  4. Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass
    1.0k
docker portaineriobrokersmartmeter weidmann stromzähleusb stick einbindensynologyds918+
85 Beiträge 7 Kommentatoren 17.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @dack23 sagte in Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass:
    Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'
    Du hast kein 'Treiber'-Problem, da fehlen nur dem user iobroker die Rechte auf das Gerät zuzugreifen.
    dack23
    #66
    ok könntest du mir bitte helfen ?
    GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dack23
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #67
      Lese dir das durch :
      https://forum.iobroker.net/topic/51796/synology-dsm-7-sonoff-zigbee-stick
      EDIT:
      Ich vermute mal ... in den meisten fällen , das fehlt :
      Hast du in die Umgebungsvariable ENV , den Stick eingetragen
      • D dack23
        #68
        Nee, von Docker und dessen Eigenheiten hab ich keine Ahnung.
        • GlasfaserG Glasfaser
          EDIT:
          dack23
          #69
          @glasfaser hab ich wenn ich container neu lade ist der eintrag weg
          • D dack23
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #70
            @dack23
            Machst du das über den Portainer !?
              @dack23
              dack23
              #71
              @glasfaser
              grad über den docker jetz hat er es übernommen
              starte mal alles neu
              • D dack23
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #72
                @dack23
                • D dack23
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #73
                  Wäre auch hier zu finden / zu beachten :
                  https://forum.iobroker.net/topic/52186/sonoff-zigbee-3-0-usb-dongle-in-docker/6
                    dack23
                    #74
                    @glasfaser hab ich alles gemacht
                    • D dack23
                      Boardy
                      #75
                      @dack23 mach mal über die Portainer, zumindest früher gabs über die Docker Verwaltung Probleme... ich glaube das ist auch noch so
                      B GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B Boardy
                        Boardy
                        #76
                        @dack23 habs gefunden... das hier fehlt sonst:
                        • B Boardy
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #77
                          @boardy sagte in Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass:
                          Kann ich nicht bestätigen , das es heute noch so ist !
                            Boardy
                            schrieb am zuletzt editiert von Boardy
                            #78
                            https://smarthome.buanet.de/2020/02/usb-devices-im-iobroker-docker-container-nutzen/
                            siehe Schritt2... ob das die Dockerverwaltung nun auch kann weiß ich nicht...
                            • B Boardy
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #79
                              ob das die Dockerveerwaltung nun auch kann wieß ich nicht...
                              Alles gut ....
                              das habe ich ihm doch schon oben in einem Screenshot gezeigt !
                                Alles gut ....
                                Boardy
                                #80
                                @glasfaser du willst damit sagen dass die USBDEVICES beides durchreichen? Zugriff und Rechte?
                                • B Boardy
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #81
                                  Keine Ahnung was du meinst bzw. damit sagen willst !?
                                  Habe ich nirgendwo behauptet und beschrieben .
                                  in USBDEVICES werden die Port´s eingestellt/weitergereicht .
                                    Boardy
                                    #82
                                    @glasfaser ich weiß nicht welchen Screenshot du meintest... aber gut wenn es ohne Portainer geht dann bin ich raus... bei mir läuft das nicht unter root und da gab es immer Probleme...
                                      Matis
                                      #83
                                      Also bei meiner Synology mußte ich das Treiberpaket nachladen, ohne das ging gar nichts mit USB.
                                      Da ich für die Container Konfig. host gewählt hatte, weil mir die ganz Durchreicherei auf den Keks ging, ist auch das keine Problem.
                                      Auf jeden Fall ohne die Treiber bekommst du nie die richtige USB Bezeichnung und diese nicht zum laufen.
                                      • M Matis
                                        dack23
                                        #84
                                        @matis hast du die treiber noch oder irgend jemand anders?
                                        • D dack23
                                          Matis
                                          #85
                                          @dack23 die hängen auch von deiner Kiste ab, ich hab noch das spk für Avoton und 6.2., falls dir das hilft.
                                          Gab es im Netz als Paket, auch sogar mal für 7.0.
                                          Such mal nach "@jadahl UsbSerialDrivers DSM 6.2".
                                          Ich bin inzwischen auf RS232/485 zu TCP Wandler von USR umgestiegen.
                                          So kann ich die Zählerinfos im Netz nutzen und bin nicht mehr von USB abhängig.
                                          Das läuft reibungslos auch nach Neustart, USB hat da immer mal gezickt.
                                          Es gibt auch noch ein neues Commuity Paket von Vincent Fortier. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert.
