  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    apollon77A
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 791.9k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @vauvau07 bitte testen - ich hoffe ich filtere jetzt nicht zuviel
    //@liv-in-sky Januar 2020
    const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
    let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
    let dpAlarmMessage="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-aalarm
    let wantAmessage=false;                                      // dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
    let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF"
    var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
    var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
    // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
    var tradfri=true;
    var hue=true;
    var hueExt=true;
    var homematic=true;
    var homematicIp=true;
    var xiaomi=true;                                                // mihome.0
    var fritzDect=true;
    var netatmo=true;
    var homee=true;
    var tado=true;
    var iogo=true;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
    var fullyBrowser=true;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
    var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
    var handy2=false;
    //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
    var bigBattAlarm=3.3; var bigBattWarn=3.6; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
    var symbolOK="✅";
    var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz
    var symbolWARN="⚠️";
    var filterArray=[]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                  // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
    let mySchedule=" */5 * * * * ";                       //jede minute
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
    var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld2='Wert';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="1";
    const htmlSchriftart="Helvetica";
    const htmlSchriftgroesse="14px";
    //FELDER UND RAHMEN
    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
     	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                     "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber="";
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    var AkkuAlarm=[];
    var alarmMessage=[];
    let AkkuMessageLengthAlt=0;
    var arrDoppelt=[];
    //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
    var val1; var val0; var val2;
    function writeHTML(){
     AkkuAlarm=[];
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
     case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
    var myColl=[];
    var val1help;
      if (fritzDect){
                 // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                   tabelleAusbessern();
                   counter=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FRITZDECT THERMOSTATE</b>"; val1=""; val2="";
                   tabelleBind();
                   counter=-1;
     $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
        if (!filterArray.includes(id)){
            var ida = id.split('.');
              counter++;
            //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
              val1help=parseFloat((getState(id).val));
              if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
              if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
              if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
              if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
              if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
              if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
              if (val1help<=battAlarm)  alarmMessage.push(val0);
         tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
       }  }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
    } //ende fritzdect
       if (homee){
          counter=0;
          val0=""; val1=""; val2="";
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
          counter=-1
     $('homee.0.*.BatteryLevel*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              counter++;
             //    var val2_1;
            //   if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
            //  var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
            //  if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
    } //ende fritzdect
       if (netatmo){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>NETATMO DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
          counter=-1
     $('netatmo.*.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // netatmo.0.Hinxxxer.Außenmodul-Carport.BatteryStatus
    //  if (!filterArray.includes(id)){
              counter++;
              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
              //   var val2_1;
       /* }*/   }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
    } //ende fritzdect
     if (xiaomi){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
          counter=-1
    $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
          // log (id)
              counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
            //  val0=ida[3];
             val0=val0.replace(/.battery$/,"");
            // log(val0+"   "+id);
     } //ende xiaomi
    if (hue){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
          counter=-1
    $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
             counter++;
              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
     }  //ende hue
    if (hueExt){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
          counter=-1
    $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
      } //ende hue-extended
    if (tradfri){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
          counter=-1
    $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            val1help=getState(id).val;
     if (tado){
        counter=0;
        val0=val0=""; val1=""; val2="";
        counter=0;
        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>TADO DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
        counter=-1
    $('tado.*.*.*.*.*.*.info.batteryState').each(function(id, i) {           // tado.0.337268.Rooms.11.devices.VA3078030592.info.batteryState
        //  log(id)
           val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name                     //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
        //tado.0.337268.Rooms.11
           //log(val0+"   "+id);
          if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
          //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK}
          if (val1help=="LOW") {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO} else{val2=symbolOK}
          //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
          if (val1help=="LOW") AkkuAlarm.push(1);
          if (val1help=="LOW")  alarmMessage.push(val0);
         } // ende filterArr
      }  //ende tado
    if (homematic){
        counter=0;
        counter=0;
        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC</b>"; val1=""; val2="";
        counter=-1
        arrDoppelt=[];
    $('hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
        var arrFilt=[];
            $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                var idc = id.split('.');
             arrFilt.push(idc[4])
          arrDoppelt.push(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]);
       if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                   val0=getObject(id).common.name ;
                   var ida = val0.split('.');
                   val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                   var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                   //bigBatterien
                   //log (val1helper.toFixed(1))
                   if (val1helper>3.2){
                          if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                             {val2=symbolWARN} else{val2=symbolOK};
                          if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                             {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V"};
