  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    apollon77A
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 792.1k Aufrufe 86 Beobachtet
  • C cybertron
    Ich habe gerade versucht, mittels des Filter-Arrays, mir die Tabellen nach räumlichen Bereichen aufzubauen.
    Dabei muss ich im größten Bereich knapp 130 Geräte per Filter ausschliessen.
    Aber irgenwie sind in jeder Tabelle dann trotzdem jede Menge Geräte enthalten, die dort eigentlich nicht reingehören.
    Gibt es eventuell eine Begrenzung für den Filter?
    Wir händelt ihr dass?
    Gruss
    Silvio
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    liv-in-sky
    #1001
    @cybertron ein bischen mehr info bitte
    bei 130 ausgeschlossenen geräten ! wieviele sensoren hast du den gesamt mit batterien verbaut
    was meinst du mit aufgeteilt in räumliche bereiche ?
    mach doch mal ein bild von der tabelle
    • C
      C
      cybertron
      #1002
      Ich habe die Geräte, die hier im Haus sind nicht genau gezälhlt.
      Der Scriptparser sagt "840 Kanäle und 3593 Datenpunkte in 230 Geräten:".
      Es gibt ja auch jede Menge Geräte, welche zwar reine 230V-Geräte sind, und trotzdem in ihren Datenpunkten das "LOWBAT" drin haben. z.B. der HM-LC-SW1-FM ,der HM-LC-SW2-FM oder der HM-LC-RGBW-WM.
      Auf Grund der Menge der Geräte, die hier verbaut sind, war mein Gedanke, eine Tabelle für das Obergeschoss, eine fürs Erdgeschoss, eine für den Aussenbereich, eine für Keller und Büro's und eine für zentrale Dinge wie Keymatic, Schlüssel usw.
      Wenn ich in jeder Tabelle, also in jedem dafür laufenden Script, die Geräte der anderen Bereiche, sowie die Geräte, die eigentlich gar keine Batterie haben, per Filter ausklammere, sollte ich ja nur noch die sehen, die wirklich in dieser Zone sind und batteriebetrieben sind.
      Im Bild sieht man recht gut, dass der Filter nur bedingt greift.
      Im EG werden rund 120 Geräte per Filter ausgeschlossen. Wirklich gefilter werden aber nur ca 100.
      u.a tauchen Geräte aus dem 1.OG auf oder die RGBW, welche alle im Filter mit drin sind.
      • C cybertron
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        liv-in-sky
        #1003
        @cybertron ok
        mit sowas habe ich nicht gerechnet :-) - es gibt wohl noch ein script für batterie zustände, die mit räumen arbeitet - ich kenne das nicht aber evtl mußt du dieses nehmen: https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe
        das filtern müßte ich mir etwas näher ansehen - gibt es die möglichkeit für anydesk auf deinen rechner ?
        ich habe im script nur gesehen, dass es für homeatic ip mit den "lowBat" datenpunkten keine filterung gibt - habe ich wohl vergessen
        wir müßten mal auf deinem rechner das log enablen damit ich mal rausfinden kann, warum nicht gefiltert wird - evtl hat es auch mit der namensgebung etwas zu tun
        also wenn interesse dann sende mir über chat deine anydesk nummer und wir telefonieren mal
        du könntest mir auch mal das filterarray posten - damit ich mal drüberschaue
        • N
          N
          Nordischerjung
          schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
          #1004
          @liv-in-sky
          Moin,
          ich hab das Script ja nun schon ne weile laufen. bisher ohne Probleme. Nun habe ich einen neuen Hue Outdoor Bewegungsmelder. Seid ich diesen intergriert habe, kommen folgende Fehler im Log
          javascript.1	2020-05-22 22:49:40.023	error	(8655) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          javascript.1	2020-05-22 22:49:40.022	error	(8655) at ontimeout (timers.js:436:11)
          javascript.1	2020-05-22 22:49:40.022	error	(8655) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
          javascript.1	2020-05-22 22:49:40.021	error	(8655) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
          javascript.1	2020-05-22 22:49:40.021	error	(8655) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
          javascript.1	2020-05-22 22:49:40.021	error	(8655) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34)
          javascript.1	2020-05-22 22:49:40.020	error	(8655) at Object.<anonymous> (script.js.Battery_Anzeige_VIS:1187:1)
          javascript.1	2020-05-22 22:49:40.020	error	(8655) at writeHTML (script.js.Battery_Anzeige_VIS:399:22)
          javascript.1	2020-05-22 22:49:40.019	error	(8655) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
          javascript.1	2020-05-22 22:49:40.018	error	(8655) at script.js.Battery_Anzeige_VIS:406:67
          javascript.1	2020-05-22 22:49:40.017	error	(8655) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
