  4. VIS von Sigi234
    6.3k
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 767.9k Aufrufe 202 Beobachtet
  • K KHK
    @negalein
    ds Script habe ich - muss sagen, ich bin totaler Laie in Javascript -
    wo ich aber dran hänge ist, dass bei der Definition des Pfadbzw. Filenamen. Dieser im Beispiel genannte Pfad "/htmlexample.html" - ich gehe davon aus, dass ich hier einen Dateinamen angeben muss - ist das dann der in der Widget anzugebene Viewname? Ich finde diese Datei in dem Pfad vis.0, aber wie muss ich das jetzt im Widget hinterlegen?
    wie gesagt, über den Button "PopUp Tabelle" wird mir als sep. Fenster ja auch die Tabelle ausgegeben, aber nicht in der Tabelle des Views/Widget...
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #679
    @khk sagte in VIS von Sigi234:
    ich verwende das Script nicht mehr.
    Die .html war für Iqontrol, glaub ich gedacht.
    Hab gerade noch die View der Tabelle gefunden.
    Nimm ein Basic-HTML Widget und füge unter Allgemein ---> HTML {javascript.0.Tabellen.Web-Speedy-Test.VISAnzeige} (Pfad kann bei dir etwas anders aussehen) ein (inklusive der geschweiften Klammern).
    Im Editor siehst du die Tabelle noch nicht. Erst in der Runtime!
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      KHK
      schrieb am zuletzt editiert von KHK
      #680
      @negalein said in VIS von Sigi234:
      Super - herzlichen Dank ....einfach, man muss es halt nur wissen!!!!
      Ich habe noch einen Effekt, wo ich auch nicht weiter komme. In der grafischen Darstellung de Geschwindigkeiten tritt folgender Effekt auf:
      Die eingeblendeten Zahlen in den "Ergebnis-Grafiken" bleiebn kontinuierlich, während dieser "Grafik-Fehler" in den aktuellen Geschwindigkeiten nach einen Neu-Aufruf der View verschwindet - taucht wieder auf, wenn ich mehrmals manuell einen Geschwindigkeitstest aufrufe.
      Finde keinen Hinweis, ob es eine Einstellungsache ist oder ob es ein Problem der Grafik(karte) ist...
      • K KHK
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #681
        @khk
        Einstellungssache
        • sigi234S sigi234
          @khk
          Einstellungssache
          KHK
          #682
          @sigi234 said in VIS von Sigi234:
          Einstellungssache
          an welchen Stellen?
          • K KHK
            Einstellungssache
            an welchen Stellen?
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #683
            Einstellungssache
            an welchen Stellen?
            Im Widget
            heinhanH 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              Einstellungssache
              an welchen Stellen?
              Im Widget
              heinhanH Offline
              heinhanH Offline
              heinhan
              #684
              @sigi234 Benötige Deine Hilfe, in der VIS wird seit ein paar Tagen die linke Tabelle/Grafik nicht mehr gefüllt:
              Hast Du eine Idee woran es liegen kann? Weitere Infos stelle ich bei Bedarf gerne zur Verfügung.
              • heinhanH heinhan
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #685
                @heinhan
                Geht bei mir, gerade getestet
                Stell den Zeitintervall bei Allgemein mal um, und starte die Vis in der Runtime
                • sigi234S sigi234
                  @heinhan
                  heinhanH Offline
                  heinhanH Offline
                  heinhan
                  #686
                  @sigi234 Habe den Intervall verändert, die VIS neu gestartet leider ohne Erfolg.
                  Intervall von 30 auf 45 Minuten gesetzt:
                  • heinhanH heinhan
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #687
                    @heinhan
                    • sigi234S sigi234
                      @heinhan
                      heinhanH Offline
                      heinhanH Offline
                      heinhan
                      #688
                      @sigi234 war so eingestellt:
                      Interessant ist das die Monate auf der Achse nicht angezeigt werden.
                      • heinhanH heinhan
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #689
                        @heinhan
                        Sind Daten in History ?
                        • sigi234S sigi234
                          @heinhan
                          heinhanH Offline
                          heinhanH Offline
                          heinhan
                          #690
                          @sigi234 Nein, .... habe den History Adapter aufgrund von Problemen mal neu auf gesetzt und dabei vergessen alle Einstellungen zu prüfen.
                          Wieder etwas gelernt. Danke für Deine Hilfe.
                          Gruß Heinz
                          PS: Deine VIS Beispiele sind echt Super. Bin zur Zeit dabei die Alexa-VIS anzupassen
                          • ? Offline
                            #691
                            @sigi234
                            also ich habe versucht die VIEW von Alexa TuneIn zuinstallieren....
                            Leider kommt diese Fehlermeldung: Invalid JSON SyntaxError: JSON Parse error: Unrecognized token '/'
                            Muss ich noch vorher diverse Adapter etc installieren?
                            Bei mir hab ich scheinbar eh Probleme da bei manchen Widgets nicht mal die Icons richtig angezeigt werden.
                            Danke dir
                              @sigi234
                              Danke dir
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #692
                              @olli_m sagte in VIS von Sigi234:
                              Da hast du einen Fehler beim kopieren gemacht
                              Runterladen:
                              Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
                              • sigi234S sigi234
                                Runterladen:
                                #693
                                @sigi234
                                hab nur MAC da gibts kein notepad++
                                Gibts da ne alternative? :-)
                                sigi234S F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #694
                                  @sigi234
                                  MAC kenn ich mich nicht aus.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234
                                    #695
                                    @sigi234
                                    Wenn ich datei direkt über den Browser speichern unter mache, dann ist diese doch unverändert.
                                    Warum muss ich es nochmal in einem anderen Editor öffnen? Muss ich dann doch noch was ändern?
                                    Hab jetzt mir einen anderen notepad editor geholt aber geht immer noch nicht.
                                    Später im VIS geh ich doch dann auf VIEW Importieren und ziehe die Datei einfach in das Fenster oder?
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #696
                                      Nicht die Datei, sondern alles markieren , kopieren und einfügen
                                      • sigi234S sigi234
                                        #697
                                        @sigi234
                                        okay sorry :-)
                                        aber irgendwie fehlt da dennoch was:
                                          @sigi234
                                          okay sorry :-)
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #698
                                          @olli_m
                                          iobroker stop vis
                                          iobroker upload vis
                                          iobroker start vis
                                          Browser Cache leeren, Vis starten.
                                          Welche Vis Version hast du? Gib mal mehr Info von deinen System
