  4. VIS von Sigi234
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 785.1k Aufrufe 202 Beobachtet
  • K KHK
    @negalein said in VIS von Sigi234:
    {javascript.0.Tabellen.Web-Speedy-Test.VISAnzeige}
    Super - herzlichen Dank ....einfach, man muss es halt nur wissen!!!!
    Ich habe noch einen Effekt, wo ich auch nicht weiter komme. In der grafischen Darstellung de Geschwindigkeiten tritt folgender Effekt auf:
    Die eingeblendeten Zahlen in den "Ergebnis-Grafiken" bleiebn kontinuierlich, während dieser "Grafik-Fehler" in den aktuellen Geschwindigkeiten nach einen Neu-Aufruf der View verschwindet - taucht wieder auf, wenn ich mehrmals manuell einen Geschwindigkeitstest aufrufe.
    Finde keinen Hinweis, ob es eine Einstellungsache ist oder ob es ein Problem der Grafik(karte) ist...
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #681
    @khk
    Einstellungssache
    Immer Daten sichern!
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @khk
      Einstellungssache
      KHK
      #682
      @sigi234 said in VIS von Sigi234:
      Einstellungssache
      an welchen Stellen?
      • K KHK
        Einstellungssache
        an welchen Stellen?
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #683
        @khk sagte in VIS von Sigi234:
        Einstellungssache
        an welchen Stellen?
        Im Widget
        heinhanH 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          Einstellungssache
          an welchen Stellen?
          Im Widget
          heinhanH Offline
          heinhanH Offline
          heinhan
          #684
          @sigi234 Benötige Deine Hilfe, in der VIS wird seit ein paar Tagen die linke Tabelle/Grafik nicht mehr gefüllt:
          Hast Du eine Idee woran es liegen kann? Weitere Infos stelle ich bei Bedarf gerne zur Verfügung.
          • heinhanH heinhan
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #685
            @heinhan
            Geht bei mir, gerade getestet
            Stell den Zeitintervall bei Allgemein mal um, und starte die Vis in der Runtime
            • sigi234S sigi234
              @heinhan
              heinhanH Offline
              heinhanH Offline
              heinhan
              #686
              @sigi234 Habe den Intervall verändert, die VIS neu gestartet leider ohne Erfolg.
              Intervall von 30 auf 45 Minuten gesetzt:
              • heinhanH heinhan
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #687
                @heinhan
                • sigi234S sigi234
                  @heinhan
                  heinhanH Offline
                  heinhanH Offline
                  heinhan
                  #688
                  @sigi234 war so eingestellt:
                  Interessant ist das die Monate auf der Achse nicht angezeigt werden.
                  • heinhanH heinhan
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #689
                    @heinhan
                    Sind Daten in History ?
                    • sigi234S sigi234
                      @heinhan
                      heinhanH Offline
                      heinhanH Offline
                      heinhan
                      #690
                      @sigi234 Nein, .... habe den History Adapter aufgrund von Problemen mal neu auf gesetzt und dabei vergessen alle Einstellungen zu prüfen.
                      Wieder etwas gelernt. Danke für Deine Hilfe.
                      Gruß Heinz
                      PS: Deine VIS Beispiele sind echt Super. Bin zur Zeit dabei die Alexa-VIS anzupassen
                      • ? Offline
                        #691
                        @sigi234
                        also ich habe versucht die VIEW von Alexa TuneIn zuinstallieren....
                        Leider kommt diese Fehlermeldung: Invalid JSON SyntaxError: JSON Parse error: Unrecognized token '/'
                        Muss ich noch vorher diverse Adapter etc installieren?
                        Bei mir hab ich scheinbar eh Probleme da bei manchen Widgets nicht mal die Icons richtig angezeigt werden.
                        Danke dir
                          @sigi234
                          Danke dir
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #692
                          @olli_m sagte in VIS von Sigi234:
                          Da hast du einen Fehler beim kopieren gemacht
                          Runterladen:
                          Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
                          ? 1 Antwort Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            Runterladen:
                            #693
                            @sigi234
                            hab nur MAC da gibts kein notepad++
                            Gibts da ne alternative? :-)
                            sigi234S F 2 Antworten Letzte Antwort
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #694
                              @sigi234
                              MAC kenn ich mich nicht aus.
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234
                                #695
                                @sigi234
                                Wenn ich datei direkt über den Browser speichern unter mache, dann ist diese doch unverändert.
                                Warum muss ich es nochmal in einem anderen Editor öffnen? Muss ich dann doch noch was ändern?
                                Hab jetzt mir einen anderen notepad editor geholt aber geht immer noch nicht.
                                Später im VIS geh ich doch dann auf VIEW Importieren und ziehe die Datei einfach in das Fenster oder?
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #696
                                  Nicht die Datei, sondern alles markieren , kopieren und einfügen
                                  • sigi234S sigi234
                                    #697
                                    @sigi234
                                    okay sorry :-)
                                    aber irgendwie fehlt da dennoch was:
                                      @sigi234
                                      okay sorry :-)
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #698
                                      @olli_m
                                      iobroker stop vis
                                      iobroker upload vis
                                      iobroker start vis
                                      Browser Cache leeren, Vis starten.
                                      Welche Vis Version hast du? Gib mal mehr Info von deinen System
                                      • sigi234S sigi234
                                        @olli_m
                                        iobroker stop vis
                                        iobroker upload vis
                                        iobroker start vis
                                        #699
                                        @sigi234
                                        Habe die VIS Version 1.4.3
                                        buanet-iobroker1
                                        Platform
                                        linux
                                        Betriebssystem
                                        linux
                                        Architektur
                                        x64
                                        CPUs
                                        Geschwindigkeit
                                        1501 MHz
                                        Modell
                                        Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                                        RAM
                                        9.58 GB
                                        System Betriebszeit
                                        1 T. 22:14:24
                                        Node.js
                                        v12.22.2 (Es gibt eine neuere Version: v12.22.4)
                                        NPM
                                        6.14.13
                                        Reicht das als Infos?
                                        Es gibt doch nur stop und start vis oder was meinst du mit upload? oder meinst du den reload button? :-)
                                        ? sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @sigi234
                                          buanet-iobroker1
                                          Platform
                                          linux
                                          Betriebssystem
                                          linux
                                          Architektur
                                          x64
                                          CPUs
                                          Geschwindigkeit
                                          1501 MHz
                                          Modell
                                          RAM
                                          9.58 GB
                                          System Betriebszeit
                                          1 T. 22:14:24
                                          Node.js
                                          NPM
                                          6.14.13
                                          #700
                                          das Radio Italia Icon seh ich jetzt zumindest mal :-) aber mehr auch nicht.
