  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 879.3k Aufrufe 86 Beobachtet
  • I Idefix01
    @liv-in-sky
    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
    const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let dpVIS="javascript.0.Batteriestand.Tabellen.Akku"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
    let dpAlarm="javascript.0.Batteriestand.Tabellen.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
    let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF"
    var battAlarm=65;                                     //alarm batterie wert
    var battAlarmWarning=75;                                     //warnungen batterie wert
    // hier einstellen, was man für adapter hat
    var tradfri=false;
    var hue=false;
    var hueExt=false;
    var homeatic=true;
    var homeaticIp=true;
    var xiaomi=true;
    var fritzDect=true;
    var iogo=true;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
    var fullyBrowser=true;
    var handy1=false;
    var handy2=false;
    let mySchedule="  * * * * * ";                       //jede minute
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
    var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld2='Vol oder %';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    //hier werden die styles für die tabelle definiert
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
    let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="1";
    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
    const htmlSchriftart="Helvetica";
    const htmlSchriftgroesse="14px";
    //FELDER UND RAHMEN
    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#ffffff";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
    // HIER NICHTS  ÄNDERN
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
    const htmlZentriert='<center>'
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                    "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                    " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                   // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                    " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                    " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                    "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                    " </style></head><body> <div>";
    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                       "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    table td:first-child {}  //1
    table td:nth-child(2) {} //2
    table td:nth-child(3) {} //3
    table td:last-child {}   //4
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
    	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                    "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber="";
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    var AkkuAlarm=[];
    //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
    var val1; var val0; var val2;
    function writeHTML(){
    AkkuAlarm=[];
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
    case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
    case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
    case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
    case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
    var myColl=[];
    var val1help;
     if (fritzDect){
                // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                  tabelleAusbessern();
                  counter=0;
                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FRITZDECT Thermostate</b>"; val1=""; val2="";
                  tabelleBind();
                  counter=-1;
    $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
           var ida = id.split('.');
             counter++;
             val0=ida[2]+"."+ida[3];
             val1help=parseFloat((getState(id).val));
             if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
             if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
             if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
             if (val1help<=battAlarm) {val2="❌"} else{val2="✅"}
             if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
        tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
      }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
    if (xiaomi){
         counter=0;
         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
         counter=-1
    $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
             counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
             val0=ida[3];
           // log(val0+"   "+id);
             if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
             if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
             if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
    if (hue){
       counter=0;
       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
       counter=-1
    $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            counter++;
             val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
    if (hueExt){
       counter=0;
       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
       counter=-1
    $('hue-extended.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
          //   val0=getObject(id).common.name.replace("battery","") ; val0=val0.replace("Philips_hue.","");//ida[2]+"."+ida[3];
          //   val0=ida[3];
    {1}
          val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
            var ida = val0.split('.');
            val0=ida[0];
           val1help=getState(id).val;
           if (val1help<=battAlarm) {val2="✘"} else{val2="✔"}
    {1}
           //if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"bat low"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"bat ok"}
          // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
          // if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
         //  if (val1help) {val2="❌"} else{val2="✅"}
          // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
    if (tradfri){
       counter=0;
       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
       counter=-1
    $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
         //  if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"bat low"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"bat ok"}
    if (homeatic){
             counter=0;
             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEATIC</b>"; val1=""; val2="";
             counter=-1
    $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
         //var ida = id.split('.');
            val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
            //log(val0+"   "+id);
           if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
           if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
    if (homeaticIp ){
             counter=0;
             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
             counter=-1
    $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
          var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
          if (val1helper>3.2){
                     if (val1helper<=3.3) {val2="❌"} else if (val1helper<=3.6 && val1helper>3.3)
                   {val2="⚠️"} else{val2="✅"};
          if (val1helper<=3.3) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else if (val1helper<=3.6 && val1helper>3.3)
              {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toString()+"V"};
          if (val1helper<3.3) AkkuAlarm.push(1);
          else {
          if (val1helper<2.2) {val2="❌"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
          if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
          if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);}
    if (fullyBrowser){
         counter=0;
         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Tablet über FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
         counter=-1
    $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
             val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
    if (iogo){
         counter=0;
         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDY über IOGO</b>"; val1=""; val2="";
         counter=-1
    $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
          //   val0=ida[3];
     if (handy1){
             counter=0;
             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
             counter=-1
          $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
           val0=ida[3];
     if (handy2){
              $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
           val0=ida[3];
    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
       tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
       if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
       log("AKKU Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
    } // function ende
    //MAIN:
    schedule(mySchedule,  function () {
    writeHTML();
    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
    writeHTML();
    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
    function tabelleBind(){
          case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
          case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
          case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                 else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                           } break;
          case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                    else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                 else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                           } break; } //switch ende
    function tabelleAusbessern() {
          case 1:    break;
          case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                     if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                     break;
          case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                     if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                     break;
          case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                     if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                     break; }
    function tabelleFinish() {
          case 1:    break;
                     break;
                     break;
                     break; }
          var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
        var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
         if (!htmlSignature) htmlUnter="";
           //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
            var htmlOutVIS="";
          //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
             if (htmlUberschrift)
                 { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
               } else {
                zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
    // log("bin raus aus tabelleBind");
            if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
            //console.log dpVIS;
    var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
    var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
    //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
    //log(htmlOut);
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #1036
    @Idefix01
    das problem sind die vielen leerzeilen - benutzt du firefox ?
