  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 897.1k Aufrufe 86 Beobachtet
  • Thomas SchulzeT
    Thomas SchulzeT
    Thomas Schulze
    #1028
    ich würde gerne meine Statusanzeige der Zigbee-Sensoren/Schalter mit weiteren Zuständen wie z.B. link_quality, available, voltage etc. erweitern.
    Weitere Spalten konnte ich bereits hinzufügen. Aber wie bekomme ich die gewünschten Werte in die Spalten?
    Sry bin nicht wirklich fit in JS.
    Vlt könnte man das Script ja auch so erweitern das man seine gewünschten Datenpunkte welche als Tabelle dargestellt werden sollen zuvor im Script mit angibt und wenn DP vorhanden werden diese mit ausgegeben.
    Danke im Voraus!
    • Thomas SchulzeT Thomas Schulze
      Danke im Voraus!
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #1029
      @Thomas-Schulze
      ich hätte das auch gerne dynamisch gestalltet - wäre aber für mich ein zu großer aufwand gewesen
      eigentlich ist das anders gedacht - es gibt hier vorlagen für tabellen abhäöngig von spalten - da kann man sich ein template aussuchen und dann selbst gestalten https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
      mit diesen templates kann man dann die spalten einfach füllen - mit den val0 bis valx werten - je nach anzahl spalten
      die sache mit dem available wollte ich eigentlich von anfang an mit einbinden - daher 3 spalten - aber es hat sich gezeigt, dass die adapter da nicht immer zuverlässig sind - ich habe das erst vor ein paar posts wieder mit jmd probiert - letztlich war es nicht zuverlässig, was die adapter da gebracht haben
      Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @Thomas-Schulze
        Christoph1337C
        Christoph1337C
        Christoph1337
        schrieb am zuletzt editiert von Christoph1337
        #1030
        Moved to https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly/2
        • Christoph1337C Christoph1337
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #1031
          @Christoph1337
          hi
          das ist ein energy script - da bist du hier aber im falschen thread. geht dein blockly auf diesen thread zurück: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly/2 - dann bitte dort posten. wenn du eine verbesserung des blocklys hast, werde ich das gerne im anderen thread einbinden oder darauf hinweisen
          wenn du andere variablen an das tab-script über blockly übergeben möchtest (breite,....) wird es schwierig, da die var-definition ja im javascript teil ist - da müßte dann das tabellenscript geändert werden
          • I
            I
            Idefix01
            #1032
            Hallo ich habe mit meinem Script ein kleines Problem und finde aber leider nicht den Fehler.
            Kann mir jemand weiter helfen?
            Fehlermeldung:
            20:49:18.569	error	javascript.0 (930) script.js.Allgemein.test1: script.js.Allgemein.test1:684
            20:49:18.570	error	javascript.0 (930) at script.js.Allgemein.test1:684:28
            20:49:18.570	error	javascript.0 (930) at writeHTML (script.js.Allgemein.test1:676:26)
            20:49:18.571	error	javascript.0 (930) at script.js.Allgemein.test1:1074:1
            //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
            const path = "/htmlakku.html"; //FIlenamen definieren
            const home ='vis.0' //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
            let braucheEinFile=false; // bei true wird ein file geschrieben
            let braucheEinVISWidget=true; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
            let dpVIS="javascript.0.Batteriestand.Tabellen.Akku" //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !! dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
            let dpAlarm="javascript.0.Batteriestand.Tabellen.AkkuAlarm"; //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
            let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF"
            var battAlarm=65; //alarm batterie wert
            var battAlarmWarning=75; //warnungen batterie wert
            // hier einstellen, was man für adapter hat
            var tradfri=false;
            var hue=false;
            var hueExt=false;
            var homeatic=true;
            var homeaticIp=true;
            var xiaomi=true;
            var fritzDect=true;
            var iogo=true; // iogo - adapter - hat batterie abfrage
            var fullyBrowser=true;
            var handy1=false;
            var handy2=false;
            let mySchedule=" * * * * * "; //jede minute
            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
            var htmlFeld1='Device'; var Feld1lAlign="left"; // überschrift Tabellen Spalte1 und Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld2='Vol oder %'; var Feld2lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte2 und Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld3='Status'; var Feld3lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte3 und Ausrichtung left,right or center
            //hier werden die styles für die tabelle definiert
            //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
            let htmlUberschrift=false; // mit Überschrift über der tabelle
            let htmlSignature=true; // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
            const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren'; // Überschrift und Signature
            const htmlFarbUber="white"; // Farbe der Überschrift
            const htmlSchriftWeite="normal"; // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
            const htmlÜberFontGroesse="18px"; // schriftgröße überschrift
            //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
            let mehrfachTabelle=4; // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben- verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
            const htmlFarbZweiteTabelle="white"; // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
            const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD"; // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
            //GANZE TABELLE
            let abstandZelle="1";
            let weite="auto"; //Weite der Tabelle
            let zentriert=true; //ganze tabelle zentriert
            const backgroundAll="#000000"; //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
            const htmlSchriftart="Helvetica";
            const htmlSchriftgroesse="14px";
            //FELDER UND RAHMEN
            let UeberschriftSpalten=true; // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
            const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD"; // SchriftFarbe der Felder
            const htmlFarbFelderschrift2="#ffffff"; // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
            const htmlFarbTableColorGradient1="#424242"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
            const htmlFarbTableColorGradient2="#424242"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
            const htmlFarbTableBorderColor="gray"; // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
            let htmlRahmenLinien="cols"; // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
            const htmlSpalte1Weite="auto"; // Weite der ersten beiden Spalten oder z.b. 115px
            // HIER NICHTS ÄNDERN
            let borderHelpBottum;
            let borderHelpRight;
            let htmlcenterHelp;
            let htmlcenterHelp2;
            if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
            if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
            if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
            if(htmlRahmenLinien=="all") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
            zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
            zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
            const htmlZentriert='<center>'
            const htmlStart= "<!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">"+
                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                         " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                         "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                         " </style></head><body> <div>";
            //const htmlUeber= "<p style="color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold">"+htmlFeldUeber+"</p>";
            const htmlTabStyle= "<table bordercolor=""+htmlFarbTableBorderColor+"" border="2px" cellspacing=""+abstandZelle+"" cellpadding=""+abstandZelle+"" width=""+weite+"" rules=""+htmlRahmenLinien+"" style="color:"+htmlFarbFelderschrift+"; font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
            const htmlTabUeber1="<tr style="color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold">";
            const htmlTabUeber3="</tr>";
            table td:first-child {} //1
            table td:nth-child(2) {} //2
            table td:nth-child(3) {} //3
            table td:last-child {} //4
            //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
            var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
            var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld1+" </td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld2+
                         "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
            var htmlTabUeber="";
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            var AkkuAlarm=[];
            //HIER SIND DIE WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
            var val1; var val0; var val2;
            function writeHTML(){
            AkkuAlarm=[];
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
            switch (mehrfachTabelle) {
            case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
            case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
            case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
            case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
            if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
            //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
            //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
            var myColl=[];
            var val1help;
            if (fritzDect){
                     // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                       tabelleAusbessern();
                       counter=0;
                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FRITZDECT Thermostate</b>"; val1=""; val2="";
                       tabelleBind();
                       counter=-1;
            $('fritzdect...battery').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!!