                          if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                          if (val1helper<=bigBattAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                   else {
                         if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                         if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                            {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"};
                         if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
                         if (val1helper<2.2)  alarmMessage.push(val0);}
         } else {
                  if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                  if (val1help) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                  if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                  if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
    log(arrDoppelt.toString())
    $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
      //  log(id)
        //log(arrDoppelt.toString())
     //    if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
                 if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) {
        //  log(id)
           val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name                     //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
           //log(val0+"   "+id);
          if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO} else{val2=symbolOK}
         } // log(id)// ende filterArr
      } //ende hm
    if (homematicIp ){
           counter=0;
           counter=0;
           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
           counter=-1
    $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
          var arrFilt=[];
          // log(arrFilt.toString());
         if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                   //  val0=getObject(id).common.name ;
                     var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                     //bigBatterien
                     else {
                           if (val1helper<2.2) {AkkuAlarm.push(1);}
           } else {
     }  //ende hm-ip
     if (fullyBrowser){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
          counter=-1
    $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
     } //ende fullybrowser
     if (iogo){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDY über IOGO</b>"; val1=""; val2="";
          counter=-1
    $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
           //   val0=ida[3];
     } //ende iogo
      if (handy1){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
              counter=-1
           $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            val0=ida[3];
      } //ende handy1
      if (handy2){
               $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            val0=ida[3];
            if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
      } //ende handy2
        if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
       // log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
       if (AkkuMessageLengthAlt!=AkkuAlarm.length && wantAmessage) {setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length}
       alarmMessage=[];
    } // function ende
    //MAIN:
    schedule(mySchedule,  function () {
    writeHTML();
    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
    writeHTML();
    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
    function tabelleBind(){
           case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
           case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                 else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
           case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                 else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                  else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                            } break;
           case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                     else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                  else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                            } break; } //switch ende
    function tabelleAusbessern() {
           case 1:    break;
           case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                      if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                      break;
           case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                      if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                      break;
           case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                      if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                      break; }
    function tabelleFinish() {
           case 1:    break;
                      break;
                      break;
                      break; }
           var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
             var htmlOutVIS="";
              if (htmlUberschrift)
                  { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                } else {
                 zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
             //console.log dpVIS;
    //log(htmlOut);
    vauvau07V
    vauvau07V
    vauvau07
    #561
    @liv-in-sky
    ich habe nochmal nachgesehen alle Geräte im Log
    Gruß Volkmar
    • vauvau07V vauvau07
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      liv-in-sky
      #562
      @vauvau07 lag auch eher am filter - im 2ten block
      vauvau07V 1 Antwort Letzte Antwort
        vauvau07V
        vauvau07V
        vauvau07
        #563
        @liv-in-sky 84110e71-833d-4945-8dab-6843a9df1159-image.png 5c153e9e-cf9c-4c28-a8a7-aabb2c82ba21-image.png
        alle Geräte vorhanden und nur einmal
        Gruß Volkmar
        • liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          liv-in-sky
          #564
          UPDATE
          ich habe mal das neuste script im ersten post hinterlegt - es gibt nun einen dritten datenpunkt - bitte nicht vergessen anzulegen und im script einzutragen- in diesem datenpunkt ist eine comma-separated liste mit den geräten, die einen low-bat-stand haben - darunter muss muss dies freigeschaltet werden - erst dann wird der datenpunkt beschrieben - er wird nur upgedate, wenn ein alarm dazukommt oder das script neugestartet wird
          bitte macht das update- ansonsten ist der support viel schwieriger
            @Bulli-Bultmann den fehler kann ich auch nicht nachvollziehen - den object object wäre ja eher der inhalt eines datenpunktes, den ich nicht abfrage
            daher mal ein test:
            stoppe fritzdect instanz
            lösche alle datenpunkte der frtzdect instanz
            starte fritzdect instanz wieder
            kannst auch das skript während dessen stoppen
            Bulli BultmannB
            Bulli BultmannB
            Bulli Bultmann
            #565
            @liv-in-sky Ja Danke erstmal.
            Bei den HM hatte ich mehrere Instanzen laufen. Habe ich bei mir gelöst.
            Aber ich habe noch einen Xiaomi Fenstersensor der nicht aufgeführt wird.
            Den habe ich nur als Testsensor im System, bin also nicht darauf angewiesen.
            Das mit dem Zigbee ist bei mir nicht so der brüller. 3 * 130 m², da brauche ich zu viele Repeater. Aber für deine Tests hier noch das Objekt.
            Wenn ich noch was probieren soll mit dem Xiaomi, unterstütze ich gern.
            Melde mich noch in einem anderen Tread zu den Tabellen.
            • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              liv-in-sky
              #566
              @Bulli-Bultmann die fenstersensoren von xiaomi sind doch die kleinen magnet schalter, die aus 2 teilen bestehen
              die habe ich auch - sollten drin sein
              • Bulli BultmannB
                Bulli BultmannB
                Bulli Bultmann
                #567
                Ja genau.
                In den ersten Bildern von mir sind die auch als Überschrift zu sehen.
                Aber es werden keine Geräte gelistet.
                  vauvau07V
                  vauvau07V
                  vauvau07
                  #568
                  @liv-in-sky
                  ich habe auch einige Geräte, sind unter zigbee angemeldet aber keine Anzeige
                  Gruß Volkmar
                    Ja genau.