    du mußt das script nochmal erstellen - doch diesmal nehme den chrome browser zum kopieren und pasten des scriptes
    • I Idefix01
      @liv-in-sky
      var tradfri=false;
      var hue=false;
      var hueExt=false;
      var homeatic=true;
      var xiaomi=true;
      var fritzDect=true;
      var handy1=false;
      var handy2=false;
      //GANZE TABELLE
      //FELDER UND RAHMEN
      let htmlcenterHelp;
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      var AkkuAlarm=[];
      AkkuAlarm=[];
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      var myColl=[];
      var val1help;
       if (fritzDect){
                    counter=0;
                    tabelleBind();
                    counter=-1;
               counter++;
      if (xiaomi){
           counter=0;
           counter=-1
               val0=ida[3];
      if (hue){
         counter=0;
         counter=-1
              counter++;
      if (hueExt){
         counter=0;
         counter=-1
            //   val0=ida[3];
      {1}
              val0=ida[0];
      {1}
      if (tradfri){
         counter=0;
         counter=-1
      if (homeatic){
               counter=0;
               counter=-1
              //log(val0+"   "+id);
      if (homeaticIp ){
               counter=0;
               counter=-1
            else {
      if (fullyBrowser){
           counter=0;
           counter=-1
      if (iogo){
           counter=0;
           counter=-1
            //   val0=ida[3];
       if (handy1){
               counter=0;
               counter=-1
             val0=ida[3];
       if (handy2){
             val0=ida[3];
      } // function ende
      //MAIN:
      writeHTML();
      writeHTML();
                                             } break;
            case 1:    break;
                       break;
                       break;
                       break; }
            case 1:    break;
                       break;
                       break;
                       break; }
              var htmlOutVIS="";
                 } else {
      //log(htmlOut);
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #1037
      @Idefix01
      das script sollte so aussehen: - keine leerzeilen
      • I
        I
        Idefix01
        #1038
        @liv-in-sky
        Das Skript war aber so im Forum drin.
        was ist wenn ich alle Leerzeilen lösche?
        • I Idefix01
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #1039
          @Idefix01 das ist zu umständlich
          das script ligt richtig im ersten post - nutzt du firefox?
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            I
            I
            Idefix01
            #1040
            @liv-in-sky
            ja nutze Firefox
            • I Idefix01
              @liv-in-sky
              ja nutze Firefox
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #1041
              @Idefix01 so sieht das script im forum aus
              hast du chrome nicht - evtl brave, opera, ... oder jeden anderen mit chrome-kernel
                I
                I
                Idefix01
                #1042
                @liv-in-sky
                nein habe leider kein anderen Browser drauf
                Das ist auch das Skript welches die Spannung bzw. Prozente anzeigt. Muss ich es nochmal neu im Forum suchen und sehen wie ich es rein bekomme.
                • I Idefix01
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #1043
                  @Idefix01
                  sorry - chrome installieren dauert keine 3 mintuten und das problem ist gelöst - müßten schon einige andere auch machen
                  • I
                    I
                    Idefix01
                    #1044
                    @liv-in-sky
                    ja werde ich morgen tun, muss nur leider ewig wieder suchen auf welcher von den über 1000 Seiten das Script mit der Volt und Prozentanzeige war.
