  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 820.0k Aufrufe 86 Beobachtet
  • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
    @liv-in-sky 😊 👍
    Läuft. Dankeschön.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #554
    @Bulli-Bultmann das ist schon mal positiv - jetzt noch zum doppelt erscheinen der homematc-ip sache
    kannst du mir mal ein json von deinen datenpunkten als datei geben
    doppelte devices habe ich eigentlich bis jetzt nur in homematic (ohne ip ) gehabt
    • vauvau07V vauvau07
      @liv-in-sky
      im neuen Datenpunkt kein Eintrag , Ergebnis s.O. keine Verbesserung
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #555
      @vauvau07 kannst du bitte mal
      log(arrDoppelt.toString())
      vor (ung. zeile543)
      $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {
      einsetzen und nachsehen im log, ob dort ein array ausgegeben wird, von den werten , die doppelt sind
      vauvau07V 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        vor (ung. zeile543)
        vauvau07V
        vauvau07V
        vauvau07
        #556
        @liv-in-sky
        javascript.2	2020-01-22 15:50:00.067	info	(16645) script.js.Test.Str:
        javascript.2	2020-01-22 15:50:00.045	info	(16645) script.js.Test.Bat: hm-rpc.0.MEQ0476867.2.BATTERY_STATE,hm-rpc.0.MEQ0479694.2.BATTERY_STATE,hm-rpc.0.MEQ0794031.4.BATTERY_STATE,hm-rpc.0.MEQ0803173.4.BATTERY_STATE,hm-rpc.0.MEQ0804030.4.BATTER
        javascript.2	2020-01-22 15:49:50.533	info	(16645) script.js.Test.Bat: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        javascript.2	2020-01-22 15:49:50.520	info	(16645) script.js.Test.Bat: hm-rpc.0.MEQ0476867.2.BATTERY_STATE,hm-rpc.0.MEQ0479694.2.BATTERY_STATE,hm-rpc.0.MEQ0794031.4.BATTERY_STATE,hm-rpc.0.MEQ0803173.4.BATTERY_STATE,hm-rpc.0.MEQ0804030.4.BATTE
        javascript.2	2020-01-22 15:49:50.471	info	(16645) Start javascript script.js.Test.Bat
        javascript.2	2020-01-22 15:49:50.378	info	(16645) Stop script script.js.Test.Bat
        javascript.2	2020-01-22 15:49:00.069	info	(16645) script.js.Test.Str:
        javascript.2	2020-01-22 15:48:00.006	info	(16645) script.js.Test.Str:
        javascript.2	2020-01-22 15:47:00.076	info	(16645) script.js.Test.Str:
        es sind nicht alle Geräte
        Gruß Volkmar
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #557
          @vauvau07 zeig mal ein gerät (nur den pfad), welches da drin stehen sollte, aber nicht da ist - wo kommt das her
          das array wird im block darüber gefüttert - wird es da mit VOLTAGE integriert, kommt es ins array
          bei mir sieht das array so aus
          hm-rpc.0.LEQ0080851.2.BATTERY_STATE,
          hm-rpc.0.LEQ0081020.2.BATTERY_STATE,
          hm-rpc.0.LEQ0417179.2.BATTERY_STATE,
          hm-rpc.0.LEQ0440620.2.BATTERY_STATE,
          hm-rpc.0.LTK0129844.2.BATTERY_STATE,
          hm-rpc.0.MEQ0180889.2.BATTERY_STATE,
          hm-rpc.0.MEQ0479049.2.BATTERY_STATE,
          hm-rpc.0.NEQ0122166.2.BATTERY_STATE
          diese werden dann im lowbat block nicht mehr angezeigt
          damit
           if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
          wird es dann gefiltert
          • liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #558
            @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
            @vauvau07
            @vauvau07
            du kanns tmir auch gerne die datei des json export senden wo diese datenp. enthalten sind
              @vauvau07
              @vauvau07
              vauvau07V
              vauvau07V
              vauvau07
              #559
              @liv-in-sky
              hm-rpc.0.PEQ1313474.json
              hm-rpc.0.OEQ1713445.json
              hm-rpc.0.OEQ1674852.json
              hm-rpc.0.OEQ0301166.json
              ein Ausschnitt, insgesamt 25 Stck
              Gruß Volkmar
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #560
                @vauvau07 bitte testen - ich hoffe ich filtere jetzt nicht zuviel
                //@liv-in-sky Januar 2020
                //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                let dpAlarmMessage="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-aalarm
                let wantAmessage=false;                                      // dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
                let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF"
                var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
                var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
                // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                var tradfri=true;
                var hue=true;
                var hueExt=true;
                var homematic=true;
                var homematicIp=true;
                var xiaomi=true;                                                // mihome.0
                var fritzDect=true;
                var netatmo=true;
                var homee=true;
                var tado=true;
                var iogo=true;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                var fullyBrowser=true;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
                var handy2=false;
                //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                var bigBattAlarm=3.3; var bigBattWarn=3.6; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
                var symbolOK="✅";
                var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz
                var symbolWARN="⚠️";
                var filterArray=[]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                              // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
                let mySchedule=" */5 * * * * ";                       //jede minute
                //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld2='Wert';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
                //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                //GANZE TABELLE
                let abstandZelle="1";
                let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                const htmlSchriftart="Helvetica";
                const htmlSchriftgroesse="14px";
                //FELDER UND RAHMEN
                let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                let borderHelpBottum;
                let borderHelpRight;
                let htmlcenterHelp;
                let htmlcenterHelp2;
                if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                const htmlZentriert='<center>'
                const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                 "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                 " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                 " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                 " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                 "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                 " </style></head><body> <div>";
                //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                    "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                const htmlTabUeber3="</tr>";
                //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                 	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                 "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                var htmlTabUeber="";