                var ida = id.split('.');
                  counter++;
                  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                  val1help=parseFloat((getState(id).val));
                  if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
                  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                  if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                  if (val1help<=battAlarm) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
             tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
            }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
            if (xiaomi){
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
              counter=-1
            $('mihome..devices..percent').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!!
                  counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                  val0=ida[3];
                // log(val0+"   "+id);
                  if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                  if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
            if (hue){
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
            counter=-1
            $('hue...battery').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!!
                 counter++;
                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
            if (hueExt){
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
            counter=-1
            $('hue-extended...battery').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!!
               //   val0=getObject(id).common.name.replace("battery","") ; val0=val0.replace("Philips_hue.","");//ida[2]+"."+ida[3];
               //   val0=ida[3];
            {1}
               val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                 var ida = val0.split('.');
                 val0=ida[0];
                val1help=getState(id).val;
                if (val1help<=battAlarm) {val2="✘"} else{val2="✔"}
            {1}
                //if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"bat low"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"bat ok"}
               // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
               // if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
              //  if (val1help) {val2="❌"} else{val2="✅"}
               // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
            if (tradfri){
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
            counter=-1
            $('tradfri...batteryPercentage').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!!
                 val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
              //  if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"bat low"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"bat ok"}
            if (homeatic){
                  counter=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEATIC</b>"; val1=""; val2="";
                  counter=-1
            $('hm-rpc...0.LOWBAT').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!!
              //var ida = id.split('.');
                 val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                 //log(val0+"   "+id);
                if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
            if (homeaticIp ){
                  counter=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
                  counter=-1
            $('hm-rpc...0.LOW_BAT').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!!
               var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
               if (val1helper>3.2){
                          if (val1helper<=3.3) {val2="❌"} else if (val1helper<=3.6 && val1helper>3.3)
                        {val2="⚠️"} else{val2="✅"};
               if (val1helper<=3.3) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else if (val1helper<=3.6 && val1helper>3.3)
                   {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toString()+"V"};
               if (val1helper<3.3) AkkuAlarm.push(1);
               else {
               if (val1helper<2.2) {val2="❌"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
               if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
               if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);}
            if (fullyBrowser){
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Tablet über FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
              counter=-1
            $('fullybrowser...Info.batteryLevel').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!!
                  val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
            if (iogo){
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDY über IOGO</b>"; val1=""; val2="";
              counter=-1
            $('iogo...battery.level').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!!
               //   val0=ida[3];
            if (handy1){
                  counter=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                  counter=-1
               $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                val0=ida[3];
            if (handy2){
                   $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                val0=ida[3];
            //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
            tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
            if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
            log("AKKU Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
            } // function ende
            //MAIN:
            schedule(mySchedule, function () {
            writeHTML();
            if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/ });}
            writeHTML();
            if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/ });} // <tdalign
            function tabelleBind(){
               case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
               case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                     else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
               case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                     else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                      else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                } break;
               case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                         else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                      else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                                } break; } //switch ende
            function tabelleAusbessern() {
               case 1:    break;
               case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break;
               case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break;
               case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break; }
            function tabelleFinish() {
               case 1:    break;
                          break;
                          break;
                          break; }
               var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
              if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                 var htmlOutVIS="";
               //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                  if (htmlUberschrift)
                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                    } else {
                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
            // log("bin raus aus tabelleBind");
                 if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                 //console.log dpVIS;
            var htmlUnter= "<div style="color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%; text-align: center; " >"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
            var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
            //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
            htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
            //log(htmlOut);
            • I Idefix01
              Fehlermeldung:
              var tradfri=false;
              var hue=false;
              var hueExt=false;
              var homeatic=true;
              var xiaomi=true;
              var fritzDect=true;
              var handy1=false;
              var handy2=false;
              //GANZE TABELLE
              //FELDER UND RAHMEN
              let htmlcenterHelp;
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              var AkkuAlarm=[];
              AkkuAlarm=[];
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
              var myColl=[];
              var val1help;
              if (fritzDect){
                         counter=0;
                         tabelleBind();
                         counter=-1;
                    counter++;
              if (xiaomi){
                counter=0;
                counter=-1
                    val0=ida[3];
              if (hue){
              counter=0;
              counter=-1
                   counter++;
              if (hueExt){
              counter=0;
              counter=-1
                 //   val0=ida[3];
              {1}
                   val0=ida[0];
              {1}
              if (tradfri){
              counter=0;
              counter=-1
              if (homeatic){
                    counter=0;
                    counter=-1
                   //log(val0+"   "+id);
              if (homeaticIp ){
                    counter=0;
                    counter=-1
                 else {
              if (fullyBrowser){
                counter=0;
                counter=-1
              if (iogo){
                counter=0;
                counter=-1
                 //   val0=ida[3];
              if (handy1){
                    counter=0;
                    counter=-1
                  val0=ida[3];
              if (handy2){
                  val0=ida[3];
              } // function ende
              //MAIN:
              writeHTML();
              writeHTML();
                                                  } break;
                 case 1:    break;
                            break;
                            break;
                            break; }