          javascript.1	2020-05-22 22:49:40.015	warn	(8655) Object "hue.0.Philips_hue.Hue_outdoor_temp" does not exist
          javascript.1	2020-05-22 22:49:25.636	error	(8655) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
          javascript.1	2020-05-22 22:49:25.636	error	(8655) at script.js.Battery_Anzeige_VIS:1190:1
          javascript.1	2020-05-22 22:49:25.635	error	(8655) at writeHTML (script.js.Battery_Anzeige_VIS:399:22)
          javascript.1	2020-05-22 22:49:25.635	error	(8655) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
          javascript.1	2020-05-22 22:49:25.635	error	(8655) at script.js.Battery_Anzeige_VIS:406:67
          javascript.1	2020-05-22 22:49:25.635	error	(8655) TypeError: Cannot read property 'common' of null
          javascript.1	2020-05-22 22:49:25.635	error	(8655) ^
          javascript.1	2020-05-22 22:49:25.635	error	(8655) val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");
          javascript.1	2020-05-22 22:49:25.634	error	(8655) script.js.Battery_Anzeige_VIS: script.js.Battery_Anzeige_VIS:406
          javascript.1	2020-05-22 22:49:25.633	warn	(8655) Object "hue.0.Philips_hue.Hue_outdoor_temp" does not exist
          javascript.1	2020-05-22 22:49:25.612	info	(8655) Start javascript script.js.Battery_Anzeige_VIS
          Warum ist das so? Das geht erst weg, wenn ich hue au false im script setze
          edit: setze ich hueext true, dann geht es. Da wird der BWM auch angezeigt. Dann mache ich es halt über den Weg.
          Gruß Nordischerjung
          sonnige Grüße von der Ostsee
          • N Nordischerjung
            @liv-in-sky
            Moin,
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            liv-in-sky
            #1005
            @Nordischerjung leider habe ich keine hue oder hue-ext sensoren - daher kann ich im moment nur in meiner testumgebung testen und da funktioniert es
            du kannst ja mal einen json export des sensors machen und die datei hier einstellen - dann importiere ich das mal
            • N Nordischerjung
              @liv-in-sky
              Moin,
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              liv-in-sky
              #1006
              @Nordischerjung hab das nochmal bei mir angesehen - ein normale hue sensor kann eigentlich nicht als hue-ext sensor im script erkannt werden. die datenpunkte sind völlig anders aufgebaut
              hue-ext:
              hue-extended.0.sensors.012-hue_temperature_sensor_1.config.battery
              hue:
              hue.0.Philips_hue.BueroTaster.battery
              kann es sein, dass entweder der battery wert keinen inhalt hat oder das deine datenpunkte anders aufgebaut sind ?hast du hue und hue-ext sensoren ? am besten mache einen json export von allen deinen hue und/oder hue-ext. datenpunkten
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                hue-ext:
                hue:
                N
                N
                Nordischerjung
                #1007
                @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                hue-ext:
                hue:
                Moin, der hue-ext adapter ist doch wie der hue adapter, Da gibt es doch keine extra Sensoren für, oder hab ich das falsch verstanden? Ich hatte den damals installiert, da ich damit die Szenen auslesen und steuern konnte ( kann auch sein, dass es beim hue auch möglich war hatte ich nicht gesehen, egal). Es steht bei beiden Adaptern in battery 100% drin. JSON kann ich erst heute abend machen, bin unterwegs.
                Gruß Nordischerjung
                • Stephan SchleichS
                  Stephan SchleichS
                  Stephan Schleich
                  #1008
                  @liv-in-sky wäre es noch möglich eine HTML Tabelle mit zur Verfügung zu stellen? Damit könnte man dann die Werte via Telegram anzeigen lassen
                  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    liv-in-sky
                    #1009
                    @Stephan-Schleich
                    das ganze ist eine html tabelle bzw html code - aber leider kann telegram sowas nicht anzeigen - braucht wohl ein eigenes bzw spezielles format
                    bin nicht so in telegram eingearbeitet - aber es gibt zumindest einen datenpunkt mit den devices, welche einen batteriewechsel brauchen - dies kann man an telegram senden (über eigenes script) - oder wenn du dir eine datei erzeugen läßt (script setting) könnte diese an das handy via telegram gesendet werden und somit auf dem handy angezeigt werden
                    selbst wenn ich wüßte, wie genau so eine telegram-tabelle erzeugt werden müßte, würde ich es nicht einbinden - dazu gibt es die vis oder iqontrol oder ...
