  5. [gelöst] wie Blockly Script "schöner" machen ?
    5.6k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    schrieb am zuletzt editiert von HAL
    Hallo Zusammen,
    mittels Alexa Routinen und Note-Red schalte ich per Sprache einen eigenen Datenpunkt um. Das ist der Trigger für mein Blockly Scipt um von meinen 3D Drucker die Restdruckzeit angesagt zu bekommen:
    Das Script funktioniert , jedoch ist die Ansage nicht "schön"
    Frage: "Alexa, wie ist der Druckerstatus ?"
    Antwort: "Restdruckzeit ist null fünf Stunden und null drei Minuten". Die Ansage der führenden Null stört mich etwas. Bestimmt kann man das lösen, nur wie ?
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    • HALH HAL
      Hallo Zusammen,
      @HAL sagte:
      HALH 1 Antwort Letzte Antwort
        @HAL sagte:
        HALH Offline
        HALH Offline
        HAL
        @paul53 damit sind aber die führenden "0" nicht weg. Sprich die Stunden und Minuten werden immer zweistellig angesagt.
        • HALH HAL
          @HAL sagte:
          Wandle den Datenpunktwert in eine Zahl (nach Zahl).
            @HAL sagte:
            HALH Offline
            HALH Offline
            HAL
            @paul53 Hat leider auch nichts gebracht. "Restdruckzeit ist 0 1 Stunden und 0 6 Minuten".
            • HALH HAL
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @HAL
              Wie sehen denn die Datenpunkte "Reststunden" und "Restminuten" im RAW aus ? Kommen die von einem Adapter ?
              • dslraserD dslraser
                @HAL
                HALH Offline
                HALH Offline
                HAL
                @dslraser
                vom Adapter Octoprint
                  "from": "system.adapter.javascript.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1578317499727,
                  "common": {
                    "name": "Reststunden",
                    "desc": "Reststunden",
                    "type": "string",
                    "role": "state"
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                  "_id": "javascript.0.OctoPi.Reststunden",
                  "type": "state"
                • HALH HAL
                  @dslraser
                    "common": {
                      "type": "string",
                      "role": "state"
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "type": "state"
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @HAL
                  das ist tatsächlich vom Typ string. Ich habe es gerade mit einer Zahl probiert, da kommt die Ansage wie sie soll.
                  Steht dan z.B. bei den Minuten/Stunden 08 ?
                  • HALH Offline
                    HALH Offline
                    HAL
                    Ja, genua , da steht jeweils die Stunden und Minuten zweistellig und wenn weniger als 10 Stunden oder 10 Minuten mit führender 0.
                    Das dazugehörige Java Script:
                    //************ Umrechnung der Druckzeiten von Sekunden nach HH:MM:SS********************* */
                    createState('javascript.0.OctoPi.Printzeit', {
                        desc: 'Druckdauer',
                        type: 'string'
                    createState('javascript.0.OctoPi.Restzeit', {
                        desc: 'Restzeit',
                        type: 'string'
                    createState('javascript.0.OctoPi.Reststunden', {
                        desc: 'Reststunden',
                        type: 'string'
                    createState('javascript.0.OctoPi.Restminuten', {
                        desc: 'Restminuten',
                        type: 'string'
                    const restdauer  = 'octoprint.0.printjob.progress.printtime_left'
                    const druckdauer = 'octoprint.0.printjob.progress.printtime'
                    // Triggern, wenn sich Restzeit verkleinert
                    on({id: [restdauer], change: "lt"} , function (obj) {
                        umrechnung();
                    //_________________________________________________________________________
                    function umrechnung() {
                        var time_left = getState("octoprint.0.printjob.progress.printtime_left").val;
                        var job_time  = getState('octoprint.0.printjob.progress.printtime').val;
                        // Hours
                        var hours_restzeit  =  Math.floor( time_left / 3600 );
                        var hours_printzeit =  Math.floor( job_time  / 3600 );
                        if ( hours_restzeit  < 10 ){var std_restzeit = "0" + String(hours_restzeit);}
                            else var std_restzeit = String(hours_restzeit)
                        if ( hours_printzeit < 10 ){var std_printzeit= "0" + String(hours_printzeit); }
                            else var std_printzeit = String(hours_printzeit)
                        // Minutes
                        var minutes_restzeit  = Math.floor( (time_left%3600) / 60 );
                        var minutes_printzeit = Math.floor( (job_time%3600)  / 60 );
                        if ( minutes_restzeit  < 10 ){var min_restzeit = "0" + String(minutes_restzeit);}
                            else var min_restzeit = String(minutes_restzeit)
                        if ( minutes_printzeit < 10 ){var min_printzeit= "0" + String(minutes_printzeit); }
