  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 816.9k Aufrufe 86 Beobachtet
  • vauvau07V vauvau07
    @liv-in-sky
    javascript.2	2020-01-22 15:50:00.067	info	(16645) script.js.Test.Str:
    javascript.2	2020-01-22 15:50:00.045	info	(16645) script.js.Test.Bat: hm-rpc.0.MEQ0476867.2.BATTERY_STATE,hm-rpc.0.MEQ0479694.2.BATTERY_STATE,hm-rpc.0.MEQ0794031.4.BATTERY_STATE,hm-rpc.0.MEQ0803173.4.BATTERY_STATE,hm-rpc.0.MEQ0804030.4.BATTER
    javascript.2	2020-01-22 15:49:50.533	info	(16645) script.js.Test.Bat: registered 0 subscriptions and 1 schedule
    javascript.2	2020-01-22 15:49:50.520	info	(16645) script.js.Test.Bat: hm-rpc.0.MEQ0476867.2.BATTERY_STATE,hm-rpc.0.MEQ0479694.2.BATTERY_STATE,hm-rpc.0.MEQ0794031.4.BATTERY_STATE,hm-rpc.0.MEQ0803173.4.BATTERY_STATE,hm-rpc.0.MEQ0804030.4.BATTE
    javascript.2	2020-01-22 15:49:50.471	info	(16645) Start javascript script.js.Test.Bat
    javascript.2	2020-01-22 15:49:50.378	info	(16645) Stop script script.js.Test.Bat
    javascript.2	2020-01-22 15:49:00.069	info	(16645) script.js.Test.Str:
    javascript.2	2020-01-22 15:48:00.006	info	(16645) script.js.Test.Str:
    javascript.2	2020-01-22 15:47:00.076	info	(16645) script.js.Test.Str:
    es sind nicht alle Geräte
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #557
    @vauvau07 zeig mal ein gerät (nur den pfad), welches da drin stehen sollte, aber nicht da ist - wo kommt das her
    das array wird im block darüber gefüttert - wird es da mit VOLTAGE integriert, kommt es ins array
    bei mir sieht das array so aus
    hm-rpc.0.LEQ0080851.2.BATTERY_STATE,
    hm-rpc.0.LEQ0081020.2.BATTERY_STATE,
    hm-rpc.0.LEQ0417179.2.BATTERY_STATE,
    hm-rpc.0.LEQ0440620.2.BATTERY_STATE,
    hm-rpc.0.LTK0129844.2.BATTERY_STATE,
    hm-rpc.0.MEQ0180889.2.BATTERY_STATE,
    hm-rpc.0.MEQ0479049.2.BATTERY_STATE,
    hm-rpc.0.NEQ0122166.2.BATTERY_STATE
    diese werden dann im lowbat block nicht mehr angezeigt
    damit
     if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
    wird es dann gefiltert
    • liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #558
      @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      @vauvau07
      @vauvau07
      du kanns tmir auch gerne die datei des json export senden wo diese datenp. enthalten sind
      vauvau07V 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @vauvau07
        @vauvau07
        vauvau07V
        vauvau07V
        vauvau07
        #559
        @liv-in-sky
        hm-rpc.0.PEQ1313474.json
        hm-rpc.0.OEQ1713445.json
        hm-rpc.0.OEQ1674852.json
        hm-rpc.0.OEQ0301166.json
        ein Ausschnitt, insgesamt 25 Stck
        Gruß Volkmar
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #560
          @vauvau07 bitte testen - ich hoffe ich filtere jetzt nicht zuviel
          //@liv-in-sky Januar 2020
          //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
          const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
          const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
          let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
          let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
          let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
          let dpAlarmMessage="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-aalarm
          let wantAmessage=false;                                      // dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
          let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF"
          var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
          var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
          // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
          var tradfri=true;
          var hue=true;
          var hueExt=true;
          var homematic=true;
          var homematicIp=true;
          var xiaomi=true;                                                // mihome.0
          var fritzDect=true;
          var netatmo=true;
          var homee=true;
          var tado=true;
          var iogo=true;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
          var fullyBrowser=true;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
          var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
          var handy2=false;
          //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
          var bigBattAlarm=3.3; var bigBattWarn=3.6; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
          var symbolOK="✅";
          var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz
          var symbolWARN="⚠️";
          var filterArray=[]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                        // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
          let mySchedule=" */5 * * * * ";                       //jede minute
          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
          var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld2='Wert';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
          //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
          let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
          let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
          const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
          const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
          const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
          const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
          let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
          const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
          const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
          //GANZE TABELLE
          let abstandZelle="1";
          let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
          let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
          const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
          const htmlSchriftart="Helvetica";
          const htmlSchriftgroesse="14px";
          //FELDER UND RAHMEN
          let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
          const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
          const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
          const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
          const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
          const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
          let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
          const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
          // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          let borderHelpBottum;
          let borderHelpRight;
          let htmlcenterHelp;
          let htmlcenterHelp2;
          if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
          if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
          if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
          if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
          const htmlZentriert='<center>'
