  4. Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass
    1.0k
docker portaineriobrokersmartmeter weidmann stromzähleusb stick einbindensynologyds918+
85 Beiträge 7 Kommentatoren 17.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B Boardy
    @Glasfaser Hab gerade geguckt was chown macht, so wie es aussiht hab ich die Gruppe dialout nicht...??? Fraglich ob ich dies benötige oder nicht.. nochmals vielen Dank für die Ideen.. ich gedulde mich ...
    @Boardy
    dialout ist eigentlich eine der absoluten Standardgruppen.
    Vielleicht ist dein user nur nicht Mitglied dieser Gruppe.
    groups
    anschauen.
    [Edit:] Ach, Synology... Da hab ich keine Ahnung von. Vielleicht sind die Gruppen da auch anders...
      @Boardy
      groups
      anschauen.
      Boardy
      @Thomas-Braun Ja Synology, hab gerad ein /etc/group nachgesehen, dialout gibt es nicht
      • B Boardy
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Thomas-Braun
        root@iobroker:/opt/iobroker# groups
        root
        • GlasfaserG Glasfaser
          @Thomas-Braun
          root
          @Glasfaser root darf alles, der braucht nicht in Gruppen sein.
          Wird nur für User benötigt.
          dialout hat bei mir beide User drin:
          pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/group | grep dialout
          dialout:x:20:pi,iobroker
            Boardy
            So, kurze Rückmeldung : es läuft nun alles...
            Den USB Treiber benötige ich bei der DS920+ allerdings nicht, ich weiß nicht was nun genau gefehlt hat aber nach dem Restarten und ggf etwas ausgeschlafener hat es nun geklappt... jetzt kämpfe ich noch mit einem CRC Fehler aber das ist ein Modbus Thema...
            • B Boardy
              dack23
              servus ich kämpfe auch mit inbetriebnahme von zigbee conbee 2 stick
              ich hab die DS920+ und bräuchte mal die usb treiber hat die noch jemand rein zufällig
              • D dack23
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @dack23 sagte in Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass:
                servus ich kämpfe
                Hast du Sie nicht schon !?
                Schau mal nach , mit
                ls -l /lib/modules/usbserial.ko
                ls -l /lib/modules/ftdi_sio.ko
                  servus ich kämpfe
                  dack23
                  @glasfaser
                  ja hab ich
                  root@NAS:~# ls -l /lib/modules/usbserial.ko
                  -rw-r--r-- 1 root root 46875 Apr  1 11:55 /lib/modules/usbserial.ko
                  root@NAS:~# ls -l /lib/modules/ftdi_sio.ko
                  -rw-r--r-- 1 root root 125347 Apr  1 11:55 /lib/modules/ftdi_sio.ko
                  • D dack23
                    @glasfaser
                    ja hab ich
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @glasfaser
                    ja hab ich
                    Ja .... dann verstehe ich nicht ...
                      @glasfaser
                      ja hab ich
                      dack23
                      @glasfaser
                      hier mal auszug aus dem broker log vielleicht hilft das
                      host.buanet-iobroker1
                      2022-05-27 14:39:18.505	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2022-05-27 14:39:18.505	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                      2022-05-27 14:39:18.505	error	Caught by controller[1]: at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                      2022-05-27 14:39:18.505	error	Caught by controller[1]: at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:182:28)
                      2022-05-27 14:39:18.505	error	Caught by controller[1]: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'
                      2022-05-27 14:39:18.504	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      zigbee.0
                      2022-05-27 14:39:17.811	error	Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'
                      zigbee.0
                      2022-05-27 14:39:17.810	error	Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0' at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:182:28) at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14) at /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                      zigbee.0
                      2022-05-27 14:39:17.809	error	unhandled promise rejection: Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'
                      zigbee.0
                      2022-05-27 14:39:17.809	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      zigbee.0
                      2022-05-27 14:38:47.860	error	Error herdsman start
                      zigbee.0
                      2022-05-27 14:38:47.860	error	Failed to start Zigbee
                      zigbee.0
                      2022-05-27 14:38:47.859	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'"```
                      GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dack23
                        @glasfaser
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Hast du nachgeschaut ob er überhaupt da ist !?
                        Auf :
                        /dev/ttyACM0
                        • D dack23
                          @glasfaser
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          Du hast kein 'Treiber'-Problem, da fehlen nur dem user iobroker die Rechte auf das Gerät zuzugreifen.
                            dack23
                            #66
                            ok könntest du mir bitte helfen ?
                            • D dack23
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #67
                              Lese dir das durch :
                              https://forum.iobroker.net/topic/51796/synology-dsm-7-sonoff-zigbee-stick
                              EDIT:
                              Ich vermute mal ... in den meisten fällen , das fehlt :
                              Hast du in die Umgebungsvariable ENV , den Stick eingetragen
                              • D dack23
                                #68
                                Nee, von Docker und dessen Eigenheiten hab ich keine Ahnung.
                                  EDIT:
                                  dack23
                                  #69
                                  @glasfaser hab ich wenn ich container neu lade ist der eintrag weg
                                  • D dack23
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #70
                                    @dack23
                                    Machst du das über den Portainer !?
                                      @dack23
                                      dack23
                                      #71
                                      @glasfaser
                                      grad über den docker jetz hat er es übernommen
                                      starte mal alles neu
                                      • D dack23
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #72
                                        @dack23
                                        • D dack23
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #73
                                          Wäre auch hier zu finden / zu beachten :
                                          https://forum.iobroker.net/topic/52186/sonoff-zigbee-3-0-usb-dongle-in-docker/6