                    • I Idefix01
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #1045
                      @Idefix01 das script ist immer im ersten post des threads
                      https://forum.iobroker.net/post/355416
                      • I
                        I
                        Idefix01
                        #1046
                        @liv-in-sky
                        So hat mir keine Ruhe gelassen. Habe nun mit Chrome das Skript kopiert und meine Datenpunkte eingefügt.
                        Folgende Warnungen bekomme ich jedoch noch:
                        23:08:26.581	warn	javascript.0 (930) at writeHTML (script.js.Allgemein.test1:1176:5)
                        23:08:26.581	warn	javascript.0 (930) at script.js.Allgemein.test1:1190:1
                        23:08:26.583	warn	javascript.0 (930) at writeHTML (script.js.Allgemein.test1:1177:5)
                        23:08:26.583	warn	javascript.0 (930) at script.js.Allgemein.test1:1190:1
                        //@liv-in-sky Januar 2020 26.3-11:46
                        // https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
                        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf
                        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                        let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                        let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                        let dpVIS="javascript.0.Batteriestand.Tabellen.Akku" ;           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
                        let dpAlarm="javascript.0.Batteriestand.Tabellen.AkkuAlarm";      // muss erstellt werden - datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                        let dpAlarmMessage="javascript.0.Batteriestand.Tabellen.AkkuMeessage";                    // muss erstellt werden -  datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
                        let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
                        let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                        let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     //für materialdesign widgets!!! PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                        let wantAmessage=false;                                      // dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
                        let htmlColorDeviceUeberschrift="#A0C2A0"             //  Farbe der Geräte Marken
                        let HTMLbrandSetting="b"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                        var battAlarm=25;                                     //alarm batterie wert
                        var battAlarmWarning=40;                                     //warnungen batterie wert
                        // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                        var tradfri=false;
                        var hue=false;
                        var hueExt=false;
                        var homematic=false;
                        var homematicIp=true;
                        var xiaomi=false;                                                // mihome.0
                        var fritzDect=false;
                        var netatmo=false;
                        var homee=false;
                        var tado=false;
                        var zigbee=false;
                        var zwave=false;
                        var deconz=false;
                        var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                        var fullyBrowser=false;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                        var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
                        var handy2=false;
                        //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                        var bigBattAlarm=3.7; var bigBattWarn=4.1; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
                        var symbolOK="✅";  // auch möglich: ="🟢"}
                        var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz oder : ="🔴"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 ⛔
                        var symbolWARN="⚠️";    // ="🟡"
                        var filterArray=["mihome.5.devices.plug_158d0001f24aad.percent"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                                      // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
                        let mySchedule=" */20 * * * * * ";
                        var htmlFeld2='Wert';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                        //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
                        let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                        let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                        const htmlÜberFontGroesse="22px";                       // schriftgröße überschrift
                        let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                        const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                        const farbetrennungsLinie="white";
                        //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                        const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                        const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                        const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                        const groesseUeberschrift=20;
                        const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                        //GANZE TABELLE
                        let abstandZelle="3";
                        let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                        let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                        const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular"  //"Helvetica";
                        const htmlSchriftgroesse="18px";
                        //FELDER UND RAHMEN
                        const htmlFarbFelderschrift="#6E6E6E";                  // SchriftFarbe der Felder
                        const htmlFarbFelderschrift2="#585858";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                        const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                        let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                        // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                        let htmlcenterHelp;
                        const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                        var myJsonWidget=[];
                        var myJsonWidget2=[];
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        var AkkuAlarm=[];
                        var alarmMessage=[];
                        let AkkuMessageLengthAlt=0;
                        var arrDoppelt=[];
                        var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json3_1=0;
                         AkkuAlarm=[];
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                        var myColl=[];
                        var myObjF=[];
                        var val1help;
                          if (fritzDect){
                                    counter=-1;
                                     for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                                       val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                                   //  tabelleMachSchoen()
                                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FRITZDECT THERMOSTATE</b>";} else{val0=""; }
                        counter=-1;
                        myObjF=[];
                            if (!filterArray.includes(id)){
                                //  counter++;
                                //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                                  json1=val0;
                                  json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val));