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                var AkkuAlarm=[];
                var alarmMessage=[];
                let AkkuMessageLengthAlt=0;
                var arrDoppelt=[];
                //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                var val1; var val0; var val2;
                function writeHTML(){
                 AkkuAlarm=[];
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                switch (mehrfachTabelle) {
                 case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                 case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                 case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                 case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                var myColl=[];
                var val1help;
                  if (fritzDect){
                             // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                               tabelleAusbessern();
                               counter=0;
                                 val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FRITZDECT THERMOSTATE</b>"; val1=""; val2="";
                               tabelleBind();
                               counter=-1;
                 $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    if (!filterArray.includes(id)){
                        var ida = id.split('.');
                          counter++;
                        //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                          val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                          val1help=parseFloat((getState(id).val));
                          if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                          if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                          if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                          if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                          if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                          if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                          if (val1help<=battAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                     tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                   }  }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                } //ende fritzdect
                   if (homee){
                      counter=0;
                      val0=""; val1=""; val2="";
                      counter=0;
                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                      counter=-1
                 $('homee.0.*.BatteryLevel*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                          counter++;
                         //    var val2_1;
                        //   if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
                        //  var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
                        //  if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
                } //ende fritzdect
                   if (netatmo){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>NETATMO DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                      counter=-1
                 $('netatmo.*.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // netatmo.0.Hinxxxer.Außenmodul-Carport.BatteryStatus
                //  if (!filterArray.includes(id)){
                          counter++;
                          val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                          //   var val2_1;
                   /* }*/   }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                } //ende fritzdect
                 if (xiaomi){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                      counter=-1
                $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                      // log (id)
                          counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                        //  val0=ida[3];
                         val0=val0.replace(/.battery$/,"");
                        // log(val0+"   "+id);
                 } //ende xiaomi
                if (hue){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                      counter=-1
                $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                         counter++;
                          val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                 }  //ende hue
                if (hueExt){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
                      counter=-1
                $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                           val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                  } //ende hue-extended
                if (tradfri){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
                      counter=-1
                $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                        val1help=getState(id).val;
                 if (tado){
                    counter=0;
                    val0=val0=""; val1=""; val2="";
                    counter=0;
                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>TADO DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                    counter=-1
                $('tado.*.*.*.*.*.*.info.batteryState').each(function(id, i) {           // tado.0.337268.Rooms.11.devices.VA3078030592.info.batteryState
                    //  log(id)
                       val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name                     //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
        //tado.0.337268.Rooms.11
                       //log(val0+"   "+id);
                      if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                      //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK}
                      if (val1help=="LOW") {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO} else{val2=symbolOK}
                      //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
                      if (val1help=="LOW") AkkuAlarm.push(1);
                      if (val1help=="LOW")  alarmMessage.push(val0);
                     } // ende filterArr
                  }  //ende tado
                if (homematic){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC</b>"; val1=""; val2="";
                    counter=-1
                    arrDoppelt=[];
                $('hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    var arrFilt=[];
                        $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                            var idc = id.split('.');
                         arrFilt.push(idc[4])
                      arrDoppelt.push(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]);
                   if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                               val0=getObject(id).common.name ;
                               var ida = val0.split('.');
                               val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                               var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                               //bigBatterien