                 case 1:    break;
                            break;
                            break;
                            break; }
                   var htmlOutVIS="";
                      } else {
              //log(htmlOut);
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #1033
              @Idefix01
              die zeilennummern des fehlers paßt nicht
              kannst du bitte das script in die code-tags einpacken - also zuerst den spoiler und dann dir code-tags - dann das script reinkopieren
              • I Idefix01
                Fehlermeldung:
                var tradfri=false;
                var hue=false;
                var hueExt=false;
                var homeatic=true;
                var xiaomi=true;
                var fritzDect=true;
                var handy1=false;
                var handy2=false;
                //GANZE TABELLE
                //FELDER UND RAHMEN
                let htmlcenterHelp;
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                var AkkuAlarm=[];
                AkkuAlarm=[];
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                var myColl=[];
                var val1help;
                if (fritzDect){
                           counter=0;
                           tabelleBind();
                           counter=-1;
                      counter++;
                if (xiaomi){
                  counter=0;
                  counter=-1
                      val0=ida[3];
                if (hue){
                counter=0;
                counter=-1
                     counter++;
                if (hueExt){
                counter=0;
                counter=-1
                   //   val0=ida[3];
                {1}
                     val0=ida[0];
                {1}
                if (tradfri){
                counter=0;
                counter=-1
                if (homeatic){
                      counter=0;
                      counter=-1
                     //log(val0+"   "+id);
                if (homeaticIp ){
                      counter=0;
                      counter=-1
                   else {
                if (fullyBrowser){
                  counter=0;
                  counter=-1
                if (iogo){
                  counter=0;
                  counter=-1
                   //   val0=ida[3];
                if (handy1){
                      counter=0;
                      counter=-1
                    val0=ida[3];
                if (handy2){
                    val0=ida[3];
                } // function ende
                //MAIN:
                writeHTML();
                writeHTML();
                                                    } break;
                   case 1:    break;
                              break;
                              break;
                              break; }
                   case 1:    break;
                              break;
                              break;
                              break; }
                     var htmlOutVIS="";
                        } else {
                //log(htmlOut);
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #1034
                @Idefix01
                und hast du die datenpunkte auch angelegt ? die du im script definiert hast
                z.b. javascript.0.Batteriestand.Tabellen.AkkuAlarm
                • I
                  I
                  Idefix01
                  #1035
                  @liv-in-sky
                  var tradfri=false;
                  var hue=false;
                  var hueExt=false;
                  var homeatic=true;
                  var xiaomi=true;
                  var fritzDect=true;
                  var handy1=false;
                  var handy2=false;
                  //GANZE TABELLE
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let htmlcenterHelp;
                  const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                  //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                  const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                  const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                  var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  var AkkuAlarm=[];
                  AkkuAlarm=[];
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                  var myColl=[];
                  var val1help;
                   if (fritzDect){
                                counter=0;
                                tabelleBind();
                                counter=-1;
                  $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                           counter++;
                  if (xiaomi){
                       counter=0;
                       counter=-1
                  $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                           val0=ida[3];
                  if (hue){
                     counter=0;
                     counter=-1
                  $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                          counter++;
                  if (hueExt){
                     counter=0;
                     counter=-1
                  $('hue-extended.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                        //   val0=ida[3];
                  {1}
                          val0=ida[0];
                  {1}
                  if (tradfri){
                     counter=0;
                     counter=-1
                  $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  if (homeatic){
                           counter=0;
                           counter=-1
                  $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                          //log(val0+"   "+id);
                  if (homeaticIp ){
                           counter=0;
                           counter=-1
                  $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                        else {
                  if (fullyBrowser){
                       counter=0;
                       counter=-1
                  $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  if (iogo){
                       counter=0;
                       counter=-1
                  $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                        //   val0=ida[3];
                   if (handy1){
                           counter=0;
                           counter=-1
                         val0=ida[3];
                   if (handy2){
                         val0=ida[3];
                  } // function ende
                  //MAIN:
                  writeHTML();
                  writeHTML();
                                                         } break;
                        case 1:    break;
                                   break;
                                   break;
                                   break; }
                        case 1:    break;
                                   break;
                                   break;
                                   break; }
                          var htmlOutVIS="";
                             } else {
                  var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                  //log(htmlOut);
                  • I Idefix01
                    @liv-in-sky
                    var tradfri=false;
                    var hue=false;
                    var hueExt=false;
                    var homeatic=true;
                    var xiaomi=true;
                    var fritzDect=true;
                    var handy1=false;
                    var handy2=false;
                    //GANZE TABELLE
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let htmlcenterHelp;
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    var AkkuAlarm=[];
                    AkkuAlarm=[];
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                    var myColl=[];
                    var val1help;
                     if (fritzDect){
                                  counter=0;
                                  tabelleBind();
                                  counter=-1;
                             counter++;
                    if (xiaomi){
                         counter=0;
                         counter=-1
                             val0=ida[3];
                    if (hue){
                       counter=0;
                       counter=-1
                            counter++;
                    if (hueExt){
                       counter=0;
                       counter=-1
                          //   val0=ida[3];
                    {1}
                            val0=ida[0];
                    {1}
                    if (tradfri){
                       counter=0;
                       counter=-1
                    if (homeatic){
                             counter=0;
                             counter=-1
                            //log(val0+"   "+id);
                    if (homeaticIp ){
                             counter=0;
                             counter=-1
                          else {
                    if (fullyBrowser){
                         counter=0;
                         counter=-1
                    if (iogo){
                         counter=0;
                         counter=-1
                          //   val0=ida[3];
                     if (handy1){
                             counter=0;
                             counter=-1
                           val0=ida[3];
                     if (handy2){
                           val0=ida[3];
                    } // function ende
                    //MAIN:
                    writeHTML();
                    writeHTML();
                                                           } break;
                          case 1:    break;
                                     break;
                                     break;
                                     break; }
                          case 1:    break;
                                     break;
                                     break;
                                     break; }
                            var htmlOutVIS="";
                               } else {
                    //log(htmlOut);
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #1036
                    @Idefix01
                    das problem sind die vielen leerzeilen - benutzt du firefox ?