                                  if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"}
                                  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"}
                                  if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                                  if (val1help<=battAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                                   json3=val2;
                                   json6="AVM"
                                  if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fritzk.png"
                                     makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);}
                                  let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);
                            // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                           }  }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                           sortierMal(myObjF);
                        } //ende fritzdect
                           if (homee){
                               tabelleMachSchoen()
                               counter=-1;
                                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                        myObjF=[];
                         $('homee.0.*.BatteryLevel*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                               //   counter++;
                                  json1=val0;
                                 //    var val2_1;
                                //   if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
                                //  var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
                                //  if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
                                  json3=val2;
                                   json6="HOMEE"
                                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homeek.png"
                          sortierMal(myObjF);
                        } //ende fritzdect
                           if (netatmo){
                                     tabelleMachSchoen()
                                         counter=-1;
                                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">NETATMO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                        myObjF=[];
                         $('netatmo.*.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // netatmo.0.Hinxxxer.Außenmodul-Carport.BatteryStatus
                        //  if (!filterArray.includes(id)){
                              //    counter++;
                                         json1=val0;
                                  //   var val2_1;
                                        json3=val2;  json6="NETATMO";
                                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"netatmok.png"
                           /* }*/   }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                           sortierMal(myObjF);
                        } //ende fritzdect
                         if (xiaomi){
                                   tabelleMachSchoen()
                                   counter=-1
                                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">XIAOMI DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                        myObjF=[];
                              // log (id)
                               //   counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                //  val0=ida[3];
                                 val0=val0.replace(/.battery$/,"");
                              json1=val0;
                                  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {json2=val1help.toString()+" %"}
                                  json3=val2; json6="MIHOME/XIAOMI"; //json2="dd"
                                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"xiaomki.png"
                           sortierMal(myObjF);
                         } //ende xiaomi
                        if (hue){
                                     tabelleMachSchoen()
                                     counter=-1
                                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                           myObjF=[];
                                // counter++;
                                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                  json1=val0;
                                  json3=val2;
                                   json6="HUE"
                                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"huek.png"
                            //tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                        } }); sortierMal(myObjF);
                         }  //ende hue
                        if (hueExt){
                               tabelleMachSchoen()
                                   counter=-1
                                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE EXTENDED</b>";} else{val0=""; }
                        myObjF=[];
                        $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                  json1=val0;
                                  json3=val2;
                                   json6="HUE-Extended"
                         sortierMal(myObjF);
                          } //ende hue-extended
                        if (deconz){
                                    tabelleMachSchoen()
                                    counter=-1
                                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">DECONZ DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                        myObjF=[];
                        let mydeconzArr=[];
                        $('deconz.*.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                              if (!filterArray.includes(id)  ){
                                if (!mydeconzArr.includes(val0)) {
                                mydeconzArr.push(val0);
                                json1=val0;
                               // val1help=getState(id).val;
                                 json3=val2; json6="DECONZ"; //json2="dd"
                                json4=pfadBilderMaterialWidget+"deconzk.png"
                                } // doppelter name
                        sortierMal(myObjF);
                           if (zigbee){
                                    tabelleMachSchoen()
                                    counter=-1
                                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZIGBEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                        myObjF=[];
                        $('zigbee.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                json1=val0;
                                 json3=val2;
                                   json6="ZIGBEE"
                                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zigbeek.png"
                        sortierMal(myObjF);
                        if (tradfri){
                              tabelleMachSchoen()
                                     counter=-1
                                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">IKEA TRADFRI</b>";} else{val0=""; }
                        myObjF=[];
                                 json1=val0;
                                 json3=val2;
                                   json6="IKEA"
                                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tradfrik.png"
                        sortierMal(myObjF);
                         if (tado){
                             tabelleMachSchoen()
                                    counter=-1
                                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">TADO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                        myObjF=[];
                        $('tado.*.*.*.*.*.*.info.batteryState').each(function(id, i) {
                               val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name
