  4. VIS von Sigi234
    6.3k
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 768.0k Aufrufe 202 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @khk
    Einstellungssache
    KHK
    #682
    @sigi234 said in VIS von Sigi234:
    Einstellungssache
    an welchen Stellen?
    • K KHK
      Einstellungssache
      an welchen Stellen?
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #683
      @khk sagte in VIS von Sigi234:
      Einstellungssache
      an welchen Stellen?
      Im Widget
      heinhanH 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Einstellungssache
        an welchen Stellen?
        Im Widget
        heinhanH Offline
        heinhanH Offline
        heinhan
        #684
        @sigi234 Benötige Deine Hilfe, in der VIS wird seit ein paar Tagen die linke Tabelle/Grafik nicht mehr gefüllt:
        Hast Du eine Idee woran es liegen kann? Weitere Infos stelle ich bei Bedarf gerne zur Verfügung.
        • heinhanH heinhan
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #685
          @heinhan
          Geht bei mir, gerade getestet
          Stell den Zeitintervall bei Allgemein mal um, und starte die Vis in der Runtime
          • sigi234S sigi234
            @heinhan
            heinhanH Offline
            heinhanH Offline
            heinhan
            #686
            @sigi234 Habe den Intervall verändert, die VIS neu gestartet leider ohne Erfolg.
            Intervall von 30 auf 45 Minuten gesetzt:
            • heinhanH heinhan
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #687
              @heinhan
              • sigi234S sigi234
                @heinhan
                heinhanH Offline
                heinhanH Offline
                heinhan
                #688
                @sigi234 war so eingestellt:
                Interessant ist das die Monate auf der Achse nicht angezeigt werden.
                • heinhanH heinhan
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #689
                  @heinhan
                  Sind Daten in History ?
                  • sigi234S sigi234
                    @heinhan
                    heinhanH Offline
                    heinhanH Offline
                    heinhan
                    #690
                    @sigi234 Nein, .... habe den History Adapter aufgrund von Problemen mal neu auf gesetzt und dabei vergessen alle Einstellungen zu prüfen.
                    Wieder etwas gelernt. Danke für Deine Hilfe.
                    Gruß Heinz
                    PS: Deine VIS Beispiele sind echt Super. Bin zur Zeit dabei die Alexa-VIS anzupassen
                    • ? Offline
                      #691
                      @sigi234
                      also ich habe versucht die VIEW von Alexa TuneIn zuinstallieren....
                      Leider kommt diese Fehlermeldung: Invalid JSON SyntaxError: JSON Parse error: Unrecognized token '/'
                      Muss ich noch vorher diverse Adapter etc installieren?
                      Bei mir hab ich scheinbar eh Probleme da bei manchen Widgets nicht mal die Icons richtig angezeigt werden.
                      Danke dir
                        @sigi234
                        Danke dir
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #692
                        @olli_m sagte in VIS von Sigi234:
                        Da hast du einen Fehler beim kopieren gemacht
                        Runterladen:
                        Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
                        • sigi234S sigi234
                          Runterladen:
                          #693
                          @sigi234
                          hab nur MAC da gibts kein notepad++
                          Gibts da ne alternative? :-)
                          sigi234S F 2 Antworten Letzte Antwort
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #694
                            @sigi234
                            MAC kenn ich mich nicht aus.
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              #695
                              @sigi234
                              Wenn ich datei direkt über den Browser speichern unter mache, dann ist diese doch unverändert.
                              Warum muss ich es nochmal in einem anderen Editor öffnen? Muss ich dann doch noch was ändern?
                              Hab jetzt mir einen anderen notepad editor geholt aber geht immer noch nicht.
                              Später im VIS geh ich doch dann auf VIEW Importieren und ziehe die Datei einfach in das Fenster oder?
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #696
                                Nicht die Datei, sondern alles markieren , kopieren und einfügen
                                • sigi234S sigi234
                                  #697
                                  @sigi234
                                  okay sorry :-)
                                  aber irgendwie fehlt da dennoch was:
                                    @sigi234
                                    okay sorry :-)
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #698
                                    @olli_m
                                    iobroker stop vis
                                    iobroker upload vis
                                    iobroker start vis
                                    Browser Cache leeren, Vis starten.
                                    Welche Vis Version hast du? Gib mal mehr Info von deinen System
                                    • sigi234S sigi234
                                      @olli_m
                                      iobroker stop vis
                                      iobroker upload vis
                                      iobroker start vis
                                      #699
                                      @sigi234
                                      Habe die VIS Version 1.4.3
                                      buanet-iobroker1
                                      Platform
                                      linux
                                      Betriebssystem
                                      linux
                                      Architektur
                                      x64
                                      CPUs
                                      Geschwindigkeit
                                      1501 MHz
                                      Modell
                                      Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                                      RAM
                                      9.58 GB
                                      System Betriebszeit
                                      1 T. 22:14:24
                                      Node.js
                                      v12.22.2 (Es gibt eine neuere Version: v12.22.4)
                                      NPM
                                      6.14.13
                                      Reicht das als Infos?
                                      Es gibt doch nur stop und start vis oder was meinst du mit upload? oder meinst du den reload button? :-)
                                      ? sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @sigi234
                                        buanet-iobroker1
                                        Platform
                                        linux
                                        Betriebssystem
                                        linux
                                        Architektur
                                        x64
                                        CPUs
                                        Geschwindigkeit
                                        1501 MHz
                                        Modell
                                        RAM
                                        9.58 GB
                                        System Betriebszeit
                                        1 T. 22:14:24
                                        Node.js
                                        NPM
                                        6.14.13
                                        #700
                                        das Radio Italia Icon seh ich jetzt zumindest mal :-) aber mehr auch nicht.
                                          @sigi234
                                          buanet-iobroker1
                                          Platform
                                          linux
                                          Betriebssystem
                                          linux
                                          Architektur
                                          x64
                                          CPUs
                                          Geschwindigkeit
                                          1501 MHz
                                          Modell
                                          RAM
                                          9.58 GB
                                          System Betriebszeit
                                          1 T. 22:14:24
                                          Node.js
                                          NPM
                                          6.14.13
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #701
                                          in der Konsole