                    du mußt das script nochmal erstellen - doch diesmal nehme den chrome browser zum kopieren und pasten des scriptes
                    • I Idefix01
                      @liv-in-sky
                      var tradfri=false;
                      var hue=false;
                      var hueExt=false;
                      var homeatic=true;
                      var xiaomi=true;
                      var fritzDect=true;
                      var handy1=false;
                      var handy2=false;
                      //GANZE TABELLE
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let htmlcenterHelp;
                      var htmlOut="";
                      var mix;
                      var counter;
                      var AkkuAlarm=[];
                      AkkuAlarm=[];
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                      htmlTabUeber="";
                      var myColl=[];
                      var val1help;
                       if (fritzDect){
                                    counter=0;
                                    tabelleBind();
                                    counter=-1;
                               counter++;
                      if (xiaomi){
                           counter=0;
                           counter=-1
                               val0=ida[3];
                      if (hue){
                         counter=0;
                         counter=-1
                              counter++;
                      if (hueExt){
                         counter=0;
                         counter=-1
                            //   val0=ida[3];
                      {1}
                              val0=ida[0];
                      {1}
                      if (tradfri){
                         counter=0;
                         counter=-1
                      if (homeatic){
                               counter=0;
                               counter=-1
                              //log(val0+"   "+id);
                      if (homeaticIp ){
                               counter=0;
                               counter=-1
                            else {
                      if (fullyBrowser){
                           counter=0;
                           counter=-1
                      if (iogo){
                           counter=0;
                           counter=-1
                            //   val0=ida[3];
                       if (handy1){
                               counter=0;
                               counter=-1
                             val0=ida[3];
                       if (handy2){
                             val0=ida[3];
                      } // function ende
                      //MAIN:
                      writeHTML();
                      writeHTML();
                                                             } break;
                            case 1:    break;
                                       break;
                                       break;
                                       break; }
                            case 1:    break;
                                       break;
                                       break;
                                       break; }
                              var htmlOutVIS="";
                                 } else {
                      //log(htmlOut);
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #1037
                      @Idefix01
                      das script sollte so aussehen: - keine leerzeilen
                      • I
                        I
                        Idefix01
                        #1038
                        @liv-in-sky
                        Das Skript war aber so im Forum drin.
                        was ist wenn ich alle Leerzeilen lösche?
                        • I Idefix01
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #1039
                          @Idefix01 das ist zu umständlich
                          das script ligt richtig im ersten post - nutzt du firefox?
                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                            I
                            I
                            Idefix01
                            #1040
                            @liv-in-sky
                            ja nutze Firefox
                            • I Idefix01
                              @liv-in-sky
                              ja nutze Firefox
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #1041
                              @Idefix01 so sieht das script im forum aus
                              hast du chrome nicht - evtl brave, opera, ... oder jeden anderen mit chrome-kernel
                                I
                                I
                                Idefix01
                                #1042
                                @liv-in-sky
                                nein habe leider kein anderen Browser drauf
                                Das ist auch das Skript welches die Spannung bzw. Prozente anzeigt. Muss ich es nochmal neu im Forum suchen und sehen wie ich es rein bekomme.
                                • I Idefix01
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #1043
                                  @Idefix01
                                  sorry - chrome installieren dauert keine 3 mintuten und das problem ist gelöst - müßten schon einige andere auch machen
                                  • I
                                    I
                                    Idefix01
                                    #1044
                                    @liv-in-sky
                                    ja werde ich morgen tun, muss nur leider ewig wieder suchen auf welcher von den über 1000 Seiten das Script mit der Volt und Prozentanzeige war.
                                    • I Idefix01
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #1045
                                      @Idefix01 das script ist immer im ersten post des threads
                                      https://forum.iobroker.net/post/355416
                                      • I
                                        I
                                        Idefix01
                                        #1046
                                        @liv-in-sky
                                        So hat mir keine Ruhe gelassen. Habe nun mit Chrome das Skript kopiert und meine Datenpunkte eingefügt.