                                json1=val0;
                               //log(val0+"   "+id);
                              if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=-1} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=101}
                              //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK}
                              if (val1help=="LOW") {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                              //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
                              if (val1help=="LOW") AkkuAlarm.push(1);
                              if (val1help=="LOW")  alarmMessage.push(val0);
                                   json6="TADO"
                                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tadok.png"
                             } // ende filterArr
                        sortierMal(myObjF);
                          }  //ende tado
                        if (homematic){
                           tabelleMachSchoen()
                                    counter=-1
                                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                            arrDoppelt=[];
                            myObjF=[];
                        $('hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                            var arrFilt=[];
                                $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                    var idc = id.split('.');
                                 arrFilt.push(idc[4])
                              arrDoppelt.push(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]);
                           if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                                       json1=val0;
                                       var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                                       //bigBatterien
                                       //log (val1helper.toFixed(1))
                                              if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                 {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK};
                                              if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                 {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="Yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                              json3_1=Math.abs((val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100)
                                              if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                              if (val1helper<=bigBattAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                                       else {
                                             if (val1helper<=1.5){
                                                if (val1helper<1.1) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                                if (val1helper<1.1) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                                   {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                                 json3_1=Math.abs((val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100)
                                                if (val1helper<1.1) AkkuAlarm.push(1);
                                                if (val1helper<1.1)  alarmMessage.push(val0)
                                             } else {
                                                if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                json3_1=Math.abs((val1helper-2.2)/((3-2.2))*100)
                                                if (val1helper<2.2)  alarmMessage.push(val0);}}
                             } else {
                                      json1=val0;
                                      if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                      if (val1help) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                      if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
                                   json3=val2;
                                   json6="HOMEMATIC"
                                     json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                        //sortierMal(myObjF);
                        //log(arrDoppelt.toString())
                        //myObjF=[];
                          //  log(id)
                         //    if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
                                     if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) {
                               json1=val0;
                               //log(val0+"   "+id);
                              val1help=getState(id).val; //log(typeof getState(id).val)
                        // if(val1help!=null){
                           if(typeof getState(id).val!="number"){
                              if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                           } else {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+"no bat val"; json2="no bat val";json5="yellow";json3_1=0;val2="<font color=\"yellow\">"+symbolWARN;json3=symbolWARN; }
                                   json6="HOMEMATIC"
                                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                        sortierMal(myObjF);
                          } //ende hm
                        if (homematicIp ){
                            tabelleMachSchoen()
                                       counter=-1
                                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC IP</b>";} else{val0=""; }
                        myObjF=[];
                              var arrFilt=[];
                              // log(arrFilt.toString());
                             if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                                       //  val0=getObject(id).common.name ;
                                         json1=val0;
                                         //bigBatterien
                                              json3_1=(val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100
                                       else {
                                                json3_1=(val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100
                                             } else {
                                                json3_1=(val1helper-2.2)/((3-2.2))*100
                               } else {
                                      json1=val0;
                                   json3=val2;
                                   json6="HOMEMATIC-IP"
                               $('hmip.*.*.0.lowBat').each(function(id, i) {
                                      json1=val0;
                                      if (val1help=="true") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                      if (val1help=="true") {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                      if (val1help=="true") AkkuAlarm.push(1);
                                      if (val1help=="true")  alarmMessage.push(val0);
                                   json3=val2;
                        sortierMal(myObjF);
                         }  //ende hm-ip
                             if (zwave){
                                 tabelleMachSchoen()
                                         counter=-1
                                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZWAVE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                          myObjF=[];
                         $('zwave.*.*.BATTERY.Battery_Level*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                //  counter++;
                                  json1=val0;
                                 //    var val2_1;
                                  json3=val2;
                                   json6="ZWAVE"
                                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zwavek.png"
                          sortierMal(myObjF);
