor lauter Zahlen&Buchstaben nichts mehr gesehen :-)
                                      So habe es nun geändert aber habe noch zwei Meldungen. Wäre schön wenn Du nochmal drüber schauen könntest und mir helfen würdest.
                                      10:40:10.732	warn	javascript.0 (930) at writeHTML (script.js.Allgemein.test1:1176:5)
                                      10:40:10.732	warn	javascript.0 (930) at script.js.Allgemein.test1:1190:1
                                      • I Idefix01
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #1049
                                        @Idefix01 das ist bei mir die zeile 1176 mit:
                                        ist bei dir auch der befehl an dieser stelle - hier wird versucht, in den datenpunkt dpalarm zu schreiben - da es ein warning ist, könnte es sein, dass du den falschen type für den datenpunkt hast ? sollte number bzw zahl sein
                                          I
                                          I
                                          Idefix01
                                          #1050
                                          @liv-in-sky
                                          Danke, genau das war es. Ich hatte Zeichenfolge drin.
                                          84.2k
