  4. Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass
    1.0k
docker portaineriobrokersmartmeter weidmann stromzähleusb stick einbindensynologyds918+
85 Beiträge 7 Kommentatoren 17.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @dack23 sagte in Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass:
    servus ich kämpfe
    Hast du Sie nicht schon !?
    Schau mal nach , mit
    ls -l /lib/modules/usbserial.ko
    ls -l /lib/modules/ftdi_sio.ko
    dack23
    #61
    @glasfaser
    ja hab ich
    root@NAS:~# ls -l /lib/modules/usbserial.ko
    -rw-r--r-- 1 root root 46875 Apr  1 11:55 /lib/modules/usbserial.ko
    root@NAS:~# ls -l /lib/modules/ftdi_sio.ko
    -rw-r--r-- 1 root root 125347 Apr  1 11:55 /lib/modules/ftdi_sio.ko
    • D dack23
      @glasfaser
      ja hab ich
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #62
      @glasfaser
      ja hab ich
      Ja .... dann verstehe ich nicht ...
      ich kämpfe auch mit inbetriebnahme
        @glasfaser
        ja hab ich
        dack23
        #63
        @glasfaser
        hier mal auszug aus dem broker log vielleicht hilft das
        host.buanet-iobroker1
        2022-05-27 14:39:18.505	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2022-05-27 14:39:18.505	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
        2022-05-27 14:39:18.505	error	Caught by controller[1]: at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
        2022-05-27 14:39:18.505	error	Caught by controller[1]: at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:182:28)
        2022-05-27 14:39:18.505	error	Caught by controller[1]: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'
        2022-05-27 14:39:18.504	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        zigbee.0
        2022-05-27 14:39:17.811	error	Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'
        zigbee.0
        2022-05-27 14:39:17.810	error	Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0' at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:182:28) at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14) at /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
        zigbee.0
        2022-05-27 14:39:17.809	error	unhandled promise rejection: Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'
        zigbee.0
        2022-05-27 14:39:17.809	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        zigbee.0
        2022-05-27 14:38:47.860	error	Error herdsman start
        zigbee.0
        2022-05-27 14:38:47.860	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.0
        2022-05-27 14:38:47.859	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'"```
        GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dack23
          @glasfaser
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #64
          Hast du nachgeschaut ob er überhaupt da ist !?
          Auf :
          /dev/ttyACM0
          • D dack23
            @glasfaser
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            #65
            Du hast kein 'Treiber'-Problem, da fehlen nur dem user iobroker die Rechte auf das Gerät zuzugreifen.
              dack23
              #66
              ok könntest du mir bitte helfen ?
              • D dack23
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #67
                Lese dir das durch :
                https://forum.iobroker.net/topic/51796/synology-dsm-7-sonoff-zigbee-stick
                EDIT:
                Ich vermute mal ... in den meisten fällen , das fehlt :
                Hast du in die Umgebungsvariable ENV , den Stick eingetragen
                • D dack23
                  #68
                  Nee, von Docker und dessen Eigenheiten hab ich keine Ahnung.
                    EDIT:
                    dack23
                    #69
                    @glasfaser hab ich wenn ich container neu lade ist der eintrag weg
                    • D dack23
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #70
                      @dack23
                      Machst du das über den Portainer !?
                        @dack23
                        dack23
                        #71
                        @glasfaser
                        grad über den docker jetz hat er es übernommen
                        starte mal alles neu
                        GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D dack23
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #72
                          @dack23
                          • D dack23
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #73
                            Wäre auch hier zu finden / zu beachten :
                            https://forum.iobroker.net/topic/52186/sonoff-zigbee-3-0-usb-dongle-in-docker/6
                              dack23
                              #74
                              @glasfaser hab ich alles gemacht
                              B 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D dack23
                                Boardy
                                #75
                                @dack23 mach mal über die Portainer, zumindest früher gabs über die Docker Verwaltung Probleme... ich glaube das ist auch noch so
                                B GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B Boardy
                                  Boardy
                                  #76
                                  @dack23 habs gefunden... das hier fehlt sonst:
                                  • B Boardy
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #77
                                    @boardy sagte in Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass:
                                    Kann ich nicht bestätigen , das es heute noch so ist !
                                      Boardy
                                      schrieb am zuletzt editiert von Boardy
                                      #78
                                      https://smarthome.buanet.de/2020/02/usb-devices-im-iobroker-docker-container-nutzen/
                                      siehe Schritt2... ob das die Dockerverwaltung nun auch kann weiß ich nicht...
                                      • B Boardy
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #79
                                        ob das die Dockerveerwaltung nun auch kann wieß ich nicht...
                                        Alles gut ....
                                        das habe ich ihm doch schon oben in einem Screenshot gezeigt !
                                          Alles gut ....
                                          Boardy
                                          #80
                                          @glasfaser du willst damit sagen dass die USBDEVICES beides durchreichen? Zugriff und Rechte?