                        } //ende fritzdect
                         if (fullyBrowser){
                             tabelleMachSchoen()
                                     counter=-1
                                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FULLYBROWSER</b>";} else{val0=""; }
                        myObjF=[];
                                  json1=val0;
                                  json3=val2;
                                   json6="FULLY BROWSER"
                                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fullyk.png"
                         sortierMal(myObjF);
                         } //ende fullybrowser
                         if (iogo){
                                   tabelleMachSchoen()
                                     counter=-1
                                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">>HANDY über IOGO</b>";} else{val0=""; }
                        myObjF=[];
                               //   val0=ida[3];
                                  json1=val0;
                                  json3=val2;
                                   json6="IOGO"
                                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"iogok.png"
                        sortierMal(myObjF);
                         } //ende iogo
                          if (handy1){
                              tabelleMachSchoen()
                                        counter=-1
                                       tabelleMachSchoen()
                                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HANDYs</b>";} else{val0=""; }
                               myObjF=[];
                                val0=ida[3];
                                json1=val0;
                                json3=val2;
                                   json6="HANDYs"
                                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"handyk.png"
                                sortierMal(myObjF);
                          } //ende handy1
                          if (handy2){
                              myObjF=[];
                                val0=ida[3];
                                json1=val0;
                                json3=val2;
                                   json6="HANDYs"
                                    sortierMal(myObjF);
                          } //ende handy2
                           setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length);
                           setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length;
                           alarmMessage=[];
                        } // function ende
                        //MAIN:
                        writeHTML();
                        writeHTML();
                        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                         function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax3_1) {
                        //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
                           if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                           myJsonWidget.push({
                               Device : vax1,
                               Wert : vax2,
                               Status : vax3,
                               Hersteller : vax4,
                               helpSort : vax3_1
                        //	log(myJsonWidget)
                        if (braucheMaterialDesignWidget) {
                        let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                      <div style="flex: 1;">${vax2}</div>
                                                      <div style="color: grey; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax6}</div>
                                                  </div>`
                             myJsonWidget2.push({
                                       text: vax1,
                                       subText: mysubText,
                                       statusBarColor: vax5,
                                       image: vax4,
                                       imageColor: "",
                                       listType: "text",
                                       showValueLabel: false,
                                       status: vax3,
                                       Wert : vax2,
                                       Hersteller : vax4,
                                       helpSort : vax3_1
                           //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                                 case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                 case 2: if(counter%4==0){
                                            if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                              }else{
                                                        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                       else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                 case 3:if(counter%2==0)   {
                                            if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                       else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        } break;}else{
                                            if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        } break;}
                                 case 4:  // counter=counter+8;
                                           if(counter%8==0)   {
                                           if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                                           else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                           if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                                           else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                                } //switch ende
                        function tabelleMachSchoen() {
                               case 1:    break;
                               case 2:
                                          if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                          break;
                               case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                         if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                         if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                          break;
                               case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                         if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                         if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                         if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                         break; }
                               case 1:    break;
                               case 2:
                                          break;
                                          break;
                                         break; }
                                 var htmlOutVIS="";
                                    } else {
                        //log(htmlOut);
                               setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                               myJsonWidget2=[];
                        if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                          setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                             myJsonWidget=[];
                        function sortierMal(myObjF) {
                                    myObjF.sort(function (alpha, beta) {
                                    if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim())
                                       return 1;
                                    if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim())
                                       return -1;
                                    return 0;
                                    for(var i=0;i<myObjF.length;i++) {
                                       counter++