                             else var min_printzeit = String(minutes_printzeit)
                        // Seconds
                        var seconds_restzeit  = Math.floor( time_left%60 );
                        var seconds_printzeit = Math.floor( job_time%60  );
                        if ( seconds_restzeit  < 10 ){var sec_restzeit = "0" + String(seconds_restzeit);}
                            else var sec_restzeit = String(seconds_restzeit)
                        if ( seconds_printzeit < 10 ){var sec_printzeit= "0" + String(seconds_printzeit); }
                            else var sec_printzeit = String(seconds_printzeit)
                        // Zeit in HH:MM:SS format
                        var restzeit  = std_restzeit  + ':' + min_restzeit  + ':' + sec_restzeit;
                        var printzeit = std_printzeit + ':' + min_printzeit + ':' + sec_printzeit;
                        console.log("Java Restzeit: " + restzeit);
                        console.log("Java Printzeit: " + printzeit);
                        console.log("Java Reststunden: " + std_restzeit);
                        console.log("Java Restminuten: " + min_restzeit);
                        setState("javascript.0.OctoPi.Restzeit", restzeit, true);
                        setState('javascript.0.OctoPi.Printzeit', printzeit, true);
                        setState('javascript.0.OctoPi.Reststunden', std_restzeit, true);
                          setState('javascript.0.OctoPi.Restminuten', min_restzeit, true);
                    paul53P dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • HALH HAL
                          desc: 'Druckdauer',
                          type: 'string'
                          desc: 'Restzeit',
                          type: 'string'
                          type: 'string'
                          type: 'string'
                          umrechnung();
                          // Hours
                          // Minutes
                          // Seconds
                      @HAL
                      Wandlung "nach Zahl" entfernt führende Nullen.
                      • HALH HAL
                            desc: 'Druckdauer',
                            type: 'string'
                            desc: 'Restzeit',
                            type: 'string'
                            type: 'string'
                            type: 'string'
                            umrechnung();
                            // Hours
                            // Minutes
                            // Seconds
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @HAL
                        ich habe mir gerade mal so einen DP als Sting angelegt. Funktioniert bei mir genau wie von @paul53 vorgeschlagen. Ohne Wandlung nach Zahl kommt die Ansage mit null neun Minuten, mit Wandlung kommt neun Minuten.
                          @HAL
                          HALH Offline
                          HALH Offline
                          HAL
                          @dslraser
                          bei mir sieht es so aus, aber es kommen immer noch die führenden "nullen"
                          ich werde mal die Wandlung in die ausgabe packen.
                          • HALH HAL
                            @dslraser
                            @HAL sagte:
                            Mein Vorschlag sieht auch anders aus.
                            • HALH HAL
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @HAL sagte in wie Blockly Script "schöner" machen ?:
                              die soll ja auch angesagt werden und @paul53 hatte es auch so.
                                HALH Offline
                                HALH Offline
                                HAL
                                @dslraser ,
                                so, jetzt muss ich nur warten, bis der Drucker im einstelligen Minuten Bereich ist ;-)
                                (noch 18 Minuten....)
                                • HALH HAL
                                  @dslraser ,
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @HAL
                                  dann sag mal Bescheid. Hättest aber auch einmal manuell den DP ändern können...
                                    @HAL
                                    HALH Offline
                                    HALH Offline
                                    HAL
                                    @dslraser
                                    Jaein, ich nutze den DP auch für VIS und da ist die führende Null optisch besser
                                    • HALH HAL
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @HAL
                                      ich meinte ja nur ein mal manuell auf 09 ändern...(für die Ansage)
                                      • HALH Offline
                                        HALH Offline
                                        HAL
                                        @dslraser und @paul53,
                                        vielen Dank für Eure Hilfe ! , es hat geklappt ! :-) 👏
                                        • HALH HAL
                                          @HAL sagte:
                                          es hat geklappt !
                                          Bitte das Thema als [gelöst] markieren.
