  4. iobroker stellt keine Systemvariablen dar
hm-rega variablen
51 Beiträge 6 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    Thomas06308
    ich habe iobroker komplett neu aufgesetzt und auf Admin 3.7.7, ReGaHss 2.5.2 und js-controller 2.2.7 aktualisiert. Der ReGa-Adapter synchronisiert auch ohne Fehlermeldung und steht auf grün, dennoch fehlen unter Objekte-hm-rega.0 sämtliche Variablen wie ich sie aus meiner alten Installation kenne.
    Dennoch muss im Hintergrund eine Aktualisierung erfolgen, da die entsprechenden Werte (z.B. hm-rega.0.9191) in der übernommenen Visualisierung korrekt angezeigt und aktualisiert werden.
    Die Synchronisation der Variablen ist natürlich ausgewählt.
    Was mache ich falsch? Wie kann ich die Variablen sichtbar machen?
    Habe ich irgendwo eine Konfiguration überlesen?
    Vielen Dank für Eure Unterstützung!
    • T Thomas06308
      @Thomas06308
      • hm-rpc "Geräte neu einlesen (einmalig)" anhaken und speichern
      • hm-rega neu starten
        Thomas06308
        Hallo Hormoran,
        vielen Dank für Deinen Hinweis. Leider führte er nicht zur Lösung des Problems.
        Variablen fehlen komplett unter hm-rega.0, sowohl im iobroker im Docker auf meiner Synology als auch auf einer frisch aufgesetzten Raspi-Variante.
        Weiterhin fehlen auch alle Räume.
        Anbei die Screenshots sowie das Log.
        Die CCU2 läuft unter 2.47.20.
        RPC-Config:
        Rega-Config:
        Rega-Synceinstellungen
        HM-Rega neu gestartet führt zu
        Hier das Log dazu.
        Vielen Dank!
        Thomas
        iobroker-log.txt
          Thomas06308
          Ergänzung:
          CCU-Log weist einen Script-Fehler aus
          ccu-log.txt
            @Thomas06308
            Thomas06308
            @Homoran : Habe jetzt meine CCU2 mit FW 2.47.20 mit Factory Reset zurückgesetzt und nur noch XML-API 1.19 installiert. Variablen werden trotzdem nicht synchronisiert :-(
            Das Log weist stattdessen Fehler aus (Cannot Parse... - siehe Anlage)
            Hat wirklich niemand eine Lösung für das Problem?
            iobroker2020-01-11log.txt
            HomoranH foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
            • T Thomas06308
              @Thomas06308 sagte in iobroker stellt keine Systemvariablen dar:
              Du brauchst diese API nicht.
              und wahrscheinlich auch die Firewall wieder auf Grundeinstellungen?
              • T Thomas06308
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                @Thomas06308 anscheinend wird kein valides JSON geliefert ich schaue mal rein sobald ich am Rechner bin.
                Videotutorials & mehr
                  Thomas06308
                  @Homoran Nein, hatte in der FW Vollzugriff gegeben, um von dieser Seite jegliche Probleme auszuschliessen.!
                  CCU hat 192.168.30.200, also genau in diesem Netz.
                  • T Thomas06308
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @Thomas06308 ne ne Verbindung passt schon. ;-)
                    • foxriver76F foxriver76
                      Thomas06308
                      @foxriver76 Danke! Wenn Du weitere Infos, Logs etc benötigst, jederzeit gern.
                      • foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        Das Problem ist folgendes.. es wird mittels dom.GetObject(40).Value() die Anzahl an Servicemeldungen der CCU als Variable ins JSON geschrieben. Irgendwie klappt das bei dir nicht, der Wert bleibt leer und somit ist es keine valide JSON Struktur mehr.
                        Du kannst mal Write(dom.GetObject(40).Value()) via Skript testen auf der CCU ausführen und schauen was da bei rum kommt.
                          Thomas06308
                          @foxriver76 sagte in iobroker stellt keine Systemvariablen dar:
                          Hab ich getestet, Ausgabe:0
                          • T Thomas06308
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            @Thomas06308 Passt eigentlich.
