  5. [gelöst] wie Blockly Script "schöner" machen ?
    5.6k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    Ja, genua , da steht jeweils die Stunden und Minuten zweistellig und wenn weniger als 10 Stunden oder 10 Minuten mit führender 0.
    Das dazugehörige Java Script:
    //************ Umrechnung der Druckzeiten von Sekunden nach HH:MM:SS********************* */
    createState('javascript.0.OctoPi.Printzeit', {
        desc: 'Druckdauer',
        type: 'string'
    createState('javascript.0.OctoPi.Restzeit', {
        desc: 'Restzeit',
        type: 'string'
    createState('javascript.0.OctoPi.Reststunden', {
        desc: 'Reststunden',
        type: 'string'
    createState('javascript.0.OctoPi.Restminuten', {
        desc: 'Restminuten',
        type: 'string'
    const restdauer  = 'octoprint.0.printjob.progress.printtime_left'
    const druckdauer = 'octoprint.0.printjob.progress.printtime'
    // Triggern, wenn sich Restzeit verkleinert
    on({id: [restdauer], change: "lt"} , function (obj) {
        umrechnung();
    //_________________________________________________________________________
    function umrechnung() {
        var time_left = getState("octoprint.0.printjob.progress.printtime_left").val;
        var job_time  = getState('octoprint.0.printjob.progress.printtime').val;
        // Hours
        var hours_restzeit  =  Math.floor( time_left / 3600 );
        var hours_printzeit =  Math.floor( job_time  / 3600 );
        if ( hours_restzeit  < 10 ){var std_restzeit = "0" + String(hours_restzeit);}
            else var std_restzeit = String(hours_restzeit)
        if ( hours_printzeit < 10 ){var std_printzeit= "0" + String(hours_printzeit); }
            else var std_printzeit = String(hours_printzeit)
        // Minutes
        var minutes_restzeit  = Math.floor( (time_left%3600) / 60 );
        var minutes_printzeit = Math.floor( (job_time%3600)  / 60 );
        if ( minutes_restzeit  < 10 ){var min_restzeit = "0" + String(minutes_restzeit);}
            else var min_restzeit = String(minutes_restzeit)
        if ( minutes_printzeit < 10 ){var min_printzeit= "0" + String(minutes_printzeit); }
             else var min_printzeit = String(minutes_printzeit)
        // Seconds
        var seconds_restzeit  = Math.floor( time_left%60 );
        var seconds_printzeit = Math.floor( job_time%60  );
        if ( seconds_restzeit  < 10 ){var sec_restzeit = "0" + String(seconds_restzeit);}
            else var sec_restzeit = String(seconds_restzeit)
        if ( seconds_printzeit < 10 ){var sec_printzeit= "0" + String(seconds_printzeit); }
            else var sec_printzeit = String(seconds_printzeit)
        // Zeit in HH:MM:SS format
        var restzeit  = std_restzeit  + ':' + min_restzeit  + ':' + sec_restzeit;
        var printzeit = std_printzeit + ':' + min_printzeit + ':' + sec_printzeit;
        console.log("Java Restzeit: " + restzeit);
        console.log("Java Printzeit: " + printzeit);
        console.log("Java Reststunden: " + std_restzeit);
        console.log("Java Restminuten: " + min_restzeit);
        setState("javascript.0.OctoPi.Restzeit", restzeit, true);
        setState('javascript.0.OctoPi.Printzeit', printzeit, true);
        setState('javascript.0.OctoPi.Reststunden', std_restzeit, true);
          setState('javascript.0.OctoPi.Restminuten', min_restzeit, true);
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    paul53P dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
    • HALH HAL
          desc: 'Druckdauer',
          type: 'string'
          desc: 'Restzeit',
          type: 'string'
          type: 'string'
          type: 'string'
          umrechnung();
          // Hours
          // Minutes
          // Seconds
      @HAL
      Wandlung "nach Zahl" entfernt führende Nullen.
      • HALH HAL
            desc: 'Druckdauer',
            type: 'string'
            desc: 'Restzeit',
            type: 'string'
            type: 'string'
            type: 'string'
            umrechnung();
            // Hours
            // Minutes
            // Seconds
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @HAL
        ich habe mir gerade mal so einen DP als Sting angelegt. Funktioniert bei mir genau wie von @paul53 vorgeschlagen. Ohne Wandlung nach Zahl kommt die Ansage mit null neun Minuten, mit Wandlung kommt neun Minuten.
        HALH 1 Antwort Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          @HAL
          HALH Offline
          HALH Offline
          HAL
          schrieb am zuletzt editiert von HAL
          @dslraser
          bei mir sieht es so aus, aber es kommen immer noch die führenden "nullen"
          ich werde mal die Wandlung in die ausgabe packen.
          • HALH HAL
            @dslraser
            @HAL sagte:
            Mein Vorschlag sieht auch anders aus.
            • HALH HAL
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @HAL sagte in wie Blockly Script "schöner" machen ?:
              die soll ja auch angesagt werden und @paul53 hatte es auch so.
                HALH Offline
                HALH Offline
                HAL
                @dslraser ,
                so, jetzt muss ich nur warten, bis der Drucker im einstelligen Minuten Bereich ist ;-)
                (noch 18 Minuten....)
                • HALH HAL
                  @dslraser ,
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @HAL
                  dann sag mal Bescheid. Hättest aber auch einmal manuell den DP ändern können...
                    @HAL
                    HALH Offline
                    HALH Offline
                    HAL
                    @dslraser
                    Jaein, ich nutze den DP auch für VIS und da ist die führende Null optisch besser
                    • HALH HAL
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @HAL
                      ich meinte ja nur ein mal manuell auf 09 ändern...(für die Ansage)
                      • HALH Offline
                        HALH Offline
                        HAL
                        @dslraser und @paul53,
                        vielen Dank für Eure Hilfe ! , es hat geklappt ! :-) 👏
                        • HALH HAL
                          @HAL sagte:
                          es hat geklappt !
                          Bitte das Thema als [gelöst] markieren.