                                        Folgende Warnungen bekomme ich jedoch noch:
                                        23:08:26.581	warn	javascript.0 (930) at writeHTML (script.js.Allgemein.test1:1176:5)
                                        23:08:26.581	warn	javascript.0 (930) at script.js.Allgemein.test1:1190:1
                                        23:08:26.583	warn	javascript.0 (930) at writeHTML (script.js.Allgemein.test1:1177:5)
                                        23:08:26.583	warn	javascript.0 (930) at script.js.Allgemein.test1:1190:1
                                        //@liv-in-sky Januar 2020 26.3-11:46
                                        // https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
                                        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf
                                        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                        let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                        let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                        let dpVIS="javascript.0.Batteriestand.Tabellen.Akku" ;           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
                                        let dpAlarm="javascript.0.Batteriestand.Tabellen.AkkuAlarm";      // muss erstellt werden - datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                        let dpAlarmMessage="javascript.0.Batteriestand.Tabellen.AkkuMeessage";                    // muss erstellt werden -  datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
                                        let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
                                        let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                                        let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     //für materialdesign widgets!!! PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                                        let wantAmessage=false;                                      // dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
                                        let htmlColorDeviceUeberschrift="#A0C2A0"             //  Farbe der Geräte Marken
                                        let HTMLbrandSetting="b"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                                        var battAlarm=25;                                     //alarm batterie wert
                                        var battAlarmWarning=40;                                     //warnungen batterie wert
                                        // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                                        var tradfri=false;
                                        var hue=false;
                                        var hueExt=false;
                                        var homematic=false;
                                        var homematicIp=true;
                                        var xiaomi=false;                                                // mihome.0
                                        var fritzDect=false;
                                        var netatmo=false;
                                        var homee=false;
                                        var tado=false;
                                        var zigbee=false;
                                        var zwave=false;
                                        var deconz=false;
                                        var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                                        var fullyBrowser=false;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                                        var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
                                        var handy2=false;
                                        //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                                        var bigBattAlarm=3.7; var bigBattWarn=4.1; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
                                        var symbolOK="✅";  // auch möglich: ="🟢"}
                                        var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz oder : ="🔴"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 ⛔
                                        var symbolWARN="⚠️";    // ="🟡"
                                        var filterArray=["mihome.5.devices.plug_158d0001f24aad.percent"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
        // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
                                        let mySchedule=" */20 * * * * * ";
                                        var htmlFeld2='Wert';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                        //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
                                        let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                        let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                        const htmlÜberFontGroesse="22px";                       // schriftgröße überschrift
                                        let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                        const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                        const farbetrennungsLinie="white";
                                        //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                        const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                        const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                        const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                                        const groesseUeberschrift=20;
                                        const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                        //GANZE TABELLE
                                        let abstandZelle="3";
                                        let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                        let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                        const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular"  //"Helvetica";
                                        const htmlSchriftgroesse="18px";
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        const htmlFarbFelderschrift="#6E6E6E";                  // SchriftFarbe der Felder
                                        const htmlFarbFelderschrift2="#585858";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                        const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                        let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                        // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                        let htmlcenterHelp;
                                        const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                        var myJsonWidget=[];
                                        var myJsonWidget2=[];
                                        var htmlOut="";
                                        var mix;
                                        var counter;
                                        var AkkuAlarm=[];
                                        var alarmMessage=[];
                                        let AkkuMessageLengthAlt=0;
                                        var arrDoppelt=[];
                                        var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json3_1=0;
                                         AkkuAlarm=[];
                                        htmlOut="";
                                        counter=-1;
                                        htmlTabUeber="";
                                        var myColl=[];
                                        var myObjF=[];
                                        var val1help;
                                          if (fritzDect){
                                                    counter=-1;
                                                     for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                                                       val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                                                   //  tabelleMachSchoen()
                                                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FRITZDECT THERMOSTATE</b>";} else{val0=""; }
                                        counter=-1;
                                        myObjF=[];
                                            if (!filterArray.includes(id)){
                                                //  counter++;
                                                //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                                                  json1=val0;
                                                  json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val));
                                                  if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"}
                                                  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"}
                                                  if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                                  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                                                  if (val1help<=battAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                                                   json3=val2;
                                                   json6="AVM"
                                                  if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fritzk.png"
                                                     makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);}
                                                  let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);
                                            // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                           }  }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                           sortierMal(myObjF);
                                        } //ende fritzdect
                                           if (homee){
                                               tabelleMachSchoen()
                                               counter=-1;
                                                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                        myObjF=[];
                                         $('homee.0.*.BatteryLevel*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                               //   counter++;
                                                  json1=val0;
                                                 //    var val2_1;
                                                //   if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
                                                //  var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
                                                //  if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
                                                  json3=val2;
                                                   json6="HOMEE"
                                                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homeek.png"
                                          sortierMal(myObjF);
                                        } //ende fritzdect
                                           if (netatmo){
                                                     tabelleMachSchoen()
                                                         counter=-1;
                                                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">NETATMO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                        myObjF=[];
                                         $('netatmo.*.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // netatmo.0.Hinxxxer.Außenmodul-Carport.BatteryStatus
                                        //  if (!filterArray.includes(id)){
                                              //    counter++;
                                                         json1=val0;
                                                  //   var val2_1;
                                                        json3=val2;  json6="NETATMO";
                                                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"netatmok.png"
                                           /* }*/   }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                           sortierMal(myObjF);
                                        } //ende fritzdect
                                         if (xiaomi){
                                                   tabelleMachSchoen()
                                                   counter=-1
                                                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">XIAOMI DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                        myObjF=[];
                                              // log (id)
                                               //   counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                                //  val0=ida[3];