                    ich persönlich sehe telegram eher als alarm system und nicht als vis ersatz - es würde mir keinen nutzen bringen, die ganze tabelle in telegram zu haben - nur ein alarm bzw welche geräte brauchen eine neue batt, sollte als meldung doch ausreichend sein
                    • Christoph1337C
                      Christoph1337C
                      Christoph1337
                      #1010
                      Ich bekomme immer folgende Meldung:
                      16:59:25.540	info	javascript.0 (1208) script.js._TEST.BatteryMonitor: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                      16:59:40.013	warn	javascript.0 (1208) at writeHTML (script.js._TEST.BatteryMonitor:1176:5)
                      16:59:40.013	warn	javascript.0 (1208) at Object.<anonymous> (script.js._TEST.BatteryMonitor:1187:1)
                      16:59:40.015	warn	javascript.0 (1208) at writeHTML (script.js._TEST.BatteryMonitor:1177:5)
                      16:59:40.015	warn	javascript.0 (1208) at Object.<anonymous> (script.js._TEST.BatteryMonitor:1187:1)
                      • Christoph1337C Christoph1337
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        liv-in-sky
                        #1011
                        @Christoph-Bubeck wieviele zeilen hat dein script? über 1390 ?
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          liv-in-sky
                          #1012
                          @Christoph-Bubeck und hast du die datenpunkte dpAlarm und dpAlarmMessage angelegt und im script eingetragen ?
                          • liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            liv-in-sky
                            #1013
                            @Christoph-Bubeck
                            für die max- werte sollte es reichen, im homematic teile ein oder 2 zeilen zu ändern
                            ich gehe davon aus, du hast den homematic teil geändert - da es anscheinend nur um fulbat geht kannst du in dieem teil den val2 wet ändern
                            valhelp ersetzern mit dem richtigen datenpunkt und val2 anpassen - zeile 757
                            wenn ich die datenpunkt struktur kennen würde, kann man varhelp einfach anpassen
                            • Christoph1337C
                              Christoph1337C
                              Christoph1337
                              #1014
                              Also mit dem Hometic klappt das für MAX.
                              Wie gesagt musste ich nur den Suchstring anpassen. Wenn das auch andere nutzen wollen müsste man nur die hometic funktion im script kopieren und erneut für max ablegen. oder denk ich verkehrt?
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                liv-in-sky
                                #1015
                                @Christoph-Bubeck
                                an dieser stelle kenn ich nur den batterie wert - aber wie heißt der online wert und wo liegt er im verzeichnis ( wird er überhaupt anstndig im adapter angezeigt) - die homematic glaube ich haben da so ihre probleme) - diesen wert muss ich definieren- ich habe aber nur die id von battery_low und von dieser aus muss ich mich zum online vorarbeiten -
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-sky
                                  #1016
                                  @Christoph-Bubeck ist das der initialized wert - alle anderen sind ja false - wird initialized geändert, wenn du das device abschaltest ?
                                  • Christoph1337C
                                    Christoph1337C
                                    Christoph1337
                                    schrieb am zuletzt editiert von Christoph1337
                                    #1017
                                    achsoo.
                                    Also für Offline nehme ich
                                    state[state.id=maxcube.*.*.*.error]
                                    und
                                    state[state.id=maxcube.*.*.*.link_error]
                                    Wenn = true -> nicht errreichbar
                                    für Problem
                                    state[state.id=maxcube.*.*.*.working]
                                    wenn = false -> Problem vorhanden
                                    liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                      achsoo.
                                      und
                                      für Problem
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-sky
                                      #1018
                                      @Christoph-Bubeck
                                      kannst du mir bite noch die ganzen max datenpunkte in ein json packen - mit deconz geht das "online" schon
                                      wenn letzter datenpunkt update länger als 12 stunden - dann time-warn sonst on-bzw offline
                                        achsoo.
                                        und
                                        für Problem
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-sky
                                        #1019
                                        @Christoph-Bubeck und den ganzen teil des scriptes, welchen du für die max geändert hast oder war das nur der selektor
                                          achsoo.
                                          und
                                          für Problem
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-sky
                                          #1020
                                          @Christoph-Bubeck
                                          jetzt muss ich nochmal fragen: wie die anzeige sein soll
                                          • wenn über 12 stunden kein dp-update (von error und error link) - dann time warn;
                                          • sonst wenn unter 12 stunden dann bei error und error link ist false => online
                                          • und wenn eines von error und error link ist true => offline
                                          dann bekommst du immer offline wenn die error oder link_error "falsch" (also true) sind ein offline angezeigt. da dies aber immer wieder geschieht muss da noch ein zeitfaktor rein! dazu müßte ich wissen, wie lange diese ´"fehlanzeige" länstens sein kann (vorher hatten wir mal eine halbe stunde) - also wie lange soll das online bleiben bevor da offline daraus wird
                                          hoffe ich konnte es richtig erklären
                                          dazu kommt noch dieser working datenpunkt - ist der verlässlich oder hat der auch aussetzer
                                          83.9k
                                          1.4m
