  4. VIS von Sigi234
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 785.3k Aufrufe 202 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @dermarkus sagte in VIS von Sigi234:
    Auf deiner Home-View zb sind teilweise 2 oder 3 „gleiche“ Widgets vom Typ Navigation übereinander…warum macht man das so bzw kannst du mir n paar Worte zu der Navigationsstruktur sagen?
    Jupp, ist ein Fehler, außer bei Alarm, da kommt eine Pin Abfrage.
    Habe ich geändert.
    Sigi
    DerMarkus
    #861
    @sigi234
    Ahh, ok danke..habs gerade nochmal vergleiche bei dem "Netzwerk-Widget" auf der Home-View...der einzige Unterschied ist die Textfarbe der Schrift im Widget, einmal {vis-inventwo.0.CSS.Text} und einmal #ffffff
    Aber danke für die schnelle Reaktion!
    • D DerMarkus
      @sigi234
      DerMarkus
      #862
      @dermarkus
      Oder warte mal...schreibst du evtl. in einen datenpunkt, dass sich die Beschriftung des Widgets ändert, je nach dem auf welcher view du bist?
      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • D DerMarkus
        @dermarkus
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #863
        @dermarkus
        Da es beim Navi Widget kein Sub Menü gibt, habe ich es so gelöst.
        Die 5 Linken sind in jeder View sichtbar außer PopUp Views und da wo ich es nicht haben will.
        Home 2 führt dann zu den anderen Views.
        Edit: 301221 - View Home2 Online gestellt
        Immer Daten sichern!
        • D DerMarkus
          @dermarkus
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #864
          Nein
          • G Offline
            gluecksmann
            schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
            #865
            Für welche Displaygröße ist das denn angelegt? Auf normal 10" bekomme ich es nicht...
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #866
              @gluecksmann sagte in VIS von Sigi234:
              full HD
              ° Fixer ---> iob fix
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • NegaleinN Negalein
                full HD
                gluecksmann
                #867
                @negalein
                meinte jetzt die Größe des Displays
                • G gluecksmann
                  @negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #868
                  icg glaub Sigi verwendet was größer als 24", da er es nur am PC hat.
                    gluecksmann
                    #869
                    @negalein
                    ah, ok..das erklärt vieles...
                    • G gluecksmann
                      #870
                      @negalein sagte in VIS von Sigi234:
                      full HD
                      Was hat die Größe des Displays jetzt damit zu tun?
                      wenn dein 10.1" Tablet im Browser fullHD anzeigt muss es passen.
                      Wenn dein (Billig)-10"-Tablet im Browser aber nur 1200*800 Anzeigt (auch wenn die nominale Auflösung fullHD ist) dann passt es nicht
                      Entscheidend ist nicht die Displaygröße sondern die reale Auflösung.
                      Diese ist im Browser nicht immer die native Auflösung des Displays
                      • sigi234S sigi234
                        @olli_m sagte in VIS von Sigi234:
                        @sigi234
                        japp aber wie finde ich den Namen raus...
                        Z.b. geht Radio Hashtag + als Wert nicht...
                        https://tunein.com/radio/Radio-Hashtag-s299442/
                        Mit der ID gehts nicht?
                        Musst du austesten. Wird nicht immer alles angenommen
                        Teste mal mit diesen Wert
                        s299442
                        kuerfra
                        #871
                        @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
                        @sigi234
                        Moin, mal eine Frage zum Abspielen über Routine also z. b. 2 Alexa-Kugeln im Verbund warum geht das nicht mehr ?
                        Früher konnte ich 3 Echo ein Sender abspielen lassen .
                        MfG
                        Frank
                        • K kuerfra
                          @sigi234
                          MfG
                          Frank
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #872
                          @kuerfra sagte in VIS von Sigi234:
                          @sigi234
                          MfG
                          Frank
                          Hast du die DP angepasst? Die Nummern der Sender gehen nicht mehr, du musst den Namen verwenden.
                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            MfG
                            Frank
                            kuerfra
                            schrieb am zuletzt editiert von kuerfra
                            #873
                            @sigi234
                            MfG
                            Frank
                            Ja habe ich, die einzelnen Echos laufen auch nur die in Gruppen gefassten nicht.
                            So sieht der Eintrag bei einer Alexa aus
                            so bei einer Routine
                            • K kuerfra
                              @sigi234
                              MfG
                              Frank
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #874
                              Liegt dann eher an Amazon, ich teste das mal bei mir wenn ich am Pc bin.
                              • sigi234S sigi234
                                kuerfra
                                #875
                                @sigi234 Alles klar danke
                                • K kuerfra
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #876
                                  Funktioniert bei mir auch nur teilweise.
                                  • sigi234S sigi234
                                    kuerfra
                                    #877
                                    Es ist merkwürdig, lief immer super, wenn ich es Alexa per sprachbefehl sage funktioniert es.
                                    • K kuerfra
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #878
                                      @kuerfra
                                      das ist seit ein paar Monaten ein leidliches Thema. Liegt an Amazon.
                                      Ich habe es in meinem Fall über ein Blockly gelöst indem ich folgendes an Alexa übergebe...
                                      Also Sendername bei mir Sunshine Live und Surround ist die Gruppe bei mir.
                                      VG
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        @kuerfra
                                        VG
                                        kuerfra
                                        #879
                                        @djmarc75 sagte in VIS von Sigi234:
                                        @kuerfra
                                        VG
                                        Kann man das ganze Blocky bekommen ?
                                        Frank
                                        • K kuerfra
                                          @kuerfra
                                          VG
                                          Frank
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #880
                                          @kuerfra
                                          Guten Morgen...
                                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="8ra~g2^fyM3v5=Uqw#e2" x="388" y="-435">
                                          <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="W$-EnWTvY?ESdHIEsabu">
                                          <field name="oid">0_userdata.0.Multimedia.Sunshine_Live</field>
                                          </shadow>
                                          </value>
                                          <statement name="STATEMENT">
                                          <block type="controls_if" id="Opnh[Ruh*NmCK)Tnds0z">
                                          <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="zsmi73R0hEqVA$T$d?,P">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A">
                                          <block type="on_source" id="~EnC2Sg_r$U}c|/Aga6y">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          <block type="logic_boolean" id="$[ys5Zf|x3f%uRX8#nkb">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                          <block type="control" id="Qp:,Q/7aN[^%GO%_r,V,">
                                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0918308949108U1.Commands.textCommand</field>
                                          <value name="VALUE">
                                          <block type="text" id="6GuJpbrIga18#ndw);~S">
                                          <field name="TEXT">starte sunshine live auf surround</field>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                          <block type="logic_compare" id="fKgCFV?-866I),J8p^k+">
                                          <value name="A">
                                          <block type="on_source" id="5jx3-*OoF(6G4w]Nj8Qc">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          <block type="logic_boolean" id="F._P{LuB8Ft/XkgBlS4[">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO1">
                                          <block type="control" id="hTI2g|]{1YwA!E(~Gn:Z">
                                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.4fd32df90b0541bf93dd7615caf35f48.Player.controlPause</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="ZsJKH4QgDG8|KoJPLhjv">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          Den Trigger entscheidest Du natürlich selbst.
                                          Ebenso musst Du einen Echo Deiner Wahl nehmen und den Text für Deinen Echo anpassen.