                                                 val0=val0.replace(/.battery$/,"");
                                              json1=val0;
                                                  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {json2=val1help.toString()+" %"}
                                                  json3=val2; json6="MIHOME/XIAOMI"; //json2="dd"
                                                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"xiaomki.png"
                                           sortierMal(myObjF);
                                         } //ende xiaomi
                                        if (hue){
                                                     tabelleMachSchoen()
                                                     counter=-1
                                                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                           myObjF=[];
                                                // counter++;
                                                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                                  json1=val0;
                                                  json3=val2;
                                                   json6="HUE"
                                                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"huek.png"
                                            //tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                        } }); sortierMal(myObjF);
                                         }  //ende hue
                                        if (hueExt){
                                               tabelleMachSchoen()
                                                   counter=-1
                                                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE EXTENDED</b>";} else{val0=""; }
                                        myObjF=[];
                                        $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                  json1=val0;
                                                  json3=val2;
                                                   json6="HUE-Extended"
                                         sortierMal(myObjF);
                                          } //ende hue-extended
                                        if (deconz){
                                                    tabelleMachSchoen()
                                                    counter=-1
                                                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">DECONZ DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                        myObjF=[];
                                        let mydeconzArr=[];
                                        $('deconz.*.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                              if (!filterArray.includes(id)  ){
                                                if (!mydeconzArr.includes(val0)) {
                                                mydeconzArr.push(val0);
                                                json1=val0;
                                               // val1help=getState(id).val;
                                                 json3=val2; json6="DECONZ"; //json2="dd"
                                                json4=pfadBilderMaterialWidget+"deconzk.png"
                                                } // doppelter name
                                        sortierMal(myObjF);
                                           if (zigbee){
                                                    tabelleMachSchoen()
                                                    counter=-1
                                                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZIGBEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                        myObjF=[];
                                        $('zigbee.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                json1=val0;
                                                 json3=val2;
                                                   json6="ZIGBEE"
                                                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zigbeek.png"
                                        sortierMal(myObjF);
                                        if (tradfri){
                                              tabelleMachSchoen()
                                                     counter=-1
                                                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">IKEA TRADFRI</b>";} else{val0=""; }
                                        myObjF=[];
                                                 json1=val0;
                                                 json3=val2;
                                                   json6="IKEA"
                                                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tradfrik.png"
                                        sortierMal(myObjF);
                                         if (tado){
                                             tabelleMachSchoen()
                                                    counter=-1
                                                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">TADO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                        myObjF=[];
                                        $('tado.*.*.*.*.*.*.info.batteryState').each(function(id, i) {
                                               val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name
                                                json1=val0;
                                               //log(val0+"   "+id);
                                              if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=-1} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=101}
                                              //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK}
                                              if (val1help=="LOW") {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                              //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
                                              if (val1help=="LOW") AkkuAlarm.push(1);
                                              if (val1help=="LOW")  alarmMessage.push(val0);
                                                   json6="TADO"
                                                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tadok.png"
                                             } // ende filterArr
                                        sortierMal(myObjF);
                                          }  //ende tado
                                        if (homematic){
                                           tabelleMachSchoen()
                                                    counter=-1
                                                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                            arrDoppelt=[];
                                            myObjF=[];
                                        $('hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                            var arrFilt=[];
                                                $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                                    var idc = id.split('.');
                                                 arrFilt.push(idc[4])
                                              arrDoppelt.push(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]);
                                           if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                                                       json1=val0;
                                                       var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                                                       //bigBatterien
                                                       //log (val1helper.toFixed(1))
                                                              if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
        {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK};
                                                              if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
        {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="Yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                                              json3_1=Math.abs((val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100)
                                                              if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                                              if (val1helper<=bigBattAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                                                       else {
                                                             if (val1helper<=1.5){
        if (val1helper<1.1) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
        if (val1helper<1.1) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
        {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
        json3_1=Math.abs((val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100)
        if (val1helper<1.1) AkkuAlarm.push(1);
        if (val1helper<1.1)  alarmMessage.push(val0)
                                                             } else {
        if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
        if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
        json3_1=Math.abs((val1helper-2.2)/((3-2.2))*100)
        if (val1helper<2.2)  alarmMessage.push(val0);}}
                                             } else {
                                                      json1=val0;
                                                      if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                                      if (val1help) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                                      if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
                                                   json3=val2;
                                                   json6="HOMEMATIC"
                                                     json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                                        //sortierMal(myObjF);
                                        //log(arrDoppelt.toString())
                                        //myObjF=[];
                                          //  log(id)
                                         //    if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
                                                     if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) {
                                               json1=val0;
                                               //log(val0+"   "+id);
                                              val1help=getState(id).val; //log(typeof getState(id).val)
                                        // if(val1help!=null){
                                           if(typeof getState(id).val!="number"){
                                              if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                           } else {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+"no bat val"; json2="no bat val";json5="yellow";json3_1=0;val2="<font color=\"yellow\">"+symbolWARN;json3=symbolWARN; }
                                                   json6="HOMEMATIC"
                                                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                                        sortierMal(myObjF);
                                          } //ende hm
                                        if (homematicIp ){
                                            tabelleMachSchoen()
                                                       counter=-1
                                                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC IP</b>";} else{val0=""; }
                                        myObjF=[];
                                              var arrFilt=[];
                                              // log(arrFilt.toString());
                                             if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                                                       //  val0=getObject(id).common.name ;
                                                         json1=val0;
                                                         //bigBatterien
                                                              json3_1=(val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100
                                                       else {
        json3_1=(val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100
                                                             } else {
        json3_1=(val1helper-2.2)/((3-2.2))*100
                                               } else {
                                                      json1=val0;
                                                   json3=val2;
                                                   json6="HOMEMATIC-IP"
                                               $('hmip.*.*.0.lowBat').each(function(id, i) {