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    liv-in-sky
                    #569
                    @Bulli-Bultmann mach mal den export des json und gebe mir die datei - einfach die datei ins forum ziehen
                    anleitung https://forum.iobroker.net/post/355793
                    Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
                      UPDATE
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #570
                      @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                      hat sich nur das geändert?
                      Denn dann würde ich nur die Zeile kopieren. Anders muss ich immer neu-alt vergleichen.
                      ° Fixer ---> iob fix
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        liv-in-sky
                        #571
                        @vauvau07 sind auch nicht integriert
                        schau mal da in dieses script -da sind sie drin - bitte testen bevor ich es uploade - ich habe keine datenpunkte dazu - daher blindflug
                        @Bulli-Bultmann du kannst dieses file auch gerne testen für die zigbee
                        let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
                        let dpAlarmMessage="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
                        var tradfri=true;
                        var hue=true;
                        var hueExt=true;
                        var homematic=true;
                        var fritzDect=true;
                        var netatmo=true;
                        var homee=true;
                        var tado=true;
                        var zigbee=true;
                        var handy2=false;
                        var symbolOK="✅";
                        //GANZE TABELLE
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let htmlcenterHelp;
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        var AkkuAlarm=[];
                        var arrDoppelt=[];
                         AkkuAlarm=[];
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                        var myColl=[];
                        var val1help;
                          if (fritzDect){
                                       counter=0;
                                       tabelleBind();
                                       counter=-1;
                                  counter++;
                        } //ende fritzdect
                           if (homee){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                                  counter++;
                                 //    var val2_1;
                        } //ende fritzdect
                           if (netatmo){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                                  counter++;
                                  //   var val2_1;
                        } //ende fritzdect
                         if (xiaomi){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                              // log (id)
                                //  val0=ida[3];
                         } //ende xiaomi
                        if (hue){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                                 counter++;
                         }  //ende hue
                        if (hueExt){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                           if (zigbee){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>ZIGBEE</b>"; val1=""; val2="";
                              counter=-1
                        $('zigbee.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                        if (tradfri){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                         if (tado){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                            //  log(id)
                               //log(val0+"   "+id);
                             } // ende filterArr
                          }  //ende tado
                        if (homematic){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                            arrDoppelt=[];
                            var arrFilt=[];
                                       //bigBatterien
                                       else {
                             } else {
                          //  log(id)
                            //  log(id)
                               //log(val0+"   "+id);
                          } //ende hm
                        if (homematicIp ){
                               counter=0;
                               counter=0;
                               counter=-1
                              var arrFilt=[];
                                         //bigBatterien
                                         else {
                               } else {
                         }  //ende hm-ip
                         if (fullyBrowser){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                         if (iogo){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                               //   val0=ida[3];
                         } //ende iogo
                          if (handy1){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                                val0=ida[3];
                          } //ende handy1
                          if (handy2){
                                val0=ida[3];
                          } //ende handy2
                           if (AkkuMessageLengthAlt < AkkuAlarm.length && wantAmessage) {setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length}
                           alarmMessage=[];
                        } // function ende
                        //MAIN:
                        writeHTML();
                        writeHTML();
        } break;
                               case 1:    break;
                                          break;
                                          break;
                                          break; }
                               case 1:    break;
                                          break;
                                          break;
                                          break; }
                                 var htmlOutVIS="";
                                    } else {
                        //log(htmlOut);
                        Bulli BultmannB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • NegaleinN Negalein
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          liv-in-sky
                          #572
                          @Negalein sorry - es waren einige änderungen
                            #573
                            Aqara Human Motion Sensor
                            Zigbee
                            zigbee.0.00158d00034ce0ea.json
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              liv-in-sky
                              #574
                              @Negalein du kannst aber noch ein wenig warten - es ist noch was dazu gekommen - also muss ich noch was dazufügen - ich sag dann bescheid
                                Zigbee
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                liv-in-sky
                                #575
                                @Yetiberg
                                im nächsten update mit drin
                                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @Yetiberg
                                  #576
                                  @liv-in-sky
                                  WOW, das ging schnell :-)
                                    Bulli BultmannB
                                    Bulli BultmannB
                                    Bulli Bultmann
                                    #577
                                    @liv-in-sky
                                    zigbee.0.00158d0002c0d25b.json
                                    So ok ? Kannte ich so noch nicht.
                                    • liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-sky
                                      #578
                                      im ersten post ist jetzt auch zigbee drin
                                      @Negalein jetzt :-)
                                        @Negalein jetzt :-)
                                        vauvau07V
                                        vauvau07V
                                        vauvau07
                                        #579
                                        @liv-in-sky
                                        geht alles sehr schnell TOP
                                        Gruß Volkmar
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-sky
                                          #580
                                          @vauvau07 solange keine fehler kommen :-)
                                          83.9k
                                          1.4m