                               //log (val1helper.toFixed(1))
                               if (val1helper>3.2){
                                      if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                         {val2=symbolWARN} else{val2=symbolOK};
                                      if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                         {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V"};
                                      if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                      if (val1helper<=bigBattAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                               else {
                                     if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                     if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                        {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                     if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
                                     if (val1helper<2.2)  alarmMessage.push(val0);}
                     } else {
                              if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                              if (val1help) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                              if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                              if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
                $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  //  log(id)
                    //log(arrDoppelt.toString())
                 //    if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
                             if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) {
                    //  log(id)
                       val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name                     //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                       //log(val0+"   "+id);
                      if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO} else{val2=symbolOK}
                     } // log(id)// ende filterArr
                  } //ende hm
                if (homematicIp ){
                       counter=0;
                       counter=0;
                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
                       counter=-1
                $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                      var arrFilt=[];
                      // log(arrFilt.toString());
                     if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                               //  val0=getObject(id).common.name ;
                                 var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                                 //bigBatterien
                                 else {
                                       if (val1helper<2.2) {AkkuAlarm.push(1);}
                       } else {
                 }  //ende hm-ip
                 if (fullyBrowser){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
                      counter=-1
                $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                          val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
                 } //ende fullybrowser
                 if (iogo){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDY über IOGO</b>"; val1=""; val2="";
                      counter=-1
                $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                       //   val0=ida[3];
                 } //ende iogo
                  if (handy1){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                          counter=-1
                       $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                        val0=ida[3];
                  } //ende handy1
                  if (handy2){
                           $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                        val0=ida[3];
                        if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                  } //ende handy2
                //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                    tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                    if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
                   // log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
                   if (AkkuMessageLengthAlt!=AkkuAlarm.length && wantAmessage) {setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length}
                   alarmMessage=[];
                } // function ende
                //MAIN:
                schedule(mySchedule,  function () {
                writeHTML();
                if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                writeHTML();
                if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
                function tabelleBind(){
                       case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                       case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                             else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                       case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                             else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                              else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                        } break;
                       case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                 else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                              else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                                        } break; } //switch ende
                function tabelleAusbessern() {
                       case 1:    break;
                       case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                  if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                  break;
                       case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                  if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                  break;
                       case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                  if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                  break; }
                function tabelleFinish() {
                       case 1:    break;
                                  break;
                                  break;
                                  break; }
                       var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                      if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                        //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                         var htmlOutVIS="";
                       //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                          if (htmlUberschrift)
                              { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                            } else {
                             zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                // log("bin raus aus tabelleBind");
                         if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                         //console.log dpVIS;