                                       val0=myObjF[i][0] ;
                                       val1=myObjF[i][1] ;
                                       val2=myObjF[i][2] ;
                                    tabelleBind(); }
                        • I Idefix01
                          @liv-in-sky
                          var tradfri=false;
                          var hue=false;
                          var hueExt=false;
                          var netatmo=false;
                          var homee=false;
                          var tado=false;
                          var zigbee=false;
                          var zwave=false;
                          var deconz=false;
                          var handy2=false;
                          //GANZE TABELLE
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let htmlcenterHelp;
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          var AkkuAlarm=[];
                          var arrDoppelt=[];
                           AkkuAlarm=[];
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                          var myColl=[];
                          var myObjF=[];
                          var val1help;
                            if (fritzDect){
                                      counter=-1;
                          counter=-1;
                          myObjF=[];
                                  //  counter++;
                                    json1=val0;
                                     json3=val2;
                                     json6="AVM"
                             sortierMal(myObjF);
                          } //ende fritzdect
                             if (homee){
                                 tabelleMachSchoen()
                                 counter=-1;
                          myObjF=[];
                                 //   counter++;
                                    json1=val0;
                                   //    var val2_1;
                                    json3=val2;
                                     json6="HOMEE"
                            sortierMal(myObjF);
                          } //ende fritzdect
                             if (netatmo){
                                       tabelleMachSchoen()
                                           counter=-1;
                          myObjF=[];
                                //    counter++;
                                           json1=val0;
                                    //   var val2_1;
                             sortierMal(myObjF);
                          } //ende fritzdect
                           if (xiaomi){
                                     tabelleMachSchoen()
                                     counter=-1
                          myObjF=[];
                                // log (id)
                                  //  val0=ida[3];
                                json1=val0;
                             sortierMal(myObjF);
                           } //ende xiaomi
                          if (hue){
                                       tabelleMachSchoen()
                                       counter=-1
                             myObjF=[];
                                  // counter++;
                                    json1=val0;
                                    json3=val2;
                                     json6="HUE"
                           }  //ende hue
                          if (hueExt){
                                 tabelleMachSchoen()
                                     counter=-1
                          myObjF=[];
                                    json1=val0;
                                    json3=val2;
                           sortierMal(myObjF);
                          if (deconz){
                                      tabelleMachSchoen()
                                      counter=-1
                          myObjF=[];
                          let mydeconzArr=[];
                                  json1=val0;
                                  } // doppelter name
                          sortierMal(myObjF);
                             if (zigbee){
                                      tabelleMachSchoen()
                                      counter=-1
                          myObjF=[];
                                  json1=val0;
                                   json3=val2;
                                     json6="ZIGBEE"
                          sortierMal(myObjF);
                          if (tradfri){
                                tabelleMachSchoen()
                                       counter=-1
                          myObjF=[];
                                   json1=val0;
                                   json3=val2;
                                     json6="IKEA"
                          sortierMal(myObjF);
                           if (tado){
                               tabelleMachSchoen()
                                      counter=-1
                          myObjF=[];
                                  json1=val0;
                                 //log(val0+"   "+id);
                                     json6="TADO"
                               } // ende filterArr
                          sortierMal(myObjF);
                            }  //ende tado
                          if (homematic){
                             tabelleMachSchoen()
                                      counter=-1
                              arrDoppelt=[];
                              myObjF=[];
                              var arrFilt=[];
                                         json1=val0;
                                         //bigBatterien
                                         else {
                                               } else {
                               } else {
                                        json1=val0;
                                     json3=val2;
                                     json6="HOMEMATIC"
                          //myObjF=[];
                            //  log(id)
                                 json1=val0;
                                 //log(val0+"   "+id);
                                     json6="HOMEMATIC"
                          sortierMal(myObjF);
                            } //ende hm
                          if (homematicIp ){
                              tabelleMachSchoen()
                                         counter=-1
                          myObjF=[];
                                var arrFilt=[];
                                           json1=val0;
                                           //bigBatterien
                                         else {
                                               } else {
                                 } else {
                                        json1=val0;
                                     json3=val2;
                                        json1=val0;
                                     json3=val2;
                          sortierMal(myObjF);
                           }  //ende hm-ip
                               if (zwave){
                                   tabelleMachSchoen()
                                           counter=-1
                            myObjF=[];
                                  //  counter++;
                                    json1=val0;
                                   //    var val2_1;
                                    json3=val2;
                                     json6="ZWAVE"
                            sortierMal(myObjF);
                          } //ende fritzdect
                           if (fullyBrowser){
                               tabelleMachSchoen()
                                       counter=-1
                          myObjF=[];
                                    json1=val0;
                                    json3=val2;
                           sortierMal(myObjF);
                           if (iogo){
                                     tabelleMachSchoen()
                                       counter=-1
                          myObjF=[];
                                 //   val0=ida[3];