          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                           "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                           " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                          // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                           " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                           " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                           "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                           " </style></head><body> <div>";
          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                              "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
          const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
          const htmlTabUeber3="</tr>";
          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
           	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                           "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
          var htmlTabUeber="";
          var htmlOut="";
          var mix;
          var counter;
          var AkkuAlarm=[];
          var alarmMessage=[];
          let AkkuMessageLengthAlt=0;
          var arrDoppelt=[];
          //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
          var val1; var val0; var val2;
          function writeHTML(){
           AkkuAlarm=[];
          htmlOut="";
          counter=-1;
          htmlTabUeber="";
          switch (mehrfachTabelle) {
           case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
           case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
           case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
          var myColl=[];
          var val1help;
            if (fritzDect){
                       // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                         tabelleAusbessern();
                         counter=0;
                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FRITZDECT THERMOSTATE</b>"; val1=""; val2="";
                         tabelleBind();
                         counter=-1;
           $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              if (!filterArray.includes(id)){
                  var ida = id.split('.');
                    counter++;
                  //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                    val1help=parseFloat((getState(id).val));
                    if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                    if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                    if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                    if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                    if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                    if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                    if (val1help<=battAlarm)  alarmMessage.push(val0);
               tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
             }  }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
          } //ende fritzdect
             if (homee){
                counter=0;
                val0=""; val1=""; val2="";
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                counter=-1
           $('homee.0.*.BatteryLevel*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    counter++;
                   //    var val2_1;
                  //   if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
                  //  var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
                  //  if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
          } //ende fritzdect
             if (netatmo){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>NETATMO DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                counter=-1
           $('netatmo.*.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // netatmo.0.Hinxxxer.Außenmodul-Carport.BatteryStatus
          //  if (!filterArray.includes(id)){
                    counter++;
                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                    //   var val2_1;
             /* }*/   }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
          } //ende fritzdect
           if (xiaomi){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                counter=-1
          $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                // log (id)
                    counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                  //  val0=ida[3];
                   val0=val0.replace(/.battery$/,"");
                  // log(val0+"   "+id);
           } //ende xiaomi
          if (hue){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                counter=-1
          $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                   counter++;
                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
           }  //ende hue
          if (hueExt){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
                counter=-1
          $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                     val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
            } //ende hue-extended
          if (tradfri){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
                counter=-1
          $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  val1help=getState(id).val;
           if (tado){
              counter=0;
              val0=val0=""; val1=""; val2="";
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>TADO DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
              counter=-1
          $('tado.*.*.*.*.*.*.info.batteryState').each(function(id, i) {           // tado.0.337268.Rooms.11.devices.VA3078030592.info.batteryState
              //  log(id)
                 val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name                     //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
        //tado.0.337268.Rooms.11
                 //log(val0+"   "+id);
                if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK}
                if (val1help=="LOW") {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO} else{val2=symbolOK}
                //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
                if (val1help=="LOW") AkkuAlarm.push(1);
                if (val1help=="LOW")  alarmMessage.push(val0);
               } // ende filterArr
            }  //ende tado
          if (homematic){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC</b>"; val1=""; val2="";
              counter=-1
              arrDoppelt=[];
          $('hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              var arrFilt=[];
                  $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                      var idc = id.split('.');
                   arrFilt.push(idc[4])
                arrDoppelt.push(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]);