                var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                //log(htmlOut);
                  var tradfri=true;
                  var hue=true;
                  var hueExt=true;
                  var homematic=true;
                  var fritzDect=true;
                  var netatmo=true;
                  var homee=true;
                  var tado=true;
                  var handy2=false;
                  var symbolOK="✅";
                  //GANZE TABELLE
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let htmlcenterHelp;
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  var AkkuAlarm=[];
                  var arrDoppelt=[];
                   AkkuAlarm=[];
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                  var myColl=[];
                  var val1help;
                    if (fritzDect){
                                 counter=0;
                                 tabelleBind();
                                 counter=-1;
                            counter++;
                  } //ende fritzdect
                     if (homee){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                            counter++;
                           //    var val2_1;
                  } //ende fritzdect
                     if (netatmo){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                            counter++;
                            //   var val2_1;
                  } //ende fritzdect
                   if (xiaomi){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                        // log (id)
                          //  val0=ida[3];
                   } //ende xiaomi
                  if (hue){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                           counter++;
                   }  //ende hue
                  if (hueExt){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                  if (tradfri){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                   if (tado){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      counter=-1
                      //  log(id)
                         //log(val0+"   "+id);
                       } // ende filterArr
                    }  //ende tado
                  if (homematic){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      counter=-1
                      arrDoppelt=[];
                      var arrFilt=[];
                                 //bigBatterien
                                 else {
                       } else {
                    //  log(id)
                      //  log(id)
                         //log(val0+"   "+id);
                    } //ende hm
                  if (homematicIp ){
                         counter=0;
                         counter=0;
                         counter=-1
                        var arrFilt=[];
                                   //bigBatterien
                                   else {
                         } else {
                   }  //ende hm-ip
                   if (fullyBrowser){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                   if (iogo){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                         //   val0=ida[3];
                   } //ende iogo
                    if (handy1){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                          val0=ida[3];
                    } //ende handy1
                    if (handy2){
                          val0=ida[3];
                    } //ende handy2
                     alarmMessage=[];
                  } // function ende
                  //MAIN:
                  writeHTML();
                  writeHTML();
                                                          } break;
                         case 1:    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break; }
                         case 1:    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break; }
                           var htmlOutVIS="";
                              } else {
                  //log(htmlOut);
                  vauvau07V
                  vauvau07V
                  vauvau07
                  #561
                  @liv-in-sky
                  ich habe nochmal nachgesehen alle Geräte im Log
                  Gruß Volkmar
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #562
                    @vauvau07 lag auch eher am filter - im 2ten block
                      vauvau07V
                      vauvau07V
                      vauvau07
                      #563
                      @liv-in-sky 84110e71-833d-4945-8dab-6843a9df1159-image.png 5c153e9e-cf9c-4c28-a8a7-aabb2c82ba21-image.png
                      alle Geräte vorhanden und nur einmal
                      Gruß Volkmar
                      • liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #564
                        UPDATE
                        ich habe mal das neuste script im ersten post hinterlegt - es gibt nun einen dritten datenpunkt - bitte nicht vergessen anzulegen und im script einzutragen- in diesem datenpunkt ist eine comma-separated liste mit den geräten, die einen low-bat-stand haben - darunter muss muss dies freigeschaltet werden - erst dann wird der datenpunkt beschrieben - er wird nur upgedate, wenn ein alarm dazukommt oder das script neugestartet wird
                        bitte macht das update- ansonsten ist der support viel schwieriger
                          @Bulli-Bultmann den fehler kann ich auch nicht nachvollziehen - den object object wäre ja eher der inhalt eines datenpunktes, den ich nicht abfrage
                          daher mal ein test:
                          stoppe fritzdect instanz
                          lösche alle datenpunkte der frtzdect instanz
                          starte fritzdect instanz wieder
                          kannst auch das skript während dessen stoppen
                          Bulli BultmannB
                          Bulli BultmannB
                          Bulli Bultmann
                          #565
                          @liv-in-sky Ja Danke erstmal.
                          Bei den HM hatte ich mehrere Instanzen laufen. Habe ich bei mir gelöst.
                          Aber ich habe noch einen Xiaomi Fenstersensor der nicht aufgeführt wird.
                          Den habe ich nur als Testsensor im System, bin also nicht darauf angewiesen.
                          Das mit dem Zigbee ist bei mir nicht so der brüller. 3 * 130 m², da brauche ich zu viele Repeater. Aber für deine Tests hier noch das Objekt.
                          Wenn ich noch was probieren soll mit dem Xiaomi, unterstütze ich gern.
                          Melde mich noch in einem anderen Tread zu den Tabellen.
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #566
                            @Bulli-Bultmann die fenstersensoren von xiaomi sind doch die kleinen magnet schalter, die aus 2 teilen bestehen
                            die habe ich auch - sollten drin sein
                            • Bulli BultmannB
                              Bulli BultmannB
                              Bulli Bultmann
                              #567
                              Ja genau.
                              In den ersten Bildern von mir sind die auch als Überschrift zu sehen.
                              Aber es werden keine Geräte gelistet.