                                                      json1=val0;
                                                      if (val1help=="true") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                                      if (val1help=="true") {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                                      if (val1help=="true") AkkuAlarm.push(1);
                                                      if (val1help=="true")  alarmMessage.push(val0);
                                                   json3=val2;
                                        sortierMal(myObjF);
                                         }  //ende hm-ip
                                             if (zwave){
                                                 tabelleMachSchoen()
                                                         counter=-1
                                                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZWAVE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                          myObjF=[];
                                         $('zwave.*.*.BATTERY.Battery_Level*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                //  counter++;
                                                  json1=val0;
                                                 //    var val2_1;
                                                  json3=val2;
                                                   json6="ZWAVE"
                                                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zwavek.png"
                                          sortierMal(myObjF);
                                        } //ende fritzdect
                                         if (fullyBrowser){
                                             tabelleMachSchoen()
                                                     counter=-1
                                                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FULLYBROWSER</b>";} else{val0=""; }
                                        myObjF=[];
                                                  json1=val0;
                                                  json3=val2;
                                                   json6="FULLY BROWSER"
                                                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fullyk.png"
                                         sortierMal(myObjF);
                                         } //ende fullybrowser
                                         if (iogo){
                                                   tabelleMachSchoen()
                                                     counter=-1
                                                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">>HANDY über IOGO</b>";} else{val0=""; }
                                        myObjF=[];
                                               //   val0=ida[3];
                                                  json1=val0;
                                                  json3=val2;
                                                   json6="IOGO"
                                                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"iogok.png"
                                        sortierMal(myObjF);
                                         } //ende iogo
                                          if (handy1){
                                              tabelleMachSchoen()
                                                        counter=-1
                                                       tabelleMachSchoen()
                                                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HANDYs</b>";} else{val0=""; }
                                               myObjF=[];
                                                val0=ida[3];
                                                json1=val0;
                                                json3=val2;
                                                   json6="HANDYs"
                                                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"handyk.png"
                                                sortierMal(myObjF);
                                          } //ende handy1
                                          if (handy2){
                                              myObjF=[];
                                                val0=ida[3];
                                                json1=val0;
                                                json3=val2;
                                                   json6="HANDYs"
                                                    sortierMal(myObjF);
                                          } //ende handy2
                                           setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length);
                                           setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length;
                                           alarmMessage=[];
                                        } // function ende
                                        //MAIN:
                                        writeHTML();
                                        writeHTML();
                                        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                         function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax3_1) {
                                        //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
                                           if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                           myJsonWidget.push({
                                               Device : vax1,
                                               Wert : vax2,
                                               Status : vax3,
                                               Hersteller : vax4,
                                               helpSort : vax3_1
                                        //	log(myJsonWidget)
                                        if (braucheMaterialDesignWidget) {
                                        let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
        <div style="flex: 1;">${vax2}</div>
        <div style="color: grey; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax6}</div>
        </div>`
                                             myJsonWidget2.push({
                                                       text: vax1,
                                                       subText: mysubText,
                                                       statusBarColor: vax5,
                                                       image: vax4,
                                                       imageColor: "",
                                                       listType: "text",
                                                       showValueLabel: false,
                                                       status: vax3,
                                                       Wert : vax2,
                                                       Hersteller : vax4,
                                                       helpSort : vax3_1
                                           //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                                                 case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                                 case 2: if(counter%4==0){
                                                            if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                              }else{
        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                                 case 3:if(counter%2==0)   {
                                                            if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        } break;}else{
                                                            if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        } break;}
                                                 case 4:  // counter=counter+8;
                                                           if(counter%8==0)   {
                                                           if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                                           if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                                                } //switch ende
                                        function tabelleMachSchoen() {
                                               case 1:    break;
                                               case 2:
                                                          if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                          break;
                                               case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                         if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                         if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                          break;
                                               case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                         if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                         if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                         if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                         break; }
                                               case 1:    break;
                                               case 2:
                                                          break;
                                                          break;
                                                         break; }
                                                 var htmlOutVIS="";
                                                    } else {
                                        //log(htmlOut);
                                               setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                                               myJsonWidget2=[];
                                        if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                          setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                                             myJsonWidget=[];
                                        function sortierMal(myObjF) {
                                                    myObjF.sort(function (alpha, beta) {
                                                    if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim())
                                                       return 1;
                                                    if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim())
                                                       return -1;
                                                    return 0;
                                                    for(var i=0;i<myObjF.length;i++) {
                                                       counter++
                                                       val0=myObjF[i][0] ;
                                                       val1=myObjF[i][1] ;
                                                       val2=myObjF[i][2] ;
                                                    tabelleBind(); }
                                        • I Idefix01
                                          @liv-in-sky
                                          var tradfri=false;
                                          var hue=false;
                                          var hueExt=false;
                                          var netatmo=false;
                                          var homee=false;
                                          var tado=false;
                                          var zigbee=false;
                                          var zwave=false;
                                          var deconz=false;
                                          var handy2=false;
                                          //GANZE TABELLE
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let htmlcenterHelp;
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          var AkkuAlarm=[];
                                          var arrDoppelt=[];
                                           AkkuAlarm=[];
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                          var myColl=[];
                                          var myObjF=[];
                                          var val1help;
                                            if (fritzDect){
                                                      counter=-1;
                                          counter=-1;
                                          myObjF=[];
                                                  //  counter++;
                                                    json1=val0;
                                                     json3=val2;
                                                     json6="AVM"
                                             sortierMal(myObjF);
                                          } //ende fritzdect
                                             if (homee){
                                                 tabelleMachSchoen()
                                                 counter=-1;
                                          myObjF=[];