             if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                         val0=getObject(id).common.name ;
                         var ida = val0.split('.');
                         val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                         var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                         //bigBatterien
                         //log (val1helper.toFixed(1))
                         if (val1helper>3.2){
                                if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                   {val2=symbolWARN} else{val2=symbolOK};
                                if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                   {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V"};
                                if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                if (val1helper<=bigBattAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                         else {
                               if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                               if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                  {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"};
                               if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
                               if (val1helper<2.2)  alarmMessage.push(val0);}
               } else {
                        if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                        if (val1help) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                        if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                        if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
          log(arrDoppelt.toString())
          $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            //  log(id)
              //log(arrDoppelt.toString())
           //    if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
                       if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) {
              //  log(id)
                 val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name                     //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                 //log(val0+"   "+id);
                if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO} else{val2=symbolOK}
               } // log(id)// ende filterArr
            } //ende hm
          if (homematicIp ){
                 counter=0;
                 counter=0;
                 val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
                 counter=-1
          $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                var arrFilt=[];
                // log(arrFilt.toString());
               if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                         //  val0=getObject(id).common.name ;
                           var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                           //bigBatterien
                           else {
                                 if (val1helper<2.2) {AkkuAlarm.push(1);}
                 } else {
           }  //ende hm-ip
           if (fullyBrowser){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
                counter=-1
          $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
           } //ende fullybrowser
           if (iogo){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDY über IOGO</b>"; val1=""; val2="";
                counter=-1
          $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                 //   val0=ida[3];
           } //ende iogo
            if (handy1){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                    counter=-1
                 $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  val0=ida[3];
            } //ende handy1
            if (handy2){
                     $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  val0=ida[3];
                  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
            } //ende handy2
          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
              tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
              if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
             // log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
             if (AkkuMessageLengthAlt!=AkkuAlarm.length && wantAmessage) {setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length}
             alarmMessage=[];
          } // function ende
          //MAIN:
          schedule(mySchedule,  function () {
          writeHTML();
          if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
          writeHTML();
          if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
          function tabelleBind(){
                 case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                 case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                       else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                 case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                       else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                  } break;
                 case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                           else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                                  } break; } //switch ende
          function tabelleAusbessern() {
                 case 1:    break;
                 case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                            if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                            break;
                 case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                            if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                            break;
                 case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                            if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                            break; }
          function tabelleFinish() {
                 case 1:    break;
                            break;
                            break;
                            break; }
                 var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                  //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                   var htmlOutVIS="";
                 //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                    if (htmlUberschrift)
                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                      } else {
                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
          // log("bin raus aus tabelleBind");
                   if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                   //console.log dpVIS;
          var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
          var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
          //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
          htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
          //log(htmlOut);
            var tradfri=true;
            var hue=true;
            var hueExt=true;
            var homematic=true;
            var fritzDect=true;
            var netatmo=true;
            var homee=true;
            var tado=true;
            var handy2=false;
            var symbolOK="✅";
            //GANZE TABELLE
            //FELDER UND RAHMEN
            let htmlcenterHelp;
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            var AkkuAlarm=[];
            var arrDoppelt=[];
             AkkuAlarm=[];
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
            var myColl=[];
            var val1help;
              if (fritzDect){
                           counter=0;
                           tabelleBind();
                           counter=-1;
                      counter++;
            } //ende fritzdect
               if (homee){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
                      counter++;
                     //    var val2_1;
            } //ende fritzdect
               if (netatmo){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
                      counter++;
                      //   var val2_1;
            } //ende fritzdect
             if (xiaomi){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
                  // log (id)
                    //  val0=ida[3];
             } //ende xiaomi
            if (hue){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
                     counter++;
             }  //ende hue
            if (hueExt){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
            if (tradfri){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
             if (tado){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                //  log(id)
                   //log(val0+"   "+id);
                 } // ende filterArr
              }  //ende tado
            if (homematic){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                arrDoppelt=[];
                var arrFilt=[];
                           //bigBatterien
                           else {
                 } else {
              //  log(id)
                //  log(id)
                   //log(val0+"   "+id);
              } //ende hm
            if (homematicIp ){
                   counter=0;
                   counter=0;
                   counter=-1
                  var arrFilt=[];
                             //bigBatterien
                             else {
                   } else {
             }  //ende hm-ip
             if (fullyBrowser){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
             if (iogo){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
                   //   val0=ida[3];
             } //ende iogo
              if (handy1){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      counter=-1
                    val0=ida[3];
              } //ende handy1
              if (handy2){
                    val0=ida[3];
              } //ende handy2
               alarmMessage=[];
            } // function ende
            //MAIN:
            writeHTML();
            writeHTML();
                                                    } break;
                   case 1:    break;
                              break;
                              break;
                              break; }
                   case 1:    break;
                              break;
                              break;
                              break; }
                     var htmlOutVIS="";
                        } else {
            //log(htmlOut);
            vauvau07V
            vauvau07V
            vauvau07
            #561
            @liv-in-sky
            ich habe nochmal nachgesehen alle Geräte im Log
            Gruß Volkmar
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #562
              @vauvau07 lag auch eher am filter - im 2ten block
                vauvau07V
                vauvau07V
                vauvau07
                #563
                @liv-in-sky 84110e71-833d-4945-8dab-6843a9df1159-image.png 5c153e9e-cf9c-4c28-a8a7-aabb2c82ba21-image.png
                alle Geräte vorhanden und nur einmal
                Gruß Volkmar
                • liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #564
                  UPDATE
                  ich habe mal das neuste script im ersten post hinterlegt - es gibt nun einen dritten datenpunkt - bitte nicht vergessen anzulegen und im script einzutragen- in diesem datenpunkt ist eine comma-separated liste mit den geräten, die einen low-bat-stand haben - darunter muss muss dies freigeschaltet werden - erst dann wird der datenpunkt beschrieben - er wird nur upgedate, wenn ein alarm dazukommt oder das script neugestartet wird
                  bitte macht das update- ansonsten ist der support viel schwieriger
                    @Bulli-Bultmann den fehler kann ich auch nicht nachvollziehen - den object object wäre ja eher der inhalt eines datenpunktes, den ich nicht abfrage
                    daher mal ein test:
                    stoppe fritzdect instanz
                    lösche alle datenpunkte der frtzdect instanz
                    starte fritzdect instanz wieder
                    kannst auch das skript während dessen stoppen
                    Bulli BultmannB
                    Bulli BultmannB
                    Bulli Bultmann
                    #565
                    @liv-in-sky Ja Danke erstmal.
                    Bei den HM hatte ich mehrere Instanzen laufen. Habe ich bei mir gelöst.
                    Aber ich habe noch einen Xiaomi Fenstersensor der nicht aufgeführt wird.
                    Den habe ich nur als Testsensor im System, bin also nicht darauf angewiesen.
                    Das mit dem Zigbee ist bei mir nicht so der brüller. 3 * 130 m², da brauche ich zu viele Repeater. Aber für deine Tests hier noch das Objekt.
                    Wenn ich noch was probieren soll mit dem Xiaomi, unterstütze ich gern.
                    Melde mich noch in einem anderen Tread zu den Tabellen.
                    • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #566
                      @Bulli-Bultmann die fenstersensoren von xiaomi sind doch die kleinen magnet schalter, die aus 2 teilen bestehen
                      die habe ich auch - sollten drin sein
                      • Bulli BultmannB
                        Bulli BultmannB
                        Bulli Bultmann
                        #567
                        Ja genau.
                        In den ersten Bildern von mir sind die auch als Überschrift zu sehen.
                        Aber es werden keine Geräte gelistet.
                          vauvau07V
                          vauvau07V
                          vauvau07
                          #568
                          @liv-in-sky
                          ich habe auch einige Geräte, sind unter zigbee angemeldet aber keine Anzeige
                          Gruß Volkmar
                            Ja genau.
