  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 638.4k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @RandyAndy das habe ich schon öfters gesehen - ich glaube, wechsle mal den browser - ich kopiere immer das script auf diese art, weil dann die "icons" (emoji's) erhalten bleiben - bei einem zwischenstopp in notepad++ werden die "gekillt"
    chrome wäre gut
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #741
    @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
    kann ich nicht bestätigen.
    Ich bearbeit die Scripts immer in Notepad++ und markier sie aus dem Forum mit "select all"
    Ebenfalls mit Chrome unterwegs
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #742
      @Negalein seltsam - bei mir werden die emoji's immer in notepad++ als 2 fragezeichen angezeigt - vielleicht habe ich eine falsche einstellung drin
      @RandyAndy bin mir nicht sicher - ich glaube bei den doppelzeilen ist es meist ein FireFox problem
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #743
        Als Kodierung hab ich UTF-8 eingestellt.
        Sprache ist "normal Text"
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #744
          @Negalein danke - das war's
          • R RandyAndy
            @liv-in-sky
            was ich auch mache. Sobald ich das Skript öffne und "Select all" wähle dann wird zwar der Text des Skripts in die Zischenablage kopiert. Beim Einfügen als JS-Script verdoppln sich aber die Zeilen. Gleiches Phanömen wenn ich Notepad++ verwende. Mache ich da etwas verkehrt oder kannst Du eine TExt-Datei dranhängen.
            Vielen Dank
            Andreas
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #745
            @RandyAndy Den Blödsinn macht Firefox. Geht mir auch so.
            Unter Chrome ist das weg.
            • K Offline
              Knallix
              #746
              Danke für die tolle Tabelle.
              Stehe mit der Konfiguration noch am Anfang.
              Wie sieht das mit den Plugs von Xiaomi aus // Ist bei dem Gateway das gleiche verhalten ? . Die haben ja keine Batterie .
              Es kommt dann eine Fehlermeldung. Kann ich diese rausfiltern oder so ?
              • K Knallix
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #747
                @Knallix ich habe auch ein gateway - da kommt kein fehler - darin gibt es auch kein percent feld - sollte garnicht gefunden werden
                das proplem ist die plug_158d....
                zeig doch mal ein bild dieser datenpunkte
                K 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Knallix
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #748
                  @Knallix
                  hast du da was stehen - wenn nicht - schreib einfach mal etwas hinein
                    @Michi68 danke für das feedback
                    probier mal bitte dieses script - habe es upgedatet
                    https://forum.iobroker.net/post/389578
                    hatte die werte tatsächlich vergessen einzutragen
                    ub.privatU Offline
                    ub.privatU Offline
                    ub.privat
                    #749
                    @liv-in-sky
                    Hallo und einen entspannten guten Abend,
                    Danke für das überarbeitet Script.
                    Leider bringt es mir ein paar Warnungen:
                    8.3.2020, 19:00:27.205	[info ]: javascript.0 (27455) Stop script script.js.Akku_MaterialDesignWidget
                    8.3.2020, 19:00:27.705	[info ]: javascript.0 (27455) Start javascript script.js.Akku_MaterialDesignWidget
                    8.3.2020, 19:00:27.817	[warn ]: javascript.0 (27455)     at tabelleFinish (script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1306:35)
                    8.3.2020, 19:00:27.818	[warn ]: javascript.0 (27455)     at writeHTML (script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1145:5)
                    8.3.2020, 19:00:27.818	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1160:1
                    8.3.2020, 19:00:27.820	[info ]: javascript.0 (27455) script.js.Akku_MaterialDesignWidget: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                    Habe in den ersten Scriptzeilen "nur" die alten DP's angepaßt...
                    const path = "/htmlakku.html";                   							//FIlenamen definieren
                    const home ='vis.0'                                 						//wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                    let   braucheEinFile=false;                          						// bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf
                    let   braucheEinVISWidget=true;                     						// bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                    let   braucheMaterialDesignWidget=true;             						// bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                    let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        						// bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                    let dpVIS="0_userdata.0.TABELLEN.AKKU"            							//WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
                    let dpAlarm="0_userdata.0.TABELLEN.AkkuAlarm";    							//WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                    let dpAlarmMessage="0_userdata.0.TABELLEN.AkkuMeessage";                    //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
                    let dpMaterialWidget="0_userdata.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
                    let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
                    let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/TABELLEN_BILDER/"                      // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                    let wantAmessage=false;                                      				// dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
                    let htmlColorDeviceUeberschrift="#A0C2A0"             						//  Farbe der Geräte Marken
                    let HTMLbrandSetting="b"                              						// style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                    var battAlarm=25;                                     						//alarm batterie wert
                    var battAlarmWarning=40;
                    Nun bin ich kräftig am suchen, wo der Fehler liegt, aber so wirklich komme ich nicht dahinter...
                    Ist irgendwo im Script noch ein Eintrag???
                    Die aktuellen Spannungswerte werden leider auch nicht angezeigt...
                    liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                      Knallix
                      #750
                      @liv-in-sky
                      • K Knallix
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #751
                        @Knallix da ist der percentage wert leer - da muss was drin stehen - da stimmt etwas anderes nicht - ist die plug online ?
                        K O 2 Antworten Letzte Antwort
                          Knallix
                          #752
                          @liv-in-sky said in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                          Es hat halt keine Batterie ist ein smartplug an 230V :-)
                          • K Knallix
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #753
                            @Knallix ok - das ist ein argument - kannst du mir ein json export file von mihome.0 machen
                            wie das geht (mihome.0 muss angewählt sein
                            https://forum.iobroker.net/post/355793
                              Knallix
                              #754
                              mihome.0.json
                              • ub.privatU ub.privat
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #755
                                @ub-privat
                                das ist eine fehlermeldung, die darauf hinweißt , das etwas im script fehlt - schau mal durch ob etwas unterkringelt ist in rot außer date...
                                ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K Knallix
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #756
                                  @Knallix trage die id in das filter array ein ca. zeile 49
                                  hier mit einem beispiel von mir - du musst deinen datenpunkt eintragen :-)
                                    @ub-privat
                                    ub.privatU Offline
                                    ub.privatU Offline
                                    ub.privat
                                    #757
                                    @liv-in-sky
                                    wie sieht "unterkringelt in rot" aus???
                                    Aktuell kommt gar keine Meldung bei Script start/stop... ???
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #758
                                      @ub-privat
                                      du musst durch das ganze script schauen
                                      hier eine ausnahme - da ist es ok - sollte - glaube ich - sonst nirgends sein
                                        Knallix
                                        #759
                                        SUPER DANKE :-)
                                        Kannst du mir noch verraten wie ich die Werte Sortieren kann ?
                                        Wie bei der Alexa Geschichte ?
                                        • K Knallix
                                          SUPER DANKE :-)
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #760
                                          @Knallix die sollten sortiert sein - unter den unterschriften!!
                                          oder meinst du die geräte -marken überschriften ?