                            Führe mal das kompeltte Skript aus und poste mal die Ausgabe
                            !# variablesInv.fn 0.1
                            !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive unsichtbarer) als JSON String aus
                            !# 7'2019 foxriver76 https://github.com/foxriver76 [basierend auf variables.fn (hobbyquaker)]
                            object oSysVar;
                            string sSysVarId;
                            string sValueType;
                            string sValue;
                            boolean bFirst = true;
                            Write('{');
                            !# due to the fact that service messages can be automatically acknowledged, we have to loop over all and check
                            var servs = dom.GetObject(ID_SERVICES);
                            string id;
                            integer serviceMessages = 0;
                            foreach(id, servs.EnumIDs())
                              var service = dom.GetObject(id);
                              if(service)
                                if(service.IsTypeOf(OT_ALARMDP) && (service.Used() == true) && (service.Enabled() == true) && (service.AlState() == asOncoming))
                                  serviceMessages = serviceMessages + 1;
                            WriteLine('"40":{"Name":"Alarmmeldungen","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Anzahl%20Alarmmeldungen","Value":' # dom.GetObject(40).Value() # ',"ValueMin":0,"ValueMax":65000,"ValueUnit":"","ValueType":16,"ValueSubType":0,"ValueList":""},');
                            Write('"41":{"Name":"Servicemeldungen","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Anzahl%20Servicemeldungen","Value":' # serviceMessages # ',"ValueMin":0,"ValueMax":65000,"ValueUnit":"","ValueType":16,"ValueSubType":0,"ValueList":""}');
                            foreach (sSysVarId, dom.GetObject(ID_SYSTEM_VARIABLES).EnumIDs()) {
                              WriteLine(',');
                              oSysVar     = dom.GetObject(sSysVarId);
                              sValueType  = oSysVar.ValueType();
                              Write('"' # sSysVarId # '":{"Name":"');
                              WriteURL(oSysVar.Name());
                              Write('","TypeName":"' # oSysVar.TypeName());
                              Write('","DPInfo":"');
                              WriteURL(oSysVar.DPInfo());
                              Write('","Value":');
                              if (sValueType == 20) {
                                Write('"');
                              	WriteURL(oSysVar.Value());
                                Write('"');
                              } else {
                                sValue = oSysVar.Value();
                                if (sValueType == 2) {
                                    if (sValue) {
                                        Write("true");
                                    } else {
                                        Write("false");
                                } else {
                                   if (sValue == "") {
                                        Write("0");
                                   } else {
                                        Write(sValue);
                              string sValueMin = oSysVar.ValueMin();
                              if (sValueMin == '') {
                                  sValueMin = 'null';
                              string sValueMax = oSysVar.ValueMax();
                              if (sValueMax == '') {
                                  sValueMax = 'null';
                              Write(',"Timestamp":"' # oSysVar.Timestamp());
                              Write('","ValueMin":' # sValueMin # ',"ValueMax":' # sValueMax # ',"ValueUnit":"');
                              WriteURL(oSysVar.ValueUnit());
                              Write('","ValueType":' # sValueType # ',"ValueSubType":' # oSysVar.ValueSubType());
                                Write(',"ValueList":"');
                                WriteURL(oSysVar.ValueName0() # ';' # oSysVar.ValueName1());
                              } else {
                                WriteURL(oSysVar.ValueList());
                              Write('"}');
                            Write('}');
                              object oSysVar;
                              string sSysVarId;
                              string sValueType;
                              string sValue;
                              Write('{');
                              string id;
                                if(service)
                                WriteLine(',');
                                  Write('"');
                                  Write('"');
                                } else {
                                      if (sValue) {
                                          Write("true");
                                      } else {
                                          Write("false");
                                  } else {
                                     if (sValue == "") {
                                          Write("0");
                                     } else {
                                          Write(sValue);
                                    sValueMin = 'null';
                                    sValueMax = 'null';
                                } else {
                                Write('"}');
                              Write('}');
                              Thomas06308
                              @foxriver76 Im Script Executor kommt Invalid JSON, wie von Dir vermutet.
                              Direkt auf der CCU kommt die Ausgabe lt. Anlage. Beides allerdings schon wieder mit der Produktivkonfiguration. Von der resetteten CCU kann ich es aber auch liefern wenn benötigt.Scriptausgabe1.txt
                              • T Thomas06308
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                Scriptausgabe1.txt
                                Also das ist die Ausgabe wenn das Skript auf der CCU ausgeführt wird? Das passt und ist valide. Genau dieses Skript führt der Rega Adapter auf der CCU aus - merkwürdig die Ergebnisse dürften sich nicht unterscheiden. Und rega Adapter ist auf 2.5.2?
                                  Scriptausgabe1.txt
                                  Thomas06308
                                  @foxriver76 Genau, der Rega-Adapter ist auf 2.5.2 und die Script-Ausgabe stammt aus "Skript ausführen" direkt auf der CCU.
                                  • T Thomas06308
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    @Thomas06308 Sau merkwürdig..
                                    Wir können mal noch folgendes probieren - importiere das angehängte Javascript Skript in ioBroker mit und poste davon mal die Ausgabe.
                                    debug.json
                                      debug.json
                                      Thomas06308
                                      @foxriver76 ja, sau merkwürdig. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht: unter Scripte importiert.
                                      Scriptausgabe2.txt
                                      • T Thomas06308
                                        Scriptausgabe2.txt
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                        @Thomas06308 Jop, passt so und da ist auch alles da. Puh also sau komisch.. wir können mal noch die Datei anschauen die bei dir lokal liegt. Und mach einmal sicherheitshalber iob u hm-rega auf der Konsole und starte mal neu.
                                        Falls das nicht hilft, (du sagst ja es läuft auf keinem deiner Systeme) cat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/regascripts/variablesInv.fn im Terminal ausführen.
                                          Thomas06308
                                          Irgendwas mache ich falsch: bei cat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/regascripts/variablesInv.fn wird mir Dein Script angezeigt.
                                          Zwischenzeitlich habe ich mal meine alte CCU1 rausgekramt - dort werden die Variablen angezeigt!!
                                          Vielen Dank für Deine engagierte Unterstützung!!!