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #569
                            @Bulli-Bultmann mach mal den export des json und gebe mir die datei - einfach die datei ins forum ziehen
                            anleitung https://forum.iobroker.net/post/355793
                            Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
                              UPDATE
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #570
                              hat sich nur das geändert?
                              Denn dann würde ich nur die Zeile kopieren. Anders muss ich immer neu-alt vergleichen.
                              ° Fixer ---> iob fix
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #571
                                @vauvau07 sind auch nicht integriert
                                schau mal da in dieses script -da sind sie drin - bitte testen bevor ich es uploade - ich habe keine datenpunkte dazu - daher blindflug
                                @Bulli-Bultmann du kannst dieses file auch gerne testen für die zigbee
                                let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
                                let dpAlarmMessage="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
                                var tradfri=true;
                                var hue=true;
                                var hueExt=true;
                                var homematic=true;
                                var fritzDect=true;
                                var netatmo=true;
                                var homee=true;
                                var tado=true;
                                var zigbee=true;
                                var handy2=false;
                                var symbolOK="✅";
                                //GANZE TABELLE
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let htmlcenterHelp;
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                var AkkuAlarm=[];
                                var arrDoppelt=[];
                                 AkkuAlarm=[];
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                var myColl=[];
                                var val1help;
                                  if (fritzDect){
                                               counter=0;
                                               tabelleBind();
                                               counter=-1;
                                          counter++;
                                } //ende fritzdect
                                   if (homee){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                          counter++;
                                         //    var val2_1;
                                } //ende fritzdect
                                   if (netatmo){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                          counter++;
                                          //   var val2_1;
                                } //ende fritzdect
                                 if (xiaomi){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                      // log (id)
                                        //  val0=ida[3];
                                 } //ende xiaomi
                                if (hue){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                         counter++;
                                 }  //ende hue
                                if (hueExt){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                   if (zigbee){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>ZIGBEE</b>"; val1=""; val2="";
                                      counter=-1
                                $('zigbee.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                if (tradfri){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                 if (tado){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                    //  log(id)
                                       //log(val0+"   "+id);
                                     } // ende filterArr
                                  }  //ende tado
                                if (homematic){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                    arrDoppelt=[];
                                    var arrFilt=[];
                                               //bigBatterien
                                               else {
                                     } else {
                                  //  log(id)
                                    //  log(id)
                                       //log(val0+"   "+id);
                                  } //ende hm
                                if (homematicIp ){
                                       counter=0;
                                       counter=0;
                                       counter=-1
                                      var arrFilt=[];
                                                 //bigBatterien
                                                 else {
                                       } else {
                                 }  //ende hm-ip
                                 if (fullyBrowser){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                 if (iogo){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //   val0=ida[3];
                                 } //ende iogo
                                  if (handy1){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                        val0=ida[3];
                                  } //ende handy1
                                  if (handy2){
                                        val0=ida[3];
                                  } //ende handy2
                                   if (AkkuMessageLengthAlt < AkkuAlarm.length && wantAmessage) {setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length}
                                   alarmMessage=[];
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                writeHTML();
                                writeHTML();
        } break;
                                       case 1:    break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break; }
                                       case 1:    break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break; }
                                         var htmlOutVIS="";
                                            } else {
                                //log(htmlOut);
                                Bulli BultmannB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • NegaleinN Negalein
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #572
                                  @Negalein sorry - es waren einige änderungen
                                    #573
                                    Aqara Human Motion Sensor
                                    Zigbee
                                    zigbee.0.00158d00034ce0ea.json
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #574
                                      @Negalein du kannst aber noch ein wenig warten - es ist noch was dazu gekommen - also muss ich noch was dazufügen - ich sag dann bescheid
                                        Zigbee
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #575
                                        @Yetiberg
                                        im nächsten update mit drin
                                          @Yetiberg
                                          #576
                                          @liv-in-sky
                                          WOW, das ging schnell :-)
                                          84.1k