                                    json1=val0;
                                    json3=val2;
                                     json6="IOGO"
                          sortierMal(myObjF);
                           } //ende iogo
                            if (handy1){
                                tabelleMachSchoen()
                                          counter=-1
                                         tabelleMachSchoen()
                                 myObjF=[];
                                  val0=ida[3];
                                  json1=val0;
                                  json3=val2;
                                     json6="HANDYs"
                                  sortierMal(myObjF);
                            } //ende handy1
                            if (handy2){
                                myObjF=[];
                                  val0=ida[3];
                                  json1=val0;
                                  json3=val2;
                                     json6="HANDYs"
                                      sortierMal(myObjF);
                            } //ende handy2
                             alarmMessage=[];
                          } // function ende
                          //MAIN:
                          writeHTML();
                          writeHTML();
                             myJsonWidget.push({
                                 Device : vax1,
                                 Wert : vax2,
                                 Status : vax3,
                                 Hersteller : vax4,
                                 helpSort : vax3_1
                                                    </div>`
                                         text: vax1,
                                         subText: mysubText,
                                         image: vax4,
                                         imageColor: "",
                                         listType: "text",
                                         status: vax3,
                                         Wert : vax2,
                                         Hersteller : vax4,
                                         helpSort : vax3_1
                                                }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                             if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                  } //switch ende
                                 case 1:    break;
                                 case 2:
                                            break;
                                            break;
                                           break; }
                                 case 1:    break;
                                 case 2:
                                            break;
                                            break;
                                           break; }
                                   var htmlOutVIS="";
                                      } else {
                          //log(htmlOut);
                                 myJsonWidget2=[];
                               myJsonWidget=[];
                                         return 1;
                                         return -1;
                                      return 0;
                                         counter++
                                         val0=myObjF[i][0] ;
                                         val1=myObjF[i][1] ;
                                         val2=myObjF[i][2] ;
                                      tabelleBind(); }
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #1047
                          @Idefix01 in zeile 13 hast du einen schreibfehler - ...AkkuMeesage - paßt nicht zum datenpunkt
                          habe dein script bei mir reinkopiert und meine datenpunkte genutzt - läuft :-)
                          • I
                            I
                            Idefix01
                            #1048
                            @liv-in-sky
                            oh, habe gestern abend wohl vor lauter Zahlen&Buchstaben nichts mehr gesehen :-)
                            So habe es nun geändert aber habe noch zwei Meldungen. Wäre schön wenn Du nochmal drüber schauen könntest und mir helfen würdest.
                            10:40:10.732	warn	javascript.0 (930) at writeHTML (script.js.Allgemein.test1:1176:5)
                            10:40:10.732	warn	javascript.0 (930) at script.js.Allgemein.test1:1190:1
                            • I Idefix01
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #1049
                              @Idefix01 das ist bei mir die zeile 1176 mit:
                              ist bei dir auch der befehl an dieser stelle - hier wird versucht, in den datenpunkt dpalarm zu schreiben - da es ein warning ist, könnte es sein, dass du den falschen type für den datenpunkt hast ? sollte number bzw zahl sein
                                I
                                I
                                Idefix01
                                #1050
                                @liv-in-sky
                                Danke, genau das war es. Ich hatte Zeichenfolge drin.
                                  #1051
                                  @liv-in-sky Vielen dank für das Skript. Läuft echt gut!
                                  Allerdings hab ich eine Frage: gibt es einen schnellen weg, die max. Anzahl der Batterie-Geräte ausgeben zu lassen? Die Tabelle kennt die Geräte ja mehr oder minder...
                                  Ziel ist es, dass ich quasi sehen kann 0 von 13 Geräten sind im LowBat. Die "0" kann ich mir ja über den Alarm-Datenpunkt ausgeben lassen, aber komme ich irgendwie an die "13"?
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #1052
                                    @Elirion da musst du das script ändern - die zielennummern sind zum orientieren, wo der code steht - aber wichtig ist, dass du sie exakt zwischen die angezeigten befehle setzt !!!
                                    mach folgendes: füge diese 2 zeilen ein:
                                    und diese:
                                    und zum schluss:
                                    hier wird die anzahl nun als log ausgegeben - lege dir noch einen daten punkt (von hand ) an und ersetze den log befehl mit einem setState befehl
                                    beispiel: setState("controll-own.0.TABELLEN.AkkuGesamt", myAnzahl)
                                    der angelegte datenpunkt muss vom typ zahl/number sein !!!
                                    aber achtung - eher unwahrscheinlich - aber falls ich mal ein update des scriptes mache und du willst das haben, mußt du die änderungen wieder von hand einfügen
                                    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      und diese:
                                      und zum schluss:
                                      Stephan SchleichS
                                      Stephan SchleichS
                                      Stephan Schleich
                                      #1053
                                      @liv-in-sky Hey, könntest du die Batteryanzeige noch erweitern, es gibt mittlerweile die Sonoff Bridge welcher Zigbee Geräte unterstützt und dort werden auch die Batteriewerte hinterlegt, ich glaub das frägt dein script noch nicht mit ab.
                                      liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #1054
                                        @Stephan-Schleich
                                        machst du bitte export-datei der datenpunkte und postest diese
                                        dann schau ich morgen mal drüber
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #1055
                                          @Stephan-Schleich und zusätzlich - was steht unter INFO-Module bei dieser bridge
                                          beim export bekomme ich keine states - nur die objekt-struktur
                                          Stephan SchleichS liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
