  4. Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass
    1.0k
docker portaineriobrokersmartmeter weidmann stromzähleusb stick einbindensynologyds918+
85 Beiträge 7 Kommentatoren 17.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B Boardy
    @Thomas-Braun Ja Synology, hab gerad ein /etc/group nachgesehen, dialout gibt es nicht
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Thomas-Braun
    [Edit:] Ach, Synology... Da hab ich keine Ahnung von. Vielleicht sind die Gruppen da auch anders...
    root@iobroker:/opt/iobroker# groups
    root
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Thomas-Braun
      root
      @Glasfaser root darf alles, der braucht nicht in Gruppen sein.
      Wird nur für User benötigt.
      dialout hat bei mir beide User drin:
      pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/group | grep dialout
      dialout:x:20:pi,iobroker
        Boardy
        So, kurze Rückmeldung : es läuft nun alles...
        Den USB Treiber benötige ich bei der DS920+ allerdings nicht, ich weiß nicht was nun genau gefehlt hat aber nach dem Restarten und ggf etwas ausgeschlafener hat es nun geklappt... jetzt kämpfe ich noch mit einem CRC Fehler aber das ist ein Modbus Thema...
        • B Boardy
          dack23
          servus ich kämpfe auch mit inbetriebnahme von zigbee conbee 2 stick
          ich hab die DS920+ und bräuchte mal die usb treiber hat die noch jemand rein zufällig
          • D dack23
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @dack23 sagte in Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass:
            servus ich kämpfe
            Hast du Sie nicht schon !?
            Schau mal nach , mit
            ls -l /lib/modules/usbserial.ko
            ls -l /lib/modules/ftdi_sio.ko
              servus ich kämpfe
              dack23
              @glasfaser
              ja hab ich
              root@NAS:~# ls -l /lib/modules/usbserial.ko
              -rw-r--r-- 1 root root 46875 Apr  1 11:55 /lib/modules/usbserial.ko
              root@NAS:~# ls -l /lib/modules/ftdi_sio.ko
              -rw-r--r-- 1 root root 125347 Apr  1 11:55 /lib/modules/ftdi_sio.ko
              • D dack23
                @glasfaser
                ja hab ich
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @glasfaser
                ja hab ich
                Ja .... dann verstehe ich nicht ...
                  @glasfaser
                  ja hab ich
                  dack23
                  @glasfaser
                  hier mal auszug aus dem broker log vielleicht hilft das
                  host.buanet-iobroker1
                  2022-05-27 14:39:18.505	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  2022-05-27 14:39:18.505	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                  2022-05-27 14:39:18.505	error	Caught by controller[1]: at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                  2022-05-27 14:39:18.505	error	Caught by controller[1]: at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:182:28)
                  2022-05-27 14:39:18.505	error	Caught by controller[1]: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'
                  2022-05-27 14:39:18.504	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  zigbee.0
                  2022-05-27 14:39:17.811	error	Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'
                  zigbee.0
                  2022-05-27 14:39:17.810	error	Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0' at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:182:28) at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14) at /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                  zigbee.0
                  2022-05-27 14:39:17.809	error	unhandled promise rejection: Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'
                  zigbee.0
                  2022-05-27 14:39:17.809	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  zigbee.0
                  2022-05-27 14:38:47.860	error	Error herdsman start
                  zigbee.0
                  2022-05-27 14:38:47.860	error	Failed to start Zigbee
                  zigbee.0
                  2022-05-27 14:38:47.859	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'"```
                  GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D dack23
                    @glasfaser
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Hast du nachgeschaut ob er überhaupt da ist !?
                    Auf :
                    /dev/ttyACM0
                    • D dack23
                      @glasfaser
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      Du hast kein 'Treiber'-Problem, da fehlen nur dem user iobroker die Rechte auf das Gerät zuzugreifen.
                        dack23
                        #66
                        ok könntest du mir bitte helfen ?
                        • D dack23
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #67
                          Lese dir das durch :
                          https://forum.iobroker.net/topic/51796/synology-dsm-7-sonoff-zigbee-stick
                          EDIT:
                          Ich vermute mal ... in den meisten fällen , das fehlt :
                          Hast du in die Umgebungsvariable ENV , den Stick eingetragen
                          • D dack23
                            #68
                            Nee, von Docker und dessen Eigenheiten hab ich keine Ahnung.
                              EDIT:
                              dack23
                              #69
                              @glasfaser hab ich wenn ich container neu lade ist der eintrag weg
                              • D dack23
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #70
                                @dack23
                                Machst du das über den Portainer !?
                                  @dack23
                                  dack23
                                  #71
                                  @glasfaser
                                  grad über den docker jetz hat er es übernommen
                                  starte mal alles neu
                                  • D dack23
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #72
                                    @dack23
                                    • D dack23
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #73
                                      Wäre auch hier zu finden / zu beachten :
                                      https://forum.iobroker.net/topic/52186/sonoff-zigbee-3-0-usb-dongle-in-docker/6
                                        dack23
                                        #74
                                        @glasfaser hab ich alles gemacht
                                        • D dack23
                                          Boardy
                                          #75
                                          @dack23 mach mal über die Portainer, zumindest früher gabs über die Docker Verwaltung Probleme... ich glaube das ist auch noch so
                                          B GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
