  5. [gelöst] wie Blockly Script "schöner" machen ?
    5.6k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @HAL
    Wie sehen denn die Datenpunkte "Reststunden" und "Restminuten" im RAW aus ? Kommen die von einem Adapter ?
    HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    schrieb am zuletzt editiert von HAL
    @dslraser
    vom Adapter Octoprint
      "from": "system.adapter.javascript.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1578317499727,
      "common": {
        "name": "Reststunden",
        "desc": "Reststunden",
        "type": "string",
        "role": "state"
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "javascript.0.OctoPi.Reststunden",
      "type": "state"
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    • HALH HAL
      @dslraser
        "common": {
          "type": "string",
          "role": "state"
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
        "type": "state"
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @HAL
      das ist tatsächlich vom Typ string. Ich habe es gerade mit einer Zahl probiert, da kommt die Ansage wie sie soll.
      Steht dan z.B. bei den Minuten/Stunden 08 ?
      • HALH Offline
        HALH Offline
        HAL
        Ja, genua , da steht jeweils die Stunden und Minuten zweistellig und wenn weniger als 10 Stunden oder 10 Minuten mit führender 0.
        Das dazugehörige Java Script:
        //************ Umrechnung der Druckzeiten von Sekunden nach HH:MM:SS********************* */
        createState('javascript.0.OctoPi.Printzeit', {
            desc: 'Druckdauer',
            type: 'string'
        createState('javascript.0.OctoPi.Restzeit', {
            desc: 'Restzeit',
            type: 'string'
        createState('javascript.0.OctoPi.Reststunden', {
            desc: 'Reststunden',
            type: 'string'
        createState('javascript.0.OctoPi.Restminuten', {
            desc: 'Restminuten',
            type: 'string'
        const restdauer  = 'octoprint.0.printjob.progress.printtime_left'
        const druckdauer = 'octoprint.0.printjob.progress.printtime'
        // Triggern, wenn sich Restzeit verkleinert
        on({id: [restdauer], change: "lt"} , function (obj) {
            umrechnung();
        //_________________________________________________________________________
        function umrechnung() {
            var time_left = getState("octoprint.0.printjob.progress.printtime_left").val;
            var job_time  = getState('octoprint.0.printjob.progress.printtime').val;
            // Hours
            var hours_restzeit  =  Math.floor( time_left / 3600 );
            var hours_printzeit =  Math.floor( job_time  / 3600 );
            if ( hours_restzeit  < 10 ){var std_restzeit = "0" + String(hours_restzeit);}
                else var std_restzeit = String(hours_restzeit)
            if ( hours_printzeit < 10 ){var std_printzeit= "0" + String(hours_printzeit); }
                else var std_printzeit = String(hours_printzeit)
            // Minutes
            var minutes_restzeit  = Math.floor( (time_left%3600) / 60 );
            var minutes_printzeit = Math.floor( (job_time%3600)  / 60 );
            if ( minutes_restzeit  < 10 ){var min_restzeit = "0" + String(minutes_restzeit);}
                else var min_restzeit = String(minutes_restzeit)
            if ( minutes_printzeit < 10 ){var min_printzeit= "0" + String(minutes_printzeit); }
                 else var min_printzeit = String(minutes_printzeit)
            // Seconds
            var seconds_restzeit  = Math.floor( time_left%60 );
            var seconds_printzeit = Math.floor( job_time%60  );
            if ( seconds_restzeit  < 10 ){var sec_restzeit = "0" + String(seconds_restzeit);}
                else var sec_restzeit = String(seconds_restzeit)
            if ( seconds_printzeit < 10 ){var sec_printzeit= "0" + String(seconds_printzeit); }
                else var sec_printzeit = String(seconds_printzeit)
            // Zeit in HH:MM:SS format
            var restzeit  = std_restzeit  + ':' + min_restzeit  + ':' + sec_restzeit;
            var printzeit = std_printzeit + ':' + min_printzeit + ':' + sec_printzeit;
            console.log("Java Restzeit: " + restzeit);
            console.log("Java Printzeit: " + printzeit);
            console.log("Java Reststunden: " + std_restzeit);
            console.log("Java Restminuten: " + min_restzeit);
            setState("javascript.0.OctoPi.Restzeit", restzeit, true);
            setState('javascript.0.OctoPi.Printzeit', printzeit, true);
            setState('javascript.0.OctoPi.Reststunden', std_restzeit, true);
              setState('javascript.0.OctoPi.Restminuten', min_restzeit, true);
        paul53P dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        • HALH HAL
              desc: 'Druckdauer',
              type: 'string'
              desc: 'Restzeit',
              type: 'string'
              type: 'string'
              type: 'string'
              umrechnung();
              // Hours
              // Minutes
              // Seconds
          @HAL
          Wandlung "nach Zahl" entfernt führende Nullen.
          • HALH HAL
                desc: 'Druckdauer',
                type: 'string'
                desc: 'Restzeit',
                type: 'string'
                type: 'string'
                type: 'string'
                umrechnung();
                // Hours
                // Minutes
                // Seconds
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @HAL
            ich habe mir gerade mal so einen DP als Sting angelegt. Funktioniert bei mir genau wie von @paul53 vorgeschlagen. Ohne Wandlung nach Zahl kommt die Ansage mit null neun Minuten, mit Wandlung kommt neun Minuten.
            HALH 1 Antwort Letzte Antwort
              @HAL
              HALH Offline
              HALH Offline
              HAL
              @dslraser
              bei mir sieht es so aus, aber es kommen immer noch die führenden "nullen"
              ich werde mal die Wandlung in die ausgabe packen.
              • HALH HAL
                @dslraser
                @HAL sagte:
                Mein Vorschlag sieht auch anders aus.
                • HALH HAL
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @HAL sagte in wie Blockly Script "schöner" machen ?:
                  die soll ja auch angesagt werden und @paul53 hatte es auch so.
                    HALH Offline
                    HALH Offline
                    HAL
                    @dslraser ,
                    so, jetzt muss ich nur warten, bis der Drucker im einstelligen Minuten Bereich ist ;-)
                    (noch 18 Minuten....)
                    • HALH HAL
                      @dslraser ,
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @HAL
                      dann sag mal Bescheid. Hättest aber auch einmal manuell den DP ändern können...
                        @HAL
                        HALH Offline
                        HALH Offline
                        HAL
                        @dslraser
                        Jaein, ich nutze den DP auch für VIS und da ist die führende Null optisch besser
                        • HALH HAL
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @HAL
                          ich meinte ja nur ein mal manuell auf 09 ändern...(für die Ansage)
                          • HALH Offline
                            HALH Offline
                            HAL
                            @dslraser und @paul53,
                            vielen Dank für Eure Hilfe ! , es hat geklappt ! :-) 👏
                            • HALH HAL
                              @HAL sagte:
                              es hat geklappt !
                              Bitte das Thema als [gelöst] markieren.