                                                 //   counter++;
                                                    json1=val0;
                                                   //    var val2_1;
                                                    json3=val2;
                                                     json6="HOMEE"
                                            sortierMal(myObjF);
                                          } //ende fritzdect
                                             if (netatmo){
                                                       tabelleMachSchoen()
                                                           counter=-1;
                                          myObjF=[];
                                                //    counter++;
                                                           json1=val0;
                                                    //   var val2_1;
                                             sortierMal(myObjF);
                                          } //ende fritzdect
                                           if (xiaomi){
                                                     tabelleMachSchoen()
                                                     counter=-1
                                          myObjF=[];
                                                // log (id)
                                                  //  val0=ida[3];
                                                json1=val0;
                                             sortierMal(myObjF);
                                           } //ende xiaomi
                                          if (hue){
                                                       tabelleMachSchoen()
                                                       counter=-1
                                             myObjF=[];
                                                  // counter++;
                                                    json1=val0;
                                                    json3=val2;
                                                     json6="HUE"
                                           }  //ende hue
                                          if (hueExt){
                                                 tabelleMachSchoen()
                                                     counter=-1
                                          myObjF=[];
                                                    json1=val0;
                                                    json3=val2;
                                           sortierMal(myObjF);
                                          if (deconz){
                                                      tabelleMachSchoen()
                                                      counter=-1
                                          myObjF=[];
                                          let mydeconzArr=[];
                                                  json1=val0;
                                                  } // doppelter name
                                          sortierMal(myObjF);
                                             if (zigbee){
                                                      tabelleMachSchoen()
                                                      counter=-1
                                          myObjF=[];
                                                  json1=val0;
                                                   json3=val2;
                                                     json6="ZIGBEE"
                                          sortierMal(myObjF);
                                          if (tradfri){
                                                tabelleMachSchoen()
                                                       counter=-1
                                          myObjF=[];
                                                   json1=val0;
                                                   json3=val2;
                                                     json6="IKEA"
                                          sortierMal(myObjF);
                                           if (tado){
                                               tabelleMachSchoen()
                                                      counter=-1
                                          myObjF=[];
                                                  json1=val0;
                                                 //log(val0+"   "+id);
                                                     json6="TADO"
                                               } // ende filterArr
                                          sortierMal(myObjF);
                                            }  //ende tado
                                          if (homematic){
                                             tabelleMachSchoen()
                                                      counter=-1
                                              arrDoppelt=[];
                                              myObjF=[];
                                              var arrFilt=[];
                                                         json1=val0;
                                                         //bigBatterien
                                                         else {
                                                               } else {
                                               } else {
                                                        json1=val0;
                                                     json3=val2;
                                                     json6="HOMEMATIC"
                                          //myObjF=[];
                                            //  log(id)
                                                 json1=val0;
                                                 //log(val0+"   "+id);
                                                     json6="HOMEMATIC"
                                          sortierMal(myObjF);
                                            } //ende hm
                                          if (homematicIp ){
                                              tabelleMachSchoen()
                                                         counter=-1
                                          myObjF=[];
                                                var arrFilt=[];
                                                           json1=val0;
                                                           //bigBatterien
                                                         else {
                                                               } else {
                                                 } else {
                                                        json1=val0;
                                                     json3=val2;
                                                        json1=val0;
                                                     json3=val2;
                                          sortierMal(myObjF);
                                           }  //ende hm-ip
                                               if (zwave){
                                                   tabelleMachSchoen()
                                                           counter=-1
                                            myObjF=[];
                                                  //  counter++;
                                                    json1=val0;
                                                   //    var val2_1;
                                                    json3=val2;
                                                     json6="ZWAVE"
                                            sortierMal(myObjF);
                                          } //ende fritzdect
                                           if (fullyBrowser){
                                               tabelleMachSchoen()
                                                       counter=-1
                                          myObjF=[];
                                                    json1=val0;
                                                    json3=val2;
                                           sortierMal(myObjF);
                                           if (iogo){
                                                     tabelleMachSchoen()
                                                       counter=-1
                                          myObjF=[];
                                                 //   val0=ida[3];
                                                    json1=val0;
                                                    json3=val2;
                                                     json6="IOGO"
                                          sortierMal(myObjF);
                                           } //ende iogo
                                            if (handy1){
                                                tabelleMachSchoen()
                                                          counter=-1
                                                         tabelleMachSchoen()
                                                 myObjF=[];
                                                  val0=ida[3];
                                                  json1=val0;
                                                  json3=val2;
                                                     json6="HANDYs"
                                                  sortierMal(myObjF);
                                            } //ende handy1
                                            if (handy2){
                                                myObjF=[];
                                                  val0=ida[3];
                                                  json1=val0;
                                                  json3=val2;
                                                     json6="HANDYs"
                                                      sortierMal(myObjF);
                                            } //ende handy2
                                             alarmMessage=[];
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                          writeHTML();
                                          writeHTML();
                                             myJsonWidget.push({
                                                 Device : vax1,
                                                 Wert : vax2,
                                                 Status : vax3,
                                                 Hersteller : vax4,
                                                 helpSort : vax3_1
        </div>`
                                                         text: vax1,
                                                         subText: mysubText,
                                                         image: vax4,
                                                         imageColor: "",
                                                         listType: "text",
                                                         status: vax3,
                                                         Wert : vax2,
                                                         Hersteller : vax4,
                                                         helpSort : vax3_1
        }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                             if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                                  } //switch ende
                                                 case 1:    break;
                                                 case 2:
                                                            break;
                                                            break;
                                                           break; }
                                                 case 1:    break;
                                                 case 2:
                                                            break;
                                                            break;
                                                           break; }
                                                   var htmlOutVIS="";
                                                      } else {
                                          //log(htmlOut);
                                                 myJsonWidget2=[];
                                               myJsonWidget=[];
                                                         return 1;
                                                         return -1;
                                                      return 0;
                                                         counter++
                                                         val0=myObjF[i][0] ;
                                                         val1=myObjF[i][1] ;
                                                         val2=myObjF[i][2] ;
                                                      tabelleBind(); }
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #1047
                                          @Idefix01 in zeile 13 hast du einen schreibfehler - ...AkkuMeesage - paßt nicht zum datenpunkt
                                          habe dein script bei mir reinkopiert und meine datenpunkte genutzt - läuft :-)
                                          33.2k
                                          84.3k