                                vauvau07V
                                vauvau07V
                                vauvau07
                                #568
                                @liv-in-sky
                                ich habe auch einige Geräte, sind unter zigbee angemeldet aber keine Anzeige
                                Gruß Volkmar
                                  Ja genau.
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #569
                                  @Bulli-Bultmann mach mal den export des json und gebe mir die datei - einfach die datei ins forum ziehen
                                  anleitung https://forum.iobroker.net/post/355793
                                  Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    UPDATE
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #570
                                    hat sich nur das geändert?
                                    Denn dann würde ich nur die Zeile kopieren. Anders muss ich immer neu-alt vergleichen.
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #571
                                      @vauvau07 sind auch nicht integriert
                                      schau mal da in dieses script -da sind sie drin - bitte testen bevor ich es uploade - ich habe keine datenpunkte dazu - daher blindflug
                                      @Bulli-Bultmann du kannst dieses file auch gerne testen für die zigbee
                                      let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
                                      let dpAlarmMessage="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
                                      var tradfri=true;
                                      var hue=true;
                                      var hueExt=true;
                                      var homematic=true;
                                      var fritzDect=true;
                                      var netatmo=true;
                                      var homee=true;
                                      var tado=true;
                                      var zigbee=true;
                                      var handy2=false;
                                      var symbolOK="✅";
                                      //GANZE TABELLE
                                      //FELDER UND RAHMEN
                                      let htmlcenterHelp;
                                      var htmlOut="";
                                      var mix;
                                      var counter;
                                      var AkkuAlarm=[];
                                      var arrDoppelt=[];
                                       AkkuAlarm=[];
                                      htmlOut="";
                                      counter=-1;
                                      htmlTabUeber="";
                                      var myColl=[];
                                      var val1help;
                                        if (fritzDect){
                                                     counter=0;
                                                     tabelleBind();
                                                     counter=-1;
                                                counter++;
                                      } //ende fritzdect
                                         if (homee){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                                counter++;
                                               //    var val2_1;
                                      } //ende fritzdect
                                         if (netatmo){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                                counter++;
                                                //   var val2_1;
                                      } //ende fritzdect
                                       if (xiaomi){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                            // log (id)
                                              //  val0=ida[3];
                                       } //ende xiaomi
                                      if (hue){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                               counter++;
                                       }  //ende hue
                                      if (hueExt){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                         if (zigbee){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>ZIGBEE</b>"; val1=""; val2="";
                                            counter=-1
                                      $('zigbee.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                      if (tradfri){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                       if (tado){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                          //  log(id)
                                             //log(val0+"   "+id);
                                           } // ende filterArr
                                        }  //ende tado
                                      if (homematic){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                          arrDoppelt=[];
                                          var arrFilt=[];
                                                     //bigBatterien
                                                     else {
                                           } else {
                                        //  log(id)
                                          //  log(id)
                                             //log(val0+"   "+id);
                                        } //ende hm
                                      if (homematicIp ){
                                             counter=0;
                                             counter=0;
                                             counter=-1
                                            var arrFilt=[];
                                                       //bigBatterien
                                                       else {
                                             } else {
                                       }  //ende hm-ip
                                       if (fullyBrowser){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                       if (iogo){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                             //   val0=ida[3];
                                       } //ende iogo
                                        if (handy1){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                              val0=ida[3];
                                        } //ende handy1
                                        if (handy2){
                                              val0=ida[3];
                                        } //ende handy2
                                         if (AkkuMessageLengthAlt < AkkuAlarm.length && wantAmessage) {setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length}
                                         alarmMessage=[];
                                      } // function ende
                                      //MAIN:
                                      writeHTML();
                                      writeHTML();
        } break;
                                             case 1:    break;
                                                        break;
                                                        break;
                                                        break; }
                                             case 1:    break;
                                                        break;
                                                        break;
                                                        break; }
                                               var htmlOutVIS="";
                                                  } else {
                                      //log(htmlOut);
                                      Bulli BultmannB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • NegaleinN Negalein
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #572
                                        @Negalein sorry - es waren einige änderungen
                                          #573
                                          Aqara Human Motion Sensor
                                          Zigbee
                                          zigbee.0.00158d00034ce0ea.json
                                          84.1k
