  5. [gelöst] wie Blockly Script "schöner" machen ?
    5.6k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @HAL sagte:
    damit sind aber die führenden "0" nicht weg.
    Wandle den Datenpunktwert in eine Zahl (nach Zahl).
    HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    @paul53 Hat leider auch nichts gebracht. "Restdruckzeit ist 0 1 Stunden und 0 6 Minuten".
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    • HALH HAL
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @HAL
      Wie sehen denn die Datenpunkte "Reststunden" und "Restminuten" im RAW aus ? Kommen die von einem Adapter ?
      HALH 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @HAL
        HALH Offline
        HALH Offline
        HAL
        schrieb am zuletzt editiert von HAL
        @dslraser
        vom Adapter Octoprint
          "from": "system.adapter.javascript.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1578317499727,
          "common": {
            "name": "Reststunden",
            "desc": "Reststunden",
            "type": "string",
            "role": "state"
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "javascript.0.OctoPi.Reststunden",
          "type": "state"
        • HALH HAL
          @dslraser
            "common": {
              "type": "string",
              "role": "state"
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
            "type": "state"
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @HAL
          das ist tatsächlich vom Typ string. Ich habe es gerade mit einer Zahl probiert, da kommt die Ansage wie sie soll.
          Steht dan z.B. bei den Minuten/Stunden 08 ?
          • HALH Offline
            HALH Offline
            HAL
            Ja, genua , da steht jeweils die Stunden und Minuten zweistellig und wenn weniger als 10 Stunden oder 10 Minuten mit führender 0.
            Das dazugehörige Java Script:
            //************ Umrechnung der Druckzeiten von Sekunden nach HH:MM:SS********************* */
            createState('javascript.0.OctoPi.Printzeit', {
                desc: 'Druckdauer',
                type: 'string'
            createState('javascript.0.OctoPi.Restzeit', {
                desc: 'Restzeit',
                type: 'string'
            createState('javascript.0.OctoPi.Reststunden', {
                desc: 'Reststunden',
                type: 'string'
            createState('javascript.0.OctoPi.Restminuten', {
                desc: 'Restminuten',
                type: 'string'
            const restdauer  = 'octoprint.0.printjob.progress.printtime_left'
            const druckdauer = 'octoprint.0.printjob.progress.printtime'
            // Triggern, wenn sich Restzeit verkleinert
            on({id: [restdauer], change: "lt"} , function (obj) {
                umrechnung();
            //_________________________________________________________________________
            function umrechnung() {
                var time_left = getState("octoprint.0.printjob.progress.printtime_left").val;
                var job_time  = getState('octoprint.0.printjob.progress.printtime').val;
                // Hours
                var hours_restzeit  =  Math.floor( time_left / 3600 );
                var hours_printzeit =  Math.floor( job_time  / 3600 );
                if ( hours_restzeit  < 10 ){var std_restzeit = "0" + String(hours_restzeit);}
                    else var std_restzeit = String(hours_restzeit)
                if ( hours_printzeit < 10 ){var std_printzeit= "0" + String(hours_printzeit); }
                    else var std_printzeit = String(hours_printzeit)
                // Minutes
                var minutes_restzeit  = Math.floor( (time_left%3600) / 60 );
                var minutes_printzeit = Math.floor( (job_time%3600)  / 60 );
                if ( minutes_restzeit  < 10 ){var min_restzeit = "0" + String(minutes_restzeit);}
                    else var min_restzeit = String(minutes_restzeit)
                if ( minutes_printzeit < 10 ){var min_printzeit= "0" + String(minutes_printzeit); }
                     else var min_printzeit = String(minutes_printzeit)
                // Seconds
                var seconds_restzeit  = Math.floor( time_left%60 );
                var seconds_printzeit = Math.floor( job_time%60  );
                if ( seconds_restzeit  < 10 ){var sec_restzeit = "0" + String(seconds_restzeit);}
                    else var sec_restzeit = String(seconds_restzeit)
                if ( seconds_printzeit < 10 ){var sec_printzeit= "0" + String(seconds_printzeit); }
                    else var sec_printzeit = String(seconds_printzeit)
                // Zeit in HH:MM:SS format
                var restzeit  = std_restzeit  + ':' + min_restzeit  + ':' + sec_restzeit;
                var printzeit = std_printzeit + ':' + min_printzeit + ':' + sec_printzeit;
                console.log("Java Restzeit: " + restzeit);
                console.log("Java Printzeit: " + printzeit);
                console.log("Java Reststunden: " + std_restzeit);
                console.log("Java Restminuten: " + min_restzeit);
                setState("javascript.0.OctoPi.Restzeit", restzeit, true);
                setState('javascript.0.OctoPi.Printzeit', printzeit, true);
                setState('javascript.0.OctoPi.Reststunden', std_restzeit, true);
                  setState('javascript.0.OctoPi.Restminuten', min_restzeit, true);
            paul53P dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            • HALH HAL
                  desc: 'Druckdauer',
                  type: 'string'
                  desc: 'Restzeit',
                  type: 'string'
                  type: 'string'
                  type: 'string'
                  umrechnung();
                  // Hours
                  // Minutes
                  // Seconds
              @HAL
              Wandlung "nach Zahl" entfernt führende Nullen.
              • HALH HAL
                    desc: 'Druckdauer',
                    type: 'string'
                    desc: 'Restzeit',
                    type: 'string'
                    type: 'string'
                    type: 'string'
                    umrechnung();
                    // Hours
                    // Minutes
                    // Seconds
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @HAL
                ich habe mir gerade mal so einen DP als Sting angelegt. Funktioniert bei mir genau wie von @paul53 vorgeschlagen. Ohne Wandlung nach Zahl kommt die Ansage mit null neun Minuten, mit Wandlung kommt neun Minuten.
                  @HAL
                  HALH Offline
                  HALH Offline
                  HAL
                  @dslraser
                  bei mir sieht es so aus, aber es kommen immer noch die führenden "nullen"
                  ich werde mal die Wandlung in die ausgabe packen.
                  • HALH HAL
                    @dslraser
                    @HAL sagte:
                    Mein Vorschlag sieht auch anders aus.
                    • HALH HAL
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @HAL sagte in wie Blockly Script "schöner" machen ?:
                      die soll ja auch angesagt werden und @paul53 hatte es auch so.
                        HALH Offline
                        HALH Offline
                        HAL
                        @dslraser ,
                        so, jetzt muss ich nur warten, bis der Drucker im einstelligen Minuten Bereich ist ;-)
                        (noch 18 Minuten....)
                        • HALH HAL
                          @dslraser ,
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @HAL
                          dann sag mal Bescheid. Hättest aber auch einmal manuell den DP ändern können...
                            @HAL
                            HALH Offline
                            HALH Offline
                            HAL
                            @dslraser
                            Jaein, ich nutze den DP auch für VIS und da ist die führende Null optisch besser
                            • HALH HAL
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @HAL
                              ich meinte ja nur ein mal manuell auf 09 ändern...(für die Ansage)
                              • HALH Offline
                                HALH Offline
                                HAL
                                @dslraser und @paul53,
                                vielen Dank für Eure Hilfe ! , es hat geklappt ! :-) 👏
                                • HALH HAL
                                  @HAL sagte:
                                  es hat geklappt !
                                  Bitte das Thema als [gelöst] markieren.
